Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
A legolcsóbb Gbit-es router (a hardverapro-n is), a TP-LINK WR1043ND, egész pontosan régebbi, v1 verziója, de még ezt is csak ritkán tudod megvenni 5-6000Ft-ért, és sajnos ez is kevés a 200Mbps net kiszolgálásához, tehát ezek a lehetőségeid.
- még gyújts egy kis pénzt
- gondolkodj lassabb netcsomagban
- vedd tudomásul, hogy a fizetett sebesség nem fog átmenni a routeren[ Szerkesztve ]
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, a v2 jó lenne, az már lényegesen erősebb, akár Gbit-es nethez is jó. A WDR3500 csak 100Mbps portokkal van ellátve, a WDR3600 szintén megfelelő.
(#41279)
Nem, ez nem! Csak 100-as portjai vannak... De ettől olcsóbban, itt az aproban van WDR3600 is![ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #41287 üzenetére
Szerintem mindig érdemes. Főleg most, hogy még új, és be sincs állítva, tedd rá a frissítést, majd utána nyomj egy gyári visszaállítást menüből, vagy reset-et, és aztán konfigold.
További kérdés esetén pedig...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wdr3600_router/friss.html
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/friss.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #41289 üzenetére
Természetesen lehet downgrade-elni is bármikor. Nincs semmi UPC specifikus beállítás, mivel DHCP-s WAN kapcsolatról van szó, így az alapbeállítás annyi, hogy...
- megváltoztatod az admin jelszót
- beállítod a wifi-t (megfelelő csatornaválasztás, titkosítás)Továbbiakat a pedig a fentebb linkelt topikok valamelyikébe, mert itt offolunk ezzel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fgabor87 #41291 üzenetére
Az általad használt router Ubicon Chipset-je nincs az ajánlott típusok közt, így nyilván maga a router se! Az ASUS RT-N12 D1 jó választás, BroadCom alapú megbízható vas, és nagyjából 70Mbps netsebességig kiszolgál. Elég jó custom firmware választék van hozzá, 2x5dBi antennája van, szóval jó választás.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fgabor87 #41296 üzenetére
Nem igazán, a DIR-825 óta nem nagyon volt bevált modelljük.
Egy pár perces példa...
http://itcafe.hu/tema/router_gondok/hsz_24136-24140.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bbubby00 #41331 üzenetére
Ha van rálátás, akkor semmi gond! Mindkét házba kell egy-egy Access Point, ami lehet akár egy olcsóbb router is, valamint kültéri irányított antennák, erre a távolságra a legkisebb panelantenna is megteszi, és tuti kapcsolatod lesz.
Milyen sebességet szeretnél átvinni?
Sajnos egy routerrel a 100 métert lefedni nem tűnik túl esélyesnek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bohitomi #41330 üzenetére
"A szomszédokat el kell nyomnom mert túl erős a jelük"
Azért ez nem ilyen egyszerű! Van egy szabvány, és egy Magyarországon forgalomba került soho eszköz sem fog a megengedett maximum teljesítmény felett sugározni! Ugyan vannak custom firmware-ek, amivel bele lehet piszkálni az adási teljesítménybe, de csodát várni ettől sem kell, illetve ez nem feltétlenül úgy működik, hogy az ár egyenesen arányos a teljesítménnyel.
Célszerűbb szabad csatornát keresni és azt használni, ha meg ilyen nincs, akkor a lehető legtöbb eszközt kábelen használni, nem ragaszkodni a wifi-hez, főleg ahol sebesség kell!
Ezen kívül lehetőség, hogy át kell állni az 5GHz-es sáv használatára, gyanítom ott még nincs nagyon sok a szomszédokból se.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bbubby00 #41333 üzenetére
Jaaa, hogy 5 méterre, hát ez az előbbi hsz-ből nem derült ki, csak, hogy 100 méter a telek!
A jelenlegi ajánlott modellek közül a legjobb WiFi-vel talán az ASUS RT-N18U rendelkezik, ennek szerintem nem lehet akadály két fal, meg 5-10 méter, de ha ez nem viszi át, akkor elég valószínű, hogy más típus sem fogja.
