TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Motaba78
lorcsi #19693 üzenetére
"Jelen állás szerint, amennyiben a negyedik sor úgy kezdődik, hogy xxCYC AC, akkor abban az esetben Deneb rejtőzik a dobozban. Minden más esetben Propus. Illusztráció. Természetesen ez még korántsem biztosíték arra, hogy hibátlanul működésbe tudjuk hozni a letiltott részeket."
forrás [link]
Motaba78
pl phenom II x3 720 ez alapból 3 magos és van 6mb l3 cache nekem ilyen van ebből + 1 mag szabadítható fel
aztán ott a phenom II x2 550 BE ami alapból 2 magos +l3 cache ebben ha szerencséd van akkor + két meg is feloldható, de lehet hogy csak 1,athlonoknél is van 3 magos ami 4 magosítható + ha még több szerencse akkor a cache is feloldható
nekem x3 720 van és működik a 4. mag is + a 2,8 alapórajel helyett alapfeszen 4 maggal simán megy 3,2ghz-t is igaz nem is próbáltam az alaphűtővel, egy coolermaster hyper tx3 teszi a dolgát nagyon szépen.
nekem eddig nagyon tetszik az amd-s rendszerem.
megelőztek
Motaba78
maxika15 #21097 üzenetére
alaplap [link]
processzor [link]
ha ez így sok akkor az x2 240 cput is megnézheted.am3 foglalatba csak dd3 memót tudsz rakni, de ha ddr2öt akarsz akkor am2+ lap kell neked abba belemegy az am3 foglalatú cpu is.
A jővőre gondolva maradnék a ddr3+am3 mellett[ Szerkesztve ]
Motaba78
rayoliviero #23294 üzenetére
én már mindkét megoldást alkalmaztam egyikkel sem volt gondom, igaz rengeteg cpu-t pasztáztam már meg, pár tubus paszta is elfogyott
a legbiztosabb rárakod a pasztát, meg a hűtőt finoman megmozgatod rajt és leveszed és ellenőrződ a paszta kenődését illetve mennyiségét.
Motaba78
Polllen #23293 üzenetére
x2 5400+ érdemes lecserélni
azt nézd meg az alaplapod milyen cput támogat és segítünk választani.
itt egy teszt a jelenlegi cpudról teszt és láthatod mennyivel erősebbek a mostani 2 ill. 3 magos cpuk.
jelenleg athlon x4 620-630-635 vannak elég jó árban ezek 4 magosak, de ha 3 mag is elég akkor x3 4xx széria is megfelelő lehet 20k alatti árával.a phenom 2 játékban kb 10%-al gyorsabb az L3 cachnek köszönhetően.
a tx 2hűtő elég lehet ha nincs tuning, ha lesz akkor hyper 212+ javaslom kb.7500 ft.
Motaba78
rayoliviero #23296 üzenetére
nagyon szívesen.
Motaba78
P3TR!CK #23300 üzenetére
igen megfelelő, de egy kis sebesség kicsikarása szükséges lesz a tuti gameléshez.
2,8-3Ghz környékére emeléssel megfelelő lesz, de a hűtésről gondoskodj(gyári hűtő ilyen esetben felejtős)
hyper tx3 hűtő olcsóbban kb 5000ft vagy kicsit többért hyper 212+ kb 7500ftért.
Motaba78
Amartus #23475 üzenetére
ha idővel kicsit tuningolni is szeretnéd akkor mindenképpen ph 2 955 BE a te választásod.
mivel BE így csak biosban kell megemelned a szórzót és készen vagy.esetleg athlon 630-635-640 ezekben l3 cache amivel kevesebb van mint a fenti ph2 ben, valamint húzása több időt és türelmet követel. (játékokban kb10%al lassabb mint a ph2)
ezekhez cpu hűtöt is érdemes venni mert a gyári vacak nagyon hangos, pl hyper 212+
Motaba78
Prison85 #23600 üzenetére
" A másik jelölt egy "skót" unlockolható X2 550 / 555, de nem tudom, hogy ez mennyiben gyengébb egy 955-höz képest"
ha tuti biztos unlockolva, tehát teljesen stabil a feloldott két mag és ugyanúgy 3,2Ghz akkor semmi különbség nincs a gyári 955 BE-vel szemben mivel mindkettő ugyanarra a cpu magra épül (deneb)
"Továbbá mit jelent a C2, C3" egy egyfajta gyártási széria megkülönböztetés a c2 korábbi a c3 már az újabb gyártású. 965Be c2 az 140w tdp, ugyanebből a c3 965 már 125w tdp, tehát javított fogyasztású.
a magok feloldását a 710/750 chipsetektől kezdve tudják bios funkcióval.
a b55 vagyis unlockolt cpu akkor a gyári fesz függvényében megegyezik egy gyári 955be cpunak aminek a fogyasztása 125w.
a tx3 cpu hűtő nem mondanám gyengének ha alapfeszen megy a tuning, de egy esetleges pwm-es ventillátor cserével halkabbá tehető. pl coolink swif 2 92
én is egy 965BE c2 (140w) cput hűtők tx3 al és semmi probléma nincs, de feszemelés hatására már elkél egy hyper 212+ vagy mugen2 hűtő
franko elnéztem az időpontját a hozzászólásnak
Motaba78
mind a kettő alaplap nagyon jó.
az asrockra ha jól emlékszem 2 év míg a gigára 3 év gar van.a 955 cput vegyed c3 steppingel az az újabb kiadás.
