Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
PyroS
válasz Gubek-Einste #91936 üzenetére
Köszönöm .
atee134
válasz Gubek-Einste #91935 üzenetére
Köszi szépen.
Asus AX55-öset én is nézegettem, de semmi infót nem találtam, hogy most melyik channel-öket lehet állítani rajta.
Az tuti tud több channelt is mint a 36-40-44-48?Az összes létező marketing bs szembejön velem, de azt nem írják le ami pont érdekelne, és rákeresni sem nagyon tudok
#27216896
válasz Gubek-Einste #91984 üzenetére
A hardvere jó? TP-Link oldala nagyon szűkszavú...
Atom100
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #91979 üzenetére
Szia.Kertesház,régi épìtésű,L alakú és ez az egyik végébe kerülne, egyrészt mert ott már gyengébb a jel másrészt talán a kertben is jobb lenne a Wifi.Van már két Asus Meshben de erre most nem szánnék csak 25k körül max.Egy laptop meg egykét telò menne ròla,semmi extra.
Atom100
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #91988 üzenetére
Köszönöm szépen.
Egyébként AC58u v3 vagy 59 u n v2 nem lehet jò? -
tknof1871
válasz Gubek-Einste #80418 üzenetére
Jobb megoldás az ha a fő router lesz a friss beszerzés, pl egy Asus AC65P, és a jelenlegi lesz a másodlagos eszköz.
Asus AC65P továbbra is jó választás? Most egy Asus RT-N56U H/W Ver: B1 van.
Szeretnék otthonra kamerát, néhány smarthome dolgot. Panellakás, 53 m2. Olvastam ajánlott egy fizikailag elkülönített alhálózatot csinálni nekik. Ezért a +1 router. Az eszközök csak akkor érjék el a netet ha feltétlenül szükséges.Ez az Asus AC65P AC1750 Gaming Wi-Fi router, Dual-Band, MU-MIMO, USB 3.1 az amiről szó van? Itt most elég olcsó.
Legtöbb webshop kb dupla árat kér. Hogy lehet itt ilyen olcsó???Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
golyós
válasz Gubek-Einste #91994 üzenetére
Az Asus 65P amit lentebb írt a forumtárs nem elég?
Azért ez több mint a fele árban. Az AX-es tud annyival többet, hogy megérje?Honor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
zsiz
válasz Gubek-Einste #92008 üzenetére
Azt tudom, de én egymáshoz képest kérdezem a kettőt. Tehát valamelyik jobb-e a másiknál, ha ugyanazok a feltételek adottak. (Itthon a helyszínen a mostaninál valószínűleg jobb lesz bármelyik a kettő közül, az nem kérdés.)
Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
golyós
Ha jól értem a leírását akkor ha csatlakozok hozzá az USB-n egy SSD-vel akkor házi szerverként tudom használni?
freddirty
válasz Gubek-Einste #92055 üzenetére
A jelenlegi RT-AC66U (AC1750) teljesen megfelel wifi szempontból, kiszolgálja a 100nm-es téglalakást, elég központi helyen van és max 1 fal van az eszközök között. Ennél jobb nem kell.
Wifi kliens van mondjuk cirka 5-8 db között ha az IOT hülyeségeket is beleszámolom. Van több gigabites swicth szétszórva a lakásban, de a központi egy menedzselhető 16 portos. De azért minimum 4 portos Gbit LAN kell a routerbe.
Kb. 100k-ig még elmennék, de többet már nem adnék egy otthoni routerért. De ha már 100k akkor tudja a 2.5Gbitet, mert majd egyszer az lesz a köv. lépcső az otthoni hálózatban.fred
freddirty
Atom100
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #92062 üzenetére
Köszönöm szépen.
Morris
válasz Gubek-Einste #92105 üzenetére
És azt bonyolult beállítani? Mert azt olvastam, hogy nincs rajta ap mód.
tipuka
válasz Gubek-Einste #92128 üzenetére
Köszi Mester!
Akkor a repeatert felejtsem el gondolom, nem gazdaságos megoldás.Ha veszek egy AX-es routert (kicsit el vagyok veszve, mert a specifikációkat látom az összefoglaló táblázatban, meg az árukeresős árakat, ami tökre jó dolog, hogy linkelve vannak, de tényleg! - még nem tudom megfelelő nekem, mert nem akarok 50-60ezret erre költeni rá), AiMesh-be felismeri a régi AC66U-mat és úgymond rendes AiMeshként tud működni? Ugyanaz menni fog, mintha 2db AX-es AiMesh-es routerem lenne? Nem baj, hogy az enyém még nem AiMesh-es? Vagy sima alárendelt jeltovábbítóként megy az AC66U majd, semmi több? Nekem új dolog ez a Mesh, azért kérdezem. (annyit tudok róla, amit a téma összefoglalóban olvastam).
