TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
jaja1981
válasz vzsryl #22717 üzenetére
Igen árultam.
De 2db 350-es szált el eddig amiket hoztak hozzám.
Lehet azok nem Delta-k voltak.
Passz.
P4-esekbe.Ha Delta belsője van, akkor az jó lesz.
Sajnos nem néztem meg, amik elszálltak.Egy belepillantást lehet megérne a táp,hogy ki lakik a doboz alatt.
Regirck:
Ha Delta beles, akkor tökéletes lesz.
GTAIV-ra csak a Q9xxx jöhet szóba, mert kell a 4 mag, a nagy cache és a magas órajel.
GTA IV sokkal inkább procira támaszkodik, mint VGA-ra, ezt én is tapasztaltam.
Húzni meg kell. Ahogy mondod vétek nem kihasználni.
Mondjuk 4 magra kell egy jó hűtő is.A 450-es Delta belső bőven jó egy húzott quadnak is.
birozoli7800
válasz vzsryl #58568 üzenetére
Szerintem az árához képest egészen használható. Ő sem várt csodákat, de minimum felbontáson újabb játékokkal is tud játszani.
Úgy tudom, hogy ezeknek az APU-knak nagyon fontos mennyi memória van mellette, ő 2x4 gb-os kingmax fury kit-et használ, DC-ben működve, ha ez is segít neked valamit.
Hobbbyt
válasz vzsryl #58570 üzenetére
Minél gyorsabb és kissebb a késleltetése, annál jobb. Az IGP-k (leginkább az AMD féle APU-k-nál) rettentően sokat számít a ram sebessége.
Én minimum valami CL9-es 1600mhz-es kitet tennék mellé. A méret másodlagos.[ Szerkesztve ]
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
válasz vzsryl #58565 üzenetére
A8-7600 IGP-ben erősebb, mint az A8-6600K és A10-5800K (A10-6800K-t is veri), de prociban lehelettel gyengébb náluk és tuningolni sem lehet. Cserébe HSA képes (ami egyelőre inkább csak ígéret, mint kézzel fogható előny), viszont alacsonyabb és konfigurálható a TDP-je (65/45W vs 100W).
CS:GO:
Ha jól látom a képet, fullHD-ban tesztelték a játékot A8-7600-al.
"(...) Next on the shooter front: Mirror's Edge and Counter-Strike: Global Offensive.
Both of these games ran well on the A8-7600. Counter-Strike regularly hit 60 FPS with the details maxed and FXAA turned on. It felt noticeably silkier than the other shooters, which is exactly what you want in a game that relies on quick reactions. (...)"
Gondolom alacsonyabb grafikai beállításokon és felbontáson ez az FPS szám tovább nő, kérdés, hol a procilimit.[ Szerkesztve ]
solfilo
djkuvasz
válasz vzsryl #58962 üzenetére
nos az a helyzet h az amd nekem annyira nem jott be igy utolag viszatekintve es intelben tobb potencialt latok.ezert szeretnek valtani viszont egy kicsit budget formaban szeretnem,mivel azert teljes komplettet lecserelni igen koltseges,es azert akarok egy normalis lapot+vga+ram de a procin egy picit sporolni de nyitvahagyva a lehetoseget h kesobb persze ha majd lesz ra lecserelni egy jobbra.ezert valasztottam ezt mert anniversary edition itt a teszt rola : https://ipon.hu/hir/uj_tuningrekord_pentium_g3258_as_cpu_val_68617_mhz/30275
és videokban is r9 270 280x mellé ajanljak mert total ki tudja hasznalni a vga-t,illetve tesztek alapjan a far cry 4 és unity is min 30 fps el megy ultra beallitasoknal,és föleg jatekra lenne szanva,az elkovetkezo evet meg biztos kihuzna utanan meg ugyis valtanek addig kellene!igy gondoltam elobb rakerdezek ki h latja a helyzetet!?
bandi0000
válasz vzsryl #59648 üzenetére
ebbe azért annyiba belekötnék, hogy más az hogy alig eszik 5-600mb-ot, vagy hogy 2 gigából gazdálkodik, tehát értem ezt úgy, hogy lehet 2 gigánál 50-600-ál megáll de ha több ram van benne biztos hogy nem fog megállni annyinál, én még mindig azt mondom hogy kell 4 giga a win7 nek hogy ne ütközzön akadályba és gyors legyen, de 2 gigával is szépen muzsikál (tapasztalatból írom) szóval +1 a win7 nek
win8-tól hülyét kapok nem tetszik az egész
Xbox One: bandymnc
dlaj
Köszi a választ/megerősítést.
El is döntöttem (többek tanácsára), hogy először a 8.1-el próbálkozok.
Nekem ezzel kapcsolatban is van telepítési tapasztalatom.
Marha gyorsak végez a telepítő (kb. 10-15 perc), és minden drivert automatice felrak.
