Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
péjé
válasz z123456789 #40407 üzenetére
A teljesség igénye nélkül itt van pár ST vetítő, úgy látom az acer és a benq a név után odaírja h st.
árukeresőn szedtem össze őket, kv mellett ráértem...:-)
Acer H6517ST -érdemes a véleményt megnézni dicsérik
Acer H7550ST
BenQ TH682ST
BenQ W1210ST
BenQ TH671ST
Optoma EH200STNetes véleményeket kell keresni, hátha használtan is beesik 1-1, kis türelem kell a vadászathoz. Ezek belépő kat. gépek, ennek megfelelően vannak kompromisszumok (kontraszt, kalibrálhatóság, optika, zajszint, stb) ezeket is érdemes mérlegelni.
péjé
válasz mcmike #40405 üzenetére
Volt egy w2000 itt a ph-n 139eft-ért pár hete, nem lehetetlen kifogni. Használtan elég jó középkat. v. akár vmi nagyvasat is ki lehet fogni, érdemes jól meghatározni h mik az otthoni lehetőségek (elhelyezhetőség, árnyékolás, vászon, stb.) és ezekhez keresni gépeket. Ez akár pár hónap is lehet így nem kell kétségbe esni.
Minél jobban be tudsz sötétíteni ill. a vászon környékén esetleg a falat sötétebbre venni annál jobban ki tudod használni a gép tulajdonságait. Napfényes szobában a millás gép is csúnyácska képet vetít.
Sok szerencsét, irogass ide ha van jelölt, vki majd megszakérti :-) -
péjé
Oldalfali konzolnál gondolom nem a vetített kép közepén lenne a proji így ha csak nincs nagy lencse eltolás a gépben akkor trapézkorrekciót kellene használni ami viszont ront a képminőségen. Lehetőleg plafonra vagy hátsó falra helyezd el a géped.
Fix vásznak porosodhatnak, ezt gondolom óvatos porszívós puha kefével lehet portalanítani, egyéb takarítás semmiképp nem oldószeres cuccokkal, ha van rá lehetőség akkor a vászon forgalmazóját érdemes megkérdezni. -
péjé
péjé
Csak a legújabb erősítőknek van csillió ft-ért hdmi 2.0b kimenete, a többi sajna nem engedi át a hdr-t csak a 4K jelet így eleve "szűrt" jel menne a splitterbe.
Nekem van egy Harman 171s AV, ez sem tudja a kimenetén a hdr-t de nem dobom ki mert igen jó mozis hangja van.
A lejátszómból (Himedia Q5pro) megy a splitterbe a hdmi, innen a tv felé megy 1, ez viszi a 4K hdrt-t, a másik kimenet az AV-be megy így inenn le tudom venni a HD hangokat is (optikai kábel csak Dolbyt ill. DTS-t visz, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio csak hdmi-n megy át és ezek a BD lemezeken általában a hangsávok) ill. az AV hdmi outja megy a proji felé.
Így max. képminőség mellett max. hangminőséget tudok kinyerni és csak a splittert kell cserélgetni.
Most csak akkor cserélnék AV-t ha Dolby Atmost is szeretnék de perpill. a 2 lurkóm elviszi az időm így örülök ha időnként szól is a cuccom...:-) -
péjé
szia,
az LCD projik halála ha nincs karban tartva, a rárakódó por ráéghet az lcd elemekre és takaríthatatlan lesz, kuka a gép.. A manuálban nézd meg h hány óránként ajánlja a szűrő tisztítását. Ilyenkor ki is kell venni a betétet, óvatosan portalanítani, ha műanyag akkor lehet vízzel öblíteni, száradás után mehet vissza. A gépet magát 2-3 évente illik (lehetőleg ultrahangos) takarításra vinni így jó sokáig ki lehet tolni az élettartamát.
Nyáron ha nincs klímád akkor lehetőleg ne használd fél napon keresztül, ilyenkor nagyobb a hőterhelés. -
péjé
válasz mcmike #40491 üzenetére
szia,
ha koppra kitekered az optikát akkor biztosan lesz a sarkokban torzítás, a legjobb képet nem meglepően a középállásban adják a vetítők, ezt érdemes lenne megnézned.nekem volt benq w2000-em, jó gép, sztem érdemes még kicsit várni. A w1070+ ua. mint a w1070 csak nagyobb fényerővel. Jó kis alapgép de sztem is alulmarad a w2000-el szemben.
