Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
HARDVERAPRÓD
válasz LeVy2Gamer #65651 üzenetére
Akkor jobb szerintem oda egy Kingston A2000
nem is melegszik annyira, és megbízható -
HARDVERAPRÓD
Szia. Bőven elég, mert nem lesz kihasználva, a Kingston A2000 1TB M.2(PCIe), elég jó árban van, nem melegszik és megbízható is, vagy ami ugye kétség kívül jobb a Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB M.2 (PCIe), ez jobban melegszik, de a te lapodon van borda, de a különbséget nem veszed észre, mivel nem lesz kihasználva még az A2000 sem. A kettő küzül válassz.
HARDVERAPRÓD
válasz GrotESC #65666 üzenetére
Szia. Az ki igen, de a felhasználó nem fogja. Az összefoglalót tanulmányozd át ott is le van írva 😀. Rendszer alatt illetve játék alatt/ betöltésnél sem lesz érezhető különbség. Nagy fájlokkal való munka során lenne kihasználva max, pl rendszeres video vágás, vagy nagyméretű fájlok másolása pl. Ugye nem veszel porsche-t se hogy eljuss a 10-20km lévő munkahelyedre. Az autópályára való nem városba.
HARDVERAPRÓD
válasz Raymond #65674 üzenetére
Pont most láttam egy ps5-öt, és mondta rokon, hogy sok játéknál le van korlátozva 30fps-re, így ennek sem sok értelmét látom, hogy azokba ezt behozták Hozzáteszem én nem játszom, és nincs is semmilyen konzolom, de úgy érzem, hogy felesleges volt oda is. Ha rosszul gondolom akkor
Szerintem az A2000 is megfelel 4 évre is. Meglepően jók ezzel az ssd-vel a tapasztalatok! Az A400 után ezt nem hittem volna, de csak van még jó ingston termék. Azt nem nem vitatom, hogy a samut meg sem közelíti, ez azt hiszem egyértelmű. (Nekem is samu van). -
HARDVERAPRÓD
Szia.
Ezek közül egyok sem.
Válassz inkább:
- belépőszintűek, de megbízható és ajánlott SSD-k:
WD Green 3D
Crucial BX500 (ez melegebb tartományban működik, mint a többi, kb 4-6 fokot jelent, de ez nála normális)
Patriot Burst- Középáras SSD-k:
Crucial MX500 (m.2 sata esetén melegedhet, Normál 2,5" SATA3-val nincs ilyen gond)
WD Blue 3D (nem melegszik, nem lassul)[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz weres78 #65686 üzenetére
Igaz amit én vennék az 37-40 környéke viszont már pcie m.2, én lehet ezt venném, mivel ha még most nem s lesz kihasználva, később ki tudja
SATA2 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_1 slot.SATA5 & SATA6 will be unavailable when installing M.2 SATA/PCIe SSD in the M2_2 slot.
ezt azért vedd figyelembe.
Ha viszont a 2,5" sat mellett döntesz, akkor én a wd blue 3d ssd-t venném -
HARDVERAPRÓD
válasz Mauzes #65695 üzenetére
Szia. Miért kínzod magad? Mindenképpen jobban jársz a WD Blue 3D-vel. Graphics kolléga is leírta, hogy miért, sőt te is. Ugyanabban az árban jobbat kapsz, akkor miért vennéd a rizikósat. De igen ha te eldöntötted hogy BX500 és tőlünk is ezt akartad hallani, sajnos mi nem fogjuk javasolni, mert tudjuk, hogy nem lesz neked jó. És igen az 1TB-set venném én is.
HARDVERAPRÓD
válasz Mauzes #65700 üzenetére
Nem nem kell, csak nem a te felhasználásodra való. Szerintem te nem akarod érteni ennek a lényegét, de természetesen olyat veszel amilyet szeretnél. Neked szeretnénk jót. Hidd el hogy az a 3-4e ft nem sok különbség, ahhoz képest, hogy sokkal jobbat kapsz. Viszont ha azt írtad volna, hogy rendszer alá (pl windows) kell, netezni, meg irodai feladatokra, akkor ez 100%-ig tökéletes lett volna. Tudod azért van megkérdezve (te már előre írtad, ez nagyon jó is volt), hogy mire kell, mert ennek függvényébe tudjuk mi lesz neked jó, és nem a levegőbe szoktunk ajánlani. De ismétlem, te fogod használni, nem nekem kell.
