Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #24481 üzenetére
Érdekes, nekem 90nm-en a legtávolabbi ponton is megfelelő a jelerősség.
Éppen ezért nem becslünk WiFi jel erősséget méter, négyzetméter, falvastagság, stb... alapján, mert ez minden helyszínen más és más!Ezek szerint nem a legjobb firmware van rajta.
De nagyon jó lenne, ha csak ezen múlna! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hettyempitty #24515 üzenetére
És a log?
PADI/PADO Request Timeout féleségek?
Folytatással ide légyszíves!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sickboy75 #24568 üzenetére
FAT32 lehetőség szerint minden ilyen környezetben felejtős, mert ezek alatt Linux kernel van, ahol a FAT32 és az NTFS működik ugyan, de csak erős kompromisszumok árán! Ezen rendszerek gyenge pontja mindig is a HW erőforrás korlátai lesznek, amit csak tovább tetézel azzal, hogy Windows filerendszert használsz rajta, ami eleve jóval magasabb terhelést okoz, mint a Linux-os ext filerendszerek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Castell #24577 üzenetére
ASUS RT-N12, RT-N12 B1, és RT-N12 C1 a BroadCom Chipset-esek! A többihez custom firmware támogatás zéró! Elvileg a nagyobb órajel mellett nagyobb lehet a routeolási sebesség is, de mivel más a platform is, ezt így nem lehet közvetlenül összehasonlítani! Linksys E900 szintén ugyanaz a vas!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pocok256 #24621 üzenetére
A WiFi erőssége 80%-ban tuti, hogy a beállítástól, és a környezeti tényezőktől függ! Nekem 2 évig volt RT-N16-om, amit olyan környezetben használtam, ahol teljesen zavarmentesen tudott működni e-tekintetben is! A szembeszomszéd - szintén Tomato fw-vel járatott - ASUS RT-N10 routerével scannelve, bármikor látható volt az N16-om, pedig a két router közt volt vagy 35 méter, és 4-5 fal!
Persze olyanról is tudok, aki Pesten a plaza mellett használ ilyet a 8. emeleten, körülbelül 30-35 AP jele fogható nála, és a szomszéd szobában már csak 8-10Mbps a linksebessége!
Ez ellen sokat nem tudsz tenni, esetleg veszel egy 5GHz-es routert, hozzá 5GHz-es klienseket, amivel jó eséllyel egy darabig még el leszel szabadabban mint a 2.4GHz-en!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pocok256 #24623 üzenetére
Ha még nem tetted meg, akkor javaslom nézz körül az éterben valami erre alkalmas szoftverrel, például az inSSIDer2-vel, és keress egy szabad csatornát, hátha az gyorsabb, és stabilabb lesz! De az ezzel kapcsolatos dolgokat inkább itt folytassuk, ha folytatni kívánod!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lolchief70 #24625 üzenetére
Bár ez nem az a topik, de...
Tegnap nem volt elérhető, ma reggel már ment, most megint nem megy! Biztos valami gondjuk akadt, lehet behavazódott Lengyelország is!
Addig is ITT találsz, ha nem is a legújabbat, és ha nem is teljes a választék! Az RT-N15U-ra való verzió jó lesz Neked is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lolchief70 #24628 üzenetére
N10U-hoz nem volt még szerencsém flashelés ügyben, de már a sima N10-ben is volt miniWebServer, tehát feltehetően igen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz maxika2004 #24635 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gatto_ #24639 üzenetére
Hát ott mondjuk nincs modem, de azért kérdeztem, mert ADSL net esetén a ki-be kapcsolgatást a DSLAM központ sokszor szakadásnak titulálja, mire válaszul felemeli a vonali tartalékot, így az elérhető sebességed csökkenni fog! Tehát egy DSL modemet tuti nem éri meg ki-be kapcsolgatni...
