Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
a2d2
Na megnéztem, d-c-fix a fólia márkája, és pl obiban is ez kapható: [link]
Mértem ma egy párat. A jó hír hogy a projektornak zaj szempontjából mindegy hogy asztalon áll vagy mennyezeten lóg szóval nem kell trükközni a képpel. A rossz hír hogy nekem egyik módban sem sikerült a 27dB-t kicsikarni belőle, de még a közelébe sem érni:
ECO lámpa, 60Hz: 29-30dB
ECO 24p vagy 50Hz: ~31dBNem voltak most olyan konstansak az értékek mint pl az Epsonnál, ugrált kicsit a mutató, de ugyanúgy kb 30cm-re tartottam a projektortól a mikrofont, figyelve hogy ne kerüljön a légáramba.
Összehasonlításképp:
EH-TW650 ECO asztal: 28dB
ECO plafon: 32dBBenq W1070 ECO: 31dB
(Ezt nem tudom hogy 60Hz-en néztem-e vagy 24p-s film alatt. A lényeg hogy tuti nem 6x-os volt a színkerék sebesség, hanem 4x-es ha 60Hz vagy még lassabb ha 24p-s volt a film).Visszatérve a W1120-ra, valóban észrevehető a különbség szivárványozásban. 24p-s film végén a szereplőlistánál sem láttam szivárványozást!
Átváltottam ezután FTMC-ről KODI-ra és így 60Hz-en 4x-es színkerékkel már film közben is észrevettem néhol.Szóval marad a választási lehetőség: teljes szivárványmentesség egy magasabb frekvenciájú extra zajjal vagy pedig kicsit több szivárvány de csendesebben.
Azt látom már hogy jobb egy fokkal a helyzet mint az alap W1070-nél, hiszen ott 4x-es vagy az alatti színkeréksebességet kaptam akkora zajjal mint itt 6x-os sebességnél.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Ez nagyon érdekelne, de az a helyzet hogy kód nélkül kiválasztani sem tudtam ezt az ISF módot.
Vagy hol kell ezt megadni? Esetleg csak bizonyos módoknál jön elő ez az opció (én csak Cinemával és user1-el próbáltam)? Esetleg jöhet priviben egy ilyen kód is ha tudtok, max nem piszkálom el csak beállítanám hogy ezt használja. Köszi!A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz kokokka #39112 üzenetére
Azért pont 30cm-ről mert az EH-TW650 esetében 30cm-ről kaptam meg az ECO módos 28dB és normál módos 37dB gyári értéket (most tekintsünk el hogy nem így mérik ezt a gyárban).
Szóval így mértem le a két epsont és a két benq-t és így egymáshoz képest jó összehasonlítási alapom van.
Neked mekkora a projektorod vetítési aránya? Ha nagyon nagy vagy nagyon kicsi akkor persze hogy nem érdekel téged hogy ilyen közelről mekkora a hangja. Illetve ha nagyon nagy akkor simán lehet hogy valami nagytestű 22dB-es géped van, úgy engem sem izgatna a dolog.
Viszont a szoba adotságából adódóan nálam a vetítési arány 1-1,15 között mozog így a projektor közvetlenül a fejünk felett van. Ráadásul este nézünk rajta filmeket tök halkan mert a gyerekek alszanak és áthallatszik ha bömböltetnénk. Mindezen felül kevés akciófilmet nézünk, inkább csak sorozatok mennek a hétköznapokban, ilyenek mint pl Columbo, ahol baromi kevés a zene, inkább csak szövegelnek.
Na a fentiek tükrében ugye hogy érdekes lehet hogy 31dB a zaj vagy csak 28.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Charmi #39124 üzenetére
Igen bocs, nekem is jó lett, köszi. Csak kb 2 percem volt kipróbálni este a film végén mivel asszony aludni akart és fő a békesség.
Annyit sikerült kipróbálnom hogy day módban nagyon fos lett a kép de valóban lejjebb ment a zaj, night módban viszont mintha bekapcsolt volna még egy venti ezért az hangosabb mint a jelenlegi beállításom. De este majd kikisérletezem.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Valami még eszembe jutott a W1120-al kapcsolatban. Rá van kötve az androidos TV boxom, és eddig ahányszor újra be akartam kapcsolni a projektort egyszer sem talált jelet, mindhárom alkalommal ki kellett húzni a tápot a boxból és visszadugni (HDMI kábel kihúzás nem segített). Ez előző projektoroknál nem volt ilyen jelenség. CEC ki van kapcsolva mindkét eszközön. Van esetleg valakinek ötletete mert elég idegesítő, főleg ha egy félbehagyott filmet szeretnénk folytatni.