Uborkaszezon van, ősszel elindul a mozizás otthon, többen kezdenek el csereberélni, ha teheted kicsit várj. -
péjé
válasz goldister #40503 üzenetére
hi,
belépő kat. proji, ahogy elnézem a benq w2000 olcsóbb változata, gondolom ebben műa. optikai elemek vannak. 6x RGBRGB színkerék, mozis képet tud. Tudja a rec. 709-et, közelről elég nagyot vetít, nézd meg a kalkulátorát hogy lehet telepíteni sztem nincs benne lens shift és van pár % offset értéke is.
Alap mozihoz simán jó lehet. -
péjé
válasz goldister #40506 üzenetére
Ez egy kicsit szubjektív. Az optimális távolságra egy ilyen értéket olvastam az avonline-on: fullhd 2D esetén vászon szélessége x 1.5-1.6.
Van aki a lehető legnagyobbat vetíti ami elfér van aki nem. Ha már vászon: legjobb a fix keretes, ár/érték arányban az optoma manuáljai egész jók (üvegszál erősítés miatt nehezebben hullámosodnak), 106" felett viszont nem ajánlott a manuál csak a fix ill. motoros. Ekkora manuál vászon már jobban hajlamos a hullámra anyagtól függetlenül. Én 3.5m-ről egy 106"-t nézek, nekem tökéletes.
Nézz körül az avx-en ill. jófogáson, időnként ki lehet fogni jobb vásznakat normális áron. -
péjé
válasz yanpec #40511 üzenetére
Nem jövök rá mi az a -I...
a sima w5000 az utolsó széria volt (w10000, w20000) ami a 0.95"-os dmd chippel készült a benq-nál de DC2-es, eggyel előző széria.
Teljesen üveg optikája van, a kép élessége legendás. 1200 lumenjével sötét moziszobát szereti és igazából a 4-5m-es vetítőtáv fekszik neki. Simán rakható talpra a hátsó szobafalra, hatalmas a lens shift. 7 szegmenses 6x színkerék dolgozik benne és elég halk is, 28/24 dB.
Sokan szeretik, van aki a dc2 miatt már elavultnak tartja, sztem bőven elveri a mostani belépő kategóriát de ennyi pénzt ne adj érte, avx-en akad jóval kevesebbért. Karbantartva életed végéig filmezhetsz vele. -
péjé
válasz cinemazealot #40539 üzenetére
Sztem a blank mode-nak inkább az a célja hogy elkerülje a ki-bekapcsolgatással járó hőingadozást a gép és persze kimutatható az energia megtakarítása is.
Ez inkább oktatási gépeknél jellemző, pl. egy szünet erejéig nincs értelme a gépet kikapcsolni napi 5-10 alkalommal.
Arra tényleg kiváncsi lennék h káros lehet-e a gépre. Na majd megszakérti az avx-en a Pali bácsi...:-) -
péjé
válasz dinersgala #40546 üzenetére
Helló,
én HD (1280x720) felbontás alá már nem mennék, ezek használtan 50-60eft körül már elérhetőek, most is van pár itt a PH-n.( Kínai csodaprojit, főleg androidos izéket kerüld el.)
Mivel ezért csak belépő kategóriát érsz el, ezeken jellemzően nincs lencse eltolás így a gyártó kalkulátorával ki kell számolni hova tudod elhelyezni, trapézkorrekciót ha lehet ne használd.
Vásznat szintén használtan a jófogáson érdemes keresni.
Persze van 30eft-ért is, de ott már akkora a kompromisszum h kérdéses megéri-e.
