Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
jeni
válasz abridabri #36265 üzenetére
ezzel jobban járnál ha belefér a keretedbe.
Saját gyártás,nagyobb írás limit 72TBW helyett 150TBW limit határ,jobb tech.,több év garancia-3év helyett 5év.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz qwertly #36283 üzenetére
Én kivenném az ODD-t és annak a helyére tenném a benne levő HDD-t és a HDD helyére tenném az új SSD-t. Amellett vennék egy külső USB 2.0 ODD-t ami 3-4-5000Ft lehet. Ami árban többletet jelent az a külső ODD ellenben tovább tudod bővíteni a géped tárhelyét. Nem véletlen,hogy egyre több laposba nem tesznek ODD-t hanem egy külsőt kell csatlakoztatni. Esetleg fordítottan maradjon vagyis a ODD helyére kerülne az új HDD egy ilyen átalakítóval,így olcsóbb is lenne mert akkor nem kell venni spéci 1,8-s SSD-t. Van ahol olcsóbb is van. Az a kérdés az optikai meghajtó 12,7mm vagy 9,5mm vastagságú?
Szerintem az utóbbi a jobb megoldás és olcsóbb és nem kell keresned 1,8 csatolású SSD-t ami drágább is ,és nem terem minden bokorban.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz qwertly #36296 üzenetére
itt van az a lehetőség,hogy megveszed és kipróbálod,ha szépen bontod fel akkor ha nem jön be,még mindig vissza viheted a megvett ssd-t. lényeg,hogy a neten rendeld meg előbb. ha személyesen veszed át mielőtt kifizetnéd kérdezzél rá arra ,ha nem jön be,akkor vissza viheted és kifizetik az árát?
arról nem is szólva ,nincs kínálat a 1,8 méretű SSD-k terén.
ha nagyon kell ,tudok adni 12,7mm Optibay átalakító keretet kölcsönbe,így azzal kipróbálva megtudhatod bootol-e? abba az átalakítóba csak 2,5 méretű HDD vagy SSD fér bele tárhely méretétől függetlenül![ Szerkesztve ]
jeni
válasz Dudikoff. #36303 üzenetére
feltehetőleg ilyen átalakító kell:
kérdés az,hogy hogyan lehet ezt rögzíteni a laptopban?
az is igaz az msata SSD-k jobb árban,nagyobb méretben vannak mint az "1,8" SSD-k.vagy olyat kell keresni amelyiknek van oldalsó fémkerete rögzítésre.
amit bejelöltél,linkeltél abban az a jobb,hogy a HALF msata SSD-k is betehetőek,bár azok kisebb tárhelyűek.
jeni
válasz eMPet72 #36344 üzenetére
A bolti gari az amit megad,az 5év garira azért a +2évért a Samsung oldalán csináld meg a regit. a +2év esetén A Samsungnak kell elküldeni ha netalán elromlana.
Amúgy ha a bolt 5év garival hirdette a saját honlapján akkor utána kell járni,hogy miért 3év garit írtak rá!
De ha a Samsung adja az 5év garit és arra gondoltál ,akkor az nem érvényes a boltra vagyis marad az ami a számlán van.VIDD VISSZA ha kevésnek tartod a gari időt. Vannak más boltok akik megadják az 5év garit.
Az Intelre legtöbb bolt megadja az 5év garit. Az Adata is 5év garis de nem mindegyik boltnál,sőt az Adata gyártó oldalán az SP920 és a SX930-ra 5év gari van.
jeni
válasz RoSSo3 #36357 üzenetére
Ez alapján érdemes az ODD helyére tenni egy sima 2,5 HDD és a HDD helyére meg egy SSD-t tenni. A külsőnek meg egy USB optikai meghajtót ha szükséged lenne rá.
A képek alapján nem tud m.2-t fogadni.
