Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Emperor_
válasz _Gudella #42265 üzenetére
Tételezzük fel, hogy van 1 db VGA-d.
3 db PCI-E 3.0 slotod van, az alaplap kézikönyve szerint ezek a sebesség eloszlások lehetségesek:
"3x PCIe 3.0 x16 slots
The operating mode will be
x16/ x0/ x0,
x8/ x8/ x0,
or x8/ x4/ x4.
Please always install expansion card into the PCI_E2 “First”."A legrosszabb esetet feltételezve, hogy valamiért x4 sebességen megy az a slot, amibe dugtad, az SSD, ami ugye PIC-E 3.0 x4 sebességű, az SSD a maximális sebességet tudja hozni. Ideális esetben meg x8-on megy a 2. PCI-E slot.
Ez az elmélet, hogy a gyarkorlatban ez működni fog, azt nem tudom megmondani .
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz pixelking #42276 üzenetére
5 év gyári gari van rá, boltja válogatja, hogy mennyi ad meg ebből.
Nem kell regisztrálni az 5 évhez, világosan le van írva a Samsung oldalán.
A gari évényesítéséhez -ha a Samsunghoz akarod vinni gariztatni- kell a hologrammos garipapír és számla.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz M-a-X-i #42307 üzenetére
M.2-es csatival rendelkező SSD-t csak profi felhasználásra érdemes beszerezni.
A HyperX Fury és Samsung 850 EVO is jó választás. A SandForce vezérlőtől nem kell félni.
Az EVO gyári garija 5 év, érdemes olyan helyen venni, ahol ezt meg is adják. Nem kell hozzá regisztrálni.
A HyperX Fury garis feltételeiben nincsen írási limit, az EVO-éban van. Az EVO-ét átlagos felhasználás alatt nem igazán lehet elérni gari időn belül.Azt javaslom, hogy a kívánt gari idő döntsön!
Emperor_
válasz MésziGab #42310 üzenetére
Minden típust ajánlunk, ami a fenti Összefoglalóban van . Aktuális árakat az boltok weboldalán tudsz nézni, pld ipon, PCX, Compker, aqua boltokban szoktak reális árak lenni.
(#42311) Krix
Én sajnos nem leltem leírást az alaplapról. Tudsz esetleg linkelni egyet? A fenti Összefoglalóban vannak PCI-E-es M.2-es SSD-k.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Emperor_
válasz Raymond #42321 üzenetére
Úgy tudom ez 1% után következik be.
(#42322) ClintEastwoo
10%-os állapot esetén cserélném csak le. Ilyen állapotnál semmi ok az aggodalomra.Gariba kicserélélik? Ezt most nem értem. A kondíció romlás az SSD működéséből ered, nem garanciális probléma, kivéve ha extrém mértékben (pld 500 GB írás után leesik pld 43%-ra.) történik.
Fent az Összefoglalóban vannak Corsair-ok .
Emperor_
válasz AxBattler #42330 üzenetére
Az M.2-es SATA csatolós SSD-k sebessége azonos a sima SATA3-s SSD-k sebességével. Akkor érdemes M.2-es SATA-s SSD-t vásárolni, ha a kábeleket nem akarjuk kerülgetni, helyet akarunk spórolni.
Rendszer alá PCI-E csatolóst nem érdemes venni, ugyanis mindennapi használatban nem érezhető a sebesség különbség.
Akkor van értelme, ha valamilyen komolyabb felhasználás van a gépünkön, pld SQL server(ek), virtuális gép(ek), videóvágás (ami ugye tud profitálni a nagy sekvenciális sebességből).
PCI-E SSD-k esetén számolni kell a melegedéssel is, jól szellőző ház vagy eleve hűtőbordás SSD ajánlott. Jó választás lehet a Samsung EVO 960, amiben a cimkében van pld egy hűtőréteg.Alapvetően egy SATA3-s SSD-t ajánlok a fentiek miatt.
