Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sickboy75 #45915 üzenetére
Természetesen, amennyiben nincs igény az 5GHz-re, úgy biztosan jó. Szerintem 2.4G-n az egyik legjobb, ha nem a legjobb vas.
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sickboy75 #45917 üzenetére
Sokkal! Generációval újabb ARM alapú SoC van benne, 500 helyett 800MHz-es órajelen, de többszörös teljesítménnyel. A memória 4x annyi, 256MB, a flash pedig 128MB. Az RT-N18U alkalmas a Gbit-es net kihajtására is, az USB-n rákötött HDD-re/ről, 20-25MB/sec közt tud adatot mozgatni.
Az RT-N15U-n meg kellene próbálni tápot cserélni, ez jellemző hibájuk ezeknek, aztán lehet elmegy megint újabb 3-4 évet, ha csak ez a baja.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sickboy75 #45919 üzenetére
Adott esetben lehet csak csatornát kellene váltanod, de lehet a notebook hibája is, és továbbra is fenntartom, hogy a tápegység gyengülése okozhat efféle anomáliákat, stabilitási problémákat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Apollo17hu #45958 üzenetére
A leírtakból feltételezem, hogy akkor WiFi-n nem feltétlenül kell átmennie a leendő nagyobb netnek is teljes egészében, tehát megteszi egy n szabványos router is.
Kérdés még, hogy kell-e 5GHz, vagy van elég szabad hely az éterben 2.4GHz-en is?
Ha elegendő a 2.4GHz képesség, akkor TP-LINK 1043NDv2 vagy v3, vagy pedig ASUS RT-N18U.
Ha kellene 5GHz is, akkor TP-LINK-ből WDR3600, Archer C5, C7, ASUS-ból RT-AC56U, RT-AC68U, RT-AC87U, függően attól, hogy hol a keret vége. Esetleg olcsóbban még lehet RT-N56U és RT-N65U, de én ezeket már inkább nem ajánlanám. Nem mai darabok, hasonló árban kapsz már ARM alapú vasat is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gabesz87 #45960 üzenetére
Lehet csatornát is kellene váltanod, mert esetleg zavarja egy másik AP.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Apollo17hu #45964 üzenetére
A kérdés másképpen, hogy hány másik WiFi AP jele fogható nálatok.
De az előtted általam belinkelt inSSIDer3 alkalmazás pont erre való.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gabesz87 #45968 üzenetére
~100 hálózat az bizony emberes. Ha nem tudsz / akarsz átállni 5GHz-re, akkor inkább vegyél egy ASUS RT-N18U-t, igaz nem szép dolog, de annak feljebb tolni némileg a kimenő teljesítményét, ezzel jó eséllyel javítani tudsz a lefedettségen és a sebességen is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
barcasattila #45985 üzenetére
Akkor szerintem egyértelmű, ugyanezt, csak az újabb verziókat, tehát v2 vagy v3.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Biluxzsolt #46023 üzenetére
ASUS RT-N18U szerintem jó választás lehet 2.4GHz-es sávra, a gyermekek tiltását pedig időbeli MAC cím korlátozással lehet megoldani, ha más klienseknek közben kell a WiFi, így nem kell két routert használnod.
De mint mindenhol, azt itt is hozzá kell tenni, hogy a WiFi hatótávra nézve semmilyen garancia nincsen, bár pont ma este is volt itt egy erős dicséret az adott routerre vonatkozóan, de nem törvényszerű, hogy az mindig és mindenhol így fog teljesíteni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
salytmasztor #46058 üzenetére
"mi a legjobb megoldás, hogy a játékok a legjobb prioritást és pinget kapják a hálózaton egyéb forgalom közben"
A legjobb nyilván az, ha nincs egyéb - számottevő - forgalom játék közben. Olyan routert nem fogsz találni, ami sok szálas torrent letöltés mellett a maximális internetsebességet meghagyva, alacsony pinget biztosít a játékokhoz. Sajnos ez így működik, ha valaki online szeretne játszani, és érzékeny a pingre, akkor arra az időre a torrentet, és egyéb le/fel töltéseket drasztikusan vissza kell fogni. A SOHO routerekben jellemzően nincs dinamikus QoS, vagyis a beállított korlátok IP cím, port szám, és egyéb kritériumok alapján, de állandó jelleggel érvényben lesznek, vagyis ha egy gépnek korlátozod a torrenttel elérhető sebességét, akkor az mindig korlátozva lesz, függetlenül attól, hogy a másik gépen játszanak, vagy se.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Surda- #46066 üzenetére
Az, hogy a WiFi része milyen sebességű, semmilyen hatással nincs a vezetékes LAN és a WAN részre sem. A TP-LINK-nek és az ASUS-nak is vannak olyan routerei, amikben 300Mbps, netán gyorsabb AC-s WiFi van, és 100-as portjai vannak.