HARDVERAPRÓD
válasz nimfas #65730 üzenetére
Szia. Én szerinten a wd vagy a samsung közt válogass. Én pl egy könyvelő irodában, a "szerver" laptopra, ez annyit takar jelen esetben, hogy onnan dolgoznak a többi gépről, és arról meg van külön mentés külsőre is, abba 500gb 860 evo-t tettem, a többi meg 240g wd greent. Tökéletes és gyors a rendszerük
HARDVERAPRÓD
válasz Mr.Csizmás #65746 üzenetére
Szia. Összefoglalót elovashattad volna
Kérés:
Ha ezt a hozzászólást és a benne lévő hivatkozásokon lévő cikkeket végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
1. Mennyi az a maximum ár amennyit szánsz rá?
2. Mekkora SSD-re van szükség?
3. Asztali gép vagy laptop, SATA3 vagy mSata vagy M.2 a csatlakozó?
4. Pontosan milyen alaplappal lesz használva az SSD? (Pontos linket kérünk a gyártó oldalán)
5. Hány év garanciával rendelkezzen az SSD? (3/5/10 ? Kérünk NE azt írd, hogy minél több, hanem döntsd el, mert kapcsolatban van az SSD-re szánt összeggel!)
6. Átlagos, vagy professzionális felhasználásra kell-e az SSD?ezek után tudunk pontosan segíteni.
mit írtál arra a válasz wd green, patriot, vagy PNY CS900, de ez közel sem biztos, hogy jó is lesz, ezért kérlek a többit is írd meg -
HARDVERAPRÓD
válasz Mr.Csizmás #65748 üzenetére
Oké, akkor meg is vagyunk
HARDVERAPRÓD
válasz Integreat #65760 üzenetére
Szia. Más a kettő az egyik pcie, a másik sata, így az a2000 gyorsabb papíron, de ha nincs kihasználva, akkor nem biztos, hogy észreveszed a különbséget. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy van egy 300LE és 130LE kocsid, de csak városban használod, azaz normál használat mellett, nem veszed észre hisz korlátozva van a sebesség, de autópályán már igen.
HARDVERAPRÓD
válasz werszomjas #65800 üzenetére
Szia. Ha ugyanaz az át akkor a Samsung a jobb, de gyorsabb nem lesz
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz PROTRON #65805 üzenetére
Bocsánat, hogy én is beleszólok, de ha nem tudsz te sem választ adni, akkor ne degradáld a topikot. Hírtelen nem tudok válaszlt adnii rá, de lehet van aki fogja tudni fejből ezt, vagy ha nem, akkor amint lesz időm utánanézek én is.
Tudod mi is emberből vagyunk, nem biztos, h minden kérdésre 5 perc alatt válaszolunk[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
Igen erre voltam kiváncsi hajnalban már nem találtam a daasheetet, de közben kolléga is kimerítő választ adott, annyit mondanék még én is, hogy jobban jársz a fémházassal, ha ennyit menne, akkor talán hűvösebb is lesz emiatt.nyugodtan veheted ezt is. REmélem így már tudtunk picit segíteni.
HARDVERAPRÓD
válasz Archus #65831 üzenetére
Szia. Ezek le vannak írva az összefoglalóban. Kérlek nézd át.
annyit kérdeznék még, hogy mire lesz használva, és mi lesz a felhasználás.
Röviden azért leírom.
Van M.2 SATA, meg M.2 PCIe(NVMe), ezek közt nyilván van sebesség küönbség papíron, de ha nincs kihasználva a PCIe előnye, akkor nem mindig az a jó választás. msata az egy régebbi szabvány, és "ritkább" hozzá ssd-t találni. Szerintem ez a te esetedben is felejtős lesz.
Neked is 2,5" SATA, M.2 SATA, vagy M.2 PCIe lesz ami kelleni fog.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Eredeti játékok OFF topik
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen TV-t vegyek?
- Motoros topic
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Futás, futópályák