Nem cserélnék ezután pár évig újra routert, ha nem muszáj. Szeretem, ha működik és nem kell hozzányúlni később.
Egyszerű beállítani? Felhasználóbarát?Az új és a régi eszköz megoldható, hogy kábelen össze legyen kötve (átmegy egy utp kábel a falon lévő lyukon a többi szobába), ott már csak az üveg teraszajtó, 1-2 virág meg a tv blokkolná jelet maximum.
Bocsánat, ha nagyon hülyeséget kérdezek.
tipuka
válasz Gubek-Einste #92148 üzenetére
Gondoltam megnézem az enyém B1-e, mert eszembe se jutott megnézni eddig.
A 192.168.1-et beírva, nekem "RT-AC66U_B1" -t ír ki a felület. A szövegkörnyezetből ítélve is az, és tud AiMesh-t az enyém is jól látom? Akkor duplán lenne értelme egy AX-es Asus routernak.
- Egyszerű beállítani? Felhasználóbarát?
+ Pontosan ugyan olyan a menüje mint a jelenleginek, típusonként csak 1-2 dologban különbözik de a főbb menüpontok ugyan azok.
- Én arra gondoltam, hogy az AiMesh-t beállítani nehéz-e? Bár, ha egyszerű továbbra is a menüje, csak nem lesz nehéz.- Bocsánat, ha nagyon hülyeséget kérdezek.
+ Ha valamit nem tudsz akkor kérdezzél.
- Kérdezek ezerrel. -
tipuka
válasz Gubek-Einste #92154 üzenetére
Megnéztem az ajánlott AX routereket. 40k körülinél nem költenék rá többet semmikép, ha csak nem erősen indokolt, akkor persze rááldozok még egy kis pénzt, mert pár évig nem vennék másikat, ha nem muszáj. - most is csak a lefedettséggel van problémám.
Az RT-AX82U (60k Ft) és a TUF-AX5400 (41k Ft) között csak az FCC ID a különbség meg az 5ghz-s antenna? Előbbi valami sugárzási hitelesítés jól olvastam ? Utóbbinál meg nem találok rá értelmes google találot, hogy miben másabb a "KFEB" végződésű antenna. Vagy mi indokolja az ~50% -kal nagyobb árat?Az RT-AX56U 35k-rt és a RT-AX58U 45k. Vagy valamit nagyon elnézek?
tipuka
válasz Gubek-Einste #92164 üzenetére
Köszi.
Ilyen áron a 4 modell közül maradjon a TUF-AX5400 ?
Az, hogy most világít a RT-AX82U, engem hidegen hagy. 60k-rt meghagyom másnak. -
tipuka
válasz Gubek-Einste #92171 üzenetére
Megrendeltem, 40k volt emag BF-ben.
kissdani : vegyél egyet, vagy kettőt!
e00dgy
válasz Gubek-Einste #92207 üzenetére
Erősen úgy fest, tesztelek...
Egy ASUS RT-N18U egy telefonon keresztül kapja a netet, 1,5 hónapig hiba semmi. Most kezdett fura dolgokat szerintem a telefon miatt. Xiaomi 10 Note 5G.
Ez volt stabil, az ASUS USB modemmel napi szinten kellett újraindítani, stb.Csak a zseni és az idióta töri át az emberek által teremtett korlátokat. Soha nem használtam reklám blokkolót... :) ;)
rongyi
válasz Gubek-Einste #92234 üzenetére
Köszönöm, viszont nem szükséges rá ennyi port, csak Wifin keresztül szeretném megosztani a mobilnetet. Illetve az se lenne baj, ha hordozható lenne
rongyi
válasz Gubek-Einste #92236 üzenetére
Köszönöm!
motown5l
válasz Gubek-Einste #92232 üzenetére
Szia. Emeletes házról lenne szó. Router lent lenne a emeleti szoba, nem pont a router felett van. Szeretném ha teljes savszelesseg meg lenne. Mivel netflxen 4k elofizetesem van. És ahogy írtam, a laptop el dobja a wi fit. valamiért. Laptopom wi fi 6 os. Gondolom az is probléma lehet. Emeleten 80 Mb/s a sebesség emeleten . Lent a router közelben le adja a sebességet.
adalbert1
válasz Gubek-Einste #92269 üzenetére
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem feltétlen lefedettség tekintetében kérdezem, hanem a leírt felhasználás tekintetében. Tehát mi lenne az a helyzet, mikor azt mondanátok, hogy megéri az AX58U utáni következő lépcsőt választani?
szaszyka
SpaceJam
válasz Gubek-Einste #90695 üzenetére
Esetleg ASUS RT-AC59U V2? Az újabbnak tűnik, és most akciósan kb. ugyanannyiba kerül.
neszetools.hu ● pc360.hu
Merula Alba
válasz Gubek-Einste #92370 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, tippeket. Nekem arra lenne szükségem hogy 2 net kapcsolatot fésüljön össze úgy hogy optimalizálja a forgalmat. Találtam 3 WAN portos routert. Tenda W20E például szimpi.