965 cput venni felesleges mivel csak egyel kisebb a szorzója mint a 955nek.
955ból is 10 másodperc alatt 965 cpu csinálható, mivel mindkettő szorzózármentes.a gyári coolert én nem javaslom, nagyon hangos és kevésé szellős házban eléggé melegszik alatta a cpu.
egy cm hyper tx3 a minimum amit raknék rá mindkettőre.
, de ha engedi a buksza akkor egy cm hyper 212+, ezek felett pedig mugen2-t javaslok.
a házadnak nézz utánna beleférnek-e ezek a hűtők.a tuning olyan dolog. hogy mindkettő deneb magra épül, így a gyártásból adódik, hogy mindkettő vége 3,8-4.0 Ghz körül van efölött csak vízzel tudod meghűteni őket, mert ehhez a sebességhez már feszültséget is emelned kell, amit meg is kell hűtened.
Motaba78
@matthew@ #23963 üzenetére
a 955 BE cput kb léggel 3,8Ghz- ig tudod felhúzni mivel deneb magos, de itt már lehet feszt is kell adni neki, arra figyelj ne menjen terhelt állapotban 60-63° fölé tartósan.
hűteni minimum egy hyper tx3 de inkább egy hyper 212+, esetleg mugen 2
azt nézd meg vásárlás előtt hogy a házadba beférnek-e. -
Motaba78
Balákka #23964 üzenetére
ha maradsz ddr2 ram mellett akkor ezt a deszkát ajánlanám hosszabb távra ebbe a már piacon lévő 6 magos cput is beleteheted majd.
[deszka]
ha sokallod akkor még ez lenne jó neked ez mind ddr2 mind ddr3 ramokat tudja [link]
cpuból én nem találtam már a 240-es kis athlont cpu csak ezt, a mostani cpudhoz képest megváltás lesz.a vga meg megvan, azt is keresünk valamilyent? ha igen milyen felbontású a moncsid és kellene a tápod típusa is.
Motaba78
Motaba78
Amire szeretnék váltani:
lap: Gigabyte GA-P55A-UD3
cpu: i5 650@3,2Ghz, helyette már inkább i5-760 4 magos jó tuningal + cpu hűtő pl. cm hyper 212+
ram: 4x1Gb Kingmax/1333Mhz, ehelyett inkább 2*2GB legyenHa 4 Ghz a cél akkor én nem javasolnék AMD-s rendszert, mert többet fogyasztana valamint tuning is kérdéses folyamatos 4Ghz-en hosszútávon
Az intel 4Ghz-re húzva gyorsabb is mint az amd 955BE cpu.Bár nem tudom hogy az amd 6 magos cpuja hogyan viselkedne wii emulátorral, de szerintem nem használná ki a 6 magot.
Ebben az esetben a fennt javasolt i5 760 lenne 2*2GB rammal a befutó részemről.
Motaba78
Barthezz2 #24031 üzenetére
mivel a tuning is felmerül és a jövőbe is tekintünk az mondom hogy x4 635 legyen ezen biztos a 4 mag
vagy előre kitesztelt ph 2 5xx széria apróban találni, de ha az aláírásodban lévő lapba megy abban nem megy a magfeloldás oda min. egy 710 chipsetel rendelkező deszka kell a tied meg 700-as.
ha lapot nem cserélsz akkor x4 635 legyen.
Motaba78
Barthezz2 #24033 üzenetére
wazz direkt ránéztem a deszkádra a magfeloldás alapján és 700at láttam.
de igen itt 710-es, így nincs gond azzal.
"az a jelenlegi athlon 240-nél nyílván 2 maggal is jobb, de az x4-es athlonál mennyivel gyengébb?"
a ph2 5xx széria ugyanúgy kétmagos (gyárilag letiltott 2 mag)csak ha olyan a cpud akkor lesz 4 magos, ha 4 magos akkor gyorsabb is az x4 athlonnál játékokban kb 5-10%-ot
ha az alapfelállást nézzük ph2 5xx széria 2 mag, athlon x4 635 4 mag akkor ha többmagot is kihasznál a program akkor az athlon a gyorsabb 4 mag révén.
ha mindkettő 4 mag akkor 5-10%-al gyorsabb a ph2
Motaba78
Zsooltee0818 #24156 üzenetére
ebben az esetben i5-760 mondanám.
