Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
stratova
A10-7300 [1.9-3.2 GHz] / i3-3217U [1.8 GHz] / i3-4010U [1.7 GHz]
CB R15 Single: 59 / 65 / 67
CB R15 Multi: 158 / 160 / 171
CB R11.5 single: 0.67 / 0.76 / 0.77
CB R 11.5 multi: 1.8 / 1.81 / 1.87
Geekbench 2 - 32 Bit - Stream: 3478 / 4361 / -
Geekbench 2 - 32 Bit - Memory: 2667 / 3784 / -
Geekbench 2 - 32 Bit - Floating Point: 3742 / 3981 / -
Geekbench 2 - 32 Bit - Integer: 4784 / 3380 / -
Geekbench 2 - 32 Bit - Total score: 3865 / 3741 / -
X264 HD Benchmark 4.0 - Pass 2: 62,55 fps / 57,07 fps / -
X264 HD Benchmark 4.0 - Pass 1: 12,14 fps / 10,35 fps / -Egyébként ezzel az A10-es APU-val frissült az Inspiron 5000-es széria is 5545-ös modelszámmal.
A termékeknél a bevett gyakorlat érvényesül AMD gyengébb CPU több RAM nagyobb HDD, Intel erősebb CPU kevesebb RAM kisebb HDD hasonló áron kínálva. I5-tel az AMD CPU-ban egyértelműen nem tud versenyezni, GPU-ban i5-4200U kap ki.Inspiron 5545: A10-7300, 8 GB DDR3, 1000 GB HDD R7 265 - 174.900
Inspiron 5547: i5-4210 1.7-2.7 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD, R7 265 - 179.900
Inspiron 5547: i5-4210 1.7-2.7 GHz, 8 GB DDR3, 1000 GB HDD, R7 265 - 197.000Érdekes módon a specialistánál az 5547-es R7 265-ös VGA GDDR5-tel szerepel, az 5545-nél DDR3-as R7 260 van feltüntetve. Viszont a Dell honlapján DDR3-as R7 265 található mindkét modellben, amely Ipon teszt szerint 64 bites buszon kapcsolódik 5547 esetében. Vélhetően 5545-ben is, de ez még nem került náluk górcső alá.
Notebookchecken az A8-7100 max. mindössze 0.56-os single s furcsamód 1.97 multi pontot kap, R15-ben pedig 48 / 140-et. Egy-egy kínai tesztben pedig 0.63 / 1.65-re valamint 0.56 / 145-re módosult az eredmény az egy mérettel kisebb Lenovo E455-ben 4 GB single channel RAM és R5-M240 dVGA társaságában. Így ez nagyban függhet a teszt során elért átlagos CPU órajeltől.
stratova
Ha az adott munkára processzor teljesítményben megfelel egy Celeron 1017U-Celeron 1037U is akkor igen. IGP-ben az AMD erősebb, kérdés mi lenne nálad a szűk keresztmetszett.
A hazai disztrit meg csókoltatom, hogy a legalapabb trinityvel kínálja azt (de max A8-4500M-mel), amit kb. A8-5550M-mel is lehet kapni tőlünk nyugatabbra. Azt mondanám attól függ miről történik a váltás.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz szabonagyur #77556 üzenetére
Probook 455 G1 -> Trinity/Richland max. 35 W cserélhető
Probook 455 G2 -> Kaveri max. 19 W forrasztott BGA (ahogyan Intelnél is az összes U proci)Ennek mintegy "megfelelően" a G2-ben akár Intel akár AMD már kisebb az akkumulátor kapacitása.
(#77560) redwhite78: igen.
stratova
válasz premete #77597 üzenetére
Lehet hogy nem a 4,5 W-os Core M-re vadászik, hanem a >=15 W-os Broadwell-U szériára vagy még gyorsabbra, ami elvileg 2015 első negyedévére várható. A jövő évi CES-en (január 6-9) tervezi bemutatni Intel.