Köszi!@Robogoka: munkatársamnak ilyen van. Ez után észre sem fogod venni a Benq hangját. Kollegám most rendelt bele új ventiket de nem lett jó neki, elsötétedett a kép mert kevesebb volt a légszállítása az új ventiknek. Ő amúgy 38dB-t mért a CL720D szóval van hangja rendesen.
a2d2
Nekem is volt ilyen problémám mikor először lőttem a 3200 lumenes epsonnal az üvegszálas vásznamra hogy nagyon meglátszott a fehér háttereknél a vászon textúrázottsága (előtte a gyenge gépnél nem volt ilyen gondom).
Azóta felkerült a vászonra pár réteg szürke festék és megszűnt ez a probléma. Esetleg megfontolandó átfesteni ezt az ikeás rolót is párszor.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz MokiSenpai #39168 üzenetére
Nekem nemrég érkezet meg egy NF2 NF4 NF8 szűrőcsomag amit még az epsonhoz rendeltem (annak nagyon magas volt a fényereje eco módban is). A Benq W1120-ra még nem próbáltam fel mert teljesen jónak találom a feketéit enélkül is, de lehet tesztelek majd egyet.
Úgy gondoltam amúgy hogy ECO mód mellett használom az NF2 szűrőt aztán 1000 óra után mikor gyengül a lámpa leszedem.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Én most rendeltem ilyen szemüvegeket: [link]
Azt néztem hogy ez a típus ali-n is 20$ körül van, szóval valamennyire valós az akció és talán egy fokkal jobb mint a legolcsóbb 10-12 dolláros típus.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz cinemazealot #39235 üzenetére
Tud, megnéztem először ali-n a leírását ennek a GX30-nak: [link]
Ehhez is van kis tatyó, és formára jobbnak tűnik mint az olcsóbb szögletes.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Beni2360 #39253 üzenetére
Samsung Galaxy A3 2017 + Sound Meter nevű androidos program.
Kollegámnak is ilyen a telója, összenéztük munkahelyen a kettőt, fedésben voltak az értékek.
Ő megmérte az excelvanját (38dB) én meg a 4 másik projektrot ami nálam járt az elmúlt időben.
Az Epson EH-TW650-es adatlapja szerint 27db az ECO mód és 37dB a normál mód, ezt a két értéket szépen kimutatta nekem a telefon ha 30cm-re helyeztem el a mikrofont a géptől a lencse előtt (szóval nem a ventillátor áramlatába). Szóval így lőttem be magamnak a viszonyítási alapot. Igazából arra jó hogy most már bárhol bármikor elég jó képet tudnék kapni ha megnéznék így ezzel az eszközzel egy másik projektort pl fórumtársnál.
(de hozzátartozik az igazsághoz hogy akitől vettem volna az 1070-est ő otthon ránézett az iphonejával egy iphonos progival és 50 körüli értéket mondott be én meg utána otthon 31-32dB-t mértem a saját beállításaimmal, szóval ez alapján nem tudjuk egymás cuccát összemérni).A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
Na srácok úgy néz ki hogy megtartom a W1120-at, a mozgásmegjelenítés ennél is elég hitvány a régi Epson után de megbarátkoztunk egy hét alatt.
Büszkék vagytok rám?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz cinemazealot #39332 üzenetére
Nekem is egyből ez jutott eszembe.
Amúgy meg "csillagromboló stipistop".
A nappaliban elég komolyan el tudnám képzelni[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz cinemazealot #39334 üzenetére
Ja nem a kis hálónkba nem fér be semmi ilyesmi.
Kizárólag lámpára gondoltam.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Beni2360 #39378 üzenetére
Ez engem is érdekel.
Illetve van még egy kérdésem most hogy így kitárgyaltátok a pasztázás fontosságát:
Ugye a DMD halál úgy kezdődik hogy megjelenik egy fehér pixel, aztán nagyon rövid időn belül behófehéredik az egész kép.
Na ha mondjuk 5 év múlva lejár a TI DMD garanciám és meglátok egy ilyen DMD hibát, azonnal lekapcsolom a gépet, szétszedem, kipucolom és újrapasztázom a chipet akkor azzal nagy eséllyel megmenthető a chip a további károsodástól és használható tovább?A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz cinemazealot #39412 üzenetére
Gondolom az első fél napod ráment a csibészek keresésével akik barkácsolás közben szórakoznak veled
a2d2
válasz eddhunter #39505 üzenetére
Én akkor tapasztaltam hasonlót (csak sokkal durvábban) mikor beiktattam egy kb 1 dolláros 90 fokban állítgatható HDMI adaptert.
