Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
válasz Gubek-Einste #52671 üzenetére
Értem, azt hiszem. Köszönöm!
Mivel nincs rá custom fw, mint pl 1043-ra volt openwrt, akkor gondolom ezen el kell felejteni a torrentet.
Végül is még vissza tudom mondani, mert az nem lenne hátrány.
Ára is megfelel.Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
válasz Gubek-Einste #52673 üzenetére
Döntenék, ha tudnék.
Tudom körülményes vagyok, körbe járom a témát 38x.
Rád hallgatok, megnézzük mit tud.
Amúgy se használtam soha routeren torrentet.
Most épp külföldi tesztet nézek, de kevés angol tudásommal nem biztos, hogy jól értem.
Az egyik oldal, nem volt olyan jó véleménnyel róla. Persze ez nem jelent semmit.Köszönöm mindenkinek a segítséget!
válasz Gubek-Einste #52675 üzenetére
Ahogy te is írtad, nem sok info van róla, de ennyiért talán jó vétel lehet.
Megnéztem volna egy ac68u-val összevetve.
Próbálok minnél több infót összeszedni róla.
Igazából úgy is akkor derül ki ha itt lesz.
Max élek az elállás lehetőségével, amivel egyébként nem szeretnék.Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
Flow
válasz Gubek-Einste #52663 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Rationally I have no hope, irrationally I believe in miracles.
gjo
válasz Gubek-Einste #52682 üzenetére
Köszi, de miért gondolod hogy a telefon nem jó? nem fogja bírni? Letöltés, video, még akár torrent is.
Hoorus
válasz Gubek-Einste #52703 üzenetére
Itt is köszi
atilla100
válasz Gubek-Einste #52712 üzenetére
Falun lakunk, régebbi családi ház vastagabb falakkal 40-es 50-es lehet kb a szobáknál belül. 10-15 ezer lenne rá. 4 gép van stabilan, meg mondjuk 2 telefon. 30MB/s vagy ha lehet picivel még fölötte is menjen itthon hálón belül. Router sajnos mindenképp kell mert a mostaninak nincs gigabites portja. Adapterben is gondolom kellene egy jobb, a tl-wn722n helyett.
FIREBLADE78
válasz Gubek-Einste #52691 üzenetére
AP az mi? Úgy szeretném,mint most,tehát 2. emeleten van a szolgáltatós és első,földszinten a két gagyi tp-link,ezeket kellene valami normálisabbra kicserélni. Erre gondoltál te is? Klara által linkelt "10" antennás hiperszuper asus router szerintem felesleges lenne mindkét szintre vagy inkább abból egy db középre vagy legalsó szintre?
Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
FIREBLADE78
válasz Gubek-Einste #52722 üzenetére
Köszi,közben asus oldalán megtaláltam az ap-t. Igazából csak részben értem amit mondasz. Hány kliens? Ez változó,de 30 fő a kapacitás. Legrosszabb esetben ennyien használnák egyszerre,de ez szerintem soha nem fordult még elő,hogy mindenki egyszerre,habár modern világban élünk 120mbites net van kötve. Sokszor előfordul,hogy a tp linkeket rebootolni kell,mert nem lehet rájuk csatlakozni. Arra gondoltam,hogy ezek helyére venni 1-1 komolyabb kb 20-30 ezres wifis eszközt,pl asustól.
Ap-t féltem,hogy ellopják. Azt csak kihúzza a konnektorból,maga wifis routert nem lopja el,mert az valahogy más[ Szerkesztve ]
Flow
válasz Gubek-Einste #52708 üzenetére
THX!
choco01
válasz Gubek-Einste #52728 üzenetére
Magyarul akkor jobb a v2/3/4 ?
Ebből a háromból melyiket ajánlanád jobban, bár a a v4-et még nem látom szóval gondolom akkora v3?
És a 2 antennás N12 széria jelerősségben tapasztalatok alapján?
