Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz -Solt- #39096 üzenetére
5GHz jellemzően két esetben kell...
1. Ha túl sok szomszédos zavaró hálózat van!
2. Nagy sebességű WiFi átvitelre van szükséged, mondjuk 100Mbps+!Egyébként az 5GHz-es jel nehezebben terjed, épp ezért kisebb területet lehet lefedni vele! Nem hiszem, hogy a vázolt körülmények közt Neked erre szükséged lenne!
30Mbps nethez (nagyjából ~70Mbps-ig) megfelelő az ASUS RT-N12 D1, ettől nagyobbat, Gbit-es portokkal akkor érdemes venned, ha van (vagy a közeli jövőben lesz) NAS szervered, és/vagy bármi más módon sok adatot mozgatsz LAN-on! Ha ez így lenne, akkor ASUS RT-N18U az ajánlott, de ha szimplán csak netmegosztásra kell a router, akkor jó a kisebb is!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz yossarian14 #39110 üzenetére
Igazából nem hiszem, mivel a lejátszóban amint írod 300Mbps WiFi van, és azt mindkét router tudja! Azt viszont ne felejtsd el, hogy az RT-N12 D1 UTP portjai csak 100Mbps sebességet tudnak, tehát még ha WiFi-n sikerülne is kicsit többet átvinni, ez lehetetlen lesz a 100-as port korlátai miatt, ahol 94Mbps fölé semmiképpen sem tudsz menni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt501 #39112 üzenetére
De milyen jól látható, hogy senki sem állítja be normálisan a wifit a környéken, mindenhol az alap 1, 6, 11 csatornák mennek, a többi meg ott áll üresen!
UPC WiFree annyiban mindegy, hogy van, vagy nincs, hogy az csak egy szoftveres AP megoldás, de a legtöbb esetben egyébként is megy mellette az előfizető "saját AP-ja", UPCXXXXXXX néven, azonos csatornán! Plusz csatornát tehát nem foglal, csak az SSID lett több! Persze van kevés kivétel, aki egyébként nem használta a UPC WiFi-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
100Mbps portokkal szerelt routerrel maximálisan 94Mbps sebességet lehet átvinni, amennyiben a SoC is bírja ezt teljesítménnyel! Ebből egyenesen adódik, hogy 100-as netcsomaghoz kell a Gbit-es router!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Vannak ilyen helyek, a minap RT-AC66U-val is volt hasonló, és bár tapasztalatok szerint annak is meglehetősen jó a WiFi-je, amiről sok visszajelzés is van itt, mégis megesett vele EZ is! Jól látható a képen, hogy alig akad -85dB-nél erősebb jel a környezetben, beleértve a sajátját is! Valami itt is brutálisan elnyomja a WiFi-t!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az elmúlt időszakban WDR3600 topikban is volt szó arról, hogy spontán eldobálja a HW NAT funkciót a routert! Ha jól tudom írtak is a TP-LINK-nek ez ügyben! Az, hogy az admin felületen be van kapcsolva, sajnos nem jelent semmit...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rubyra1n #39295 üzenetére
Ilyen nincsen, hogy switch router, meg access point router! Vagy switch, vagy router, vagy access point! Ebből az első kilőve, mert az csak vezetékes eszköz, neked tehát nem jó! A harmadik bár megfelelő lenne, de árban drágább mintha vennél egy router névre hallgató hasonló eszközt, ráadásul utóbbival lesz még LAN portod is, még egy AP esetén ilyen nem lenne! Tehát egy routert érdemes venned, ami használható Access Point-ként is, lehetőleg NAT-olás nélkül, hogy ne darabold feleslegesen az otthoni hálózatot! Net sebességtől függően, ha nincsen szükség a Gbit-es portokra, akkor az ASUS RT-N12 D1-et javaslom, ami megfelelő erre, ha viszont kell a Gbit oda is, akkor árban is feljebb kell menj, és az RT-N18U lesz a megoldás!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Rubyra1n #39299 üzenetére
Mint fentebb írtam, olyan eszköz, hogy "switch router" nem létezik! Írd le pontosan, hogy milyen eszközök és milyen IP címmel vannak a hálózatban! Annyit tudunk, hogy...
1. CISCO EPC3925 / 192.168.0.1
2. ? / ?
3. TP-LINK / IP címe majd elválik a többi függvényében!De ezt már ne ide, hanem EBBE a topikba!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #39332 üzenetére
Igen, gyári szoftverek esetén gyakoriak az efféle limitek, legyen az MAC szűrés, statikus IP cím, port forward, vagy bármi más listaszerű dolog! Ennek legjobb ellenszere az alternatív firmware, ahol "korlátlan" számban állíthatók be ezek a dolgok, és aminek annyi hátulütője van, hogy nem támogatja a hardveres NAT-os, tehát ha 2-300Mbps-nél gyorsabb neted van, akkor nem nagyon tudod használni! A korlátlan azért volt idézőjelben, mert limit nyilván itt is van, többnyire a memória, NVRAM, flash telítődésének határa, de ez akár többszázas listát jelent!
