Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Multibit
válasz yodamester10 #46676 üzenetére
Ha nem tudod, hogy mi az, akkor - valószínűleg - nincs rá szükséged. El akarod érni az otthoni hálózatodat az internet felől? Ha nem, akkor felejtsd el a DDNS-t!
Multibit
válasz fordfairlane #46709 üzenetére
Két téglafal nem lehet akadály az 5 GHz-es jelnek.
Multibit
válasz prof.hardver #46757 üzenetére
A mai Asus routerekkel egyszerű a nyomtatómegosztás (is).
Multibit
válasz dannyl #46759 üzenetére
Nem kell drága
Ha valóban 300 Mbps adat sebességet szeretnél elérni, akkor AC routerre lesz szükséged és nyilván AC adapterre a kliensekben. Ez nem lesz olcsó! S mivel wifi-ről van szó, még így sem garantálható a 300 Mbps elérése.
Ha eltekintesz a nagy sebességű wifi-től, egy TP-Link TL-WR1043ND v2/v3 a legolcsóbb ajánlott router.szerk:
Ragaszkodsz az Aqua-hoz? Úgy látom ott igen vastagon fog a ceruza[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz dannyl #46761 üzenetére
Nem vagyok biztos benne, hogy wifi sebességről szólva képben vagy a linksebesség és az adatsebesség különbözőségét illetően. Olvasd el a téma összefoglaló Pár gondolat a WiFi-rõl bekezdését!
Miért csak ilyen drágán lehet ajánlottat találni? Az 5k-ssal mi a baj?
A hozzászólásodban ez áll: Digi 1000 internet. Az a baj az 5k-ssal, hogy az gyenge mint a harmat (a gigabites nethez).[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz prof.hardver #46776 üzenetére
Mi akadálya annak, hogy a meglévő T-Home eszköz mellé vegyél egy Asus routert (pl. nyomtató megosztáshoz)? A szolgáltató eszköze és az Asus összekapcsolható. -
Multibit
válasz prof.hardver #46780 üzenetére
Mekkora a net előfizetésed fel- és letöltési sebessége? A routerre kötött kliensek kommunikálnak majd egymással, azaz fontos a LAN-on belüli sebesség?
Úgy 60 Mbps-ig jó lehet az Asus RT-N12 D1. Ha gigabites típusra van szükséged, az RT-N18U az egyik legnépszerűbb Asus manapság. Mindkét említett típus csak 2.4 GHz-es wifi-vel működik (amennyiben lényeges szempont ez számodra). -
Multibit
válasz prof.hardver #46782 üzenetére
ennél nincsen korlát mint a másik Asusnál?
De van. Kb 940 Mb/s -
Multibit
válasz Bolobi #46811 üzenetére
Ezt a netet (200/100) csak kábellel tudod kihasználni a megadott keretből! Ha wifi-vel akarsz 200 Mbps sebességet elérni, ahhoz AC router és AC kliens kell. 15-18 ezerért a TP-Link TL-WR1043ND és a TP-Link TL-WDR3600 ajánlott. Ezek N-es routerek. Az előbbi csak 2.4 GHz-es, az utóbbi dual band.
Multibit
válasz Chris82 #47037 üzenetére
Szerintem túlérzékeny vagy. Olvasd vissza a kérdésed utáni hsz-eket! Kaptál konkrét típusajánlatokat és magyarázatot arra, hogy miért nem ajánlottak az általad kinézett típusok. Ennek ellenére Te újra kértél ajánlatot és újra előjöttél azzal a típussal, ami nem ajánlott...
Multibit
válasz Klaus Duran #47326 üzenetére
1. A TP-Link WR1042ND a gyártó táblázata szerint nem bírja PPPoE kapcsolattal a 200 Mbps sebességet
2. Ezzel a routerrel és egy telefonnal biztos nem fogod wifi-n kihasználni a 200 Mbps-t -
Multibit
válasz Soma01 #47403 üzenetére
Nincs vele személyes tapasztalatom, a netről tájékozódom én is: EdgeRouter X performance. Az ER Lite erősebb.
Multibit
válasz tescodr #47573 üzenetére
1. [link]
2. Ehhez a sebességhez egy gigabites típust kell választanod az ajánlottak közül a pénztárcának megfelelően (lásd téma összefoglaló).