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
FIREBLADE78
válasz Gubek-Einste #52725 üzenetére
eap 110 vezetékesen csak 100 mbitet tud,az nem kevés egy 150-es előfizuhoz? Tudom ez csak papíron van 150mbit,de akkor is Illetve hogyan lenne az összehozva? 2. emeleten van a szolgáltatós dobozka,azt összekötni az asus-al? 1. emelten van egy eap110,amibe dugnám pc-t is ( itt a recepció) illetve földszinten is egy eap 110?
maxima
válasz Gubek-Einste #52740 üzenetére
Köszi!!
debrecenikri
válasz Gubek-Einste #52743 üzenetére
Gondolom akkor rosszul fogalmaztam: az lenne a lényeg, hogy egy ilyen[kép] kábelt egyen és ebből tudjon netet szerezni.
Fast ring nélkül nem élet az élet...
Ano
válasz Gubek-Einste #52751 üzenetére
Köszi a tippeket , bár az AC55U sajna 28-29eFt-ba fáj így az már kiesik a versenyből.
Synology RT6600AX felfedezés alatt
Simi37
válasz Gubek-Einste #52758 üzenetére
Hát ahogy látom nehéz találni meg drága és macerás az m.2 wifi. Marad az usbos. Még 50MB/s sincs a net ahova használva lesz...az olyan nem jó ami fél centire lóg ki a házból? Pl: Asus N10Nano, tplink wn725n/wn723n max 4-5métert kell megtennie a jelnek.
Ryzen 9 5900X • Asus Crosshair VI Hero • ASRock RX 6900 XT OC Formula
Azért volt offba.
Részemről ennyi, csak leírtam.Hogy félig on is legyen.
Megjött a Zyxel z1.
Köszöntem a tanácsot!Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
Simi37
válasz Gubek-Einste #52761 üzenetére
Úgy lesz köszi a segítséget
magyarl
Köszi a segítséget.
Igen, hardveres NAT-ra gondoltam.
Akkor ahhoz, hogy nagyobb Digi csomagban gondolkodhassak mindenképp hardveres NAT-ra lesz szükségem.
Klasszikus panel környezetben lakom, sok szomszéddal. 2-3 falat kellene a wifi-nek áthordania (amit a mostani WR842N is elég jól megold).
A korábban említettek mellett a nyomtató megosztás lenne még feladata, ami a WR842N gyárilag nem tudott megoldani, OpenWrt alatt meg simán ment.
25-30k keretben gondolkodom, így a C5 lehetne a tökéletes megoldás (dual-band, gigabit, 2 USB port), de az OpenWrt hiánya kicsit elrettent (hacsak nem egy külső eszközzel oldom meg a torrent+fájl megosztást, vagy a gyári szoftvere nagyon profi).
A variácós lehetőségek tárháza nagyon széles, minden csak pénz kérdése viszont próbálom megtalálni a legjobb ár/érték arány megoldást. Milyen router-ekben lenne még érdemes gondolkodnom?SONY KDL-43W755C
gixxer-tomee
válasz Gubek-Einste #52770 üzenetére
Sajnos nem itt olvastam utána mikor megvettem, hanem csak az árukeresőn olvastam értékelést...
Az 5Ghz része tényleg gyenge.. A kelleténél többször kell újraindítani is..
Tudnál azért mondani valamit, ami talán jobb lehet?tacstacstacstacsveddveddveddveddbebebebe
joeypapa
fa4hu
válasz Gubek-Einste #52781 üzenetére
Köszönöm! Az Archer 5 ac-je vagy az Asus N56U n-je a megbízhatóbb? Sajnos egyelőre nem fenyeget a 100 Mbit feletti internetsebesség a szolgáltató miatt.
fa4hu
válasz Gubek-Einste #52784 üzenetére
Mégis, ha választanod kellene általánosságban?
Alvin_ti4200
Köszi, csak most láttam a választ, de én is a TP-Link mellett döntöttem, azóta be is állítottam már, minden frankó vele Az ADSL modem pedig valójában egy D-Link DSL-320T
petisubaru
válasz Gubek-Einste #52793 üzenetére
Fogalmam sincs a falakról most vettük a kecot. Router témában se vagyok nagyon otthon. De így amit látom írtál routert ha ezt nézem akkor ez még jobb választás lenne nem Asus RT-AC55U ?
choco01
válasz Gubek-Einste #52799 üzenetére
Jó lesz szerintem ez a TPLink 940N ahogy látom már mindenhol a 450mbps fekete verziót küldik?!