OK, tudom, itt a kérdés a router volt, de az ilyen kapcsolgatósok sok eseteben egy hosszabbítót használnak mindenre, és úgy egyben kapcsolják le az egészet...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #24643 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gatto_ #24650 üzenetére
Ha az a megosztott nyomtató USB-n csatlakozik a routerre, és scanner funkciót is használsz rajta, akkor nem ajánlom a custom firmware használatot, mert az esetek többségében ennek csak szopás a vége! Bár elvileg van leírás Tomato + Sane telepítésre, de sosem próbáltam! Ha LAN portos, vagy WiFi-s a printer, akkor ez persze tárgytalan!
Szerintem ha nincsen vele gondod, és nem kellenek a plusz funkciók, akkor nem kell firmware-t cserélni, csak azért, hogy neked is moddolt routered legyen! Majd esetleg, ha olyan valami vetődik fel, amire a gyári fw nem alkalmas... Persze lehet, hogy ez stabilabb és/vagy gyorsabb, de előbb teszteld le a gyárit, lehet az is jó lesz!
A gyárit visszatenni nem nagy dolog, simán webes felületen is felmegy..
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LonGleY #24660 üzenetére
Szívás csak a scannelés körül szokott lenni, mert a sane szerver tudtommal nem része egyik 3rdparty firmware-nek sem... Nyomtatás, HDD megosztás bármilyen formában, nem probléma!
gatto_
Ha profi leírással nem is, de egy ilyen általam összedobottal tudok szolgálni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz balees #24695 üzenetére
Néhány gondolat, router vásárlás előtt állóknak...
BroadCom alapú routerek:
ASUS RT-N10U
ASUS RT-N15U
ASUS RT-N16
ASUS RT-N66U
Linksys E3000
Linksys E3200
Linksys E4200 v1
Netgear WNR3500LAtheros alapú routerek ITT felsorolva! Jómagam személy szerint az első csoportot támogatom...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz balees #24703 üzenetére
Előfordul! Sőt, ha elméleti oldalról nézzük, akkor lehetetlen is lenne, hogy működjön, mivel az USB portról felvehető áram erőssége 500mA, ami szinte bármely mai HDD + külső ház párosnak kevés! Ennek ellenére, nekem az eddigi összes routerem meg tudta hajtani azt a HDD-t, amit most nyúzok! A routerek mind ASUS-ok voltak, a HDD egy WD Scorpio Blue 2.5" 320GB, a ház pedig egy mondhatni noname darab, Spire Handybook! Bár van külső táp bemenete, de azt sosem használtam...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sipi1984 #24719 üzenetére
Ilyen eszközt - szerintem - nem fogsz találni, maximum workaround lehet, hogy a "szutyok ZTE" mögé beállítasz egy saját routert, ami majd egyben tartja a WiFi hálózatot! Esetleg azt kellene megtudnod, hogy a ZTE képes-e Bridge módban működni, mert akkor a WAN IP címet is kaphatná a saját routered, és akkor a ZTE csak mint modem, és nem mint HGW funkcionálna! Én "sajnos" nem ismerem az adott eszközt, így erre nem tudok mit mondani, szerintem T-s topikban lenne érdemes ennek utánajárni, de lehet itt is mindjárt megválaszolja valaki!
szerk.: Esetleg ITT!
Intruder2k5
MODERÁTOR
USB-s, firmware moddolható routerek itt! Persze biztos vannak még egyebek is, de a mostanság gyakrabban ajánlottak ebben benne vannak!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jóval 20 alatti kategóriában a TP-LINK-ek vannak, illetve az ASUS RT-N10U!
