Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Emperor_
válasz Rruuer #29544 üzenetére
Nem kell mindent elhinni, amit a neten irkálnak
Szerinted melyik a korrektebb cikk? Melyikben van több mérés, indoklás?
Döntsd el, hogy mit szeretnél, olvass utána RAID verziónak! RAID0 esetén tükrözve vannak a tárolók, ezért annyi az összmérete mint amekkora egy disk.
2 db RAID0-ba kötött HDD-t, simán lever gyorsaságban egy 1 db korszerű SSD.
Raid0 esetén ha bármelyik háttértároló elromlik, akkor az adataid elvesznek. Erre sajna van esély HDD és SDD esetén is.Z.Gabor
530-ast, ha tudsz 5 év garival venni.[ Szerkesztve ]
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz MasterMark #29551 üzenetére
El.
Köszi a javítást!(#29552) Rruuer
Lényegében, igen. Ha bad sectorok száma nem kezd el növekedni később, mert akkor már jobb a HDD-t kicserélni.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz DM-Fan #29582 üzenetére
A lapodon lévő SATA csatolók SATA2-esek.
A 850-es EVO jó választás, ha bolti 5 év garival meg tudod venni.Én még ezeket favorizálom:
Intel 530 5 év gari
Kingston HyperX 3 év gariprime77
Attól függ, hogy milyen hosszú távra tervezel és mire használnád az SSD-t, ha 10 évre lenne nyúzva rendesen, akkor PRO. Átlag felhasználásra bőven elég az EVO. Ismert hiba nincsen egyikkel sem.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz prime77 #29591 üzenetére
Szerintem erdemes. A palyabetoltesek gyorsabbak lesznek.
Az oprendszer is ir rendesen az ssd.re de nem olyan mertekben. Hogy gondot okozna. Levelezes. Netezgetes. Par jatek. Az nemterheles.
Evo 850 boven eleg. Nincs vele ismert hiba. 75 tbw korlatot evvel nem fogod atlepni.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz DM-Fan #29607 üzenetére
Ezek teljesen jó értékek, SATA2-n ennyit tud.
Az Intel drivertől nem lesz gyorsabb.
Ezt fusd át!
A Flash SSD topikba kérünk egy SSDOK képet, az alapján tudunk továbblépni vagy hátradőlni .Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Emperor_
válasz fi:zi'k #29610 üzenetére
Samu gondok a kolléga jól összefoglalta.
XPG SX900
5 év gari, kisebb modellek is hozzák a sebességet, szinkron flash.Szállító
Szívesen!
Az is jó darab.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz fi:zi'k #29613 üzenetére
Párdon, ezt elnéztem.
SX900 3 év gari, csak az SX910-re van 5 év.
SX910-ből meg csak 512 GB-os van az árgépen. Máshol sem látok.(#29614) DM-Fan
SSDOK-kal nézd meg, hogy a TRIM-et továbbítja e az SSD felé a driver! Jobb oldali oszlopban van.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz SybenX #29649 üzenetére
850-es EVO-ra 5 év a gyári gari, érdemes ott venni ahol ezt meg is adják .
(#29648) bogyo112
Ez kicsit izmosabb SSD-t kívánhat. V300-at nem vennék e célra.
850 Pro vagy Intel 530.
EVO 850 is jó lehet, de arra van TBW korlát (850-re is van), ami méret függő.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz marinea2 #29716 üzenetére
A V300 128GB-nak 64 a TBW-je. Ennyit vállal a gyártó. Az nem jelenti azt, hogy ekkor ki is fog múlni.
Annyi a teendőd, hogy félévente ránézel az SSDOK-kal, hogy mennyi írás van rajta. Ha közelítesz a 64 TB-hoz, akkor kezdhetsz aggódni .
Normál használat mellett olyan 3-4 TB jön össze évente. Ez legyen mondjuk 6 TB torrentezéssel -> olyan 10 év múlva fog ez bekövetkezni .
Emperor_
válasz Pgraph #29812 üzenetére
Én Intel párti vagyok .
Ha az 530 és 535 közül kell választani, akkor egyértelműen az 530, annak csíkszélessége 20 nm, az 535-é meg 16 nm. Az 530 tovább fogja bírni elvileg.
A 850 PRO sem rossz választás, egy ismert probléma van vele, ami linux alatt jön elő. Van TBW korlát a gari tekintetében. Talán ez a leggyorsabb.
A HyperX 3K 765 TBW-je is elég meggyőző.Elvileg egyenletes olvasási/írási teljesítménye van (szemben a sima HyperX-el, de az ugye már kiesett ) .
A döntés a Te kezdben van . Ennyivel tudom megtámogatni .
Emperor_
válasz worxland #29816 üzenetére
Na ja. Az ubuntu egy linux disztribució debian alapokon.
A hibát meg még nem tudták reprodukálni.
Nem vállalati környezetbe szánt ssd.t használnak oszt nekiállnak reklamálni. Ezt te is írtad. Egyenlőre win alatt nincs gond a pro 850.el.
Emperor_
Azokat pont nem, mert akkor ugrik az SSD adta sebesség.
Engem az utorrent folyamatos matatása idegesített és tök mindegy, hogy az milyen gyorsan megy. Ezért átraktam a HDD-re, van 3 file amit folyamatosan matat, azokat is átraktam.
Én még a windows temp-et raktam át HDD-re, többek szerint azt is feleslegesen :-) .
Minden más az SSD-n van. Kb 8 hónap alatt van 1,2 TB írás, 2.0 TB olvasás.
Emperor_
Pen drive-ot nem tartom alkalmasnak adatmentésre.