Az általad linkelt oldalon a 850 EVO 250Gb (150TBW írás limit)megfelelő lehet,de ez másutt 5000Ft-al olcsóbb. Ha ténylegesen megadják az 5év garit,akkor talán érdemes ott venni. Abból kivett HDD-t is megkapod?
Én inkább ezt venném,mert ennél nincs írás limit (TBW) és erre is meg kell kapjad az 5év garit. -
jeni
válasz RoSSo3 #36366 üzenetére
Nem mond hülyeséget a mester!
Ugyanis 1 áron kapsz egy belső HDD adaptert és az optikai meghajtót nem is dobod ki mert azt meg berakod a csomagban kapott külső házba. Hiszen 1 áron kettőt kapsz majd.
Ráadásul a külső ház az minőségi alu ház. Apró pici hiba,hogy kicsit rövidnek tűnik az USB kábele. -
jeni
válasz RoSSo3 #36369 üzenetére
miért variálsz?
Ugyanis amit most linkeltél az csak 1db-s kivitel + drágább+ MŰANYAGBÓL VAN!!!!!!
A mester meg 2 db-t is kínál egy áron, főleg,hogy a Fuji laptopban biztosan 12,7mm vastagságú ODD van beépítve.
Az SSD terén sem érdemes vacillálni,ugyanis senki sem akarja neked a rosszabb megoldást javasolni.
A döntés a te kezedben van.
jeni
válasz kalozhun100 #36370 üzenetére
A Plextor,Samsung bármelyike jó lehet neked. Mivel mindkettőre 5év gari van.
pimmi
jó ár,de EMAG!
szcsabaa
kakukk tojás!
Ugyanis ha elromlik akkor sehogy sem érte megvenni. Újat meg kapsz 13-14000Ft áron 3év garival pl.: Adata SP920 128GB
jeni
válasz RoSSo3 #36378 üzenetére
szerinted ha ilyet kivesznek a laptopból vagyis kiszerelik,hogyan is fogod tudni használni laptopon kívül?
másik,hogy nem azt az SSD-t fogják javasolni amit szeretnél hanem azt ami épen a polcon van vagy amelyikből több van esetleg azt amelyik kevésbé kelendő.
nekik ez üzlet és nem abból indulnak ki,hogy neked hosszabb távon mi lenne jobb!
vagyis azt meg nem tették,hozzá,hogy továbbiakban optikai meghajtó kell-e önnek?nem Kínai nyelven írtuk és javasoltuk!
jeni
válasz RoSSo3 #36381 üzenetére
nagyon sok fiúcska használ leányzóhoz illő ikont és nevet!
az optikai meghajtó kiszedése amit egy csavar tartja csak 99%,hogy nem kötődik a garancia megsértéséhez.segítség [link] [link]
márkától függetlenűl mindegyik laptopra érvényes,persze a boltban kérdezzél rá. legtöbb helyen azért mondják,hogy gari vesztéssel jár, nekik ugyanis anyagilag nem buli,meg aztán a hozzá nem értő akár rosszul áll hozzá és ezért akár elronthatja a dolgot,vagy nem megfelelőt választ hozzá.nem kell kettő abból csak 1-1 darab.
költségesebb ha maga az adaptert veszed meg amit esetleg a bolt adna hozzá felárral,de abban az esetben kell venned egy USB 2.0 külső DVD írót ami LG márkából olyan 6800Ft-tól indul az ára több színben kapható,persze ez lehet Samsung esetleg Liteon. nagy választék nem nagyon van. sőt akár az apróról is tudsz venni olcsóbban külső írót.
azért arra kell figyelni,hogy semmikép ne áramforrás alatt csináld meg,vagyis sem a táp kábel sem az aksi ne legyen betéve!
jeni
válasz AeSDé Team #36388 üzenetére
az lehet a BOX kiadás amelyikben szerepel a B jelzés a típusában.
