TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Pilács
válasz darál0w #22501 üzenetére
... nekem is megjött a Q8400 és sima P5B lapban most hajtom 3,4GHz-en azaz 433-as FSB-n. 1.3V-on(BIOS) 1,27V (everest) ami még droppol is, 1.2V terhelés alatt... minden fesz le van fixálva. Az tény, hogy 400as FSB-n mindig szétfagy a rendszer, de felette újra életre kel. 32bit-es rendszeren nem hibázik jelenleg, 64bit-en még nem tudom, majd kipróbálom.
Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
Pilács
válasz darál0w #22507 üzenetére
...semmi extra, beállítom és megy, úgy mint előtte az E4300, csak kicsit magasabb FSB-n történik a dolog... meg alacsonyabb Vcore-n rev:1.04-es a lap, bár az asus oldalán ez olvasható : "FSB tuning from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increment" valahogy nem állja meg a helyét, simán enged 400 fölé menni, ráadásul működik is. Gondolom BIOS frissítéssel változott a helyzet...
fasirTTT
válasz darál0w #22536 üzenetére
hát ide írtam ezt
marad az AM2+ . .. .na elvileg ez a 2 közül marad a giga, de még nem vagyok benne biztos.
de meghallgatom mások véleményét is[ Szerkesztve ]
KrAt
válasz darál0w #22545 üzenetére
Hello!
Akkor gyakorlatilag megválaszolódott a kérdésem, erősebb, van értelme És akkor később akár mehet még a 4 mag is
Esetleg annak van vmi logikája, hogy mi alapján számozzák az i5 szériát, vagy melyik jó, melyik nem, stb?
AMD vonal kilőve, világ életemben Inteles voltam, és maradok is
Alastair'
bartucc
válasz darál0w #22635 üzenetére
Figyelmetlen vagyok, igazad van. Minden héten van valami baki, vissza kellene már rázódni
Petee1983: játékra jobb a 750, kis tuninggal.(bár anélkül is elég gyors)
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." //Galla Miklós//
band1103
válasz darál0w #22640 üzenetére
Újat? Boxosat?
Miért fontos?
Mert nem magamnak kell és ha a "megbízómnak" így kell akkor így kell. Mese nincs Andersen meghalt hófehérke is Qrva lett a törpék sem a bányában hanem a cirkuszban dolgoznak.bartucc: Igen, tényleg csak új és csak boxos jöhet. Köszi a megerősítést .
Köszi Mindkettőtök segítségét !
"A bölény királyul néz ki: tisztára mint egy rasta tehén !" # * Have a Nice Death!* ...powered by vérpistike... #
bartucc
válasz darál0w #22670 üzenetére
Akkor ez a marketingfogás is vásárlócsalogató jellegű volt. Ahogy múltkor írtam, egy új 435-t még sikerült feloldani L3-al. Kiváncsi leszek az áprilisi 425-öst lehet-e négymagosítani
zsoltinnó: 5200+-nál jóval gyorsabb, de miért pont E8400? Inkább egy Athlon x3 435-440, vagy x4 620/630. Olcsóbbak, és játékok terén is jobbak lassan. Még sok helyen gyorsabb ugyan az E8400, de ahol 4 mag már ki van használva, és egyre több ilyen van, ott x3 is erősebb. Ha most veszed, már nem fektetnék E8xxx-be, ára miatt sem. Lapod ezek szerint nincs még hozzá, jól gondolom?
Regirck
válasz darál0w #22700 üzenetére
*q9550-re gondoltam
Játékok 30%
film 10%
net 60%Szerinted érdemes lenne beruházni, és ki is tunám használni illetve tápilag is bírnám??
Bocsi kicsit fáradt vagyok...
Esetleg tudnál vmi olyan oldalt belinkelni ahol képekkel illusztrálnva mutatják, hogy hogyan kell kicserélni...??
Köszönöm
Regirck
válasz darál0w #22703 üzenetére
Speciel pont telibe találtad, hogy a GTA 4-re vagyok rá kattanva, főleg most, hogy kijött hozzá a magyarítás is és úgy érzem a procim kevés hozzá és a GTA Benchmarkja szerint is...
Proci cserét még életembe nem láttam azért kérdeztem, hogy nincs-e egy olyan link ahol leírják képekkel illusztrálva meg a hütőt is hozzá...
