Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
brumi1024
válasz Pocok256 #45271 üzenetére
Tudom, hogy ez feature, de azért főleg a parasztvakítás a lényege, ezt el lehet ismerni. Semmi értelme nincs, hogy azt a 3-4 programot ami automatikusan indul(nincs sok dolog a rendszeren, a drivereken, egy vírusirtón és egy játékon kívül semmi) késleltetve töltse be, mert semmi nem indokolja. A proci nem volt terhelés alatt, a ramból szabad volt vagy 15 giga, az SSD pedig semmit nem csinált, simán csak várt a rendszer egy pár másodpercet. Nyílvánvaló, hogy ezt a funkciót azért rakták bele, hogy gyorsabbnak tűnjön a rendszer felállása, és még véletlenül se akadjon meg a csempék beanimálása, illetve az asztalra váltás, de egy SSD mellett abszolút értelmetlennek találom. Ráadásul a win8 valójában a kikapcsolás alatt csak egy félig kikapcsolt állapotot(hybrid shutdown) ért, kicsit hibernálás-szerű a dolog, a valós felállást egy újraindítással érdemes nézni, ami már egyáltalán nem gyorsabb a win7-nél, sőt.
Chaser
Chaser
válasz Pocok256 #45357 üzenetére
Tiedhez képest is elég gyanús lenne a 20% . De, legyen annyi, az már elég sok gamehez hogy min. FPS-ben ne menjen 30 alá. Egyébként meg biztos nem annyi, saját tapasztalat. Nekem asztaliban volt 560 ddr3 és ddr5. 1280-ban toltam anno cry2-t. Ddr3-ason lebutítva se volt laggmentes, ddr5-ösön közép-magas beállításon ment a játék, csak nagy robbanásoknál szaggatott be. Azt tegyem hozzá erős cpu limit volt, 2.7Ghz-es athlon2 volt mellettük. Ha a te gépedben 750 lenne ddr3-mal, akkor is látványosabban jó lenne a ddr5 750, de a tiedben lassabb van, 740 64 bites meg hát...+itteniekben akkor sincs backlit se 3 év gar. Szóval 230 körül igen korrekt az a kis inspiron.
bads1: Dellből meg csak lati vagy precision ugye... Ha csak a minőséget nézzük, legrosszabb esetben is egálban lenne ez az inspiron meg az y510p. Igaz, hogy nem TP, de lehet jobb is. Maiakat nem dicsérik már agyon. Persze akinek vannak előítéletei vesz mást.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Pocok256
válasz Pocok256 #45449 üzenetére
Na utána néztem ennek ... Igen érdekes ez a dell most... Teljesítmény szempontjából ez a 5737 nagyon best buy ! 200k ért egy aránylag jó kasznit kapsz mellé egy bivaly VGA t és 1600*900 as felbontást.. Minek venne az ember egy gt 750m el szerelt gépet drágábban ami lassabb és rosszabb felbontású panellal is bír. Egyedül a jobb kaszni ami említésre méltó mellette.
Na de majd jön spyduck és helyretesz minket.Na még annyi, ha ez a 8870m GDDR5 memóriával van szerelve akkor az ... durván best buy 200k s kategóriában akinek játékra kell.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Dreadloord
Pocok256
válasz Pocok256 #45476 üzenetére
Na közben rájöttem mi a hiba a Notebookcheckes gt 750m és a 8870m közötti összehasonlításba... Míg a 8870m az GDDR5 el van tesztelve mindenhol addig a 750m csak ddr3 mal kíváncsi lennék, hogy gddr5 el milyen eredmények születnének ebben az összehasonlításban.
Végkövetkeztetés....
Nézve a külsős teszteket ha gddr5 ös 750m et hasonlítunk a 8870m hez ami ugyancsak gddr5 ös ott már bizony a 750m fog kijönni győztesen minden esetben.
Chaser
válasz Pocok256 #45573 üzenetére
Ha jól sejtem akkor a hűtéssel lennének gondok, jó ez így. Igazából FHD-nál vga lesz úgyis a szűkösebb. És mindig lesz játék terén 1-2 kivétel amelyik k_vad i7-et is megeszik. Igazából komoly FHD játékra 1 vga-s Y510p is kevés. De 200k körül azért még ne akarjunk FHD gamer gépeket, odébb lesz az. Majd ha a k_vad HD lesz a standard
Chaser
válasz Pocok256 #45575 üzenetére
Üzemidő miatt nem hinném. Bármelyik core szériánál lehet órajelet beállítani a gyári min és max értékek között fixre. Az, hogy egy másik modell megbirkózik a hűtéssel, nem feltétlen jelenti azt hogy ezeknek se lenne gond.
Chaser
válasz Pocok256 #45577 üzenetére
Lehet hogy olcsóbbak. Vagy csak tanulva az előző széria hibáiból inkább biztosra mentek.
Tibee86: Az új inspironokat is nézegetheted. 5537 széria. Most jelennek meg. Elvileg 200k körül ddr5-ös HD8xxx vga-val, backlit billzettel. Ez utóbbit lehet csak a 7xxx széria kapja, most passzolom. 3 év gari viszont biztos van.