Remélem minden OK lesz. Ha nem win7, majd vissza az XP.Még 1x THX!
válasz vzsryl #59699 üzenetére
Ez csak úgy lehetséges ha nem használod ki a GPU képességét (olyan beállításon használod, ahol a CPU korlátoz), alapból a GPU limit nem fog megváltozni csak mert procit cserélsz.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Mark023
válasz vzsryl #59977 üzenetére
Köszönöm, hogy leírtad. és emlékeztetsz rá. Nem akartam összekeverni a kettőt, de lehet, hogy sikerült.
Nem akarok önfejű lenni.
Az előző hozzászólásommal, azt szerettem volna kifejteni, hogy jobb az, ha egy biztonságosabb teljesítménnyel használjuk a gépet. Egyébként, ha már írtad, hogy többet fizetünk, akkor az elhasználódás mértéke is nagyobb, ami csökkenti az élettartamot.Amit te szereztél, csak is te tudod elveszíteni.
válasz vzsryl #60587 üzenetére
De ha B3 steppinges lapja van (ami elég valószínű, az akkori blama után hamar cserélték), akkor Ivy is megy bele...
Szóval meg kéne jobban nézni a lap típusát pontosan.
membrandj
válasz vzsryl #61046 üzenetére
Az ipon, pcx és társai még mindig nem tart készletet, nem is fog, pont ez a lényegük. Kis boltokban van egyedül készlet.
pcx, ipon és társai szerződésbe állnak sok-sok nagykerrel és mindig onnan rendelik,ahol olcsó vagy van készleten, ez alapján is változik az árak akár órák alatt.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
nimfas
válasz vzsryl #61895 üzenetére
Egyetértek... nekem is egy régi-szar-elavult-halott-döglött (ki hogy hívja itt a fórumban...) Core2Duo procim van... igaz 2x4GB DDR3 és SSD társaságában és ha nem játszanék eszem ágában nem lenne nézelődni a szupi 1150 proci és lap felé. Netre, videózásra bőven elég ez is.
Csak mivel van pár új gamma amivel játszanék ezért leszek "kénytelen" beruházni 70-110eFt-ot egy CPU+lap párosba. -
MiklosSaS
válasz vzsryl #62119 üzenetére
Azert ne szorakozzunk mar. Egy 2500K az meg mindig egy kozep kategorias processzor, megcibalva meg mindig hasznalhato egy kozep kategorias kartyaval.
A GTX 750Ti meg egy beleposzintu kartya jatekra....azt siman meghajtja egy i3 is. Sot, a sima 750-hez eleg egy pentium is.(#62118) nimfas: az a kombo i5-4440 nagyon jo egy kozep kategorias VGA-hoz. A 4570 sem hozzna joval nagyobb elorelepest. Ha kell majd kakao egy csucs kartyahiz akkor vegyel 4690K-t es pockold fel 4.2 GHz-re es akkor nem lesz CPU limit egy ideig.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
cidalain
válasz vzsryl #62249 üzenetére
Na jo ennyire nem veszes a helyzet. Csak valahol gatat kell szabni. Vehetnek i5 konfigot is ha akarnek, 100-at is elverhetek alap+proc+memoria kombora de tudom hogy total felesleges, mert nem fogom kihasznalni. Heti 3-4 delutant megy a gep. Alap netezesre mar be sem kapcsolom arra telo+tab van. Tenyleg csak ha ossze kell rakni egy excell makros megrendelest, vagy ilyesmi.
Vond:
A hasznalttol fazom. Nem tudhatom hogy mennyire nyuztak-huztak a procit/lapot amit vennek. Ezek szerenyebb cuccok lennenek de 3 ev garival, ami mar tobb mint a tervezett uzemido fele. Inkabb 5 evente veszek egy ilyen alap konfigotn mint egyszer egy rohadt jot nagyon hosszu tavra, aztan ha beut a menko, ugyanugy cserelhetem 5 ev mulva...>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
válasz vzsryl #62335 üzenetére
Szerintem simán. +400 MHz (az több, mint 10%) és a HT, ami jól jöhet 4 szál alatt el nem induló játékok esetében.
linkmod: jah igen, nincsenek mesterséges butítások az i3-ban, mint az AVX és társai, linken írják őket. Bár gyakorlati hasznuk ezeknek gondolom nincsen nagyon, de talán időtállóbb lesz tőlük az i3.
solfilo
gtamate2
válasz vzsryl #62342 üzenetére
A vágásnál is jobb már egy i3 amúgy, de szerintem go-ban is több fps-t hoz, nekem pl fixen használja a 4 magot.
Plusz ha ki akarsz próbálni egy Far Cry 4-et, vagy GTA 5-öt megteheted, míg a pentiummal nagyon gyengén futnak (a minimumfps beesik 10 alá bőven)[ Szerkesztve ]
*Sn0w
andro93
válasz vzsryl #62422 üzenetére
Lap meg hűtő is lenne akkor új, hosszabb távra tervezek vele, ezért is vetettem fel ötletnek, hogy megvárjam az új generációs inteleket, csak az még nagyon messze van. (jelenleg Asus B85M-G lap van, meg gyári hűtő a 4570-en).
