Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Emperor_
válasz Raymond #38730 üzenetére
Sztaff
A kollégával egyetértek ez lenne a jó irány szerintem is.
Egy lehetséges megoldás:
oprendszer alá: Samsung 256 GB EVO 850 (ide ne kerüljön munka anyag, csak az oprendszer és progik, amit is "spórolunk" azt beleöljük a munkadisk-ekbe)
2 db munka disk: Ez (csak 256 GB, nem tudom elég e, ezt Neked kell megfontolni)950 Pro-t csak akkor tennék, ha jól szellőző házad van.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz djzoli16 #38710 üzenetére
A mai modern SSD-k ugyanúgy használhatóak mint az HDD-k, átlagos használatot feltételezve. Pld a Samsung EVO 850 500 GB.
Azt kell tudnod, hogy a garanciális feltételekben írási limit van: 5 év limitált jótállás vagy 150 TBW limitált jótállás.
Ez átlagos felhasználást feltételezve bőven elegendő.(#38714) KAMELOT
Ajánlott típus.(#38726) alfalibra
A legolcsóbb ajánlott típus a HyperX Fury.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Sztaff #38734 üzenetére
Ami a kérdés ezzel kapcsolatban: ez a gyakorlatban hogyan működne?
Ha a videovágás nem annyira cél, akkor szerintem elég az egy munkadisk.
Amennyiben a videóvágás a fő cél, akkor szerintem kell a két munkadisk.Az egyikről beolvasom a munkaanyagot, a másikra meg mentem/renderelem, jól értem? Meg akkor nyilván olyan alaplap kell, amiben 2 db m.2-es port van?
Igen. Igen.Ekkor vennéd hasznát a nagy szekvenciális olvasási és írási sebességnek. Pár évig nem kéne a géphez nyúlni, mert kegyetlen gyorsan lehetne vele melózni.
Néztem a házikót, nekem jól szellőző háznak tűnik.
Emperor_
válasz ArthurShelby #38750 üzenetére
Mindkét gépbe HyperX Fury-t ajánlok a kívánt méretben.
A fuji doksija elég szűkszavú, nem tudni, hogy van e AHCI: Drives
- 4 Serial ATA 300 Interfaces, up to 4 DrivesA HP laptopban meg valószínűleg SATA3-as interface van a HDD-hez, utalás rá a doksikban: 256-GB solid-state drive, SATA III 681123-001
Ilyen magas CD-ROM caddy (vagy mi :-)) kell bele: Supports the following 12.7-mm SATA optical drives:
Klónozáshoz progi: ez
Kerettel, kábellel ne foglalkozz, vegyél külön! Keret 700-800 Ft. Kábelből SATA3, fém rögzítő peckest érdemes.
Emperor_
válasz fishman985 #38765 üzenetére
E kettő közül a Savage-t venném.
Emperor_
válasz kromatika #38809 üzenetére
1. Az 850 EVO-t nem kell regisztrálni az 5 évhez. Itt meg lehet tekinteni, hogy a Termékregisztrációhoz kötött ** (hónap) oszlopban nincsen semmi.
2. A bolti gari érvényes rá, amennyit adnak, annyi.
3. Amennyiben ilyen garijegy és a vételt igazoló számla van hozzá, akkor a Samsungnál is lehet gariztatni Garijegy
4. A bolti garin túl a Samsung nem tudom mi módon fog viselkedni, erre nem ér visszakérdezni. Majd akkor kiderül .Ezek ellenkezőjéről a Samsung oldalán lévő linkkel vagyok csak meggyőzhető .
Emperor_
válasz Baliclarus #38837 üzenetére
Ez 99%, hogy menni fog a lapodban. De az ára túl van a kereteden (már a 128GB-os is) és nem sokkal gyorsabb, mint egy sima SATA3-as SSD. Nem vennéd észre a különbséget.
Ez már sebesebb, de ennek utána kéne kutatnod a neten, hogy megy e lapodban. Mert azt én nem tudom megmondani .
Az utóbbi SSD-vel akkor érdemes foglalkoznod, ha melóra kell az SSD (adatbázis, videovágás, stb).
Ha csak az oprendszer és progik alá keresel SSD-t, akkor ezt ajánlom.
Emperor_
válasz tpeter77 #38849 üzenetére
A Plextor-t venném.
Élettartamot nem lehet megjósolni, a gyártó által biztos 5 év viszont biztató mindegyik esetében.
TBW érték egyedül a Savage-nál van megadva, az adatlapján megtalálod, a másik 2 modell esetén ez az érték nincsen megadva.
Mindhárom modell limitmentes, nincs írási limit a gari feltételekben.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz -szabi- #38882 üzenetére
Konkrét példa, a Z400 miért is nem ajánlott.
A honlapon ez olvasható a 128 GB-nál: Up to 546/342MB/s
Az adatlapján érdekes módon már ez van:
Seq. Read up to (MB/s) 546
Seq. Write up to (MB/s): 182ez minden, csak nem korrekt tájékoztatás .
Endurance (TBW): 72
Az ajánlott modellek, ennél sokkal tovább bírják...Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz 123xyz #38980 üzenetére
A CPU limitet kéne kiiktatni először. Annak utánanéztél már, hogy 4 magos magasabb órajelű modell van e ilyen CPU foglalattal? A fogyasztásra figyelni kell!