SiM-es routerekkel mire érdemes figyelni? Nekem elég ha 4G-t tud, az 5G itt sokáig csak álom.Ne dumálj, mert nem látok! :-P
moma
válasz Gubek-Einste #92371 üzenetére
Köszi! Nem volt meg, hogy mifi-nek hívják, így már könnyű lesz
we all deserve a bit of luck.
-Ben-
válasz Gubek-Einste #92383 üzenetére
Köszi a választ. Wifin használnánk, egy tablettel és egy telefonnal. Jelenleg a kábelmodem wifije is 2.4 GHz-en üzemel.
kipser
junior tag
válasz Gubek-Einste #92397 üzenetére
Milyen információra van még szükség?
szata.68
válasz Gubek-Einste #92410 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Az régi terv szerint ha kell akkor tennék 3db AP-t (tp link 901 nd vagy sima n) ahol várhatóan gyenge már a jel (vagy kb nincs is) . Ha így onnan is erős jel indul majd akkor milyen kompromisszumokat kell kötnöm?
Így nem igaz, hogy automatikusan átvált a router-apk között pl egy telefon? -
G-lader
válasz Gubek-Einste #92409 üzenetére
A döntés tegnap éjjel az lett hogy rendeltem egy TUF AX5400-at, ami a terv szerint elsődlegesnek lesz beüzemelve a nappaliba ( bár a formája hogyismondjam ...távol áll tőlem de tudásra meg veri a AX82U-t ) és ha látom hogy mi hogy hol merre kevés akkor jöhet majd a másodlagos.
NagyBandi
válasz Gubek-Einste #92431 üzenetére
Köszi! Igen, én is már eléggé rábeszéltem magam napközben, hogy egyszerűbb (bár drágább) egyből mindkettőt megvenni.
A választás amúgy szerinted jó, vagy érdemes valamelyik helyett mást venni? Összköltségben 70-80 körül gondoltam. Ha van érezhető gyakorlati haszna, akkor esetleg két TUF-AX5400 még beleférhet, de pl. kettő AX92U-ba csak NAGYON indokolt esetben fektetnék. -
krokostamas
válasz Gubek-Einste #92432 üzenetére
Köszönöm! És ilyen esetre milyen ajánlott router lehet megfelelő? Fentebb leírtam, hogy mi lenne a cél.
BigBear
válasz Gubek-Einste #92459 üzenetére
Akkor jól gondoltam... Köszönöm mindenesetre. Ez lesz majd az út.
tutis
válasz Gubek-Einste #92483 üzenetére
Jelen pillanatban az ASUS van, V3-as, de padavannal.
3.4.3.9L-101_6e92a81
ez van most fent. Ha őszinte akarok lenni, azt gondolom a wifi jelerősség nem a legjobb, bár használható.
Arra gondoltam kicserélem a tplinkre.
Jelen pillanatban a hálózatom így néz ki:
Egy Technicolor TC7200-as modem (router) van összekötve egy Asus RT-AC57U v3 routerrel amin padavan szoftver van, wifi ASUSról. (a technikolort utálom, van rajta wifi, ki is kapcsolom, de minden újraindításkor aktivizálódik)
másik szobába kábellel van egy wifi jelerősitő (Pix-Link 5g) (háló)
Asuson 2.4G és 5G külön SSID néven, jelerősítőn szintén külön SSID név mindkét csatornáraA jelerősítőnek nem sok haszna van, max ha abba a szobába vagyok (háló).
Azt amúgy azért vettem udvarra vigye ki a jelet tovább, de sajnos elég gyér a jeltovábbítás, 3 fal is van akadálynak még.
Dolgozó szobába Asus szolgáltatja a wifit, 140megás jel 120-al jön át. (2 vékony fal)
TPlinket bekötöttem kiváncsiságból, 140-es jel 130-al jön át a dolgozóba, tehát olyan 5-10 megával többet tudna. Illetve jelerősség dBm-nél is van pár a tplink javára, bár elenyésző.
Nem tudom milyen megoldás lenne a legjobb, hogy a ház minden pontján legyen jó wifi jelerősség, megfelelő sebességgel.
