gtamate2
válasz ITjunior #71223 üzenetére
Ha ennyire áttanulmányoztad az összefoglalót akkor az első pár kérdéssel tehetted volna fel a kérdést. Tehát milyen proci, táp mellett lesz. Az hogy high mellett menjenek a játékok valószínűleg kicsit többet kell rá költened. Attól függően hogy használtban is gondolkodsz-e.
(#71224) Allien Az egy 7790 megnyírbálásával jött létre. Valahol a 7770 és a 7790 között van teljesítményben. Gtx 750 szint kb. A grafikonon olyan 50% körül lenne.
(#71229) SRII: Hanyagolnám, ha van más.
*Sn0w
gtamate2
válasz ITjunior #71231 üzenetére
Egy árat mindenképp meg kellene adni, ahhoz hogy a jövőben is highon játsz kb kell egy R9 290/x ill. gtx 970 ami zsebbenyúlósabb.
A cicergés pedig bármilyen kártyánál előjöhet szinte. Nekem anno egy 8600 gt cicergett, de úgy mint az állat.
Általában nem szokott előjönni, a gtx 970 esetén jelentkezett néhány kártyánál de inkább töltőképernyőnél és tápegységfüggő is volt szóval nem lehet kijelenteni hogy egy másik típusnál biztosan nem jön elő.*Sn0w
gtamate2
válasz ITjunior #71236 üzenetére
Hát ha hosszabb távra tervezel újonnan minimum egy R9 380
Vagy használtan kapsz jó eséllyel garis R9 280 /280x-et. Viszont ezekből csak Sapphire Tri-x, Vapor-X-et vennék a hűtése miatt. (50k körüll kapni) vagy esetleg HD 7950/7970 szintén az említett hűtőkkel szerelve.Nvidia oldalról: Gtx 680/770 vagy 670 4gb , ezeből szinte mindegy, a lényeg hogy custom (egyedi) hűtős megoldás legyen.
Az amd azért lenne jobb megoldás mert 3 gb memória van rajtuk.
*Sn0w
gtamate2
válasz ITjunior #71238 üzenetére
R9 380 = R9 285 + OC
R9 280 = HD 7950 + OC
R9 280x = HD 7970 + OCR9 285 teszt, csak hogy el tudd helyezni. (A 380 ettől olyan 5-10%-kal erősebb, de tuninggal a 285 is ugyan ott van)
Illetve a 7950/70 is megy tuninggal annyit mint a 280/280x hiszen ugyan az a chip.
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz F.B.I. #71267 üzenetére
Az 5-ös szériából a nem referencia sapphiret keresd.
A többinél szimte mindegy csak értelmes hűtés legyen rajtuk. Amúgy nem kell félni nem szokták azért ezeket annyira túlhúzni, szerencsére kevesen emelnek feszt, ameddig meg nem hibázik nincs olyan nagy baj.A support szempontjából inkább a 7770 környékén nézelődnék.
*Sn0w
gtamate2
válasz castiels #71277 üzenetére
Kb a legolcsóbb 7870, ennek megfelelően nem a leghalkabb legjobb hűtésű. De a célnak megfelel.
(#71283) wrongduke: A 740 valami rettentően gyenge, újonnan minimum a 750 az első értelmes kártya. Alatta használtan nézzetek egy HD 5750,5770,6750,6770 ,gtx 650,650ti,hd 7750,7770 kombó közül valamelyiket, a 740-et pedig jó messziről kerüljétek.
(#71285) Submarine: Semennyire, összefoglalóban vannak linkek techpowerup.com-ról nézhetsz.
abban az ársávban használtan nézz HD 7870-et vagy gtx 660/660ti /760-at.*Sn0w
gtamate2
válasz Csabee86 #71316 üzenetére
FullHD-n és 1440p-n is erősebb a 980ti. A dx12-höz állítólag jobb lesz az amd, de ugye annyi ígérgetés volt már hogy hogy már nem lehet tudni hogy mi lesz igaz.
Én a 980ti-t venném, jobb driveres támogatottság, erősebb dx11-ben, több memória és biztos nincs vacakolás a vízhűtéssel.*Sn0w
gtamate2
Kb GTX 970 / R9 390 újonnan. Használtan R9 290-et néznék.