Nekem RT-N66U-m van, itt írtam róla, de minden WiFi-vel kapcsolatos dolog, ez sem vehető szentírásnak, hogy máshol, másnál is így lesz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bbubby00 #41336 üzenetére
Vagy pedig nem tudom milyen sebességről lenne szó internet tekintetében, de ha valami kicsiről, akkor vehetsz két "filléres" eszközt is, mondjuk 841ND-t, összekötöd kábellel a két házat, és akkor tuti lesz jel mindenhol! Persze még az is lehetséges, hogy egy ilyen TP-LINK 841ND is megoldaná a gondodat, de sajnos ezeket lehetetlen előre megmondani, és mai álláspontunk szerint a fentebb javasolt ASUS-nak van a legjobb 2.4GHz-es WiFi-je.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Killerlaca #41452 üzenetére
Ugyanezt a kérdést feltetted a másik topikban is, ráadásul itt OFF is!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tonyrulez #41459 üzenetére
Mivel a 120-as nethez mindenképpen Gbit-es router kell, amit újonnan 10k-ig nem kapsz, így ez megoldhatatlan feladat! A legolcsóbb olyan típus, ami itt ajánlott is szokott lenni, a TP-LINK 1043ND v2.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz greeny1899 #41472 üzenetére
Én azt használom több, mint 2 éve, nálam teljesen hibátlan!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ratkaics #41513 üzenetére
ASUS RT-N66U, RT-AC66U, RT-AC68U
Persze függ attól is, hogy milyen szintű QoS kellene, mert komolyabb elvárásokat legfeljebb CFW-vel lehet kielégíteni, a gyári szoftok SOHO kategóriában nincsenek felkészítve erre.
Ha olcsóbbat szeretnél akkor TP-LINK, 1043NDv2, WDR3600, WDR4300, de ezekben inkább Bandwidth Control van, mint QoS.
Szóval vagy készülj fel szoftveres moddolásra, vagy ne akarj komoly QoS-t.
Tomato QoS
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz pittbaba #41600 üzenetére
Először is, ezt a kérdést rossz helyen tetted fel, mert ide akkor kell írni, ha routert szeretnél vásárolni! Problémával a "router gondok", vagy a routered saját topikjába illik menni.
De ha már itt vagy, azért röviden elmondom, hogy sokkal többre ne is számíts, talán cfw-vel rá lehet tenni még 1-2MB/sec-et, de nyilván 10000Ft-ért nem lehet elvárni egy eszköztől sem, hogy az egy NAS-al, vagy egy Home Server-el vetekedjen! Ha Neked ilyen kellene, akkor többet kellett volna rászánni, és vagy venni az említett két eszköz közül egyet, vagy legalább egy 30-50k köröli routert, amiben van egy két magos proci, azzal már elérhető 30-50MB/sec is akár.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bandi0000 #41653 üzenetére
Az említett TP-LINK modellek valamivel nagyobb teljesítményre képesek mint az ASUS, de hozzád hasonlóan én is ASUS (BroadCom) párti vagyok, így lehetőség szerint azt szoktam ajánlani is. Illetőleg 10k alatt nem fogsz kapni dual band képes modellt, amit érdemes lenne megvenni.
Mondhatnám még 10k alatt a szintén BroadCom alapú Tenda N6-ot, ami már Dual Band, tehát tud 5GHz-et is, de ezt én csak custom fw-vel tartom valamire, arra meg nem akarlak rábeszélni, hogy vedd meg, és azonnal cseréld le a szoftverét nem gyárira.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Shingen #41656 üzenetére
Nekem az a meglátásom, hogy a BroadCom alapú eszközök stabilabbak, kevésbé problémásak, illetőleg az azon használható custom fw-k hozzám közelebb állnak, mint mondjuk az OpenWrt. De ne menjünk ebbe itt bele mélyebben, én elfogadom ha Te, vagy bárki más másképpen ítéli ezt meg, de az az én meglátásomon sokat nem fog változtatni. Kinek a pap, kinek papné... Ez olyan mint az Intel vs. AMD, mindkét oldal mellett van érv és ellenérv is, valamelyik mellett mégis dönteni kell. Én az Intel mellett vagyok!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tibz03 #41664 üzenetére
Külön hálózatot fog csinálni, de lényegében igen, megnyújtható vele egy WiFi hálózat. Mellesleg WDS mód van a 741ND-ben is, ami hasonló funkció, vagy custom firmware-el tud az is kliens módot.
Kérdés persze, hogy az elsődleges routerhez is van-e teljes hozzáférésed...?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tibz03 #41670 üzenetére
Hát ezt többféleképpen is szokták nevezni, vagy Wireless Client mód, vagy Wireless Internet Service Provider (WISP) mód, ezek esetén új hálózatod is lesz, még WDS esetén egy hálózatban lesz a két router, és elvileg észrevétlenül váltogatnak a kliensek köztük, és van még a repeater mód is, szóval elég sok a lehetőség egy meglévő wifi hálózat megnyújtására. A WDS az, ami esetén kell hozzáférés az elsődleges routerhez is, illetve annak is támogatnia kell a WDS módot, és az sem hátrány, ha legalább hasonló chipset van a két eszközben.