Bazi.Joe
válasz Gubek-Einste #52814 üzenetére
Köszönöm!
gabro0
Az Asus AC-55U-t már nem nagyon lehet kapni :/ A TP-Link Archer C5 lesz sztem, pár hétig még nézgelődök. Talán nem fut ki addig a v1.
atees
válasz Gubek-Einste #52826 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva? Panel 58nm, vasbeton, szomszédok csak 2,4 Ghz-en mennek, de az legalább 10 db. max táv 10-13 m sztem amit tudjon rendes sebességgel. Ha kell veszek hozzá másik antennát, elég jókat lehet kapni.
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? Digi 1000
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Pc kábel, 2 iphone, 1 ipad, mindegyik 5Ghz-en megy, wifi sebesség fontos lenne
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben? Tp-link 4300am van, de ez egy fos, wifi is gyenge és 58nm-en már 2 falon keresztül szinte elhal az 5Ghz, pedig az kevés van a környéken.
Asus antenna nélkülitől félek egy kicsit panelban, az nem kevés ?[ Szerkesztve ]
Aláírás (nem kötelező megadni) :)
Bazi.Joe
válasz Gubek-Einste #52824 üzenetére
Köszönöm!
Locutus
válasz Gubek-Einste #52832 üzenetére
Igen most én is elkezdtem nyomozni, és tényleg van ahol írják, hogy az E4200-nak is tudnia kéne ezt.
Viszont van ahol olyat is írnak, hogy mégsem tudja, mert a procija nem elég erős, és másnak is lebök 100mbit körül. Vagy hogy firmware gondok, sőt qos,vpn stb beállítások is okozhatják a lassulást... na kiváncsi leszek tudok e kezdeni vele valamit.Most annyit próbáltam, hogy áram kihúz ciscoból, majd újraindít, de a speedtest.net szerint továbbra is csak 56/52mbitet tud. Ez meg bőven kevesebb még a neten fellelt tapasztalatoknál is...
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
atees
válasz Gubek-Einste #52830 üzenetére
Köszi! Akkor asszem c7 lesz a nyerő!
Dwayne Hicks
D-Linj 4G LTE Router DWR-921
...előre is köszi! -
magyarl
Így azt hiszem a választásom az ASUS N56U vs AC55U kérdésre fókuszálódik.
Képességeikben mennyire érezhető a gyakorlatban különbség az alábbi szempontok szerint?
- általános stabilitás, megbízhatóság?
- torrentezés külső HDD-re?
- gyári szoftver használhatósága? (mivel a torrentet elvileg tudják, nem erőltetem emiatt az OpenWRT-t)
- mindkettő daul band wifi. De azon belül N vs AC mennyire érződik? Beamforming nem csak parasztvakítás?
(mobil és laptop is AC)Összességében megérné az AC55U (28k) a felárát az N56U-hoz (18k) képest?
Ezekhez mérten az AC56U (32k) és az AC58U (33,5k) mennyivel és mikben lehetnek jobbak?SONY KDL-43W755C
atees
Egyébkent ebayrol rendeltem dual band antennakat a 4300, működik is vele
petisubaru
köszi
atees
válasz Gubek-Einste #52854 üzenetére
Ez jó lesz
Sorry, appból linkeltem.Aláírás (nem kötelező megadni) :)
tucsok.
Lasliegrand
válasz Gubek-Einste #52857 üzenetére
Köszi a segítséget!
A topic összefoglalós linkből böktem rá, nekem is ASUS van otthon, kisebb lakásba kisebb modellben, nekem bevált és ezért gondoltam hogy az ősöknek is jó lesz valamelyik nagytesója.
Bevallom őszintén, nem igazán tudom, melyik specifikáció határozza meg a hatótávot egy routeren, annyira nem ástam még bele magam a témába, csak ráböktem az árkategórián belül egy-egy modellre, amik tetszettek is az álló kialakítás miatt a nem túl feltűnő antennáikkal...