Nvidiaból EVGA, Gigabyte WF3,G1 vannak jó árban és ajánlottak. Drágábban MSI gaming ill. Asus Black
Az AMD-ből pedig Sapphire Tri-X,Vapor-X(#71325) Unteroff: A procit+lapot cseréljétek valami használt s1155-ös i5-re a különbözetből pedig vegyetek egy HD 7870 /Gtx 660 /660ti/670-et.
*Sn0w
gtamate2
válasz atomanti19 #71355 üzenetére
Pontosan milyen gyártó tápja az? Mert nem mindegy hogy Codegen vagy FSP
Gondolom használtban gondolkozol mert a gép nagyon nem mai darab. Szóval legjobban egy HD 7850-el járnál, ezt nagyon sűrűn kell figyelni mert elkapkodják hamar ha jó áron van.
Ha nincs akkor 7790 vagy 7770.
Nv oldalról GTX 650ti*Sn0w
gtamate2
válasz phoenix1989 #71437 üzenetére
Használtan HD 7870/7850 esetleg R9 270/x
Újonnan inkább Gtx 750/750ti 2gb*Sn0w
gtamate2
Már a 290 mellé is másik tápot javasolnak. De rákérdezhetsz itt is ha gondolod.
A 970-hez bőven elég lenne a ctg az biztos a dx 12 még nincs a nyakunkon szóval ha nem 4-5 évre tevezel akkor a 970 is bőven jó szerintem. Mármint a dx 12 alatt ugye elvileg gyorsulni fog mindkét kártya, de valószínűleg az amd jobban, de várjuk ki a végét ennek is.A physx sajnos kevés játékban van, de ahol van ott látványos. Az amd mostanában kezd rágyúrni a driverekre, de az nv még mindig jóval sűrűbben hoz ki újat és ott a shadowplay is amivel ha szeretsz felvenni a játékodból részleteket vagy streamelni úgy hogy nincs sebességcsökkenés akkor nagyon jól jön.
*Sn0w
gtamate2
Picit jobb hűtés ill. a ventilátorok halkabbak így alapjáraton csendesebb. Tuningpotenciál mindkettőben van, nekem az msi 970-e az egyik legszimpatikusabb az EVGA-é mellett bevallom
(#71457) rsbenyaaa: Szia,
Használtan néznék egy HD 7790-et vagy maximum esetleg egy 7850-et. Nv. oldalról pedig gtx 650ti maximum pedig 650ti boost /750 . Minden esetben 2 gb-osat nézz!Újonnan: GTX 750 / 750ti. 2 gb.
*Sn0w
gtamate2
válasz nanorambo #71463 üzenetére
Erőre kicsit erősebb az 570 ~10 %. A fogyasztása viszont 50-60w-tal több.
A 2 gb memória miatt viszont jól jöhet a későbbiekben szóval ha ingyen vagy minimális ráfizetéssel menne akkor nem rossz. Csak a hűtésének nézz utána.mert a referencia melegedik rendesen.Amúgy egy HD 7870 odaver ezeknek minden tekintetben, és a fogyasztása is majdnem a fele. Használtan pedig olcsón adják őket ~30k környékén.
*Sn0w
gtamate2
válasz Viper26 #71483 üzenetére
Használtan nézhetsz Gtx 680/770-et lehetőség szerint 4 gigás verziót. Viszont hamar viszik őket.
(#71488) Zebu: Állítsd be a biosban mindenképp a feszültségeket, nem árt. Plusz a szorzót húzd fel amennyire engedi és kész, baja nem lesz csak az összes mag turbo órajelen fog futni, úgy már elég lesz a 970 mellé bőven. Hidd el számít Bővebben az Ivy Bridge topikban tájékoztatnak részletesen, nem nagy ördöngősség.
(#71486) H.Bencike : 20-25 % különbség van a kettő között.
*Sn0w
gtamate2
Céltopikban vagy Catalyst driverek topikjában kérdezz rá.
(#71510) tazkir: Topikösszefoglaló utolsó pontja Vegyed nyugodtan a 3.0-s kártyát nem számít.
*Sn0w
gtamate2
válasz MésziGab #71527 üzenetére
A 970 van a 390 / 390x között viszont a 980 erősebb náluk. Főleg ha nem a ref. hanem valamelyik custom verziót teszik a tesztbe, ugyanis a 980-ban hatalmas tuningpotenciál van.
Ellenben a 390-ek felépítése miatt elvileg nagyobb gyorsulás várható a dx12-es játékok alatt. A döntés a tiéd, de egyik kártyával se jársz rosszul.
