Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
HARDVERAPRÓD
válasz the_LB #66711 üzenetére
Vannak "korlátozások":
*M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
Ha használatban van a SATA3_0. vagy a SATA3_1, akkor az M.2_1 tiltva van, ha az M.2_1 van használatban, akkor pedig a SATA3_0 és SATA3_1
**M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
Ha használatban van a SATA3_4. vagy a SATA3_5, akkor az M.2_2 tiltva van, ha az M.2_2 van használatban, akkor pedig a SATA3_4 és SATA3_5 -
HARDVERAPRÓD
válasz isti732712 #66737 üzenetére
túl vagyunk rajta:
HARDVERAPRÓD
válasz isti732712 #66739 üzenetére
Nincs baj, csak írtam. 😂
Lehet eszek 1-et már kapható[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz hyperspace #66762 üzenetére
Szia. igen veheted bármelyiket
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #66804 üzenetére
Szia. Mi lesz a felhasználás módja?
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #66808 üzenetére
Az hogy jó választás az egyértelmű, de a 980 az már pcie gen 4, ami egyátalán nem lesz kihasználva, de még a 970 sem elég lehet egy SATA3 SSD is. Ilyenkor szoktuk a kingston A2000 SSD-t ajánlani, mert árban hasonló mint a SATA3, ée megbízható és erre lehet nem is kell borda.
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #66812 üzenetére
igen arra is célszerű tudtommal
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz Találtgyerek #66817 üzenetére
Persze világos, ha ő aszt szeretné, akkor rendben. Jó döntés bármelyik samu a 2 közül
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz Cyborg #66873 üzenetére
Mivel és hogy mérted? mérted? Samsung Magician mit ír rá?
Ha nem a magiciannal mérted akkor tedd azzal. Plusz ha gyorsabb lett mint a hdd-vel, márpedig annak kell lennie, akkor nem lehet 58MB/s, hisz az ssd többet tud. Valami ott nem volt kerek
Jóval többnek kell lennie: [link]
De ezt folytassuk a Flash SSD topikban, oda válaszolj a kérdésemre kérlek.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz PROTRON #66880 üzenetére
Szóval töröltem, amit írtál! Igen kapacitásnál lehet különböző teljesítmény értékek, ez normális is. És nyilván minden gyrtó marketingel, de fel vannak tüntetve a gyártói oldalon a specifikációk, kapacotásonként. Illetve az hogy neked nem volt elég 20%, az nem egyenlő azzal, hogy mindengyiknél kell a 30%. Ezeken ne vitázzunk nincs értelme
HARDVERAPRÓD
válasz Perillustris #66884 üzenetére
Senki nem írta, hogy nem karcsú, annyit írtam, hogy néhány esetben elég. Csak vegyük alapul azt, hogy volt nálam egy ügyfél gépe, és 160gb-os hdd volt benne, melyen 60gb unformatted volt, tehát nem is tudta, hogy van. 100GB-ból gazdálkodott és volt neki vagy 38-42 gb szabadon. Kapott másik gépet (egyéb ok miatt), és 240GB-os SSD-t, mert azt éri meg megvenni, hiába itt is elég lett volna bőven! a 120GB -
HARDVERAPRÓD
válasz PROTRON #66888 üzenetére
Akkor állíts valamit vagy törölj win upd megmarad fájlokat, az rengeteg. Ha nem megy máshogy használ ccleaner stb. Hadd ne hozzak ellen példákat, lépjünk túl rajta. Ha megnyugtat 240-256GB SSD-t teszek minimum 1-2 esetben csak 120GB.
De megint nem tartozik a milyen ssd-t vegyek topikba. Utoljára írom le a kapacitás egyén függő. De keress vissza mior és hányszor ajánlottam 120gb-os ssd-t. Szerintem kevés lesz 1-3 közt kb -
HARDVERAPRÓD
válasz abridabri #66896 üzenetére
Többet nem írnék ezzel kapcsolatban itt, ha még bocolgatnád, azt a flash ssd topikban kellene.
De a lényeg:
szó nélkül hajtottak végre változtatásokat, tehát hiába nézünk mondjuk sebességet és írástűrést vizsgáló teszteket, mert az aktuálisan beszerzett példány képességei eltérhetnek a korábban ismertetett eredményektől.
Azaz nem lehet tudni mit veszel ugyanazért az árért....[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz PROTRON #66904 üzenetére
Akkor neked a samsung való evo860 vagy evo870. . (ha ilyen peches vagy)
Szimplán azért, mert a WD Blue 3D-ből többet is építettek be és nincs velük gondom, így crucial-t nem is használom, csak bx500-at építettem be azzal sincs gond. Picit melegebb az MX500 azt hiszem.
Igazából én manapság PNY CS900; Patriot Burst, WD BLUE 3D, Samsung Evo860, illetve a kingston a2000, építek be. Stabilak nincs velük gondom, sajnos van egy a400-am a telefon szervizes notimon, arra jó. . Ennyi az ok. Addig amég ezekkel nincs gondom addig ezeket tartom polcon. Ennyi az ok. De most is tartom, hogy az MX500 vehető bátran![ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Motoros topic
- BestBuy ruhás topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Sorozatok
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Androidos tablet topic
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Crucial P5 Plus 2TB Heatsink 5év gar
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