De ha a rejtett antennának pont a hatótáv az ára, akkor nem kérdés, hogy az általad ajánlott modellt választom nekik.[ Szerkesztve ]
Lasliegrand
válasz Gubek-Einste #52863 üzenetére
Hát igen ezek alapján minden szempontból elég extrémek a körülmények az ősöknél. A régi szobámba költözött apám dolgozó szobája, nekem egészen mostanáig nem hitte el, hogy mennyire rossz volt ott mindig a vétel mindkét korábbi routerrel. Laptopba dugható antennás wifi stickkel (aminek az antennáját is kicseréltem 2x akkorára) volt csak használható egyáltalán. Úgy már csak 3x-5x ment el naponta.
Szóval csodát most sem várok, de majd ráérek alter megoldásokon agyalni ha megérkezik a cucc.
szabolcs17
válasz Gubek-Einste #52870 üzenetére
Tehát ha vennék egy olcsóbb készüléket, viszont 10 dbi antennákat hozzá, akkor elvileg jobb eredményeket érnék el, mint az ASUS 5 dbi antennáival?
A wifi jelnek csak 2 falon kell átmennie (saját és szomszéd ház), semmi befolyásoló tényező nincs, maximum 4-5 telefon ami rá kapcsolódna + notebook, közelben más WI-Fi nincs. Azért nem vagyok biztos benne, hogy mit csináljak, mert esetleg még a padlásra felrakhatnám, de ahhoz fúrni kellene, hosszabb kábelre van szükség, szóval jóval bonyolultabb procedúra. És kissé elcsodálkoztam, hogy egy 20ezer Ft-os készülék nem képes 30 méterre normálisan elszórni a jelet. -
@aMoRF
válasz Gubek-Einste #52890 üzenetére
Köszönöm a gyors választ
Akkor marad a B-terv.. felrakok 2db TP-Link TL-WA7210N access point-ot a két router közé. Ezzel a megoldással nem lehet gond szerintem. Max a két access point között a sávszélesség csak 100MB/s lesz.[ Szerkesztve ]
A cél szentesíti az eszközt, de csak úgy, ha elérik.
hbalut
válasz Gubek-Einste #52893 üzenetére
Köszi az n56u szimpatikus!
tomi5244
válasz Gubek-Einste #52897 üzenetére
Köszi, ezek szimpatikusak.
Több helyen írják ezeknél az új generációs routereknél (nem csak az említett két típusnál), hogy gyengébb hatótávot tapasztalnak. Ez általában hozzá nemértés, nem megfelelő fogadó eszköz, user error szokott lenni? Nekem pl van egy iPad Air 2 tabletem, tudja az 5ghz és az AC-t is. Számíthatok meglepetésekre?
#85290240
válasz Gubek-Einste #52910 üzenetére
Köszönöm, törölheted a hozzászólást, ha gondolod.
maxima
> #52909 maxima
> Alternatíva lehet még az AC55Köszönöm.
Sterilzona
válasz Gubek-Einste #52929 üzenetére
Bocsánat, nem tudtam hogy van ilyen topik
Rolvik
válasz Gubek-Einste #52933 üzenetére
Koszonom. TPlinket falra fel lehet szerelni mert egy olyan kepet sem latok amin a hatuljat mutatja.
#68216320
AC68U sajnos kapásból kiesik a képből, mivel falra menne a cucc és hát a kábelezés problémás volna. Nem is értem miért ott vannak a csatlakozók, ahol.
AC87U jó lehet. Köszi a tippeket.
Esetleg Asus-on kívül valami korrektebb van még? -
gabber01
válasz Gubek-Einste #52956 üzenetére
Huh, köszönöm a kimerítő választ.
Jelenleg egy kis lakásban kellene csak kb. 10m-t átlőni, nagyjából akadálymentes útvonalon, vagy max egy belső válaszfalat (panelról van szó).
Ez a TP-Link 8200ND nagyon szimpatikus, két egész nagy antennával, plusz, hogy kábeles megoldása van, nem a gép hátuljából ágaskodik, amitől faltól is jobban el kellene húzni.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