(#42331) betyarr
A gari feltételekben nincsen írási limit, ezért limit mentes. Nincs mit meghaladni . Ha cellaelhasználódás miatt menne tönkre, akkor visszaviheted gariba.
Az a mennyiség még nem vészes, kb ennyi egy win és pár program telepítése.[ Szerkesztve ]
Emperor_
Ezt olvasom benne: Native M.2 connector with PCIe x4 interface
Tehát igen, PCIe csatolós M.2-es SSD való bele (SATA-sat nem kezel), méretre infót nem találtam.
Elvileg ez jó kell, hogy legyen hozzá: Plextor M8Pe(G) M.2 /PCIe/ (5év)
A méretet még le kéne mérned.[ Szerkesztve ]
Emperor_
32, 64 GB-os méretben nem túl nagy a választék . Nem is éri meg ekkorát vásárolni.
Amit néztél, az SP600 az jó választás, ha mégis ilyen picit veszel.
M.2-es méretben én min 128 GB-osokat láttam, talán 64-es van elvétve.A fenti Összefoglalóban találsz ajánlást régebbi típusokra is, amiket HA-n tudsz vadászni.
Emperor_
válasz Moonwolf #42417 üzenetére
Tapasztalat nincsen vele, de videóvágás alá inkább az fenti Összefoglalóban lévő SSD-ket ajánlom inkább.
SAT3-as SSD-k SATA2-es porton olyan 250-270 MB/s-t szoktak hozni.
Videóvás esetén pont a sekvenciális sebesség számít, nem tartom jó iránynak a SATA2-es portot. SATA3 vagy M.2-es SSD lenne jó erre a célra.
Emperor_
válasz Moonwolf #42424 üzenetére
Saját mérés, AMD-s alaplap (profilomban láthatod típusát), olvasás 165 MB/s, írás 159 MB/s, 1 TB-os WD Black. A SATA2-es porton lévő SSD sebességét írtam fentebb.
Tehát 100 MB/s-el lesz gyorsabb egy SSD, mint egy gyors HDD. SATA2-es porton érve mindezt.
Emperor_
válasz betyar1974 #42461 üzenetére
Arra tudok csak gondolni, hogy belefutottál egy elég ritka inkompatibilitási hibába.
Ki kéne próbálni egy másik gépen.
BIOS-t frissíteni.
Újrahúzni windowst.
Ezeken végig kéne menni.
Plusz az energia takarékossági beállításokat végig böngészni.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Adata SX 950.
ÍgéretesXiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Ezekből a Savage-et venném.
A TRIM hiánya a kondíció korábbi romlását eredményezi, pontos adatokkal nem tudok szolgálni.Látni fogod az állapotát, ha már az SSD-n lesz a MacOs. Még az is lehet, hogy USB-n keresztül lesz TRIM, King Unique kolléga sokat foglalkozott evvel a kérdés körrel.
Emperor_
válasz SMartin-HU #42529 üzenetére
Crucialt venném.
Esetleg a 850 EVO jöhet még szóba, 30 e Ft körül.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz dragonfx #42612 üzenetére
Az alaplapodon 4 db SATA3-as és 2 db SATA2-es csati van, az SSD-t majd a legkisebb sorszámú portra kösd!
M.2-es csati nincsen rajta.HyperX Fury, Adata SP920 az ajánlásom amelyik szimpibb azt válaszd!
A Fury-ra 3 év gari van, az Adata-ra lehet még +2 évet kapni, ha regisztrálod az Adatanál.
Emperor_
válasz wassabi11 #42613 üzenetére
Az a mondás, hogy az MLC-sek több írást viselnek el, mint a TLC-sek. Ez a sima planár TLC-re igaz. Az EVO-ban viszont 3D V-NAND van, ami közel annyi terhelést visel el, mint az MLC.Eszmefuttatás erről.
Az EVO-nak annyi "hátránya" van, hogy a garis feltételekben írási limit van. Vagy 5 év gari vagy a TBW határ elérése.