ASUSWRT-ben ez az érték a mai routerek esetén típustól függően 32, 64!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #39335 üzenetére
Azt sajnos nem tudom TP-LINK-nél újabban mennyi ez a limit, mondjuk Archer C7 esetén, de egész biztosan ott is van, ha erre gondoltál, akkor ez tehát gyártótól független!
Az alternatív firmware nem jöhet számításba, netsebesség miatt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz matyi19 #39399 üzenetére
Bár a TP-LINK-nek erősebb hardvere van, főleg a ma kapható v9 és esetleg v8 verzióknak, mert gyorsabb SoC van bennük, mégis amennyiben 70Mbps alatt van az internet amit meg szeretnél osztani vele, én továbbra is az ASUS-t ajánlom!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zwitter #39413 üzenetére
Ezek a VPN routerek mindig ilyen "gyengék" WAN<->LAN teljesítmény vonatkozásban, a bennük lévő SoC a VPN-re van kihegyezve, optimalizálva, minden bizonnyal azt tudja is teljes sebességgel, de egyébként nem kiemelkedőek! CISCO RV széria is hasonló... Van ezer más router, TP-LINK-ből is, ha az jön be, válassz inkább a hétköznapibb SOHO kategóriából!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mondjuk havi 400$-ért már van 10Gbit/sec!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kungzi #39468 üzenetére
Gyári firmware-el át tudja vinni a Gbit-et is, custom fw-vel azonban nem, mivel ezekhez már kell a hardver nat támogatás, ami csak stock fw-ben van meg! Mellesleg a két említett router hardveresen azonos, csak WiFi tekintetében térnek el, de SoC (CPU), RAM, ugyanaz benne...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dangerzone #39472 üzenetére
A nethez bőven megfelelő, de azt tudni kell róla, hogy nyomtató megosztása csak külön telepített alkalmazáson (TP-Link USB Printer Controller utility) keresztül lehetséges, így egyes platformokon ez gondot okozhat! Ha ez nem probléma, akkor hajrá!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Shingen #39483 üzenetére
Én is lehetőleg ASUS-t javaslok, ahogy az eddig is mindig volt, ha csak nem valaki kimondottan TP-LINK-et akar, vagy végképp nem telik neki ASUS-ra!
Esetedben nem az RT-N12 D1-et gondolnám a TP-LINK 1043ND vetélytársának, hanem az ASUS RT-N18U-t! Igen, tudom, írtad, hogy 15k lenne a határ, de én akkor is azt mondom, hogy ezt a 4-5k pluszt már megérné, és ha nincsen szükséged az 5GHz-re, akkor ezt tulajdonképpen minden lehetséges igényt kielégíthet, USB-s, Samba, FTP, DLNA és nyomtató szerverrel, torrent klienssel, igény esetén biztonságosan moddolható is, mivel van benne recovery mód, és több féle custom fw is elérhető rá! Hardverét tekintve 800MHz-es ARM SoC alapon, 256MB RAM-mal, és 128MB flash-el megy, és Gbit-es nethez is elegendő! Egy HDD-t ráakasztva az USB portjára, egy olcsóbb NAS-t kiválthatsz vele, egy eszközben, mindenféle szoftveres buherálás nélkül is!
Én tehát azt mondom, ha ez még belefér a keretbe, akkor ASUS RT-N18U!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GuruZone #39488 üzenetére
Ipon-ban 27 és fél, és akkor nem kupon után rohangálnod!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mobil87 #39497 üzenetére
A régi, v1-es verzió nem alkalmas ekkora sebességre, ha esetleg használtban gondolkodsz! Újonnan már szinte kizárólagosan csak 1043NDv2-t kaphatsz, az kábelen a Gbit-es net átvitelére is alkalmas, de a WiFi sebesség rengeteg más dolgon múlik a routeren kívül is, emiatt előre megjósolhatatlan! Egyébként elvi esély van a 100Mbps elérésére, de garancia nincsen rá!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz milszab #39500 üzenetére
Ez többnyire így van, én se nagyon hallottam olyan esetről, amikor a gyári antennák cseréje javulást hozott volna, sőt... A Tiedhez hasonlóról, amikor romlott a csere után, viszont már hallottam! Na meg amiket odaírnak 16, meg 20dBi értékeket, ezeknek a fele sem igaz, parasztvakítás az egész, kár rájuk pénzt költeni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz levente13 #39510 üzenetére
- Ubee HGW-d van?
- Próbáltad másik ethernet portját is?
- Bridged, vagy router módban van a HGW? Másik módban nem próbáltad?
