Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz probizz #48106 üzenetére
Igen van, mindjárt több is.
Router gondokVagy pedig az internetszolgáltatód topikja, aki hozta az említett eszközt.
Telekom, Invitel, stb...[ Szerkesztve ]
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kezdő vagyok #48130 üzenetére
Ha nincs szükséged az 5GHz-es WiFi sávra, akkor például ASUS RT-N18U. Erős és megbízható vas...
tatu9, 10000Ft körül (alatt) esetleg TP-LINK WR842ND-t vehetsz, de ebben gyárilag nincs torrent kliens, csak moddolt fw-vel tudod torrentezésre használni.
Ajánlott olvasnivalók:
Néhány gondolat, router vásárlás előtt állóknak...
Routerre kötött USB / HDD sebességteszt[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adika4444 #48140 üzenetére
Illetve aki sok WiFi klienst használ, az jobban el tudja osztani azokat, nem kell 10-12 felé osztani 1 rádió sávszélesség kapacitását, hanem mindkét rádión lehet 5-6 kliens. Aminek persze akkor van igazán értelme, ha van mögötte kellő internet sávszélesség is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sonyfan998 #48142 üzenetére
Milyen netsebességhez kellene?
Egyébként az összefoglalóban elég sok dolog le van írva, többek közt a wifiről is, illetve több szempont szerint tudsz az ajánlott routerek közül is válogatni.
coolpet, a második pontot nem értem igazán. Akkor most a home server-t a routerrel szeretnéd kiváltani, vagy csak mellé vennél egy új routert is? Egyébként hardveresen toronymagasan erősebb egy RT-AC56U, a maga 800MHz-es Dual Core ARM SoC-jával, szemben az RT-AC66U MIPSEL alapú 600MHz-es motorjával. Tekintve, hogy panelről beszélünk, ami vélhetően nem 150-200nm, nem hiszem, hogy WiFi-ben is kevés lenne az RT-AC56U, ráadásul árban is lényegesen kedvezőbb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz coolpet #48151 üzenetére
Szóba jöhet még az RT-N18U is. Az RT-AC56U USB-re/ről másolási sebessége ~35MB/sec körül van, az RT-N18U pedig ~20MB/sec körül tud. RT-AC66U-t ne vegyél, régi hardver, az csak 12-15MB/sec körül tud USB-n, viszont horror ára van, nem NAS funkciókra van kitalálva.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scope2007 #48180 üzenetére
A modemek / HGW-k cseréjét sosem szoktuk ajánlani, ehelyett inkább javasolt átkapcsolni csak modem, bridge, pppoe passthrough módokba, és egy sima routert utána kötni. A topikban felül az összefoglalóban vannak az ajánlott routerek, ott válogathatsz különböző szempontok szerint. Amennyiben nem kell a Gbit port, és az 5GHz WiFi, tehát alap xDSL routerről beszélünk, úgy TP-LINK WR741ND, WR841ND, ASUS RT-N10U, RT-N12 D1 modellek jöhetnek szóba többek közt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scope2007 #48184 üzenetére
RT-N12 D1, fontos a D1 jelölés. Ez nagyjából 70-75Mbps netsebességig kiszolgál.
Igen tudunk segíteni, az alábbi topikokban.
Router gondok
Otthoni hálózat és internet megosztás------>
psg5, sajnos 5-8 LAN portos routerekből SOHO kategóriában meglehetősen szűkös a választék, ha kevés a 4 port, vegyél mögé egy Gbit-es switch-et. Az RT-N18U WiFi-ben is meglehetősen elismert, nyugodtan érdeklődj a topikjában is erről.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz piadex2 #48240 üzenetére
Rá van írva az aljára. Illetőleg a csomagoláson is fel szokták tüntetni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lordcoyote #48250 üzenetére
Ezt már inkább a topikjában beszéld meg, itt eléggé off.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én azt mondom, ha nincs szükséged az 5GHz-es WiFi-re, csak a WRT54GL sebessége miatt váltanál, akkor vegyél egy ASUS RT-N18U-t. Visszajelzések, tapasztalatok szerint igen jó WiFi-vel rendelkezik, mind hatótávban, mind sebességben, de azért azt én is hozzáteszem, hogy ezek a környezet függvényében változhatnak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
N450 routerről van szó, de lévén a 450-es kliens ritka mint a fehér holló, inkább 300Mbps linksebességgel érdemes számolni. Ez esetben 2.4GHz-en 90-140Mbps közt lehet a vége, 5GHz-en talán fel lehet tolni 150-180Mbps köré, de ezek az adatok nincsenek kőbe vésve, kedvezőtlen környezeti viszonyok és gyengébb kliens esetén akár ennek a fele is lehet a csúcs.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SZULTA #48409 üzenetére
Az említett TP-LINK is megfelelő lehet, vagy az ASUS RT-N18U is hasonló, de inkább még erősebb hardver. Viszont arra, hogy WiFi-n elérd a 100Mbps sebességet, semmiféle garancia nincsen, ez nagyban függ a kliensektől, és a környezettől is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SZULTA #48411 üzenetére
Ennek több oka is lehet.