A Fury garis feltéleiben nincsen írási limit.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Ozsi009 #42614 üzenetére
Persze, ez jó irány.
A külön SSD-nek pld Adata SX930 jó lenne, azt próbáld belőni, hogy ekkora méret elég e. A lapodat megnéztem, 6 db SATA3-as portja van, rá fogod tudni kötni. Akár a HDD is megmaradhat mellettük.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Ozsi009 #42618 üzenetére
Az EVO-nak annyi "hátránya" van, hogy a garis feltételekben írási limit van. Vagy 5 év gari vagy a TBW határ (75 TBW) elérése. [link]
Lehet tudni, hogy kb mennyi írás lesz naponta?(#42619) Leon77
A fenti összefoglalóban vannak konkrét típusok ajánlva, azokon kívül a Corsair MP500-at ajánlom. 2 féle M.2-es SSD van, gyanítom, hogy PCI-E-es kell Neked.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz ArthurShelby #42631 üzenetére
Pld OCZ Vertex3.
A Flash SSD topicban láthatsz olyat, hogy egy napon jelezte 2 kolléga is, hogy megmakkant az SSD-je. Én ezt nem sorolnám a "véletlen" kategóriába.Másnál meg hibátlanul megy évek óta. De pld erről a típusról nagyon sok visszajelzés van, hogy megdöglött egyik napról a másikra. Nincs előjel, mint dugø kolléga említette volt.
Emperor_
válasz ArthurShelby #42634 üzenetére
Mindkettő ajánlott, megbízható típus .
Emperor_
válasz gabork1003 #42643 üzenetére
HyperX Fury.
(#42642) Bosco01
10-15 körül.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz eastsider #42650 üzenetére
Mind microSATA, mind a mSATA kihalóban van.
microSATA kb egy típus kapható Mo-n. Én az e-bay-ről vettem Toshiba-t, egy dell notiba.
mSATA-ból a Samsung 850 EVO vagy Adata SP310 típusokat ajánlom. A Kingstonra nem tudom azt mondani, hogy nem jó. Nincs vele tapasztalat.
Átalakító ügyben nincs infóm.
Emperor_
válasz .Unforgiven. #42678 üzenetére
HyperX Fury, Adata SP920.
Utóbbi gari ideje regelve a gyártónál 5 évre nő.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Samsung 960 PRO, Corsair MP500, Plextor M8Pe(G) M.2 /PCIe/ (5év) .
Ezeket ajánlom, viszont, hogy menni fognak e, azt nem tudom megmondani. Valamelyik szaktopicban csak tudnak segíteni...
Emperor_
A M.2-es SATA-s SSD sebessége ugyanakkora mint a SATA3-as SSD-éké. Ezért ezeket ajánlom:
Corsair Neutron GTX (5év)
Plextor M6 Pro (5év)
Samsung 850 Pro*** (10év)
Sandisk Extreme Pro (10év)Körül kell nézni boltokban, 850 PRO ami legkönnyebben kapható.
Emperor_
M.2-es SSD-ből jelenleg 2 féle kapható:
- SATA3-as csatolójú
Akkor érdemes ilyet venni ha:
- kábeleket, helyet akarunk spórolni.
Sebességben nem nyerünk semmit, mert ugyanakkora, mint a sima SATA3-as SSD-ké.
- NVME, PCI-E
- ki tudjuk használni és szükségünk is a magas szekvenciális sebességre, pld videóvágás napi szinten.
Sebességben nem nyerünk semmit, mert oprendszer alatt nem észrevehető a sima SATA3-ashoz képest a tesztprogramokban mérhető sebességkülönbség. Játékbetöltések esetén 1-2 másodpercet nyerhetünk csak.
Melegedéssel számolni kell e típusok esetén, ezért vagy eleve hűtőbordást vegyünk vagy csak jól szellőző házba tegyünk.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- TCL LCD és LED TV-k
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Horgász topik
- Nintendo Switch
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
