Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
zedok
Gubek-Einste
#105836
Köszönöm szépen, már beszerzés alatt van a TUF-AX4200 - majd jelentkezem, hogy mit tapasztaltam. Pont hardveraprón hirdettek egyet.
zedok
MaCS_70
#105833
Jogos az lemaradt.
Online streaming, torrent, itthoni fotók feltöltése (bár az gondolom majd a leendő NAS-on is múlik) - ami jelenleg egy routeres HDD-s minimalista megoldással volt megoldva, de meghalt sajnos a HDD így most gondolkozom egy NAS-os rendszerben is.
Egyelőre a routerek LAN portjai nincsenek használva, sajnos nem lettek összekötve vezetékkel, így jelenleg minden csak a WiFi-n él és mozog - viszont most szeretném összekötni vezetékkel is a routereket és pl. a nappalis tv-t, konzolt.Ház, 75 nm alapterület - fő router egyik oldalon, ahol az emelet / tetőtér beépítés is van, másik oldalon az alrouter van jelenleg. Emelet könnyűszerkezetes + 10-15 cm betonréteg.
Igazából az utóbbi pár napban volt időm méregetni a wifis sebességeket és az AX58U-val simán hozta wifin a 400-600 Mbps-t még a régebbi AC66U 100-150 Mbps wifis sebesség érhető el. (nyilván ez lehet a teljesen vezetékmentes élet miatt is)
zedok
Jelenleg AI Meshben hasznalok egy AX58U-t (főrouter) és egy AC66U-t. Viszont gondolkozom, hogy fejleszteném az eszközparkot - milyen router jöhet szóba? (Asus mindenképp)
zedok
Nincs vele gond, erdekel a nem ax alternativa. Eredetileg az 58Ut neztem ki, Merines cfw-vel. Jelenleg az AC66 is azzal megy.
Amiatt aggodom, hogy mire az eszkozpark ax képes is lenne, addigra mar tok uj tipus fog megjelenni. Tehat effektive, nem biztos, hogy igenyem lenne ra. Nyilvan senki nem lat a jovobe.
No meg az ember azert kerdez, hogy informaciot kapjon tobb kezbol is.
zedok
Kertes házban szeretnék kialakitani WIFI rendszert. Jelenleg semmilyen eszkozunk nem tamogatja az ax szabvanyt. De ez kesobb valtozhat, nyilvan. Illetve az aktuális router egy Asus AC66U B1. Elégedett vagyok vele, itt a betondzsungelben - 55nmen szépen működik.
A hazban viszont alul lenne 75 nm - felul meg betonon at kene szolgaltatni jelet, na meg a kertbe se art - bar nem nagy kert.
Ez a jelenlegi eleg lehet? Digi 1000eshez.
Vagy érdemes meg 1 ilyen készüléket venni es AiMeshel osszekotni?Vagy mit ajanlanatok? Vezeteken lenne max a tv. Illetve torrent menne rola. Telefon, laptop menne rola, illetve neha ps4.
Előre is köszönöm!
zedok
Sajnos másik modemem nincsen a közelben. Volt, hogy kábel útján is eltűnt bár arra csak 1x került sor. Wifi beállításokat [link] nagy részben ez alapján csináltam végig. Az az érdekes, hogy csatlakozni lehet a routerhez, de nincs internetelérés. Illetve nem tudja megnyitni a router oldalát, hiába vagyok csatlakozva.
De ez a hiába is időközönként merül fel, de akkor is bosszantó. -
zedok
Kb pár hónapja cseréltem le egy régi routeremet (meghalt) egy új típusúra TL-WR842ND-re, meg voltam vele elégedve de mostanában rákapott arra, hogy egyszerűen eltűnik és nem elérhető sehogy sem csak újraindítás után(áramtalanítás) Ezek után, ha sikerül megtalálni a jelet internet sincs mindig, pedig be van állítva minden. Azon is gondolkodtam, hogy a modem rosszalkodhat-e? Egy 13 éves Dialcom ADSL Bridge 1600-asról van szó. Lehet érdemes lenne már lecserélnem? 5Mbps az internet előfizetés de ebből kb 2-3 Mbps értéket mérek általában..Valami okosságot tudtok mondani? Előre is köszönöm!
zedok
Mivel tönkrement a tp-link wr542g-s routerem, ma vásároltam egy wr842nd-s verziót, eléggé jó számomra, és a nyomtatót is könnyedén felismerte és nyomtat is!
Szóval szuper.Ami érdekelne: a háttérben lévő torrent futtatása, hogyan működik? Ha jól tudom ez is lehetséges ennél a routernél.
zedok
Szép napot!
Remélem tudtok segiteni, nem rég vettünk egy laptopot amit a szüleim használnak, de ők is szeretnének netezni rajta logikusan
na de a lényeg..egy olyan wifi vagy vezetéknélküli router(ez ugyanaz? :S sorry) kéne amit egy emeletes (földszint és első között plusz falak) között használnánk és erős jelet tud sugározni ill. fogni. az ár max 10-12 ezer Ft amit erre a célra tudok költeni. Remélem tudtok segiteni, előre is köszönöm!
Zedok
● Olvasd el az összefoglalót!
- IPhone 15 Pro Max !! 512 GB !! Natur Titan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen , 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 130 - 131 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3881
Dr.NX