A "High Security" egy marketing szöveg, amivel bizonyára arra a tűzfalra utalnak, ami egyébként minden SOHO routerben benne van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
salytmasztor #46070 üzenetére
A legjobb megoldást ilyen kérdésben (is), szerintem valamilyen custom firmware használatával lehet elérni, azokban jellemzően sokkal részletesebb konfigurációra van lehetőség, mint a szegényesebb gyári szoftverekben. Hogy ezek közül melyik, az azon is múlik, hogy a végén mely router mellett döntesz, mert a használható szoftverek listája a router típusán múlik.
Nekem ASUS RT-N66U routerem van, és azon kezdettől fogva Tomato firmware fut. Ebben van elég jól konfigurálható QoS (első és második kép), illetve van Bandwidth Limiter opció is (harmadik kép), aminek van olyan lehetősége, hogy a klienseknek megadhatsz két sávszélességet, egy minimumot, amit mindig és minden körülmények közt biztosít a router az adott kliensnek, és egy maximumot, amit pedig csak akkor, ha van rá szabad kapacitás.
Arra viszont készülj fel, hogy ezek tökéletes beállítása nem egyszerű feladat.
TP-LINK routereken leginkább OpenWrt firmware-t, vagy ennek valamely forkját szokás használni, amiben szintén elérhető a QoS. Gyári szoftverekben a beállítás persze bizonyára egyszerűbb, mert ha elérhető is QoS funkció, az legtöbbször csak néhány választható opciót jelent, mint mondjuk játékra optimalizálás, vagy éppen letöltési sebességre optimalizálás, de ezek a LAN egészére, és nem kliensenként értendők.
Ha pedig inkább egy félprofi eszközben gondolkodsz, akkor nézd meg a MikroTik eszközöket és az azon futó RouterOS-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
gyulaitomika #46120 üzenetére
Papíron sem kezeli a 100Mbps netet, csupán 100Mbps portokkal van ellátva. A SoC (a PC-s CPU megfelelője) gyenge benne ahhoz, hogy 100Mbps-t képes legyen NAT-olni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
gyulaitomika #46123 üzenetére
Igen átviszi, de mivel switch, így internet megosztásra nem alkalmas, arra router kell.
Mondjuk igazából jó lenne tudni, hogy milyen eszközeid vannak, és mit szeretnél elérni. WiFi-re nincs is szükséged egyáltalán? A szolgáltatótól milyen HGW-d, vagy modemed van?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem ide való kérdés! Ezen topikok egyikében tedd fel inkább.
Intruder2k5
MODERÁTOR
gyulaitomika #46127 üzenetére
Így van, ez esetben a vezetékes továbbosztásra megteszi egy Gbit-es switch is.
Mondjuk ennél a típusnál nem látok utalást arra, hogy IGMP kompatibilis lenne, annak hiányában pedig nem alkalmas IPTV jel továbbításra. Feltételezem a "beltéri egység" említésekor IPTV-re gondoltál.
Ennél viszont jelölték az IGMP Snooping funkciót:
Intruder2k5
MODERÁTOR
ronson #46152 üzenetére
Feltehetően a kliensek elérik a HGW maximális lehetséges kapcsolatszámát, ilyenkor az új kérések nem lesznek teljesítve, tehát net kimaradásként lehet érzékelni ezt az esetet. Rosszabb esetben a HGW DDoS támadásként ítéli meg a sok kapcsolatot, ilyenkor blokkolhat egy-egy klienst x időre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ittakary #46195 üzenetére
Ebből sok minden nem derül ki, lehet annyi volt a gond, hogy a nyolcadikról már a játszótéren nem lehet fogni a jelet. Ezen kívül lehet rossz beállítás eredménye is, hogy nem megfelelően működik.
kali fórumtársnak volt korábban saját, huzamosabb használatban WDR3600 routere, és elégedetten használta lakótelepi környezetben, mind 2.4, mind pedig 5GHz-en. Én rövidebb ideig használtam - igaz nem fő routerként - WDR3600-at, kertes házban, itt is teljesen elégedett voltam vele.
A hsz-edet töröltem, ugyanis itt tilos hardveraprós hirdetéseket linkelni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
rolixyz #46196 üzenetére
Ezt már erősen ajánlott a szolgáltatóval lecseréltetni, jelezd nekik, hogy nem stabil a kapcsolat, szakad a net, és kapsz újat. Invitel könnyen és gyorsan ki szokta cserélni.