(#62425) Compika: nem csak Gta 5-ről van szó (Gta-ban mind a 4 mag 100% körül dolgozik, mikor beesik az fps), pl Dying Light is cpu limites volt, igaz ott csak 1 magot használt maxon, tehát az optimalizáció volt csapnivaló, de egyre több játéknál lehet érezni a cpu limitet, és nem jó érzés, hogy ott a gépben a 130 ezres vga (annyiért vettem tavaly), és nem tudom kihasználni. Szóval félő, hogy nem lenne túl nagy előrelépés 4570hez képest a 4590k, ezért gondolkozom 4770k-ban.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz vzsryl #89730 üzenetére
ha nem kell a 2200/3200 mellecsomagolt vega, akkor 30K korul mar van hatmagos, itt reklamozzak a sracok az 1600AF -et, nem veletlenul, nagyon jo vetel; mert az egy Zen+ gyakorlatilag 2600 -as proci.
* Mondjuk most a gyenge forint miatt pont megugrott az ara, aprot meg kell nezni, hatha epp valaki nagyobbravagyik.
gugli dobott cs:go R3 1200 tesztet.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz vzsryl #89735 üzenetére
procilimit röviden :
amikor a cpuban már nincs több, 100% -on pörög, miközben a vga joval 100% alatt "szotyizik".
vgalimit ugyanez forditva : a vga 100% -on teker, mikozben a proci keresztrejtvenyt fejt.
kisebb felbontasokon altalaban a proci fogy el elobb, nagyobb felbontasokon es/vagy magasabb minosegu texturakkal, elsimitassal meg a vga.
amit emlitettel, ott pont procilimit volt, mert ha a vga fogyott volna el, akkor a magasabb texturaminoseggel csokkent volna az X.
vagy maskent fogalmazva egy erosebb processzorral nott volna az X.[ Szerkesztve ]
kecsawi
válasz vzsryl #89732 üzenetére
Ha eldöntötted, arra érdemes figyelni, hogy 1200AF legyen, amit 4 GHz fölé tudj vinni, és a ram 3000/CL14 vagy felette legyen ssd mellett, így már az első lépcső bőven élhető. Szerintem ha van keret a következő lépcső az 1600AF-et érdemes tervezni amd esetén, vagy vga fejlesztés.
kolopele
válasz vzsryl #89747 üzenetére
4K esetében sokkal inkább számít a VGA, ezért van az, hogy oda nem kell feltétlen egy 9900k, sokkal lényegesebb, hogy egy 2080 Ti hajtsa meg, ami mellett lehet akár egy Ryzen 2600 is. Írhatnék kisebb procit is, de már szándékosan nem akarok 6/12 alattit írni. Egyébként javaslom, próbáld meg azt, hogy egy 720p - s monitoron használj egy régebbi I5 - öt, majd nézd meg egy I7 - el. Látni fogod, hogy a proci terhelése meg fog változni, még akkor is, ha 4 magnál nem használ többet az adott játék. Ahogy növekszik a felbontás, annál inkább a VGA fog dominálni.
hokuszpk
nagyon leegyszerusitve : a gpunak is vannak korlatai, amikor elered ezeket, akkor a cpu kezd el unatkozni.
mondjuk vegyuk a pixel fillratet. ez legyen 100Mpixel, es nem szamolunk azzal, hogy a cpunak nagyobb felbontashoz esetleg bonyisabb geometriat kell lepasszolnia, illetve a nem hasznalunk nagyobb felbontasu texturakat, hanem minden ugyanaz, csak a felbontas valtozik.800x600 felbontasnal 480000 pixelt kell kirakni 1 kephez. 60 fpshez x60 = 28800000 pixelt. ez siman belefer, nagyon messzevagyunk az elmeleti 100000000 -tol.
viszont ha a felbontast megnoveljuk duplara, akkor 1600x1200 mar 1920000 pixel / kep, x60 fps = 115200000 pixel.
szoval itt mar a vga nem tudja teljesiteni a 60fps -t, mert a maximumat tulleptuk 15MPixellel, ha leosztjuk, akkor 100000000 / 1920000 = 52.08 fps lesz, azazvagyisna a cpunak eleg 52-53 kepre valo anyagot kiszamolni, a felszabadulo idoben meg csinal amit akar, vgakollega nem er ra.[ Szerkesztve ]
Chalez
válasz vzsryl #89761 üzenetére
Kis felbontáson, low-on kevésbé kell erőlködni a VGA-nak, azaz a proci nem tudja annyira meghajtani, hogy 98-99%-al le legyen terhelve, így ilyenkor mikrolaggok, akadozások fordulhatnak elő játék közben, tipikus eset amikor kb 70-80%-on megy a videókari kihasználtság. Nem lesz több fps-ed ha pl emeled a felbontást és a grafot ultrára tolod, viszont a VGA 98-99% között fog dolgozni, ergo ki lesz hajtva a proci által, így kisebb fps-nél de legalább nem lesznek akadásaid. Kb ez a lényege. Főleg az optimalizálatlan (ez milyen szó ) játékoknál, grafikai motoroknál fog ez előjönni
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