SHSS3B7A/240G
jeni
válasz GEPESZ66 #36423 üzenetére
hozzá téve,hogy 4Gb esetén biztosabb lesz a géped,ráadásként 64 bit.ként is lehet használni majd,főleg ha egy SSD is bekerül a gépbe,onnantól szárnyalni fog a géped. a DDR2 noti ram az amolyan 3-4000Ft tétel,tehát nem egy nagy összeg amit cserében jobban futó géped lesz majd.
Fury vagy az adata is jó választás lesz neked.a HDD adatelérési ideje jóval hosszabb,mivel a tányéron az épen aktuális megfelelő szabad helyre ír,telepít,ellenben az SSD-nél másképpen történik.
jeni
válasz dvtkfan #36440 üzenetére
pár sort olvassál vissza,linkeltem erre megoldásokat,amit videón meglehet tekinteni.
jeni
válasz BullKoxa #36442 üzenetére
Ezen Ft mellett csak az új modell UV400 fér bele a keretbe. Tapasztalat nincs még róla. Tegyél hozzá még 5000Ft-t és akkor a Fury,az intel 535,az Adata SP920 , a Samsung 850 EVO bele férhet. Az aprón talán talalhatsz olcsobban SSD 240-256GB garival. A jelöltek nagy része 5év garis. -
jeni
válasz Bull Boss #36455 üzenetére
ez esetben miért gond a +1-2000Ft többlet kiadás? Ez még MLC-s!
Az SP550 az TLC!
Ez még olcsóbb és 5év garanciával 3+2év gyártói regivel![ Szerkesztve ]
jeni
válasz lacus83 #36459 üzenetére
a 850 jobbik fajtából van és 5év garis! ráadásként a 250GB verziósra 150TBW íráslimit garancia van a kisebbikre vagyis a 120Gb arra meg 75TBW a gari 5év alatt.
az Adata SP920 arra nincs írás korlát és az is 5év garis mint a Intel 535 is 5év garis,erre sincs írás korlát,írás limit!
szerinted jobb vétel lenne a 750 EVO 120GB maga a35 TBW korláttal és a 3év garival???
A 750 EVO 250GB meg 70TBW a korlát!pár ezerrel vennél olcsóbban kevesebb garival kevesebb írás limittel? ÉN biztosan nem! Inkább a 850 EVO 250GB-t venném meg.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
laptopod van és korábban felrakott Windows 8 van rajta?
én a win 8 serial kódját kiírtam és teljes FULL törléssel újra raktam,ennek az a hátránya,hogy a korábbi biztonsági partíciós táblát is törli ahol van a Windows mentés.
jeni
A BIOS-ba benne van inkább úgy mondom,hogy bele van égetve a Windows 8 aktiváló kód,ha teljesen törlöd a winyót akkor is újra rakhatod és nem kell aktiválnod,de ehhez kell csinálnod egy UEFI módban használható pendrivet telepítéshez amit RUFUS segítséggel megtudod csinálni.
Ehhez még kelleni kell egy Windows 8(.1) telepítő rendszer is amit letudsz tölteni egyes oldalakról,ha van Windows 8 lemezed akkor arról is lehet csinálni bootolható UEFI pendrivet.
Természetesen saját felelősségre tedd. Várd meg,hogy a többiek mit mondanak.
jeni
jeni
jeni
válasz kalozhun100 #36506 üzenetére
Ez sem lenne rossz ami MLC-s tutira a nevedre veheted meg.
jeni
válasz }{3@Đ$}{0ot #36509 üzenetére
Szerinted érdemes megrendelnem ebédre a Marhabélszín-t + körítéssel vagy megteszi a Csirkemell hússal helyettesíteni a drága húst?
Mindkettővel kellemesen el lehet fogyasztani az ebédet. Mégis az első majdnem 3x drágább étel.Ez érvényes az SSD-re is. Mi a keret és mi az elvárásom,mennyire tudnám kihasználni?
jeni
válasz }{3@Đ$}{0ot #36512 üzenetére
Szerintem 3/4 áron esetleg fele annyiért is megkapod az 1TB SSD-t.
jeni
jeni
válasz kisbalazs83 #36520 üzenetére
A ASROCK H170M Pro4S nagyobb kategória ahogy írtad m.2 is van a másikon is ki van építve a helye de csak előkészítve van,amúgy utólagosan sem tudnál mit kezdeni vele mert nem lehet kiépíteni,feltehetőleg egyforma lapok csak arra nem lett ráforrasztva.