Tikakukac
válasz Pocok256 #45613 üzenetére
Amiben nincs meg hardveresen egy dekódolás, ott írhatod a szoftvert az kuka. Ugyanúgy szanaszét hullik az asztalim 6800-as Geforce-al mint 9600-as Radeonnal x év után, notiban dettó. Nyilván jól hangzik, hogy 5 év support, ott az x200s az Intel integrálttal, nesze, reggelizgeti a HD videókat és youtube-ot. Ez van.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Chaser
válasz Pocok256 #45687 üzenetére
Hol mondtam ennek ellenkezőjét?
D@ve89 "The 7mm version of the WD Black SSHD uses a standard SATA port and can be used in any applications where regular hard drives of the same port type are used, with 1TB capacity and up to 24GB of solid-state storage."
Más kérdés itteni piacon miket lehet kapni, de akinek extra igénye van az hasaljon rá a témára.
szerk: 4GB SSD-vel rendszerindulás biztos gyorsabb, de a többi nem számottevően. Persze a semminél jobb. Nekem pl egyáltalán nem lenne jó. Ha néha videot vágok ne lemezen szuttyogjon, 120GB alatt nem is venné ssd-t.
Pocok256
válasz Pocok256 #45783 üzenetére
Viszont még mindig tutira biztos vagyok benne, hogy Cs go ba gamer beállítások mellett az a proci nagyon durván el fog fogyni még full hd mellett is és nem csak ez lesz az egyetlen játék ilyen téren :/ Nagyon nagy kár azért az ULV prociért... Lehet az lesz megveszem aztán ha nem hozza a vártakat elállok a vásárlástól aztán vagy alienware vagy asztali gép.
Tikakukac
válasz Pocok256 #45789 üzenetére
Metro LL és Crysis 3 kívánja leginkább a procit, ott bizony már néha nem a VGA miatt üt be az fps drop. Igaz azért az LL is közel fullon ment, és 8-as vagy 16-os szűrőkkel. Splinter Cell nagy helyeken csinál hasonlót, amúgy simán elvan. Minden más ha zuhanós lett az fps az leginkább valami programozási gondra utalhatott, mert bazinagy helyeken sok ellenféllel egyszer nem egyszer igen.
De ahogy én látom 740M (teljes 128 bites verzsön) és fölötte egy teljes értékű i5-öt már néha kívánna, elképzelhető, hogy egy 4 magra lőtt játék (talán a metro az már ebben jó volt, nem tudom) lehet még jobban pörögne. Szegény ember vízzel főz, 180k-ért így sem rossz
Tikakukac
válasz Pocok256 #45792 üzenetére
Meglátjuk. A leglényegesebb, hogy turbo legyen. Anélkül tényleg hasalás lenne. Így pedig nem merek jóslásokba bocsátkozni, tippre nagyon erős proci használat és kritikus pontokon proci limit lesz. De csak tipp.
laci1978: Az anyaghasználat hagy némi kívánnivalót maga után, a hardver az okés.
scyllafren
válasz Pocok256 #45902 üzenetére
Tudom, inkabb most fizetek sokat egy laptopert es jo 4-5 evig, mint evente az otodet ugyanott vagyok, es ez klasszisokkal jobb most, es kesobb is labdaba tud rugni Es az igazi kerdes, hogy tud-e valaki ilyen gepet olcsobban Mivel angliaban elek, azert a £ ar, a szallitas miatt nem csak magyar boltbol tudok valogatni
laci1978
válasz Pocok256 #45913 üzenetére
Igen,ezt én is érdekesnek találtam.
viszont elírtam az imént nem 8750-es hanem 8570-es a vidi kártya.
Elárulom akkor. Bementem a laptopszalonba és ott van.Azt mondta az eladó,hogy most nem olyan rég vették le a honlapjukról a központ és ez az uccsó belőle.
Ezért kérdezem,hogy megéri-e.Mert akkor holnap megyek is érte. -
Borote
Ehunni, 3 darab HD kijelzős VAIO:
[link]Egytől egyik a szokásos ergya kontraszt nélküli kijelzők, nulla betekintéssel. Pont ugyanaz, amit a többiek is árulnak. Z500-ban legalább a kontraszt rendben van.
(#45914) laci1978: az egy G500-as lesz, de szerintem itt volt valami kavar. A 8570M-es G500 az matt műanyag borítású, jó kis gép ez is. A G580 meg barna alu bevonatos, az is jó gép, csak a kettő nem ugyanaz Utóbbinak picivel erősebb a GPU-ja, csak már nem lehet kapni.
De aztán az is lehet, hogy Lenovo-ék még csavartak rajta, és az i5-ös változat az szintén alu borítású, mint a HD8750M-esek[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Pocok256 #45992 üzenetére
Ha küld valaki egyet akkor csinálok
csiben1: Ár/értékben vitathatatlan jelenleg. Bár megnézném egy trinitys G505 mellett. Kaszni, billzet, egyéb minőség persze jó kérdés, de ennyiért tényleg nem rossz. Elvileg náluk is lehet venni +1év gart 10k körül, úgy már vállalható ha a többi része nem zavar.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