Úgy látom összességében (CPU+GPU) már Core i3-5157U is igen izmos példány lesz, szinte érthetetlen hol késlekedik AMD az FX-7600P-vel.
stratova
válasz Vasinger! #77608 üzenetére
Fogalmam sincs mikorra kerülnek a boltok polcaira de meglepne ha a bemutatóhoz képest 1-2 hónapnál többet kellene várni itthon. Sajnos abban AMD nagy Spieler, hogy elhúzza a mézes madzagot aztán majd fél évig semmi
De akadnak a topikban akik notiboltnál keresik a napi betevőt. Meg szokták szellőztetni, ha érkezőben van valamilyen újdonság.Vasinger! és Dhampir
Teljesítmény:
Ha egy eredetileg 4,5 W-os lapkát magasságos 6 W-ig engedik szárnyalni és úgy tud kipréselni magából 2.67-es Cinebench 11.5 multi pontszámot, akkor azt még házon belül is nehéz lenne überelni teljesítmény/fogyasztás szempontjából. De a 15-28 W-os lapkák értelemszerűen erősebbek lesznek CPU és GPU tekintetében egyaránt.(#77607) Dhampir Ha valakit érzékenyen érintenek az Inteles IGP képességei akkor minden bizonnyal. Hiszen itt várható komoly előrelépés, de már Core M-en is látszik hogy a CPU-n is reszeltek, az energiagazdálkodáson minden bizonnyal.
Asztali vonalon Intel mindig felülről kezdi a terítést (i7-i5), de nem tudom ez notiknál mennyire igaz.Érdemes egy pillantást vetni a CPU órajelekre a (relatív) olcsóbb Core i modellek között is:
28 W
i5-4258U 2.4/2.9 GHz -> 2.7/3.1 GHz
i3-4158U 2.0 GHz -> i3-5157U 2.5 GHz15 W
i5-4200U 1.6/2.6 GHz -> i5-5200U 2.2/2.7 GHz
i3-4010U 1.7 GHz -> i3-5010U 2.1 GHzCeleron/Pentiumnál azért nem vitték "túlzásba" az emelést.
Megint mixelnek a számozással...
A Core M-5Y70 configured for a 3 Watt TDP will certainly demonstrate lower performance than the same processor with a 6 Watt TDP. Furthermore, a low-end Core M-5Y10 configured with a 6 Watt TDP would almost certainly outperform the top-of-the-line Core M-5Y70 configured for 3 Watts.Személy szerint engem jobban lázba hozna egy SSD képes Elitebook AMD béllel hátrányainak dacára. Nagyon tetszik pár szolgáltatás amit kínálna (FreeSync pl), de másra ettől függetlenül nem tukmálnám rá, no.
stratova
válasz hark1176 #77615 üzenetére
Ez a három...
(2) Maximális keretösszeg Ft-ban? 100.000 Ft
(5) Mi a fontosabb számodra, a minőség vagy a teljesítmény? Minőség.
(14) Használt gép is szóba jöhet, vagy kizárólag csak új? Új.
...egyszerre nem fog menni.Inkább a helyi aprón vagy itt néznék használt üzletit a helyedben.
stratova
válasz premete #77613 üzenetére
No de az E7440-ben 34 de legfeljebb 45 Wh akkumulátor lakik míg az E6430U-ban 60 W. Vagy tévedek?
Ettől függetlenül nekem nem tetszik ez a "lefaragunk a TDP-ből és az akkuból is" tendencia, ami lassan általánossá vált alsóbb kategóriákban is (Inspiron, Probook). Nem hoz lázba, hogy ~1.8 helyett ~1.6 kg, bár engem 2 db ~2,6 kg-os noti + 1 töltő sem izgat hátizsákban, vagy válltáskában egy darab.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz premete #77666 üzenetére
Ahány notebook.. annyi fogyi. Egyébként elfogadom, hogy jobban muzsikált nálad a E6430U mint az E7440, mégiscsak használtad. Ebből a szempontból érdekes, hogy az üresjárati érték pl. nbc-nél éppen fordított, de bekapcsolt wifivel már szinte elolvad az újabb modell előnye. Ha a kettő közül választanom kellene én is az E6430U-t vinném.