Egyrészt a 300Mbps a linksebességet jelenti, de sajnos az ezen átvitt adatok nem mind a felhasználó számára hasznos adatok, hanem nagy százalékban fordul belőle a kapcsolat fenntartására, hibajavító kódokra, újraküldött hibás keretek, stb... Szóval nincs gond a hirdetett sebességgel, csak tudni kell értelmezni. A WiFi másképpen működik mint a kábel.
Másik dolog, hogy a legnagyobb sebesség csak laboratóriumi körülmények közt érhető el, ha bármi zavaró hatású dolog van az éterben, csökken a sebesség is.
Harmadrészt pedig a router egyéb hardveres képességei is nagyban számítanak, mert hiába van egy routerben 300Mbps WiFi, ahol a gyakorlatilag elérhető sebesség nagyjából 120-130Mbps körül végződik, ha a portjai csak 100Mbps sebességűek, amin 94Mbps-től nagyobb tempó áttolása fizikai képtelenség. Sőt, ha ehhez még társul egy gyenge SoC (processzor), akkor ez még tovább csökkenhet, és így lesz egy 300Mbps WiFi routeren 50Mbps az elérhető net sebesség.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SZULTA #48413 üzenetére
Ha van hozzá megfelelő AC-s kliensed, akkor szinte biztos, akár még 3-400Mbps is átvihető WiFi-n. De n szabványos kliensekkel ott is 120Mbps körül van a felső vége, ami csak ideális esetben teljesül. Ezzel nem rémisztgetni akarlak, azért ezekkel a routerekkel már átlagban elérhető a 80-100Mbps sebesség WiFi-n n szabványon, csak próbálok rávilágítani, hogy erre semmiféle garancia nincsen.
Ez kb. olyan, mint mobilinternet esetén a garantált 0/0Mbps.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz SZULTA #48420 üzenetére
Nem ajánlott. Tenda gyártótól csak az N6 / N60 / N80 / W1800R típusokat szoktuk ajánlani néha, de azt is csak úgy, ha valaki hajlandó a soros kábeles fw cserére, mert a gyári szoftverük egy förtelem, de egyébként ezek nem rossz hardverek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DrTechnoid #48460 üzenetére
- Mi a router pontos típusa?
- WiFi-ről, vagy kábelről van szó?
- Milyen hálózati adapter van a kliensben?ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz marsu. #48500 üzenetére
100-as nethez az RT-N12 már kevés, oda kell az RT-N18U. Viszont az említett adapter nem Dual Band, így ha azt nem akarod cserélni, akkor nem sok értelme lenne a Dual Band routernek sem, tehát az RT-N18U jó választás lehet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az említett router 300Mbps WiFi képes, ráadásul dual band is, én nem hiszem, hogy különösképpen gondot kellene okozzon neki, vagy ha mégis, akkor semmi garancia nincs rá, hogy másikkal nem ugyanolyan lesz. Persze ac szabványon jóval nagyobb sebesség áttolható, de ahhoz kellene az ac-s kliens is.
Egész biztos, hogy a klienseknek és a környezetnek megfelelően, jól van konfigolva a WiFi? Ha nem vagy benne biztos, akkor itt kérdezz rá, mielőtt újat veszel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz woodworm #48693 üzenetére
Az, hogy "jó esetben a felét viszi át", tényleg nem állja már meg a helyét, de azért jellemzően a netszolgáltatók valamivel a névleges sebesség felett szoktak szolgáltatni, legalábbis UPC-től és DIGI-től is több, ezt alátámasztó speedtest-et láttam, és a saját UPC előfizetésem is ezt igazolja, már pedig egy 100Mbps routerrel 94Mbps fölé nem fog tudni menni, noha esetleg direkt kapcsolat esetén lehet ~105Mbps is az elérhető sebesség. Ez alapján akár ~10% is elbukható...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz dpstef #48707 üzenetére
Csak szoftveres különbség van, a v3-ban már van IPv6 és Guest WiFi támogatás, még ezek az elődből hiányoznak. De volt már itt a fórumon is aki v2-re rá fleshelte a v3 firmware-t, és onnantól kezdve ugyanaz a kettő.
