Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
istnag
CsabaSteel
#91961
Nem találtam benne. Router mód és Access point mód van.
istnag
CsabaSteel
#91961
Szia,
Megnézem.#91968 ElektrikusDE
Nem lehetne már, hogy ne hangoztasd ezt, hogy Te mennyit torrentelsz, én nem lennék rá büszke.
leírtad, mindenki tudja, nem kell minden hsz.ben leírni újra. -
istnag
ElektrikusDE
#91957
..nem teleik meg a NAT táblája 5000 torrent felett.
Azért ez eléggé elgondolkodtató.
istnag
Soma01
#91862
Most Deco M4 et néztük, 2 es pack 35 körül van, ez még elmenne, de félek, hogy a processzor nem tudja kiszolgalni ezt a pár db eszközt, mert ez a legolcsobb kategória es nem tudom milyet sikerült belerakni. Plusz wifi 6 sincs. Úgyhogy
. Ha felmegyunk 35 ig van ennél korszerűbb, jobb megoldás? Mondjuk Ax73? Azt sem tudom kell e még a wifi 6... -
istnag
Adott egy 90 nm családi ház, amelyben jelenleg egy tp-link archer c2 "dolgozik" a net 80-as, ami elég is lenne nekik, viszont a wifi lefedettség és a sebesség amit nyom a router az siralmas.
-1 tv, 1 box, 1 laptop, 2 telefon, 1 tablet , 1 robotporszivó, úgy gondolom ez kicsit sok neki.
Beszéltük, hogy kihozom nekik a routert a tv mellé, amit kábellel kötünk majd össze, de szeretnének egy új routert, aminek nagyobb a lefedettsége .
szóval ezt a routert kellene megtalálni ~ 30 eFt-ig. Fontos lenne, hogy valami normálisabb processzor legyen benne, talán csökkenne a válaszidő is egy kicsit.
az összefoglalóban van a 3 ajánlott, de a Xiaomi-ra nagyon sok a negatív visszajelzés és a többire is van egy kettő, ami a lefedettséget bírálja, ezek kisit elbizonytalanítanak.
pl.:
AX55:
Hátrányok
Gyengébb wifi táv mint egy feleannyiba SE kerülő eszköznél (Archer C6 volt előtte).
Mesh rendszert nem szeretne, viszont azt mondja, hogy amennyire lehet legyen benne minden új technológia.
Ki mit ajánlana? Vagy ezután bármelyik ég és föld lesz a?
köszönöm szépen!
istnag
MaCS_70
#80950
Igen, valószínűleg igen és ezért kerestem elsősorban kültéri routert elsősorban. Azonban a szigetelés elég jó, viszonylag új ház ~ 10 éves sincs, 70 fok biztosan nincs odafent és nagyrészt tisztaság is van. Új terv egyébként, egy nagy méretű számítógépház ventilátorral és bele mesh router egyik eleme
. Meg kell csinálnom, elterveztem már, így kell, hogy legyen, csak a legvégső utáni esetben hozok le mindent. -
istnag
humigabi
#80917
Nem szeretném, azért csináltam az egészet, hogy a lakoterben ne legyen semmilyen eszköz, kábel semmi, mert lan on már semmit nem használunk.
Melyik lenne az a router ami megfelelő lenne? Keresgélnek de szinte csak acces pointot találok
Köszönöm, hogy probaltok segíteni -
istnag
humigabi
#80914
Köszönöm, igazából pont a routert szeretném kiváltani, mert a mínuszok eléggé megviselik, olyankor nem nagyon lehet netezni. A 40 fok ami még nyáron lesz ott fent, arról még nem tudok nyilatkozni, gyanítom az sem lesz rá jó hatással. A lefedettség már csak részlet kérdés, de az is gyenge. Szóval van kimondottan olyan, hogy kültéri router, ami jó lehet nekem bírja a mínuszt és mondjuk az 50 fokot is? 5ghz is jó lenne bele és max 40 ezerbe kerul?
istnag
Gubek-Einste
#80912
Hú jó kérdés, majd felmegyek a padlásra és megnézem, annyi viszont biztos, hogy a mostani routerbe bedugtam és nem kellett megadni felhasználó nevét és jelszót és mint pl digi s netnel, hanem ment simán.
istnag
Segítségre lenne szükségem, családi ház padlásra keresek routert vagy acces pointot? Ez az első amiben elakadtam, ugyanis ami nekem tökéletes lenne az az eap225-outdoor AP, viszont elbizonytalanodtam, hogy az jó e nekem. A net modemen keresztül érkezik, kábeles. Ha a modemtol megyek az acces point bá, az működik majd nekem mint egy wifis router? Kabelesen nem szeretnék csatlakoztatni semmit. Kicsit gáz, de nem pontosan értem a különbséget az AP és a router között.