Motaba78
DuRaCeLl #24676 üzenetére
lesz tuning is ? (x4 955 könnyebb tuningolni és nem kell hozzá ramokat sem piszkálni elég az 1333Mhz-s ram is, csak biosban szorzó állítás és kész is)
mire használod ? általános felhasználás oda tökmindegy, játékoknál a phenom kb 10%al többet hoz. c2c-ban.
most néztem 965 Ft a különbség a kettő között itt egyértelmüen a phenom a nyerő.
athlon
phenom -
Motaba78
bocs,hogy én is válaszolok
szerintem a cpu vcore fesz 1.37V kicsit sok gyári terheléshez, (ez gyári érték?)
nekem az x4 965 C2 rev. ami 140w-os 1,3V-on egy tx3 hűtővel sem megy 50° fölé tartós terhelés alatt.(a gyári érték 1.4x v)
esetleg ha csökkented kicsit a cpu feszt, akkor sem biztos hogy a stabilitást kockáztatod, ezzel csökkenne is a termelt hő, ergo hűvösebb is lehetne a cpud.
Motaba78
zsola20 #24700 üzenetére
mindkettő jó cpu,
de elég a 955 is mert az is szorzózármentes, és biosban egy katt és 965-ön vagy egyből. (955 olcsóbb is)
emiatt mármint a tuning miatt is, én a 955re teszem a voksom
játékokban minimálisan gyorsabb a phenom, mint az athlon, kb 10%-al ez betudható az l3 cachenek.[ Szerkesztve ]
Motaba78
jozs6200ax #24853 üzenetére
minden cpu-t lehet valamennyire alulfeszelni,
x4 965ból csak BE verzió van, nekem a gyári 1.4x v-ot visszavettem 1.3-ra és így is stabilan szaladgál, kevesebb hőt is termel, igaz egy tx3 hűti, de 50-52°nál nem mászik magasabbra.
Ha tuning is lesz akkor már a feszültséggel játszani kell.valamit valamiért.
Motaba78
kissdani #25275 üzenetére
CODEGEN 6218-CA 400W 11.261 Ft kukába való táp nem új gépbe nem ajánlott veszélyes az új gépre
GEIL Black Dragon 3072Mb DDR3 1333Mhz CL9 TRIKIT 13.749 Ft miért kell trikitt ? felesleges trikitt 1366 foglalathoz kellÉn ezt ajánlanám ahelyett amit te választottál:
minőségi megbízható termékek, 4GB ram, erősebb vga, 4 magos proci, megbízható tápASROCK 880GM-LE 15.713 Ft
NEC AD-7243S Fekete 4.876 Ft
COOLERMASTER CAC-T05-KK-GP Fekete 9.937 Ft
KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz: 2 db 6.812 Ft*2
SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 9.925 Ft
AMD Athlon II X4 640 3.0Ghz AM3 BOX 23.563 Ft
CHICONY Hipro 430W HP-D4802RWR2 7.550 Ft
GAINWARD 0889-BLISS 250GTS 512MB GDDR3 HDMI PCIE 23.438 Ft
Összesen: 108.626ft.[ Szerkesztve ]
Motaba78
Campestre #26276 üzenetére
szia
játékra használod, a régebbi vagy mostani játékokhoz ?
hosszútávra mivel írtad, hogy nem lesz tuning ezt ajánlon.
Motaba78
t4k10a #26721 üzenetére
pontosan nem értem a kérdést, de ha az a kérdés, hogy milyen lapot és a cput vegyél a 4650 mellé amivel megy a gta4 akkor ezt mondanám, de árat nem és felbontást sem írtál, így nem tudom mennyit szánnál a dologra.
cpu: athlon II x4 630-635-640 valamelyike
alaplap: ddr3 rammal ez az egyik legolcsóbb am3 deszka és megfeloldás is megy vele
ddr2 rammal: ez tudja a ddr2 és a ddr3 ramokat is -
Motaba78
t4k10a #26724 üzenetére
AMD Athlon II X4 640 3.0Ghz AM3 BOX 24.325 Ft
KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz 5.238 Ft később + 2 Giga
MSI 770-C45 16.225 Ft
eddig kb 45e ft + a vga HD5770 1680*1050-es felbontásig megfelelő ati oldalról, nvidia oldalról gts450, áruk használtan garival kb25-30e ft újonnan kb +5-10e Ft. -
Motaba78
CsigaGyilkos #28927 üzenetére
hd filmekhez nem kell 4 mag, a vga a lényeg
(a netbookomban 2*1Ghz van, amd c-50) és még az 1080p filmek is vígan mennek.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