Memória bővítés?Ha ezeket meglépted, utána van csak értelme SSD bővítésről beszélni.
Emperor_
válasz Samanbacsii #39028 üzenetére
Ha nagy terhelést bíró SSD-t keresel, akkor jó választás. Intel vonalon a konzumerek közül 520, 530 inkább mint 535.
(#39029) janor
E célra:
HyperX Fury 3 év
Adata SX930 5 év
vagy
Adata SP920 3 év bolti+2 év regisztrálva a gyártónál[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz gameresboy #39072 üzenetére
Nyugodtan particonálhatod, igényeid szerint. Nem befolyásolja a működését.
Emperor_
válasz HwGuru #39084 üzenetére
Mindennapi használatban nincsen észrevehető különbség. A szekvenciális sebességbeli különbség csak ott észrevehető, ahol ez a jellemző használat, pld video vágás.
Ha új lapot veszel, azért jobb lenne olyan, amin SATA3-as csatlakozó van. A legegyszerűbb H-s lapon is 2 db SATA3-as csati van.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
A kolléga nem írt méretet, én sem. A 120GB-os UV400-as 50 TB-jára gondoltam. Ami összevetve a Fury 120 GB 354TB-vel, annak az egyhetede. A két adat azonos mérési elvvel készült, mindkettő a JEDEC Client Workload (JESD219A) szabványra hivatkozik, ezért összevethetőek.
Illetve az UV400-asnál garanciális feltétel az írási limit, a Fury-nál nincsen ilyen.
Emperor_
Nincsen meghatározva olyan szám, hogy mi minősül kevésnek vagy soknak, nem tudok Neked ilyen konkrét számot mondani.
Az Intel PRO 1500 adatlapjában az áll, hogy min 5 éven keresztül el fog viselni 20 GB napi írást. Ez 36,5 TB 5 év alatt. Nincsen viszont kibontva, hogy melyik méretnél mekkora ez a szám.
Ez tényleg kevesebb, mint a Kingston UV400 128 GB 50 TB-ja.
Az Intel nem közli, hogy milyen szabványt vesz alapul, csak a fenti meghatározást adja.
Viszont az Intel PRO 1500 gyártási technológiája, 20nm MLC biztos, hogy megadott TBW-nél sokkal nagyobb terhelést el fog viselni. Intel 335, szintén 20nm MLC, 700 TB-ot bírt ki, lásd itt.
Emperor_
válasz markymango #39240 üzenetére
Igen, menne benne.
Emperor_
Alkalmas otthoni gépbe. Az a kérdés inkább, hogy mennyi garit kapsz rá? Az Intel megbízható cuccokat gyárt, de meghibásodás előfordulhat.
A technikai adatai alapján nagy valószínűséggel tovább fogja bírni, mint az SX930.(#39253) utgyuru
Adata SX930, Intel 535, HyperX Savage.(#39255) Satis
Adata SP920 /1,5 e Ft-al több/[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Ze4lOtx #39257 üzenetére
240 GB: HyperX Fury
256 GB: Adata SP920(#39259) AkosAkos
Dobj rá egy ezrest és ezt: HyperX Fury(#39260) frame>24
"Az a kérdés inkább, hogy mennyi garit kapsz rá? Az Intel megbízható cuccokat gyárt, de meghibásodás előfordulhat."(#39261) szajmon1001
ezt[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz PR0JECTNR56 #39274 üzenetére
Az EVO is jó ötlet, esetleg még ezt nézd meg, igaz csak 3 év van rá: [link]
Emperor_
Jó kérdés.
Az Intel esetében van hivatalos adatunk, aminek azt gondolom hinni lehet. Az Adata nem ad meg TBW értéket.
(A becslést hol lelted?)
Adata SX930 TBW
Az MLC+-ról csak annyit tudunk, hogy tartósabb mint a sima MLC. 20 nm MLC vs 16 nm MLC+.Szerintem közel azonos tartósságot ad; azonban ha hinni lehet a linken lévő TBW adatnak, az az Adata felé billenti a mérleget.
Emperor_
Emperor_
válasz Skimaster #39301 üzenetére
A támogatási listában a korábbi modell van benne, a M6e - PX-G128M6e, ami ilyen csatlakozós: M.2 PCIe Gen2 x 2.
Az M8Pe meg ilyen csatis: M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express.Szerintem nem menne, inkább biztosra mennék M6e-vel vagy a bővítő kártyás megoldás felé mennék.
Emperor_
válasz tylerddd #39399 üzenetére
Én azt gondolom, hogy valószínűleg menne. Ki kell próbálni.
Ha nem megy akkor itt egy jó kis leírás.
Az tiszta telepítés vs klónozás ízlés dolga. Én speciel rendkívül utálom a telepítgetést, több órás művelet . Míg felmegy az oprendszer, a frissítések, a driver-ek, a programok, mindent beállítgatsz a megszokottra, stb. /SSD-vel és korszerű géppel azért ez némileg gyorsabb.../
Van aki viszont a friss telepítés híve.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz dreizwanzig #39402 üzenetére
160 € árral kiszámoltam, 7e Ft-al több a vége (vám+ÁFA+vámkezelési díj), mint mondjuk az ipon-ban .
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