- A routerhez gondolom kaptál Cat5e kábelt! Azzal is próbáltad?Amikor rákötötted a routert, megvolt a szabályos rendszer újraindítás? Tehát elsőként áramtalanítod az egészet, majd egy-két perc várakozás után visszadugod a modemet (HGW-t), és amikor az már online, akkor mehet vissza a router is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz benjoe1 #39533 üzenetére
RT-N18U:
ARM 800MHz SoC, 256MB RAM, 128MB flash, 2,4GHz WiFIRT-AC56U:
ARM Dual Core 2x800MHz SoC, 256MB RAM, 128MB flash, 2,4 és 5GHz WiFiUSB HDD-re/ről másolás RT-N18 esetén ~20MB/sec, RT-AC56U esetén ~30MB/sec! Az értékek nyilván tájékoztató jellegűek, függ a filerendszertől, a vezérlőtől, és egyéb dolgoktól is!
Az RT-AC56U antennái a belső antennás vasak közt igen jónak számítanak, nem szokott rá panasz lenni, de nyilván egy külső, 5dBi antennákkal szerelt router azért verheti ilyen téren, ami nem is csoda!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Schuby #39541 üzenetére
Osztom Multibit véleményét, pedig én utálom a TP-LINK-et!
Ezen kívül a port forward a bejövő kapcsolatoknak ad szabad utat meghatározott porton, és meghatározott kliens felé, a kimenő kapcsolatoknak nem kell forward! A DMZ ugyancsak a bejövő kapcsolatokat szabályozza...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kory24 #39665 üzenetére
Nem kell mindent elhinni amit a marketing szövegek tartalmaznak! Olyan router nincsen, még a 100000-es kategóriában se, amivel korlátozás nélküli lefelé sávszélességgel sok-sok szálon torrentezve 5ms pinggel fogsz játszani! Ha jó pinget akarsz, akkor bizony a torrentet le kell állítani, de legalábbis brutálisan be kell korlátozni!
Egyébként az ASUS RT-N12 D1, 60-70Mbps netsebességig jó választás!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz AndrewTdi #39761 üzenetére
Nagyjából minden ASUS routeren ugyanolyan a gyári firmware, mint a jelenlegi RT-N16-odon is lehet, és amint azt itt is láthatod!
http://demoui.asus.com:8080/index.asp
Hogy kell-e neked custom firmware, az csak az igényeiden múlik...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz benjoe1 #39829 üzenetére
Jó lesz az RT-N18U, amire leírtad... Van rá Tomato, többen használják is vele, persze van aki leszólja, nem minden vélemény egyforma, de a döntő többség szerintem nem bánta meg az N18U-t! Én nem fogom rád erőltetni, de vsz ha külső antennásat keresel, akkor a következő lépcső az RT-AC68U, az meg már egy egész más árkategória! Az erős WiFi igény miatt az AC56U-t annyira nem ajánlanám...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz benjoe1 #39832 üzenetére
TP-LINK-ből ami hasonló kategória teljesítményt is tekintve, az a 1043NDv2, illetőleg némileg gyengébb hardver, viszont dual band a WDR3600, WDR4300, de itt teszem hozzá, hogy én sosem szoktam TP-LINK-et ajánlani, annak ellenére, hogy többen is vannak itt a topikban, akik ajánlják!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz LógaGéza #39839 üzenetére
Mivel a 941ND feltehetően a főépületben van benn, lehet nem is a "jó oldalán" az épületnek, tehát távolabb a melléképülettől, az esetleg nem megoldható, hogy ezt az együttest rákötöd a 941ND-re LAN kábellel, majd a YAGI antennát a főépületen, de a falon kívül helyezed el, a melléképület irányába állítva?
Bár egyáltalán nem biztos így sem a siker, de egy próbát talán megérhet, 100-150 méter nem olyan vészes távolság, és ez még ingyen lenne, ami elég költséghatékony! Ha ez nem jön össze, akkor a másik oldalra is fog kelleni venni egy nagyobb nyereségű antennát, és egy megfelelő képességű AP-t, routert...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz PainKiller13 #39865 üzenetére
RT-N18U-ról? Persze, ITT szinte mindenkinek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Spuri2000 #39866 üzenetére
Elvileg lehet, de gyakorlatilag egész biztosan nincs mindegyiken QoS! Másrészt a QoS nem is egyenlő a Bandwidth Limiter funkcióval, így nem is csoda, ha nem váltja be az ezzel kapcsolatos reményeket!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz beller #39870 üzenetére
Amennyiben valami miatt nem felel meg a gyári, úgy Tomato-t! Ebből a legfrissebb ajánlott verzió ez...
tomato-K26-1.28.RT-N5x-MIPSR2-124-Max.trx
A felrakáshoz segítséget ITT találsz, 1, 2, 3/2, 4-es pontok sorrendben!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ben-ga #39881 üzenetére
Igen tudom, velem beszéltél a másik topikban is!
Legolcsóbban egy TP-LINK WR841ND-vel tudod megúszni, abban van Bandwidth Control funkció! Ez úgy 80Mbps-ig megfelel...
● Olvasd el az összefoglalót!
- ThinkPad P1 Gen 4i 27% 16" 4K UHD+ érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