Azt tudom az asus wifije gyári szoftverrel nem a legacélosabb, azért tettem fel a padavant. Jobb lett, de igazából egyszeri felhasználó vagyok, nem akarok mókolni, azt szeretem ha minden megy magától, nem kell bajlódnom semmivel, ha frissíteni kell, akkor is a gyári módszert preferálom, rányomok gombra és a többi megy magától. meg oké hogy aimesh, de egy routerrel mit kezdek? TPlinket azért vettem, mert tud valami mu-mimot, gondoltam jobb lesz a wifi jel. Persze én egyszeri felhasználó vagyok, nem vágom nagyon ezeket.http://www.youtube.com/tutisgsxr
szemmelver
válasz Gubek-Einste #92509 üzenetére
Köszi! Jó router amúgy? Esetleg nincs demo valami oldal, ahol tudnék "turkálni" a menüjében?
#14638848
válasz Gubek-Einste #92514 üzenetére
Tudom, de még odáig se szeretnék kábelt kihúzni.
szemmelver
válasz Gubek-Einste #92511 üzenetére
Köszönöm mindenkinek! 🙂
szemmelver
Átnéztem a demot amit linkeltél. Asusnál van lehetőség külön szedni a 2,4 - 5 ghz-t? Külön nevet adni/külön jelszóval stb..
Tikakukac
válasz Gubek-Einste #92556 üzenetére
Ez egy plafon elmélet. Ha a covid marad akkor számoljunk 10-el nagyon max
UAP-AC-LR nyilván már ugrana is fel, csak nyilván ha eddig elment minden 1 darab olyan routerről amit azonosítani sem tudtam, akkor ez enyhe overkill lenne. Azért kérdeztem rá mennyire gázosak ezek az Asus routerek, mert TP-link haverjaik 15k körüli áron 20-20 telót simán elbírnak 1-1 eseménynél. Egyébként meg 362 napot rohadnak a polcon
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Gubek-Einste #92558 üzenetére
18k nem halál a 2 routerért, kábelezni úgyis kell, rálesek, ha meg elhullanak akkor édes istenem átveszem én őket aztán kirakom majd egy háznál.
THX!
Hogen
válasz Gubek-Einste #92461 üzenetére
Xiaomi AX1800 -lett belőle.. köszi a segítséget
Highground
válasz Gubek-Einste #92597 üzenetére
Neked is szaszyka!
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Highground
worxland
válasz Gubek-Einste #92596 üzenetére
"Tp-Link AX50-et néztem, de mindenhol azt olvasom, hogy nagyon melegszik" - így van, ettől függetlenül nálam tökéletesen megy.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
válasz Gubek-Einste #92602 üzenetére
Mert nem figyeltem eléggé. Bocs.
moha77
"WPS használata kerülendő, erősen ajánlott elsőnek kikapcsolni."
Ennyire rizikós biztonsági szempontból? A klíma pl. csak így hajlandó csatlakozni, de a nyomtatót is kínszenvedés WPS nélkül belőni.
"Ha gondolsz a jövőre akkor mindenképpen érdemes elmenni az AX73 irányába."
Én is kezdek erre az elhatározásra jutni, de azért az AX73 nem olcsó. Néztem még az AX72-t, az most csak 30 az MM-ben és ahogy néztem egyedül a proci a különbség a kettő között. Az esetleg megérheti?
Ami amúgy még feltűnt, hogy van, ahol 3 év gari van rájuk, van ahol meg csak egy...[ Szerkesztve ]
moha77
"AX56U/AX58U/TUF-AX5400 megfelelő lehet, hosszútávra főleg."
Asus-nak megnéztem, kifinomultabbnak tűnik a config felülete, illetve ahogy látom, az támogatja az ext3/ext4 filerendszert az USB-n, míg a TP-Link csak NTFS és exFAT. De nem tudom, megéri-e, mert viszont elvileg lassabb az 56U, az 58U meg már nekem túl drága.
Songo
válasz Gubek-Einste #92614 üzenetére
Köszönöm akkor egy 56ost veszek
zjuhasz
válasz Gubek-Einste #92615 üzenetére
Köszönöm.
Az Edigital-Emagon most az M5 triópack is egész jó áron van, de az X20, X60 is akciós. Utóbbi 111ezer, ami máshol kb 160-ért van.Az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség. Gyakorlatilag van.
válasz Gubek-Einste #92628 üzenetére
Nehez kerdes, azert probaltam ugy leirni, hogy a legolcsobb megbizhato erdekelne. 20 ezer Forintnal most nem nagyon szeretnek tobbet kolteni. De tenyleg jo a hasznalt is most. Riaszto rendszer van a hazban, legyen mostmar videonk is arrol aki probalkozik.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