Ahogy küllemre az kulis E6540 is kevésbé szimpatikus mint az E6530 (az elődhöz képest egész nagyon vékonynak éreztem, beleértve a fém fedlapot. Lehet hogy nem rossz, csak én vagyok maradi )
Még vacillálok melyiket kérjem, csak sajnos munka szempontjából az újabb sokkal jobb lenne [HD -> FHD, HDD vs. SSD], adott esetben külső monitor nélkül az rdp HD kijelzőn halál.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz premete #77686 üzenetére
Megnyomorgatás után volt kevésbé szimpatikus az új, miután kölcsönkértem egy vizitre a kollégától. Melóban az E6530-at nem érzem rosszabbnak az E6510-nél, talán a billentyűzet volt jobb a régiben. A gyászkeretet megszoktam már.
Ez az IPS a másik nagy dilemma. Józan paraszti ésszel általános használatra az ember pl. levetett céges gépet venne meg (lehetőleg sajátot), vagy használt garisat. Viszont ilyen panel nagyon ritkán terem használtan komolyabb gépben.
Emiatt is töprengtem egy időben AMD-s Elitebookon, csak az M.2 hiánya fájó pont. Ugyanis a gyártó szerint a 725 / 745 sorozatban opcionális. Aztán hogy mit lehet ténylegesen kapni, megint egy másik történet.
Inteles konfigurációban ez alsó hangon 500e Ft.
Mert nekem nem kell kimagasló CPU erő (ha az i5-520M környékén mozog már bőven jók vagyunk, gyakorlatilag a HDD miatt a sokkal régebbi gépemet is a flash miatt érzem lassabbnak).Ó, Intelből van már van itthon is alig 430e Ft-ért
stratova
válasz CsonkaImo #78356 üzenetére
Sajnos CPU-ban nagyon nem egy kaliber az E1 6010 és a 3558U/3556U. Előbbi egy továbbfejlesztett, de ma sem az élvonalba tartozó architektúra, ami a mai energiatakarékos Bay Trail Atom/Celeron/Petium N családdal versenyez. Utóbbi pedig butított kicsit de az Intel legfrissebb architektúrájára alapoz, ami hasonló órajelen, 2 magos kivitelben tudna annyit mint az előbbi 4 maggal egy jól párhuzamosított alkalmazásban, ha pedig ez nem adott kb. behozhatatlan előnyre tesz szert.
Teljes joggal érezhette a tulaj, hogy az E1-es gép lassú míg a 3558U-s számára nem az.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz QwErTy42 #78613 üzenetére
Ha 240-ért nem is, ~250 magasságában mér akad 1600x900-as E5440.Látom a fenti konfiguráció még jobb is.
stratova
válasz MrRL19 #78714 üzenetére
Te azt nem akarod, legalábbis nem T500 ellenében.
Egy szériával korábbi PB (P6100-zal) van anyósomnál, de ua.billentyűzet/touchpad.
A nyomáspontot mint üveggolyót megkapod...
..vagy inkább nem...
..nagyon nem...
Mellé rakom az E6510-et és PB készülékháza elnézést kér, hogy a Latitude mellé pofátlankodott.
Fogalmazzunk úgy, hogy megtűröm, amíg kötelező használni. Sajnos nem voltam ott mikor gépet kerestek, azért remélem még komolyabb hibától mentes lesz még egy ideig.
Pár hónapja a tápcsatinál kicsit kontaktos, így olyan a töltés mint a mesében (hol volt hol nem volt) akku bír talán 10-20 percet, a 4 éves Dellem még ~1 órát.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz MrRL19 #78718 üzenetére
Korosabb gépek közül (ezek férnek be 50e Ft keretbe) általában a felső ház az ajánlott. Ezek körében a legolcsóbb még Core 2 Duo procis, de már DDR3-as a T500/T400. Egy generációval frissebbek között pedig kb.Latitude E6510/6410, Elitebook 8540P/8440P, Thinkpad T510/T410 a választék.
stratova
válasz Bibi67 #78743 üzenetére
Még jobb kifogni egy T400-at, de ettől még az R400 sem rossz masina, csak nem roll-cage házat kapott magnézium ötvözetből, hanem egy tartós ABS műanyag kuckóban lakik.