Köszönöm előre is. -
istnag
MaCS_70
#69034
Nem tudom, de fura, hogy egy zsír új kábel, zsír új router mellé csomagolva nem tudja azt a sebességet átadni, amit kategóriája szerint tudnia kellene. Ráadásul ez is egy TP-LiNK router, mint a fórumtársé. Lehet volt egy hibás Cat 5e széria, amit csomagoltak a routerek mellé.
istnag
Nem tudom milyen Archer 1200 mert van több féle, de ahogy nézem tudja a gigabitet. Nézd meg a kábelt milyet adtak hozzá, 3 napig szívtam egy Archer C2 -vel, mert az sem 100 Mbps fölé, míg végül kiderült, hogy a Cat 5e-s kábel, amit adtak hozzá nem tudja gigabit-es netet átvinni, egy cat 6-os kábellel tökéletesen működik
istnag
Az miért nem a parasztvakítás, tovább megyek a vásárló megtévesztése, ha ráírják egy routerre, hogy 2,4 GHz+5 GHz ~ 1267 Mbps és a bejövő internet ma sebessége 100 Mbps, hiába van 250 vagy 500 -as netán 1 gigás net előfizetés.
A vásárló tisztában van vele, hogy neki otthon 500 Mbps net előfizetése van, bemegy egy boltba, ránéz látja, hogy ez 1267 Mbps -ra képes, akkor ez jó lesz neki, ha felkészült megnézi a LAN portok sebességét, ráírják GIGABIT, na kész megy haza, majd otthon veszi észre, hogy nem, hogy nincs 500 Mbps, de 100 sem. Utánanéz -az interneten-, mert a dobozon nem nagyon tüntetik fel a WAN port sebességét és kiderül, hogy csak 100 Mbps -t képes "felvenni" a router...
Szóval elmennek valahová -
istnag
Nagyon béna kérdés lesz, de egy valamit nem értek. Szóval ha van egy router ami 100 as LAN portokkal van szerelve és ami AC szabvánnyal rendelkezik tehát elméletben le tud adni 800-1300 mbps is wifin, annak a WAN portja mekkora netet bír el? Mitől függ, vagy hogy van ez? Mert általában fel van tüntetve, hogy WAN port 100 Mbps, de akkor wifin hogy lesz abból sokszor annyi, ha egyszerűen a wan porton nem jön be annyi?
Bocs még egyszer de tényleg nem értem ezt a részét -
istnag
Sziasztok, milyen router ajánlott, ha a hatótáv a lényeg. 4 szintes családi ház, 250 megabites net sebesség. Nem szeretnének jel erősítővel bajlódni. Árban jó lenne a 30 környékén maradni ha lehet.
istnag
Intruder2k5
#44747
Köszönöm.
istnag
crissprivat
#44744
Én szeretném olcsón megúszni, nem kell gigabit, viszont 5GHz az jó lenne.(már ha van ilyen). Nekem a 841N tökéletes lenne, csak érdeklődés képpen kérdezem, ha tovább fejlesztem az igényt 5 GHz-re gigabit nélkül, akkor mi az ajánlott.
istnag
Gubek-Einste
#44740
Köszönöm szépen. Sajna most gigabites nem fér bele és PC amúgy nincs is rácsatlakoztatva, csak WIFI -n kapcsolódunk rá. Viszont ha szeretnék 5GHz-t, abból mi az ajánlott?
istnag
Adott egy Tp-link 543g típusú router, tudom nem mai darab, de gondolkodtam a cseréjén és olvasom a hsz.eket, ahogy nézem nekem a 841N tökéletes lenne. Szerintetek körülbelül mekkora sebesség növekedést érnék el %ban? Tudom pontosan nem lehet megmondani, de a mostani netem Digi 100 -as, amiből WIFI-n ~20-at mérek letöltéskor és kb ugyanennyit feltöltéskor.
Köszönöm előre is.
● Olvasd el az összefoglalót!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3317, 100% Akksi
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
Mi van, ha sokkal jobban tetszik így a nappali bútor, hogy nincs rajt modem,kábel, router... Stb. Amúgy kb 6 perc alatt tudnék lehozni mindent a padlasrol, de nem ez a cél....
Dr.NX