(Gondolj bele: 30eft-ért milyen tv-t kapsz)[ Szerkesztve ]
péjé
válasz Hobbbyt #40549 üzenetére
hi,
nekem itt az optoma a szimpibb de combosabb is az ára:
5x kontraszt (kérdéses persze h kalibráltan mi marad de az 500,000:1 az egész jó is lehet)
kicsit nagyobb zoom
vertikális lens shift
kisebb a hangja a leírás szerint
15,000 lámpaóra (papíron, ha a fele igaz akkor még a 3. tulaj is ezt nézi)
ISF kalibrációt írnak hozzá, bár a benq be van lőve rec.709-re...4K-nál mondjuk a rec.2020 lenne a cél ugye de az a milliós gépeknek sem megy igazán...Sztem ess neki a guglinak meg próbáld megnézni őket vhol, döntsön a szemed...használt benq w1700 most van a jófogáson, azt meg lehet sasolni biztos.
péjé
válasz una038 #40562 üzenetére
Mi lenne ha egy alap pc-t tennétek oda ami csak erre lenne beállítva, rajta az összes office programmal...előadó jön, hozza az usb-t, nem kell bajlódni a beállításokkal, esetleg felmásolja a saját gépéről vmi hálózati mappába az anyagot és usb sem kell. Ezentúl tényleg csak a furkálás marad.
péjé
válasz impmammuth #40586 üzenetére
szia
jó lenne tudni hogy a DLP vetítők szivárványa zavar-e téged...legtöbb embert nem. Másik h szóba jöhet-e használt...ekkora összegért ki lehet fogni keveset futott középkategóriás gépet is (közelmúltban 600 órás epson tw9200 kelt el az orrom elől kb. ennyiért).
DLP vonalon belefér már ebbe a benq w2000 ami a belépő kategóriából kilóg a teljesen üveg lencserendszerével. LCD vonalon az epson tw5600 is belefér, mindkettő tulajából akad itt pár a fórumon, sztem ajánlott mindkettő.
Használt gépet amit perpill láttam (nem kell megijedni 1-2-3000 órától persze ebben az esetben a kevesebb a jobb):
- Optoma HD141X 99eft 1335 órával
-Optoma HD26 20órával 130eft
-samsung SPA600B 99eftA gyártók oldalán van kalkulátor ott ki lehet számolni h nálad hova lehet elhelyezni ill. a te tartódhóz/tervezett képmérethez passzol-e.
Teszteket nézd meg és sok gugli és kérdezz inkább itt vásárlás előtt. -
péjé
válasz desiderius13 #40609 üzenetére
szia,
az epson kalkulátor oldalon kapcsold be bal alul a lens shift nézetet és akkor megmutatja mennyit tudod mozgatni.
Arról már olvastam h a teljesen koppra kitekert lens shift/zoom okozhat a képen látható életlenséget (mondjuk a sarkokban) de volt aki megcáfolta itt. Az tény h tesztelni középállásban szokták a gépeket amikor valóban a legjobb képet tudja adni.
A 240cm széles képet ez a gép 318-517cm közötti távolságról tudja vetíteni. A kép magassága 135 cm ennek 65%-át tudja ejteni/emelni a lenshift. Érdemes kicsit matekozni, nálam plafonról belógatva adta ki a hely lens shitftel szépen lehet korrigálni (epson tw8100).
számításhoz : " A függőleges objektíveltolás maximális mértékét a képmagasság százalékában, a vízszintes mértékét pedig a képszélesség százalékában szokták megadni, a középpontos vetítési pozícióhoz képest."A 2 vászon amit találtál az olcsóbb szegmens (optoma olcsóbb) de már ajánlható kategória. A GW ekkora motorosban újonnan kb. 180eft, kicsit érdemes várni az avx-en, jófogáson vmi jobb használt vászonra.
péjé
válasz sinci01 #40616 üzenetére
szia,
hozzátenném h a szervíz menüben meg lehet nézni h mennyi a valós óraszám, 1-2-3000 óra nem téma az ilyen gépeknek megfelelő karbantartás mellett, ennél több akkor erős alku tárgya már ez. Ebben ha jól tudom nincs 3D ami miatt az élettartama nagyobb az lcd paneleknek.
Mindenképp ajánlott a személyes átvét és megnézni hogy teljesen homogén fehér képet vetít-e, ha foltosodás van akkor felejtős...kivenni a porszűrőt, ha látszik h elhanyagolt akkor szintén felejtős. Esetleg fel is lehet nyitni (pár csavar) és bele lehet nézni milyen állapotban van.