Viszont azon jobb a hűtése a B150M-nek.
Az előny a H170M esetén,hogy 1 sata csatlakozód felszabadul,mivel van rajta m.2 kiépítés. lehetséges,hogy annak még a tápvezérlése is jobb lehet.Egyesek írták,hogy az m.2 SSD-k amolyan melegedősek,persze van olyan amin van hűtés borda rátéve.
Az a +2000Ft itt nem szoroz/oszt semmit.
Az m.2. picit drágább is. Viszont az m.2. picit specifikusabb,mivel még nem minden alaplapon van kiépítve,ha elromlik a lapod akkor ugyan olyant vagy olyan lapot kell venned amelyiken van m.2 csatlakozás,vagy egy m.2 adaptert kell használnod majd.
Azt is nézd meg melyikre adnak 3év garit a lapra.A D-Sub csati ma már elavult, de még minden monitorra rátehető,ellenben kevesebb USB 3.0 csati van a a B150M lapon,azon inkább a hangra gyúrtak rá mert ott több kivezetés van hátul.
jeni
válasz kisbalazs83 #36523 üzenetére
attól függetlenül nálam a H170M Pro4S (ez butított lap bizonyos értelemben a sima pro4-hez képest) a befutó alaplap-viszont abból van S nélküli H170M Pro4 ami még jobb is.
H170M Pro4
az USB 3.0 terén több csati és a DisplayPort 1.2 lehet,hogy nálam többet jelentene,arról nem is szólva 6db SATA csatiból meg marad 6db csati lévén m.2 helyére lehet,a H170M pro4 sima verziónak azonos hang chipek és azonos bordák vannak rajta mint a kisebbik B150M Pro4 lapon.Írsz nekik és akkor nem a B150M lapot hanem a H170M Pro4 lapot hozzák meg neked holnapra,ez lemondható mivel érvényes a 14 napos elállás!
pietrrr
Ipon nagyobb bolt,nagyobb forgalmat generál,de semmivel sem megbízhatóbb a Compker bolthoz mérten. Az is igaz,kisebb az esélye,hogy holnap bezárna,ellenben a Compker esetén nagyobb az esély rá.
Én már többször vásároltam a Compker boltból,ezidáig nincs gondom,lévén még nem romlottak el az ott vásárolt cuccaim.[ Szerkesztve ]
jeni
ASRock H170M Pro4 mondjuk épen +2000Ft-al drágább az ASRock H170M Pro4S mérten. A lapot 3 vagy 5évre veszed meg.
Inkább kiadnék 2+2000Ft a jobbat,többet tudó lapért még ha nem is használnám ki holnap a képességét. Sőt 2 VGA kártya is betehető.Ki tudja mi lesz 2,5 év múlva?Csak egyet sajnálok az új lapoknál. Az,hogy az IDE csatlakozás megszűnt RENDBEN van,
de....
A PCI csatlakozás-t is megszüntetik,na ennek nem örülök.
jeni
válasz broko43 #36539 üzenetére
Hasee fórum itt érdeklődj! Kínai oldal
Hasee UT47
Nevében benne van,hogy 128GB van benne. amúgy garanciális? Ugyanis vannak olyan ULTRAbook gépek amikből nem lehet kivenni vagyis rá van integrálva!!! Használati útmutatóban benne van,hogy mit lehet bővíteni sőt DDR3 memóriát sem nagyon lehet ezekben bővíteni. Persze lehet a tied kivétel! A bolt azért nem meri szétszedni mert hiába csavarosak azon belül még pattintósak,így akár egy rossz leszedés miatt meg is pattanhat a burkolat. Az,hogy nincs benne SSD akkor cserélhető és bővíthető benne. AMÚGY KÖTELEZŐEN JÁR HOZZÁ A 128GB SSD! A BIOS mit mutat?