Én személy szerint jobban szeretem azokat a szoftvereket, amik csak arra tehetőek (Tomato, OLEG), és szerintem, tapasztalatom szerint, stabilabbak is! Bár kétségtelen, hogy van amiben az Atheros a nyerő, ilyen például a NAS funkció, vagyis az USB HDD elérési sebessége!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kristof123 #24724 üzenetére
Ha már ASUS RT-N10, akkor inkább ASUS RT-N10U, normális Chipset-el, és USB-vel, és még szintén 10 alatt! És jól moddolható is... A maga teljesítményével, szerényen, még akár torrentezik is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kristof123 #24729 üzenetére
Ja, nem.... Arra köthetsz nyomtatót, pendrive-ot, HDD-t, és ezeket megoszthatod a hálózat számítógépei közt, tehát bárki eléri azok tartalmát, tud nyomtatni, stb... Helyi hálózaton samba (hálózati meghajtó), távolról pedig FTP szerver elérést tudsz használni! Ha teszel rá egy módosított firmware-t, akkor még torrenteket is képes le/fel tölteni, bekapcsolt számítógép nélkül, vagy éppen futhat rajta egy kis webszerver, a családi fotók megosztására, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kristof123 #24731 üzenetére
A firmware moddolásnak van azért más, sok hasznos funkciója, oka is! Sok egyéb lehetőséggel bővítheti az eszközt, aminek hiányában esetlegesen később cserélned is kell majd! Bár ez még nem holnap lesz, mert újabban mindig tologatják a dolgot, de ilyen pl. az IPv6 támogatás! Ezen kívül USB és torrent ide, vagy oda, a BroadCom Chipset akkor is klasszisokkal jobb, mint a Realtek! Így vsz a plusz funkciók kihasználása nélkül is nyerő az ASUS RT-N10U, a sima RT-N10-el szemben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, arra nem tehető fel Tomato! A támogatott routerek listája ITT elérhető!
gatto_
A scannelés mindig mindenhol n nyűg ilyen környezetben, sajnos sehol sem megy simán! Azt tudom, hogy nyomtatás és háttértár megosztás Tomato alatt nem probléma, még egy időben HUB-al sem!LonGleY
Mint fentebb írtam, a HDD elérés, és a nyomtatás alternatív fw-vel nem probléma, egy időben sem, több gépről sem! Csak scannelés... Így marad az általad írt Win7-es megosztás! -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kristof123 #24750 üzenetére
Köszönöm! Én márkától függetlenül is, mostanában már soha senkinek nem ajánlok olyan routert, amit nem lehet firmware moddolni! Ezt nem kötelező megcsinálni, de jó a tudat, hogy van rá lehetőség! Ezek a szoftverek a gyáriaktól sokkal több lehetőséget rejtegetnek, az esetleges hibákat sokkal gyorsabban javítják, szinte minden kiadásba új funkciók kerülnek, és a hardver képességeit is optimálisabban használják ki! Így azt mondom, hogy bármi mellett is döntesz, ezt mindenképpen tartsd szem előtt, hogy ez a kapu nyitva maradjon!
Az általam annyit emlegetett és támogatott Tomato-ról itt olvashatsz bővebben...
Hivatalos oldal:
http://tomato.groov.pl/
Emulator (sajnos nem a legújabb változaté):
http://victek.is-a-geek.com/virtual/tomatok26/status-index.html
A saját ASUS + Tomato-s fórumom:
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Amikor én kezdtem ezt a router moddolós témát, akkor az OpenWrt még merőben más volt! Nem volt hozzá webes admin felület, a firmware pedig csak egy alap rendszer volt, amire neked kellett feltenni az összes drivert, wifi, usb, hogy egyáltalán eredeti funkcióját betöltse a router! Bár én azzal tisztában vagyok, hogy most sem vagyok profi ezen a téren, de akkoriban még ennyit sem értettem hozzá, így aztán OLEG fw lett belőle, azon kezdtem, és erről később áttértem a Tomato-ra, a bővebb funkciókínálat, a jobb GUI, stb... miatt!! Bár aztán közben próbálkoztam még párszor az OpenWrt-vel, ASUS-on és TP-LINK-en is, de sosem tudott meggyőzni, hogy váltanom kellene! Én azt sosem állítottam, hogy a Tomato többet nyújt, sőt... Elismerem, hogy az OpenWrt sokkal inkább építhető az egyéni igényeknek megfelelően, ha valaki annyira profi ezen a téren, mint mondjuk vargalex! Csak a helyzet az, hogy olyan ember kevés van, és ha beleolvasol mondjuk a 1043-as topikba, akkor láthatod, hogy minden apróságon napokat tudnak szívni egyesek, és lehet, hogy a dolog még akkor sem úgy oldódik meg, ahogy azt eredetileg elképzelték! Ezzel szemben a Tomato mindig is egy komplett firmware volt, amit flashelve a router azonnal betöltötte teljes eredeti funkcionalitását, sőt a lehetőségei is sokat bővültek, nekem mindig rendkívül stabil volt, ezen kívül ugyanúgy telepíthető rá később optware csomag is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
RT-N56U / RT-N65U custom megoldás...