Ha nem szeretnél TP-LINK routert, akkor ASUS RT-N12 D1 lesz a Neked megfelelő, de új modemmel a TP-LINK WR841ND-nek is kell működnie.
Intruder2k5
MODERÁTOR
CoolBoy323 #46205 üzenetére
A két hozzászólás, két fórumozó, két külön hozzászólásara adott válasz volt, de köszönöm, hogy így ügyelsz a részletekre, majd legközelebb igyekszem egybesűríteni azokat.
ittakary, a C5-re gondoltam, én a 4300-at nem szoktam ajánlani, annak a topikjában elég sok a panasz a WiFi-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ittakary #46223 üzenetére
Akkor vegyél inkább egy ASUS RT-AC56U-t, abban ott a 2x800MHz-es Dual Core ARM SoC, a 256MB RAM, és mellé természetesen AC-s WiFi-s, abban nem csalódhatsz ilyen téren sem, lehet rajta torrentezni ezerrel. A topikjában tesztelgették, 380-400Mbps körül ment az AC-s WiFi is benne. Ha sebességben a maximummal kalkulálsz, főként sokszálas torrenten is, akkor ne a leggyengébb ajánlott routert vedd hozzá. Aztán ha fél év múlva felemelteted Gbit-re a netet, akkor az lesz a probléma, ha a WDR3600 nem bírja a torrentet 960Mbps-el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ittakary #46226 üzenetére
Igen, sajnos a DIGI olcsó netje miatt némileg képzavarba kerülnek egyesek, megrendelik havi 4000-ért a netet, aztán sokkal többet a routerért se akarnak adni, pedig hát a 4000-es router inkább a 8000-es ADSL-hez való. Persze ezt most nem rád értettem, mert te átlátod a lényeget (függetlenül attól, hogy végül a 3600 mellett döntöttél), de sajnos ezzel nem mindenki van így, és vennék az 5-6000Ft-os Gbit-es routert az 500-as, 1000-es DIGI-hez.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ittakary #46229 üzenetére
Egyértelműen sokkal jobban terheli a router erőforrásait minden szempontból, tehát SoC és RAM vonatkozásában is, ha mondjuk egy 4-5 szálas HTTP/FTP letöltéshez képest inkább pár száz szálon torrentezni kezdesz.
Persze nem mondom azt, hogy egy megfelelően lekorlátozott torrent klienssel ne lehetne a WDR3600-al is torrentezni, de ez biztos, hogy az RT-AC56U hardvere többszörösen teljesít, mint a jó néhány évvel öregebb WDR3600-é.
Ha gondolod lehet C5 is, ez itt már a Te döntésed, a kérdés mindig csak az, hogy meddig vagy hajlandó árban elmenni a többlet erőért cserébe.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Victoryus #46233 üzenetére
31k alatt megkapod, 2x800MHz Dual Core ARM SoC, 256MB RAM, 128MB flash, a merevlemezt átlagosan 30-35MB/sec sebességgel kezeli. Gyárilag is van benne valamilyen torrent kliens, de van hozzá Merlin, HGG, és Tomato fw is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
szistvan177 #46243 üzenetére
Nem. A WDR3600 elvileg 1.5, a WDR4300 pedig 1.7 verziónál tart.
Intruder2k5
MODERÁTOR
sanya1111 #46350 üzenetére
Szia,
Lokális DNS szervert?
Ugyebár SOHO routerek esetén alap esetben a router a DNS szerver, tehát ha úgy veszem ez is lokális.
De van lehetőség egyedi DNS szerver IP cím beállításra a DHCP szerverben, így a klienseknek az ott beállított IP-t fogja kiosztani a router DHCP szervere, ha arra gondoltál.
Intruder2k5
MODERÁTOR
sanya1111 #46354 üzenetére
Gyári szoftverrel sosem próbáltam. Nekem most (is) Tomato fut az ASUS RT-N66U routeren, ebben egész biztos működik az, hogy domain néven hívom meg a gépemen próbaképpen futó webszervert. Tehát a routerben be tudok állítani domain nevet, és azt böngészőbe írva a gépem nevével bejön a webszerver.
http://laptopneve.domain
Intruder2k5
MODERÁTOR
tvamos #46363 üzenetére
Természetesen a feladat megoldható egy rádióval is, csak úgy feleződik az adott irányba történő kommunikációra fordítható idő, és ezzel együtt a sebesség is, mert a meglévő egy rádió hol erre, hol pedig arra kommunikál, váltakozva a kliens, és a netet biztosító AP közt.
