Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
c4
válasz gabika1969 #18339 üzenetére
Nem olcsó mulatság.
Vegyél inkább egy jó subot a rázóka helyett. :Ö
c4
válasz rambustibi #18342 üzenetére
c4
válasz xtremetuning #18361 üzenetére
Szerintem kivárnak a prémiumgyártók, forrásanyag nincs, lejátszó nincs. 4K DLP panel van.
UI: Szerintem kész vannak tervrajzon már a 4K modellek.
c4
válasz AVhelper #18400 üzenetére
Igen, olvastam, feltalálták az LCoS technológiát (a kitöltési érték is javult?). Hogy mennyire a lézeres megoldás lesz elterjedt, azt az idő és a vásárlók fogják eldönteni. Na meg a LED gyártó kisiparosok.
Nekem a legfőbb bajom ezzel a belépő, közép, felső középkategóriával. hogy nincs bennük egy normális optika. De ez már így marad.Ennek kikerülésére tekintgetek másfelé.
c4
válasz lajthabalazs #18423 üzenetére
Ha zoomolsz, nem kapod meg a plusz fényerőt sem a megjelenítőpanel teljes felületi kihasználása miatt.
Na meg az esetében elég világoska a fal többi része, a szürke nagy sávok már elég zavaróak lehetnek... -
c4
válasz ericdrawen74 #18428 üzenetére
Milyen projektor? Melyik az a bizonyos rész?
Lehet kosztól, zsírtól, optikahibától... -
c4
válasz ericdrawen74 #18430 üzenetére
És ez most lett ilyen? Keresd Batyo-kartársat.
c4
Pont azt a részt nem használjátok, ami a legtöbbet ér a vetítésben: a lencseeltolást. Annak idején ölni tudtunk volna egy ilyen szolgáltatásért. Lényegesen megkönnyíti a vetítők telepítését. Na de nekem végül is tök mindegy, babonákkal nem foglalkozom.
c4
válasz Nwis86 #18419 üzenetére
Batyo tud cserélni DMD-t, de lehet többe kerül, mintha másikat vennél.
c4
válasz z123456789 #18477 üzenetére
Lencsét propil alkohollal és szövetpelenkával érdemes tisztítani, ha már muszáj.
c4
válasz z123456789 #18479 üzenetére
Sajnos egy idő után a por nem nagyon távozik ilyen harmatos fuvallatokra.
Még az a szerencse, hogy frontlencséről van szó. Nagyobbik gond, ha a hátsó lencse koszolódik. -
c4
válasz z123456789 #18481 üzenetére
3 év alatt egyszer sem. Bár nem dohányzom.
c4
válasz Atomgeszi #18488 üzenetére
Ja! És még egy használható optikai tisztítóeszköz. Akár nagyon kényes optikákhoz is.
Azután nem zavarom ezzel tovább a nagybecsű publikumot.Szóval a mókusszőr ecset használható optikai felületek tisztítására. Nem olcsó, de jó.
Az ecsetrészét kézzel érinteni tilos! Kukázható azonnal. Az ecset magában tartja a porszemcséket, így nem karistolja végig az optika felszínét. Tisztítása: a nyelénél fogva az asztal széléhez ütögetni.[ Szerkesztve ]
c4
válasz z123456789 #18490 üzenetére
Fehér?
c4
válasz acesteve #18515 üzenetére
Nem szeretném elvenni a kedved semmitől, de...
Néztél egy abszolút prémiumkategóriás passzív 3D-t.
Építenél egy nem full HD-s renszert alapkategóriából.
Nem lesz az neked csalódás kicsit? Messze nem azt fogod látni, mint amit a demonstráción láttál.A belinkelt epson modellt még 2D-re sem használnám, de ne vedd sértésnek. Csupán az én ízlésemet takaró vélemény.
c4
válasz kruplishal #18554 üzenetére
Még rövid ideig, ha ilyen "erős marad a f orint vagy még erősebb..
c4
c4
válasz z123456789 #18583 üzenetére
Ha nincs hang, nem a vetítő hibája, a kínlódásos menübe visszatérés nem a vetítő hibája. A lejátszó beállításaiban kotorássz, lehet onnan kap fals képfrekvenciát a vetítő. Egy mintafájlt megoszthatnál, hátha többen kipróbálva rájönnénk a hibára. Van itt pár fórumlakónak w1070-e. A felpörgő és visító színkerék hangja erre utal, ha minden más filmen jó a készülék.
c4
válasz z123456789 #18587 üzenetére
Nem azonnal kell mintafájlt küldened, ráér este is.
A VirtualDub nevű programmal tudsz vágni avit (nem frame pontosan) és minőségromlás nélkül elmenteni a kivágott részletet (direct stream copy). Na de én már akkor is kipróbálom. -
c4
Szóval, w1070 tulajok, ha segíteni szeretnének z123456789-nek a hiba okát kideríteni, akkor itt a mintafájl a filmjéből.
Formátum : MPEG-4 Visual
Formátum profil : Advanced Simple@L5
Formátum beállítások, BVOP : 2
Formátum beállítások, QPel : nem
Formátum beállítások, GMC : 0 warppoint
Formátum beállítások, mátrix : Default (H.263)
Kódek azonosító : XVID
Kódek azonosító/Tipp : XviD
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 4 094 Kbps
Szélesség : 640 képpont
Magasság : 480 képpont
Képarány : 4:3
Képkockasebesség : 25,000 fps
ColorSpace : YUVSemmi különös, lehet mindenkinél menni fog.
c4
válasz z123456789 #18595 üzenetére
c4
válasz z123456789 #18599 üzenetére
Állítsd automata képfrissítésre a lejátszót, ha lehet. A leírásodban te 60Hz-en próbáltad lejátszatni az 50 Hz-es képanyagot.
A másik lehetőség, valakitől egy másik lejátszóval megnézni, ha úgy jó, akkor a vetítőddel semmi gond. De várjunk még, hátha többen is kipróbálják.
c4
válasz gabika1969 #18616 üzenetére
Üdv a nagyképűek táborában!
- oriic: A TOP 10 legtöbb hozzászólással rendelkező PH! felhasználó
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Melyik tápegységet vegyem?
- Honda topik
- Raspberry Pi