Lenne még egy kérdésem melyre még sajnos nem kaptam választ, az a tápom..., hogy mihezz lenne elég, mi a plafon amire cserélhetek???
Alaplapról jutt eszembe, ha 775-ös akkor bármilyen 775-ös procit beledobhatok függetlenül attól, hogy hány magos esetleg?
Választ előre is köszönöm... és bocs, hogy penetránsan hülye vagyok ezekhez, dehát ezért is van ez a topik.
Regirck
válasz darál0w #22728 üzenetére
Szia, tudnál linkelni, hogy honnan tudom letölteni ezt a programot win7 64bit-hez kérlek??
Sajnos több helyen kerestem, de csak vista 64-et találtam, abba meg nem mertem bele vágni. Régi hidelmek, hogy ha elkúrod a BIOS frissitést akkor kuka az alaplap alapon, ez a mostaniaknál is fent áll??
Plussz tudnátok esetleg egy olyan linket is belinkelni, ahol a BIOS verzió szám alapján megtudom nézni, hogy támogatná-e esetleg nem??A processoroknál a cache memóri az mennyire számot vettő??
Pl.: C2Q 2,66Ghz 4/6Mb cache ér plusz 10-12.000ft-tal többet??
Bocs, ha túl balf**z lennék, de sajnos én ezekkel nem nagyon foglalkoztam idáig. (2-4 évente új konfig oszt csoki alapon nyomtam, de már kezdek kinőni ebből a játszásiból, de egy játék nagyon megfogott)
Válaszokat és részletes linkeket nagyon szépen köszönöm (remélem nem nagy kéréss...) -
Regirck
válasz darál0w #22774 üzenetére
Mikor meghal a Bios akkor kikapcs táp hátulján áramtalanítom, majd 1 perc múlva áramallá helyezem bekapcsolom és megy...
Ha a Biosba bármit állítok az 1. inditásnál mindig meghal, viszont ezzel a módszerel a 2. és az azt következő inditások probléma mentesek.
Sajnos a probléma nem lett megoldodva, de müködik és hát ez a lényeg. Remélem van vmi korszak alkotó ötletetek rá.
UI.: Fagyás majd áramtalanításnál az 1. stabil indítás is érdekes. Áram allá helyezem, majd megnyomom a bekapcsoló gombot, bevillan, hogy ok van áram és elkellen indulni, de mintha lecsapná a biztit ki is hall, viszont 2mp múlva magától szépen elindul és az azt következendő inditásoknál ez a hiba nem jelentkezik. Érdekes dolgot művelt most, melyet lassan 2 év használat alatt nem tapasztaltam...:S
(Feszek fixálva vannak és így már stabilan 3,2Ghz-en fut mint ez elött...)
Regirck
válasz darál0w #22779 üzenetére
Lehet megpróbálom régebbi biossal, bár a legelső inditás kivételével hibátlanul müködik a gép, úgyhogy lehet, hogy marad. Nem tudom :S
Viszont lenne egy kérdésem, a Pci-e és a Cpu feszültségét miért kell lefixálni a Biosnál?? Azért kérdem, mert bármilyen értéket állítok CPU-nál érezhetően lassabban megy a GTA IV alatt mintha AUTO-n hagynám, ezt nem tudom hova tenni. Káros a gépnek ha húzott procinál a feszt auto-n hagyom? Plusz a PCI feszét is mondjuk AUTO-ra állítom, akkor lehet vmi baj? A PCI-nak tökmindegy, hogy 100 vagy Auto viszont a CPU belassul tőle, viszont úgyan úgy stabil.
Mercutio_
válasz darál0w #22686 üzenetére
Szerintem ő nem feszelte alul a procit, csak azt írta, hogy a C&Q be van kapcsolva, ami a freki mellett a feszt is állítgatja.
Kérdés: Ha csak a C&Q van bekapcsolva, de nincs az embernek türelme kisakkozni, hogy milyen bios-ban beállított fix feszcsökkentés mellett marad stabil a lapban az adott 65W-os proci, akkor érdemes-e 45W-osat venni, vagy már maga a C&Q is van olyan hatékony, hogy egy AMD X2 II 240 (65W) fogyasztása és a 240e (45W) között nem lesz érezhető különbség?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Dondom
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Ukrajnai háború
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