Ha nem túl magas az óra és takarított akár jó vétel is lehet. Amúgy tw3200-es is akad 85eft-ért újszerű állapotban (1 hó garival) itt a PH-n.[ Szerkesztve ]
péjé
válasz impmammuth #40652 üzenetére
Papírforma szerint igen, RF 3D szemüveg ez és az epson tw5650 is ilyet használ.
A szemüveg akksija legyen feltöltve. Kell egy 3D forrás: Bluray lejátszó a legtutibb vagy vmi ami tud 3D jelet kiadni. Ha a proji ezt megkapja akkor átvált 3D módba, adja a jelet, a szemüveg meg veszi és működésbe lép.Legjobb minőségű 3D a fullhd 3D, ez vagy BD lemezen van vagy BD iso fájlból lehet lejátszani, kell hozzá egy jobb lejátszó, mondjuk Himedia q5 pro....aztán vannak a felezős meg alul-felül stb. verziók, kis guglizás és képbe kerülsz.
péjé
Korábban a Batyohoz volt több kérdésem és akkor szóba jött a lámpák élettartama ami nagyon nagy szórást mutat még minőségi OEM gyártmányoknál is. Azt mondta h az izzó az élettartama végéhez közeledve egyre nagyobb UV-t bocsát ki amit a DMD chip nagyon nem szeret ezért ajánlott nem megvárni a legvégét ill. pukkanást.
Amúgy egy tényleg jó izzót fogtál ki h eddig bírta de sztem érdemes megfontolni a cserét. -
péjé
válasz Sethdobaloah #40686 üzenetére
A 3D szemüveget működtető információt nem maga a film hordozza hanem a vetítő adja (szinkron jel) ami működteti a szemüveged, ez a DLP link ebben az esetben. Hátránya hogy elvesztheti a szemüveg a szinkront ha mondjuk félrenézel hosszabb időre. Ezt küszöböli ki a rádiófrekis megoldás (RF). Némelyik DLP vetítő képes a Dlp linket is használni ill. RF jelet kiadni optomának elég sok ilyen vetítője van.
Hogy a világos jelenetek ezt mennyire befolyásolják nem tudom de ahogy olvasom a szemüvegek érzékenyek az elem/akksi töltöttségének csökkenésére.[ Szerkesztve ]
péjé
Nekem úgy tűnik h egy dvi kimenetes pc-ről nézel filmeket. Ha elér a hdmi a pc-ig akkor egy dvi-hdmi fordítóval csökkenthetnéd a csatik számát. Esetleg ha váltanál egy hdmi-s lejátszóra tovább csökkenne a csatik száma. Lehet nem is lepődnél meg a kép javulásán....:-)
A pc-t befognám töltögető gépnek, egy s905-ös box meg vígan elvinné a filmeket[ Szerkesztve ]
péjé
Én is az A oldalra tenném a vásznat, lehetőleg fixet, a legjobb minőséget ez adja ki. Több vetítő közül lehet válogatni már ekkora távra. Ha szóba jöhet használt gép is akkor elég jó képet tudsz varázsolni ide, ebből a keretből már a belépő kat. fölé tudsz menni.
A hangot egyértelműen korlátozza a helység mérete így ez a "bögreszett" is elég lehet, nem kell túltolni. Mondjuk láttam Klipsch bögreszettet is, lehet azt megpróbálnám. Nálam esténként nem lehet bőgetni a hangcuccot így vettem egy jó JBL fülést a család idegeinek kímélésére amikor meg egyedül vagyok akkor kicsit meghajtom (Harman Kardon/JBL/Klipsch sub kombó) a hangot is. -
péjé
válasz promagus00 #40737 üzenetére
Vetítettem színes falra, a benq w2000-ben van ilyen opció de a fehér soha nem volt rendesen fehér.
A használtak között van jópár egyszerű vászon (sőt most motoros projecta van 20eft körüli áron a PH-n) szóval nem nagy költség és nagyon nagy a különbség a minőségben. -
péjé
válasz makkai #40743 üzenetére
Azért estél bele mert ha jól emlékszem akkor 22€ felett (ebbe beleszámít a postaköltség is) vámeljárás alá esik a csomag. Ebben az esetben sztem az áfát fogják kérni + a vámeljárás költségét (postánál 3-4000ft)Nem kell megijedni, kapsz postán levelet azt értelemszerűen töltsd ki, emailben is vissza lehet küldeni kép/pdf formátumban. Pár nap alatt lezajlik, postán átveheted, én őket szoktam választani mint vám ügynök.