Szóval én is egy jobb minőségű kábellel kezdenék.Közben látom hogy megoldódott, csak nem olvastam végig a kommenteket.
a2d2
válasz cinemazealot #39543 üzenetére
Kifelé valóban, de belül meg egymás mellett mennek a különféle vezetékek
a2d2
Ma jöttek meg a 3D szemüvegek a W1120-hoz. Az normális hogy ha beállítom 3D-ra a projektort akkor full vörösesbarnás tónusú lesz a kép, amit kikompenzál a szemüveg, viszont csak nagyjából. Pl az alsó-felső fekete csíkoknál jól látszik hogy fekete helyett inkább csak nagyon sötétbarna lesz.
Be tudom ezt kalibrálni úgy hogy a 2D kép változatlan marad, vagy csak ha váltogatok mondjuk user1 és user2 üzemmód között?
a2d2
válasz soneec #39641 üzenetére
Én is a nagyobb testű gépeket ajánlanám a zaj miatt.
W2000 kicsit magasabb áron van mint amit belőttél, én Benq W1120-at vettem. Ez is üvegoptikás, friss modell, viszont mondjuk csak 1 hangszóró van benne (ezt én nagy ívben leszartam).Én annyit vettem észre hogy az Epson mellé írt ECO módos 28dB halkabb kicsit mint a Benq mellé írt 27dB!
(Ugyanazzal a telefonnal mérve ugyanolyan szögből és távolságból).
Én a W1120-nál a gyári 27-29 dB helyett kb 29-31-et mérek úgy hogy az Epsonnál ebből a 30cm-es távolságból szépen visszaadta a 28 és 37dB-es értékeket a program.UI: most néztem az árakat, pár hónapja mikor vettem a gépet a W2000 290 volt a W1120 pedig 260, most ez a 30e-es különbség lecsökkent 7e Ft-ra, szóval már megint más lehet a leányzó fekvése.
a2d2
válasz soneec #39649 üzenetére
Ja az 1070+-ra nem is reagáltam, mert 4 éves modell, kevesebb garral, rosszabb műszaki paraméterekkel és nagyon hasonló áron mint az új 3 év garis modellek. Szerintem az felejtős. Persze ha készletkisöprésben meg lehetne kapni 160-170 körül akkor már jó lenne
a2d2
Ezt a lézeres Xiaomi csodát nem vállalta be senki?
Nappaliban lassan lecserélném a 42"-os TV-nket, eredetileg OLED-re gondoltam váltani, de lehet feldobnám inkább a felszabadult 100"-os vásznamat és TV helyett vennék oda is egy projektort. Ez a fényereje és a 20-30e óra üzemideje miatt szóba is jöhetne akár.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz spiky03 #39769 üzenetére
Én a W1090 helyett mindenképp a W1120-at nézegetném.
(Újabb, halkabb, kontrasztosabb, erősebb fényerő, alacsonyabb input lag - megéri a plusz felárat).
Mikor én vettem pár hónapja akkor a W2000 még 30e-el volt drágább a W1120-nál ezért könnyű volt a döntés, most tanácstalan lennék kicsitA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
a2d2
válasz horvathimi2 #39858 üzenetére
Szépen összefoglalta az előttem szóló. Csak annyit tennék hozzá hogy ha játszanál is rajta akkor a W2000 helyett a W1120-at vedd (ez tavaly év végi modell, 16ms input laggel, ugyanúgy üveg lencsékkel, annyi hogy nem 100%-os a rec 709 hanem csak 97%-os).
a2d2
válasz alphamooncam #39865 üzenetére
Az Epsonban van Image Enhancement menüpont alatt hasonló beépítve.
Illetve még az jutott eszembe hogy az EH-TW650-nél zavaróan felhangosodott a proji fejjel lefelé lógatott pozícióban (kb az ECO és NORMAL mód zajszintje közé) számomra ez volt az igazi dealbreaker, ez nem tudom hogy jelen van-e a nagytestvérnél.
Ha nincs ennél jelen akkor én is az Epsont próbálnám ki (én is azt vettem volna csak sajnos nem tudom elég messze tenni a projektort. A W1120-nál is le kellett mennem már 100"-ról 90"-ra).A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz marcus.fenix #39902 üzenetére
Egyik kollegámnak van ilyen, a kezdeti lelkesedés után most már csak a polc tetején pihen, annyira nem bírja elviselni a hangját
a2d2
válasz BlackDesert #39931 üzenetére
A tesztek alapján nagyon hangos, de én is kíváncsi lennék egy konkrét véleményre.
a2d2
válasz Szabi_82 #39937 üzenetére
Ez engem is kiidegelt az elején (Epson után), de beállítottam folyamat 4x sebességre a színkereket, így a gép is halkabb és nem váltogat menü és film között (inkább elviselem azt a jelenetenkénti 1-1 szivárványt mint a plusz két dB-t). Annyi hogy 60Hz-en mennek most a filmek is, de a kadenciahelytelenségből akadó pár percenkénti mikrolagot nem látom, valószínűleg nagyon elveszik a folyamatos motion blur mellett.
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