Ha nincs külön feltüntetve a verziószáma, akkor sajnos sehogyan sem tudod megkülönböztetni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mert sokkal gyengébb hardver, több évvel idősebb modell. Pl. PPPoE DIGI nettel volt akinek csak 80Mbps körül tudott a régi 1043ND amiben nincs HW NAT se, még az újabb változatok megfelelőek az 1000-es nethez is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Moromel #48950 üzenetére
A tartalékképezés miatt mindenképpen egy Gbit-es router javaslok, ebben az értékhatárban vagy a TP-LINK 1043NDv2/3, vagy pedig az ASUS RT-N18U közül valamelyiket. Jómagam inkább az ASUS-ra szavazok, de az jobban kitölti az anyagi keretet, mint a másik, persze cserébe a teljesítménye is nagyobb.
Esetleg ha vannak 5GHz-es szabványt támogató eszközeid is, akkor jó lehet még az ASUS RT-N56U B1, vagy a TP-LINK TL-WDR4300 is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz M4XP4YN3 #48963 üzenetére
Ez milyen net egyébként? Router nélkül is ennyi a sebesség? Ha másképp nem, a számlán látható csomag neve alapján talán meg lehetne határozni a sebességet is.
Mondjuk lévén a DIGI-nél 100Mbps a legkisebb csomag tudtommal, én inkább azt tanácsolom, hogy Gbit-es routerben gondolkodj, ami TP-LINK esetén a 1043NDv2/v3-mat jelenti.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz M4XP4YN3 #48965 üzenetére
Pedig ez a legolcsóbb Gbit-es router.
Akkor vedd meg az általad linkelt TL-WR841N(D) típust, ~90Mbps-ig az is megfelelő lesz, de amennyiben mégis gyorsabb lenne a jelenlegi csomagod, úgy az efeletti részt nem fogod tudni kihasználni, új router ide, vagy oda.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz w.miki #49023 üzenetére
Még ha jó is egy antenna, azt nem érdemes hosszú kábellel a routerre kötni, mert olyan mértékű lesz a csillapítás, hogy elveszik a jel mire a routerhez és, és ugyanez visszafelé is pepitában. Tetőantennához ezért is vannak kitalálva olyan kültéri AP-k, amelyeket kirakhatsz az árbócra is, akár POE tápfeladással.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz petya2012 #49069 üzenetére
A TP-LINK hardveresen némileg erősebb, nagyjából a 100-as portok maximumát, tehát 90+Mbps sebességet képes NAT-olni, ezzel szemben az ASUS-nak valahol 70-75Mbps környékén vége van. Viszont az ASUS firmware tekintetében designosabb, és több szolgáltatással is bír.
Na ezt jól leírtuk mindketten.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gilfoyle #49113 üzenetére
Öregebb routerek esetén gyakori jelenség a táp "elfáradása" is, ami szintén ilyen tünetekkel jár. Ha van lehetőséged kipróbálni másik, ám megfelelő paraméterekkel rendelkező táppal, akkor lehet érdemes ezt megtenni, mielőtt új routert veszel. Ha mégis új beszerzése mellett döntesz, akkor 50Mbps sebességhez TP-LINK WR841ND, ASUS RT-N12 D1 is megfelelő, de ha nem mondanál le a Gbit-es LAN hálózatról sem, akkor újra TP-LINK 1043NDv2/v3, vagy ASUS RT-N18U.
blackydan, 007-es varázsszerek sajnos nincsenek, esetleg az 5GHz-re átállás hozhat minőségi javulást, de ezt a kliens eszközöknek ugyancsak támogatni kell, nem elég ha a router oldal tudja ezt. Esetleg minimális javulás talán elérhető egy erősebb, külső antennás routerrel is, mint TP-LINK WR841ND, vagy ASUS RT-N12 D1, de ennyi változástól azért nagy csodát ne várj.
jubilleum, haladjunk visszafelé. A torrent manapság már nem probléma, de tudni kell, hogy csak kompromisszumokkal megy, tehát ne várj 100Mbps le/fel töltési sebességet routerrel. A cserélhető antenna és az USB port szintén nem gond, de hozzáteszem a multifunkciós eszközökben a szkennelés nem feltétlenül fog működni hálózaton, ha esetleg ilyenben gondolkodnál. Illetve a fő probléma a WiFi barangolás funkció, ez SOHO eszközökben nem divat. Ha ez létfontosságú nálad, akkor inkább nézz körül valami Ubiquiti UniFi AP család után, azokon viszont nem lesz USB port amin torrentezel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz scream #49128 üzenetére
Igen van, suste és Headless is készít rá saját OpenWrt buildet.
http://logout.hu/bejegyzes/suste/openwrt_barrier_breaker_14_07_sajat_verzio.html
● Olvasd el az összefoglalót!
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Kés topik
- Bestbuy játékok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