A megadott linken le lehet tölteni a kitöltendő papírt amúgy, nem kell megvárni a postát[ Szerkesztve ]
péjé
válasz stargazer #40771 üzenetére
Azért egy kb. összeget írj mert sztem pillanatok alatt összedobunk neked egy 6 milliós házimozit...:-)
Az olcsó 4K belépő szintő vetítők és ua. a bajuk mint a belépő fullhd gépeknek: kontraszt, kalibrálhatóság, stb.
A teszteket olvasva azt látni h a színtér éppen hogy rec.709, HDR-t alapszinten kezelik, fényerő nem elég.
A drágább 4K gépek is csak közelítgetik a HDR-t, egyelőre még nincs kiforrva sztem a 4K HDR projektorozás, Dolby Visiont pedig csak tv-k tudnak. Én még kivárnék ez ügyben pláne h arany árban adják a jobb 4k gépeket.Sokan dícsérik az epson tw9300-at, ez egy jobb fix vászonnal kb. 1,2-1,3 MHUF-ban megáll. Oppo 203 + Dolby atmos képes cucc kb. újabb misi.
Én személy szerint ennyit nem szánnék rá de azt írod h te lehet igen. Innen feljebb is lehet menni, érdemes megkérdezni az avx fórumon pár jobban hozzáértőt (Szepi, Hiccusz) akik napi szinten adnak-vesznek ilyen drága gépeket.
Sok igen jó fhd vetítő kerül most a használt piacra olcsón a 4K váltások miatt, én inkább azok közül szemezgetek majd.[ Szerkesztve ]
péjé
szia,
haladó fotónézegetéshez sztem a DLP vonalat nézegesd inkább, minél nagyobb dmd chip és jobb optikás vetítőt keress...ezek rendszerint régebbi profi darabok, újat ennyiért nem találsz.
Ilyen pl. a benq w5000, Optoma HD80, sim2 domino60, infocus sp802.
Azért írtam ezeket mert volt 5000-es benq-m, amikor eladtam 2 fotós is érdeklődött de előadásra nagy terembe kevés lett volna a fényerő.Az LCD vonal élességben elmarad (ez nem az jelenti h életlen lenne) de majd jön hamarosan a pro-kontra...:-)
Keresd meg Batyot is aki jobban is ki tud okosítani, nála javíttat mindenki.
péjé
Majd várjuk a beszámolót...:-)
Én láttam 9300-ast, egy ismerősöm moziszobájában olyan van, valóban jobb mint a pana (nekem is volt) de nem 3x. Ez is csak alátámasztja h egy szint felett tényleg csillió ft egy jól érzékelhető ugrás.
Most olvasgattam egy összehasonlító tesztet az epson 7300 vs. 9300....hát ha ekkora a különbség akkor lehet érdemes megvárni a 9300-as árcsökkenését.
A teszt érdekessége h fehér falú nappaliban is mérnek kontrasztot meg moziszobában is...látványos....[link] -
péjé
szia,
a tuneres részre írok:
ha van antenna bemenet akkor tuneres verzió, az analóg és digitális jel egy kábelen megy, a fogadó készüléktől függ h melyiket tudja/akarja használni.
Azért én a 800 lumenes fényerőt megfontolnám, ezt csak teljesen sötét szobában érdemes nézni. Gondolom tv-t akarsz vele kiváltani de felejtős így a délutáni meg esti lámpafény melletti projektorozás. -
péjé
péjé
Ez most nem értem...ez egy házimozi ahol pár emberke ül egymás mellett és pár méterről nézik a vetített képet nem több sorból...bár lenne ilyen mozim...:-) Neki konkrétan a nagy fényerő a gondja ami egyértelműen a vetítő sötétben való mozizáshoz túl nagy fényereje miatt van.
- Kerékpársportok
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Star Trek
- Sorozatok