Emperor_
válasz A_ScHuLcZ #29935 üzenetére
Amelyik ssd benne van a fenti ajanloban es van ra mondjuk egy ev gari az batran veheto . Ssdok, hds kepet kerj mindig. Azon latni mennyire van szethajtva es milyen az altalanos allapota. Gari nelkul kockazatos mert a vezerlo barmikor megmakkanhat.
Emperor_
válasz nemethchek19 #29999 üzenetére
A sample library alatt mit értsünk?
Mik vannak benne? Hangszer hangok?
Milyen formátumban vannak tárolva?(#30006) bobalazs
Az okfejtésed teljesen rendben van -kivéve a WAV tömöríthetetlenségét-, de még nem tudjuk, hogy tömörített e eleve a minta.
Emperor_
válasz nemethchek19 #30008 üzenetére
Egész jól szólnak .
Ha vélhetően van kompresszió és dolgozni kell az SSD, akkor én is a 850-es EVO mellé tenném le a voksom.
Emperor_
válasz norbert1998 #30022 üzenetére
Ezekre szűkítettem, a sorrend az ajánlási sorrendemet tükrözi
Intel 530, 5 év gari, -26000
Samsung 850 EVO, 5 év gari, -21000
SX900 3 évvel, 22-ért
HyperX Fury 18-ért is, 3 évvel
Kingston HyperX Fury 3K, 3 év gari,- 22000
SanDisk Ultra II, 3 év gari,- 22000
Samsung 850 Pro, 7 év gari, -29000(#30003) vaakuum
Neked is szól .
Emperor_
válasz norbert1998 #30024 üzenetére
Szívesen!
850 EVO semmi ismert gond.
850 PRO-nál meg van egy nem tisztázott bug, a linux kernelre fogják egyenlőre . Innen olvashatsz róla eszmecserét: [link] Meg volt egy firmware frissítős baki, amit hamar visszavontak.A 840 EVO körül volt egy komoly kálvária.
Emperor_
válasz norbert1998 #30026 üzenetére
Ha fázol samutól, akkor a listából válassz másikat!
Emperor_
válasz pcrono #30057 üzenetére
Fury: költségérzékeny megoldásnak abszolút ajánlom. V300-at én nem vennék, mégha olcsóbb is.
850 EVO: best buy, ügyelve a 75 TBW korlátra, amit átlag user nem igazán ér el 5 év alatt.
Intel 530: best buy szintén, ha van rá keret, 5 év gari, TBW korlát nélkül. 535-al vannak fentartásaim a 16 nm-es csíkszélesség miatt.
Savage nem tudok rá mit mondani, még nincsen vele sok tapasztalat (nincs is túl sok ideje a piacon ), a technikai adatai meggyőzőek, főleg a 240 GB-osnak. Szerintem vehető, ha megmakanna, ott a 3 év gari.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz BorsóKorsodi #30179 üzenetére
Film nezes vagy film szerkesztes?
Emperor_
válasz BorsóKorsodi #30183 üzenetére
Méretet nem írtál .
120 GB-osból a Kingston HyperX a tippem, ennyit szerintem rá kell szánni. Ha megyünk feljebb az árban, akkor 850 EVO, Kingston 3k, Adata SX 900, Intel 530.
Emperor_
Emperor_
Emperor_
Emperor_
válasz anonymus89 #30422 üzenetére
Nem 0Fill módban mértél.
Ez a SSD tömörítős chipset-tet használ, nem tömöríthető adatok esetén visszaeshet az írási sebesség. Bővebben a gyári speckóban olvashatsz.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz bertalanimre #30528 üzenetére
A 650-ről eleve lebeszélnélek, meg a RAID0-ról is. A 650 nem túl acélos termék, a RAID0-t meg nem igazán fogod érezni.
Emperor_
válasz bertalanimre #30539 üzenetére
Mint fent írták volt, a PCI-E-es cuccok jöhetnek szóba -van áruk- , de szerintem csak akkor érik meg, ha kőkemény video vágás megy egész nap rajtuk és minden perc számít.
Emperor_
válasz bertalanimre #30543 üzenetére
Ha nincs semmilyen probléma az SSD-vel, akkor nem szükséges.
t72killer: NVMe ügyet nem ismerem, nem tudok válaszolni a kérdésedre.
Emperor_
válasz Ice&Lime #30645 üzenetére
Összehasonlításképpen az sx930-nak nagyobb a csíkszélessége
Az SX930-nak 16 nm a csíkszélessége. Forrás
Mennyi a BX100-é, ha SX930-é a nagyobb ?
(A BX100 adatlapja mélyen hallgat erről adatról, csak 72 TBW-t ír. (Ami eleve hülyeség, mert nem adja meg, hogy melyik méreté ekkora.)) Forrás.
Emperor_
válasz Ice&Lime #30652 üzenetére
Értem, ennek fényében korrekt, amit írtál.
Szabad tudnom honnan vannak az adatok? Se az ADATA, se Crucial nem ad meg csíkszélességet a gyári oldalon, az adatlapokban.
A TBW értékről nem vitázni szeretnék, csak jelzem, hogy elég furán van megadva,
Emperor_
válasz Hope08 #30836 üzenetére
Nos igy mar mas a leanyzo fekvese. Oda izmosabb darab kell!
Fent az osszefoglaloban vannak ajanlott darabok.
Ajanlom meg:
Szunetmentes tap. Leheto legtobb ram. Rendszeres mentes hdd.re. ms sql eseten finomhangolas. Hogy felrantsa a db.t a memoriaba. Ehhez konfolni kell az instance.ok ram cpu hasznalatat.
Oracle.be nincs infom. Szenne lehet konfolni. Az fix.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