This project is a try to build complete working environment for ASUS RT-N56U/RT-N65U.
Sosem próbáltam, nem tudom, hogy működik!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Arra meg inkább nem építenék, mivel az N56U-ban még a régi fajta ASUS fw van, ami az N16-ban is pl, tehát Windows-os Download Master kell hozzá, és azzal tudsz letöltéseket indítani, vezérelni, stb..., már ha felismeri a HDD-t! Mert annak az volt a nagy nyűgje, hogy maga a router gond nélkül felismeri, samba, ftp működik vele, de a Wines kliens meg mindig azt mondta, hogy nincs HDD csatlakoztatva, vagy nem kompatibilis! Az egy szopás ilyen téren... N65U fw-t nem láttam még, azt nem tudom, hogy abban milyen kliens van...?!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lolchief70 #24806 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blueberry21 #24856 üzenetére
Itt többnyire nem a marketing szöveget nevezzük specifikációnak, hanem inkább azt, ami ITT található!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Takataka #24863 üzenetére
RT-N66U-ban már semmi gond nincs a Download Master-al, mert az valójában egy transmission! A gond régebben volt, RT-N16, RT-N15U, WL-500gP, stb... ASUS routerekkel! Az azokhoz adott Windows-os letöltő kliens sz@rt sem ért!
RT-N66U-hoz használhatod akár a transmission remote gui-t is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #24867 üzenetére
Sokadik reges Linksys-es barátunk!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz -HajTömeg- #24873 üzenetére
Nem, nem rólad van szó!
Brogyi
Igen, ránézésre az nekem is jobban tetszik, bár én nem használok transmission-t, rtorrent párti vagyok! De ismerem ezt is... Csak a másik elterjedtebb![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz coolpet #24925 üzenetére
Én nem tudok Neked olyat mondani, ami USB-s, Gbit-es, 5GHz-es, 30k alatt van, nem TP-LINK, sőt lehetőleg még BroadCom-os, és ASUS is legyen, ami jól moddolható! Ha tudtam volna, akkor nem tartanám magamban... Ha ragaszkodsz a paraméterekhez, akkor egy variáció marad, a használt router! Én legalábbis nem tudok mást! Bár kétséges, hogy mondjuk mostanában kapsz használtan egy RT-N66U-t 30k alatt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fenergie84 #24935 üzenetére
- Mekkora összeget tudsz / akarsz rászánni?
- Kell-e Gbit-es port, esetleg a jövőre gondolva?
- Kell-e USB a routerre? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Szpisti #24976 üzenetére
Az USB esetleg osztható egy HUB-bal... Ezt csak azért mondom, mert így nem feltétlen kell a két USB-s router! Firmware moddal szinte bármelyik USB-s router képes 3G netet osztani!
100Mbps portokkal...
ASUS RT-N10UGbit-es portokkal...
Netgear WNR3500L
ASUS RT-N15U
ASUS RT-N16Persze van még jóval több, drágábban, de ezek a legolcsóbb nem TP-LINK-ek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz McSzaby #24982 üzenetére
Nem úgy néz ki, hogy ismerné...
http://ui.linksys.com/files/E1200/1.0.00/DDNS.html
Egyébként sokan használják custom fw-vel a routerüket! Ha visszateszed a gyári fw-t, nyomsz egy reset-et, onnan már senki sem mondja meg, hogy valaha volt rajta más firmware, így a garancia megszűnése leginkább csak elméleti dolog!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