Nálunk az egyik előd R52e (2005) van a családban, aminek a szalagkábele már kezdi beadni a kulcsot az akkuval egyetemben, de a házra nincs panasz. -
stratova
stratova
Elvileg az Elitebook 8x0 és 7x0 / 7x5 elérhető UWVA (Ultra Wide View Angle) panellel is, ami elvileg IPS/FFS/VA kijelzőt takar, de sajnos az 1080p a 850/750/755-nél TN s csak a kisebbeknél UWVA (alacsonyabb felbontású kijelző esetén mindegyik modell TN).
Pontos modellszámot az IPS-hez nem tudok.
740/840/750/850 manual
745/755 manual[ Szerkesztve ]
stratova
válasz PandaMonium #82367 üzenetére
Valószínűleg hamar lesz gazdája
stratova
válasz luciferc #120114 üzenetére
Üdv
Szerintem ilyen nem lesz, csak kb. azonos küllemű gépek:
olcsó 745 G2 261e
drága 840 G2 (ilyet nem nagyon fogsz találni, mert már kifutott)olcsó 745 G3 320e
drága 840 G3 590e[ Szerkesztve ]
stratova
válasz luciferc #120118 üzenetére
Ahogy Tikakukac is írta, nem nagyon menne, E7470 (indulóár ~405e) magasabb kategória mint E5470, így nem lesz 300 alatt az olcsóbb gép, ugyanez a gond a Fujitsuval is (indulóár ~324e) Lenovo is megkéri az árát T460s (min. ~407e).
Mivel, eleve 250 az olcsóbb gépnél a limit, a legolcsóbb, de már dokkolható 14" üzleti gépet kerestem, ez Dellnél az E5xxx, HP-nál az Elitebook 7xx, de utóbbiból most nincsen aktuális Intel variáns és általában HP + Lenovo az üzleti gépeit, eleve Windows-zal árulja, míg Dell elérhető nélküle is, így lehet olcsóbb a beugró üzleti gépük.
Dellnél plusz pont az NBD gari.A legjobban talán a Dell és a HP szegmentálja az üzleti vonalat (arra pedig, hogy XPS-ből és Inspironból is készül Latitude inkább nem mondok semmit).
stratova
válasz luciferc #120148 üzenetére
A fogyasztással gondban vagyok, egyrészt mert nekem nem ilyen gépem van és a kulis E6540-em itt nem mérvadó.
Másrészt, mert nem is látok (a legolcsóbb 8 GB RAM / 256 GB SSD-s) i7-es konfigurációval tesztet. Annyiból kacifántos ugyanis az i7 esete, hogy tetszik vagy sem jár mellé egy Radeon R7 M360 2 GB (ez nem egy kifejezetten nagy étvágyú GPU, csak kicsit ide minek érzetet kelt).
Tehát nem tudom ráhúzni az ULV procis gépre, hogy kb annyit ehet mint az i5-6300U-s testvére, továbbá az i5-6440HQ-val szerelt variánst másutt tesztelték, így eltérhet a tesztcsomag.Talán Tikakukac kezén átment már ebből annyi, hogy hozzá tud szólni az üzemidő kérdéséhez.
stratova
válasz BorsóKorsodi #126365 üzenetére
Többek között itt szűrhetsz ár alapján. A kettő közül a Probook 6460B egy lényegesen újabb konstrukció [RAM, CPU szempontjából érdekes ez], érdemes valamivel ütősebb processzorral nézni (bár itt még cserélhető).