3. Trükközhetsz bárhogyan a routerrel (pl. antennák, rádiójel erősítés), de hogyan trükközöl a vályogfal másik oldalán lévő telefonnal, tablettel? A wifi kétirányú kommunikáció! -
Multibit
ha olyan routert veszek, ami LAN sebessége gigabites, akkor az a pc-hez biztosan jó lesz, ugye?
Igen - LAN kábellel.illetve egy olyan router amire az van írva hogy wifi sebesség: 300 mbps, az a gyakorlatban mennyit tud kb?
Ajánlott olvasmány: Téma összefoglaló, ezen belül Pár gondolat a WiFi-rõl. -
Multibit
válasz mellov #47899 üzenetére
teljesen biztosan
Wifi esetén ilyen nem létezik! Meg kell venni a cuccost és majd a helyszíni próba megmondja, hogy elég egy eszköz, vagy több kell.(#47903) Tomace91:
Ha elégedett vagy a gyári firmware-rel, nem kell más szoftver a routerre - pusztán divatból! Akkor érdemes CWF-t rátenni, ha szükséged van olyan szolgáltatásra, amit a gyári nem tud, de az alternatív firmware igen.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz Geresics #47934 üzenetére
Az N18-ban lévő SoC (CPU) erősebb.
A 300 Mbps csak linksebesség, a valóságban kevesebb. Az 5 GHz gyorsabb, de érzékenyebb az akadályokra.
Az N18 600 Mbps sebessége nem igazán használható ki. Nem nagyon van olyan kliens a piacon (Mo-n), amivel ez összejönne.
Az a nagy kérdés, hogy a környezet mennyire szennyezett a 2.4 GHz-es tartományban. -
Multibit
válasz lordcoyote #47969 üzenetére
meglévő routerem (ASUS RT N-12 D1) tudná a ~90-100Mb wifin keresztül
Még kábelen sem tud ennyit! -
Multibit
válasz Gallowgater #48058 üzenetére
A három antennás router nem szór nagyobb teljesítménnyel! Nem erősebb a három antennás, hanem gyorsabb. A külső antenna számíthat, de 6 fal sok bármilyen wifi routernek. Szerintem több eszközre lesz szükséged!
(#48059) dobobazsy:
Igen, van rá "beállítás". Úgy hívják, hogy kábelezés
Milyen gépekről van szó (milyen wifi modul)? Milyen a környezet?
A wifi-vel kapcsolatban a leggyakrabban leírt információ itt a fórumon, hogy semmi nem jósolható, minden a helyszínen derül ki.
Ha eleve kábellel próbáltad, akkor vagy beállítási gond van, vagy valamelyik gépben 100-as hálókártya van.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz littlemole #48217 üzenetére
Ami kellene az a gigabites port mindenképpen, mert a többsége a rákötött dolgoknak vezetékről megy.
Ehhez képest a kinézett Archer C50 100 Mbps portokkal rendelkezik
A Linksys sem ajánlott mostanában.Mi a baj a témaösszefoglalóban ajánlott típusokkal? Miért nem tetszenek neked?
Multibit
válasz littlemole #48219 üzenetére
Egyébként az Archer C5 ajánlott típus (amennyiben olcsóbb AC-s router kell).
Multibit
Az - gondolom - egyértelmű, hogy az 1000-es Digi netet csak vezetékkel tudod kihasználni. Erre a TP-Link TL-WDR4300 is alkalmas!
Az AC jó dolog (mert gyors), de vannak hozzá megfelelő klienseid is?
Én is Asus RT-AC56U routert használok (egy 55 nm-es lakásban). Semmi gond a belső antennával.
- Jó helyen van a routerem.
- Amit lehet (számítógép, mediaplayer, NAS), vezetéken használok.
- A többi kliens (telefonok, tablet) pedig megfelelő wifi adapterrel rendelkezik.Tehát nálam elsődleges a vezetékes használat, de wifi-vel sincs bajom:
N wifi, 300 Mbps linksebességgel (1)
N wifi, 300 Mbps linksebességgel (2)
AC wifi, 867 Mbps linksebesség (1)
AC wifi, 867 Mbps linksebesség (2) - 2009-es Toshiba laptoppal
AC wifi, 867 Mbps linksebesség (3) - iPad Air 2-velPersze ezek az eredmények csak azt jelzik, hogy nálam, hogy működik a net ezzel a routerrel. Nálad az eltérő környezet, kliensek és beállítások miatt máshogy is alakulhat!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