Az ASUS gyári fw-vel repeater módot tud...
Nem gyárival rávehető WDS-re is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tibz03 #41672 üzenetére
Igen főként arra, bár van más alternatíva is. Sok előnye lehet, sok plusz funkció van benne, de ha nincs bajod a gyárival, és nincs konkrét dolog ami Neked hiányzik belőle, akkor nem feltétlenül kell lecserélned azt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz balaaa88 #41684 üzenetére
ASUS RT-AC56U. Ez minden kritériumnak megfelel, amit leírtál.
RedCat, amennyire tudom, hamarosan be fog kerülni az összefoglalóba az említett modell is.
PainKiller13, a nyomtatás nem probléma, de a scannelés már sokkal kevesebb esetben működik. Bár gyári fw-vel voltak olyan visszajelzések is, hogy többeknek megy, de CFW-vel tuti nem, csak ha telepíted a sane server-t is rá, és persze a scannernek támogatottnak kell lennie.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Chereiose #41687 üzenetére
Így van, nagyjából mindent megválaszoltál magadnak! A fekete színű DSL-360R T1 jó fajta modem, de üzletben tudtommal nem, csak T pontokban beszerezhető, utolsó általam ismert ára 6000Ft körül volt. DSL-321B is jó, de az igencsak 10000HUF körül mozog, viszont bárhol megveheted. Ellenben annak már van valami Z verziója, amit nem ajánlott megvenni.
Bővebben ITT.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TirGael #41706 üzenetére
Nem feltétlenül a 2000 hozzászólás visszaolvasása a jó megoldás, ott a téma összefoglaló is, ami minden bizonnyal választ ad majd a kérdésedre.
Amennyiben nincsen szükség az 5GHz-re, én úgy az ASUS RT-N18U-t javasolnám, bár lakótelepen lehet szerencsésebb lenne a dual band eszköz, amennyiben azt a klinesek legalább egy része is támogatja.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TirGael #41715 üzenetére
Az 5GHz-es WiFi általában gyorsabb mint a 2.4GHz-es, viszont a falak és egyéb akadályok jobban csillapítják, vagyis kisebb a hatótávolsága.
A 28 méter kábel egyáltalán nem probléma, 100 méterig nem lehet gond, tehát csak emiatt nem kell WiFi-re szorítkozni.
WiFi-n torrentezni nem ajánlott, az erre szánt gépeket lehetőség szerint kábellel kösd a routerre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz FOX888 #41724 üzenetére
Nem ide való kérdés!
http://itcafe.hu/tema/re_tp-link_tl-wdr4300_gigabites_ketsavos_wi-fi_ro/friss.htmlELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz KERiii #41726 üzenetére
Mindenképpen Dual Band eszköz lenne javasolt, hogy a klineseket el tudd osztani a két rádió közt, mert 20 kliens egy WiFi-re kicsit sok! Ezen kívül ennyi klienshez mindenképpen erős HW kell, így én egy ASUS RT-AC68U-t javaslok, esetleg ha nem nagy a beszórandó terület, és megteszi a belső antennás modell is, akkor az RT-AC56U is jó lehet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zaskar #41939 üzenetére
Az ASUS RT-N12-nek van sima, B1, C1, D1, E, Plus, és HP változata is, simát kétlem, hogy láttál volna bárhol is, már vagy 2-3 éve kifutott modell, jelenleg többnyire RT-N12 D1 és a Plus van forgalomban, előbbi jó, megbízható router, utóbbi hardveres felépítéséről viszont nem nagyon van publikus információ, így inkább nem ajánlott. Egyébként a Plus ismeretlenségétől, és az E modelltől eltekintve a többi mind megfelelő volt. Ja, és a HP itthon nincs forgalomban...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen lehetséges ilyet találni, ha az AC WiFi szabványt támogató modellek közt válogatsz. És igen, amint azt írod is, a szabványt természetesen a kliens oldalnak is támogatnia kell, de az már mindegy, hogy ezt USB, PCI-E, mini PCI, PCMCIA, vagy akármilyen formátumú adapterrel teszi.
● Olvasd el az összefoglalót!
- MIUI / HyperOS topik
- Mikrofon topic
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Telekom mobilszolgáltatások
- Ulefone Armor 26 Ultra - sokat akar a szarka
- E-roller topik