Anyósom gépében P6100-as Pentium van, ami 2 GHz-es de egyel korábbi generációs proci böngészgetni azért azzal is lehet még szerintem 10-15 lappal (én többel gyorsabb gépen sem szoktam).
stratova
válasz LanyUs #126398 üzenetére
Alatta a 740, 720 van [ha még kapni] vagy AMD-vel a 745, 725 de utóbbit bár magamnak elfogadnám [és finomhangolnám], másnak nem szívesen javaslom, mert egyszerűen az aktuális architektúra egy szálon lényegesen gyengébb, mint Intel és perf/watt sem egy liga. Ezen majd Raven Ridge segít [aka Ryzen 4/8-as 2/4-es kivitele IGP-vel].
stratova
válasz Teszla_ #126408 üzenetére
A a Latitude 3000 (korábban vostro-k) korábban rendre az Inspiron-ök közepes szintű változatához állt nagyon közel. Messze nem egy kategória 5570-nel [nálunk most ezek váltják a 6540-eket, az egyik szemem sír a másik nevet, mert kb. az a ház amit a 6000-es Latitude kapott már kb. csak WS notiban érhető el, persze az akkuidő elvileg nő, a súly csökken csak utóbbi engem sosem zavart].
stratova
válasz Dhampir #126412 üzenetére
Nem mondom, hogy ennek szép a képe (gondolom mi az alapot kapjuk), de nem is grafikára használom ellenben a korábbi összes Dell után [6510, 6520, 6530] megváltás a 1366x768 -> 1920x1080 és SSD. A gumiborítással nálam nincs baj [2,5 éves]. Ez is megy napi 10+ órát.
Mondjuk szerintem a Probook 6570b HD+szal valamivel szebb képet ad, de nem mértem ki csak szubjektív.
stratova
válasz laci010777 #128218 üzenetére
Egyébként pár évesből 150-ért elég jó gépeket kapni, ahol megkapja az ember azt a minőséget amiért újonnan több százezret fizet, persze ezért be kell vállalni vmivel idősebb hardvert és a kevesebb garit.
stratova
válasz Total... #139174 üzenetére
Kicsi a hazai piaca. Ez tipikusan a Macbook Pro vadászterülete, HP mellett Dell kihívója az XPS 15 9560 amit némileg régebbi/eltérő hardverrel Precision M5510/5520-ként is forgalmaznak csak még(?) nem itthon és nem EU/HU billentyűzettel. Ahogy Zbook Studioból is létezik G4 csak szintén még nem itt.
stratova
válasz hallador #139186 üzenetére
Kicsit patthelyzet, mert míg pl. szerintem egy E5580/5480 kinézetével sincs baj az IPS panel minősége azért már elmarad a 7480-étól (utóbbi meg elment divatcikk irányba, nem dokkolható... ja de +300$-ért újfajta dokkolóval). 5580link-at többnyire 2/4-es procival látok míg 5480-at több helyen is 4/8 kivitelben (logika?) 14"-on viszont ugrik a numpad, úgy néz ki ez megmarad a ténylegesen irodai/munkagépeknek.
A Zbook Studioról konkrétan leírta NBC hogy a Zbook 15 hardvere költözött a Zbook 15u házába.
stratova
válasz Khelben #139387 üzenetére
Azért az is igaz, hogy az ULV térnyrése még az intel 22 -> 14 nm FinFET váltása előtt megtörtént.
Pl éppen az első igazán ULV-re kihegyezett profi gépek Haswellesek, üresjáratban pedig Broadwell azért keveset evett (pl HP Elitebook G1 vs G2).
Dellnél pedig Haswell után halt ki a vaskosabb (még ODD-s) E6000 széria.
E7440-ben pedig még az i5-4200U alap órajele azért lényegesen szerényebb az E74450-es i5-5300U-nál. -
stratova
válasz Khelben #139398 üzenetére
Nyilván nem várható el tényleges 45 W-os 4/8-as teljesítmény egy 15(25) W-os 8250U-tól, konstans több szálas terhelés alatt, de az összteljesítmény így sem rossz i5-7300HQ környéki teljesítménnyel. Tény hogy periodikus.
i5-8250U i5-8250U i5-7200U i5-7300HQ i7-7500U
Cinebench R15 CPU 486 cb 527 cb ~326 cb ~512 cb ~338 cbEbben mondjuk most Ryzen 2500U, 2700U sem rossz, csak nekik is inkább 25 W a kényelmes.