Mondjuk lassabb net hozzáférés esetén ez nem okoz gondot, de értelemszerűen kihatással van a LAN<->LAN irányú forgalomra is, amennyiben az WiFi-n történik.
Esetleg ha tudnának a kliensek 5GHz-et, akkor megoldás lehetne, hogy a 2.4-es rádió lenne a kliens, ami venné a netet, és 5GHz-en lenne az továbbosztva. Ehhez persze Dual Band router kellene.
Intruder2k5
MODERÁTOR
tvamos #46367 üzenetére
Értem. Akkor szerintem Te ezt keresed: TL-WR843ND
"Wireless ISP function provides the wireless Internet access in areas without wired ISP infrastructure"Csak mondjuk ezzel meg a 100Mbps portokkal lennél gondban a NAS miatt. De ha mögé kötsz egy Gbit-es switch-et, akkor megvan a Gbit-es belső hálózatod is, és nem kell firmware-ekkel mókolnod.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Victoryus #46394 üzenetére
RT-N65U esetén 25-30MB/sec várható NTFS HDD-ről.
Általánosságban az ASUS-ok egyébként kifejezetten jól teljesítenek WiFi ügyben a belső antennák ellenére is, de természetesen azért érhet meglepetés, mint ahogy az WiFi-ről lévén szó, bármikor, bármivel előfordulhat, ezt előre megjósolni sajnos nem lehet.
Esetleg RT-AC56U nem jöhet már szóba? Ott a sebesség még feljebb tehető úgy 10MB/sec-el, és persze minden más vonatkozásban is egy jóval erősebb, és persze korszerűbb hardver.
Intruder2k5
MODERÁTOR
reflxx #46407 üzenetére
Az összefoglalón túl vagy már?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mr Dini #46433 üzenetére
A TP-LINK WR841ND-ben nincs VPN funkció.
Filmnél nem a pixelméret számít, hanem a tömörítési arány. 100Mbps hálózaton LAN<->LAN irányban maximálisan 93Mbps sebesség vihető át, de persze maradjunk egy olyan értéknél, ami reálisan tartható is hosszú időn keresztül, és nem okoz torlódást a hálózaton, így számoljuk 80Mbps-el. Ez MB/sec-ben számolva kereken 10, tehát percenként 600MB, 90 perc alatt pedig - ami egy átlagos film hossza - 54GB adat vihető át a 100Mbps hálózaton. Magyarul ha ~50GB-tól nagyobb méretű filmet akarsz nézni, akkor már fenn áll a veszélye, hogy a router lesz a szűk keresztmetszet.
15k körül ugyancsak TP-LINK-et tudsz venni gyorsabbat (1043MDv2, WDR3600), ha ASUS-ban gondolkodsz, akkor az RT-N18U a következő lépcső, amiben Gbit-es LAN és WAN portok vannak, illetve USB port is található rajta, és klasszisokkal gyorsabb a hardvere mint az RT-N12 D1-é.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Dorian #46435 üzenetére
Szia,
Az ASUS RT-N12E sosem volt ajánlott router. De azért érdemes lenne megnézni, hogy a WiFi miként van beállítva. Ajánlott egy fix csatornát választani, mindenképpen 1-11 közt, mert sok eszköz nem ismeri, nem támogatja a 12-13 csatornákat, viszont AUTO módban ide is beállhat a router.
Segítséget ITT találsz.
Ha így is eltűnik majd a WiFi, akkor térjünk vissza az új router vásárlásához.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ftamas0201 #46477 üzenetére
Szia,
Ha nem kell az 5GHz, akkor nézd meg az ASUS RT-N18U-t is, sokkal olcsóbb mindkettőtől, teljesítményben pedig a kettő közt helyezhető el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
ftamas0201 #46479 üzenetére
Az RT-N18U is generációkkal újabb, mint az RT-N66U. Még előbbi már 800MHz-es ARM SoC-al megy, 256MB RAM-mal, és 128MB flash-el, addig utóbbi a régebbi MIPSEL architektúrára épül, 600MHz-es SoC, 256MB RAM, és 32MB flash van benne. Az RT-N18U-ban USB 3.0 port, még a 66-ban csak 2.0 port van.
Bár kétségtelen, hogy a kétmagos RT-AC68U erősebb, de nem vagyok biztos benne, hogy 30k pluszt megérne a többlet amit nyújtani tud, ha nincs szükséged az 5GHz-es WiFi-re.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Yettel topik
- Apple notebookok
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen routert?