Olvasva ezt már megoldottad. Tehát a csatlakozóról mutassál képet!!
feltehetőleg msata foglalatú lesz ami kell neked,mivel nem a legújabb típus a másik megy egy m.2. verziós de ezt csak akkor lehetne erre biztosat mondani ha látjuk a nyákon a csatlakozó típusát. Az előttem szóló is jól írta,hogy az AIDA a segítség neked.Mivel feltehetőleg NEM GARIS a tied! Csavarhúzó és gitárpengetőt használj a burkolat levételéhez. Ha sikerült akkor már látni fogod mit lehet benne bővíteni,cserélni,pótolni! Ha pedig becsaptak téged akkor küld vissza a cuccot az ELADÓNAK!
Annak a helyét mutasd amiből ki lett véve az SSD! Ha nincs benne és a BIOS sem mutatja vagyis hiányzik akkor meg van a helye neki!!
Mutassál erről fotót ahogy megbontottad! "szakinak" megtudnám mutatni a képet és hátha tud segíteni neked!
jeni
válasz broko43 #36545 üzenetére
mSATA SSD-t kell venned
m.2 nem lehet mert annak középen van egy csavar felfogatás.
A memória DDR3 a a kérdés,hogy sima vagy L verziós
Az L verziós az 1,35V működésű új keletű. Ami benne van az 1GB abból kiderül,hogy 1,5V akkor olyant kell venned. Az aprón rengeteg van belőle és az msata SSD-ből is. -
jeni
válasz broko43 #36549 üzenetére
teljesen mindegy,rosszabb,lassabb nem lesz a géped tőle. tudtommal már mindegyik Sata 3 kivitelű.
msata
érdemes minél nagyobbat venni,mert nem tudsz másképpen bővíteni utólagosan sehogy sem. csak msata SSD cserével tudod megoldani a nagyobb tárhelyet.szoszo1973
ez nem lesz könnyű,főleg,hogy klónozni kell egy 320GB HDD-t. ahhoz,hogy tudjad egy az egyben áttenni,ahhoz a 320GB HDD-t le kell venned 120Gb-ra (elvileg ez a módja a dolognak)
jeni
jeni
válasz AeSDé Team #36557 üzenetére
Máshol is hasonló árban vannak.
A HDD-t árait nem néztem csak az SSD-t.
PCland és a Compker[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz AeSDé Team #36567 üzenetére
Annyira új,hogy ez már TLC-s,és valami 120GB verzió esetén 35TBW van megadva.az írás limit. A 240GB esetén meg 70TBW.
A 480GB esetén azt nem tudom megmondani mi a limit határ. Lusta vagyok utána járni.<cafat>
az m.2. az alapból az alaplapokon elhelyezett csatlakozóba kell rácsatlakoztatni.
A PCI-e m.2 az egy PCI-e 4x kártya csatlakozón van egy m.2 csatlakozás amelyere lehet egy m.2 rákötni.
A PCI-e verziós lenne a gyorsabb,de ezt csak a 4. generációs lapok tudják kihasználni.m.2
ezek vagy a alaplap felsőrészén a többi csatlakozóval egyetemben láthatóak,illetve egyes lapoknál meg az alaplap másik oldalán vagyis az alján látható. Hűtése rosszabb.
Pci-e m.2.
ezeket a PCI-e 4x/8x/16x csatlakozóba lehet rákötni. Ez gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé de drágább is lévén + adapterre van szükség. A PCI-e megoldása egy picivel jobb,hogy azon jobb a hűtési lehetőség. Egyes gyártók rendes passzív hűtéssel látják el.
A mesterek majd kijavítanak ha valami nem stimmel.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