Szvsz az ULV 4/8-cal addig nincs baj, amíg nem szorítja ki a kulcskategóriákból a klasszikus 4/4, 4/8 modelleket, hanem a korábbi 2/4-et bővíti felfelé.E5470/E5570, Probook 640/650 G2 (6440HQ)
E5480/E5580, ProBook 640/650 G3 (7440HQ)Egy XPS 15 / E5520 kaliberű gépbe szvsz egyszerűen sok egy 7700HQ. Ilyen szintre jöhetnének 35 W-os 4/4, 4/8-ak (Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G, Intel ?).
stratova
8250U viselkedése NBC-nél Inspiron/Vostro 7370-nél jött elő (bár így is 7600U-7660U közé esik vissza CB R15-ben).
stratova
válasz TheNewDawn #139516 üzenetére
3-4 év múlva használtan kapod meg, kb. 2 évet tudtam visszanézni s itt hirtelen csak a Zbook 14 G2-t találtam aminek szinte, konstans csökkent az ára, a többi hullámvasút.
stratova
válasz HoTaZo #139545 üzenetére
NO, 35-ért nincs
Ami annyi az vagy üzleti és matuzsálem, vagy vmi belépő masina sacc 2010-ből (épp tákolni vagyok kénytelen egyet, de amint letelik a cégesről a gari, ez repül, azt meg megkapja a tulaj).
EasyNote én így szeretlek... Tipikus konzervnyitó (zsanér vs erősítés nélküli PC+ABS-TD15 FR(40), ennek ilyen idősen tökmindegy hogy térhálós-e, porlad) tisztításra is féltem megbontani.
Gyorsan rá is néztem a másik rokonságbeli gépre, 6570/6470b-nek sajnos szintén műanyag az alja (az alu, felső rész, zsanérburkolat és fedlap mellett), de legalább a hátsó részen, a zsanérok között van egy szegecselt erősítése (Acer az említett belépő gépére ilyet csak a kensington lock ill DVD alá rakott).
Elitebook ill. Latitude E6xxx pedig már anyaghasználatban is magasabb liga. -
stratova
válasz adamkaa777 #139804 üzenetére
Alfa156 kollegától is (laptopsystem) lehet patika állapotú üzleti gépeket is szerezni. Amikor átvettem meg nem mondtam volna a 6570b-ről anno, hogy nem új és a mai napig hibátlanul üzemel. De itt aprón szerintem használt szalonos gépekbe is belefutsz.
80-90-ért használatra kész szlogennel reklámozott belépőnek csúfolt valamit lehet kapni, nem notebookot. Nem tudom meddig szeretné használni, de mondjuk ha egy full MsC-t szeretne kihúzni vele, az új gép felejtős.
Egy 8570p még asszonykám szerint is szép (ugye hölgyek vs szín alapú termékválasztás/válogatást nem kell ismertetnem). Nézess meg vele egyet.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Dell XPS 13 9360,QHD+,TOUCH,i7-7500U,8GB,256GB SSD,WIN10
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- HP ZBook 15 G6 15.6" eladó laptop !! IRODAI BIVALY !!
- SZINTE ÚJ ASUS VivoBook S14 Flip NumberPad - Ryzen 5 7530U, 14, 256 GB, 8GB, Radeon Graphic
- Hp 840 G5 i5 8350u 8 GB DDR4 256 GB NVMe SSD Új töltő és akkumulátor Win 11Pro Office 21
- Hp Zbook 15 G5 i7 8850H 16 GB DDR4 Új 500 GB NVMe SSD 15,6" kijelző Új töltővel
- LENOVO THINKPAD P15 - i7-10750H/16GB/512SSD/CAM/QT1000M/