*Sn0w
gtamate2
válasz nagybá #71559 üzenetére
Ilyen kicsi felbontáson akkora cpu limited lesz hogy az valami borzalom, tök felesleges erős kártyát beletenni.
Ennyiért mehetne HD 7950/70 is akár használtan vagy 280/x, vagy nv oldalról 960 újonnan 770 használtan.
De erre a felbontásra felesleges szerintem mert még FHD-n is lenne valamennyi procilimited, de 1280-ban pedig még nagyobb. Én mellétennék egy HD 7870-et mert arra a felbontásra elég az is bőven.*Sn0w
gtamate2
válasz Nobbigstein #71566 üzenetére
GT 730=GT 640
Mindegyik rém gyenge, jobban járnál használtan egy HD 7750/7730-al vagy GTS 450-el és akkor fele ennyiből megúsznád. Teljesítményben pedig mindegyik jobb.
(#71565) nagybá : Nem túl régiek, használtan nézhetsz őket csak valami jobbnak kinéző hűtésűt vegyél. A 680 az erősebb kicsit a 960-nál, a 670 pedig a 760-nál erősebb de a 960-nál gyengébb.
A 750ti-t mindkettő bőven elveri, de ha csábít hogy új akkor azt is veheted, de az összefoglalóban megnézheted felül hogy kb milyen erősek a kártyák.
*Sn0w
gtamate2
válasz Nobbigstein #71569 üzenetére
Akkor a lényeg hogy GDDR5-össel szerelt verziót vegyél. Pl. [link]
A 2 gb már teljesen felesleges ezekre a kártyákra. (Igazából még az 1 giga is)(#71568) nagybá : Ha lehet ne referenciahűtésű hanem hőcsöves megoldás. pl: DCU2, MSI Twinfrozr
*Sn0w
gtamate2
válasz phoenix1989 #71575 üzenetére
Meg, elég rá az a hűtés is kicsit hangosabb mint a több hőcsöves verzió de ennyiért jó vétel.
*Sn0w
gtamate2
Nem, nagyon nem jó választás az a videókártya alapból a gddr3 miatt na meg hogy multimédiára van kihegyezve.
Használtan nézz valami HD 5750 / gts 450-et maximum. 6670/5670/6750/gts 250 -ek közül is nézhetsz. Újonnan sajnos nagyon nem érdemes.(#71591) tibcsi0407: C2D mellé hatalmas procilimit lenne ezekkel a kártyákkal.
*Sn0w
gtamate2
válasz Pokesz007 #71594 üzenetére
Szia,
Használtan nézz HD 7790/7770-et vagy ha kicsit tolsz a kereten akkor talán belefér egy HD 7850
Nv. oldalról 650ti, 650ti boost vagy esetleg 560/tiÚjonnan a legolcsóbb ajánlható kártya a gtx 750, ahhoz pedig még hozzá kellene tenni ha újra gondoltál.
Egy teszt az erőviszonyokról:[link]
Mod: Most van 29k-ért egy 7850, ha esetleg kicsit tudnál alkudni belőle az lenne a legjobb választás.
*Sn0w
gtamate2
válasz Anonymusxx #71598 üzenetére
HD 7770 / GTX 650ti az optimális, 7790/7850 gtx 750/750ti ahol már ütközöl biztosan procilimitbe
#71599) kalozhun100: Tippre HD 7750 / 5770 / Gts 450 környékén
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz kalozhun100 #71605 üzenetére
Eladja a lapot+procit+ramot.
Használtan S1155 legolcsóbb lap amin elegendő csatlakozó van (opcionálisan Z-s lap a minimális húzáshoz)
i5-2400/2500/3470 + 6-8 gb ddr3 ramA maradék pénzből pedig egy HD 7870/gtx660 kijön ha minden igaz. Ha kicsit több marad akkor mehet a 7950/70 /gtx 770/680
Kicsit meredek, de sajnos ez a legolcsóbban járható út.
(#71609) supertrezi: Érezhető lesz, de attól függ milyen programot használsz mert a Vegas és a Premiere is mást szeret.
A fifa elfut a 4400-on is.(#71613) sas55: R9-290 /x vagy Gtx 780 ha ügyesen adod el a 270-et.
Ha nem akkor marad a 7970/280x ill. gtx 770/680.*Sn0w
gtamate2
válasz supertrezi #71623 üzenetére
Még a 14-nek is mennie kellene rajta. [link]
Ha ilyen programot használsz akkor gondolom nagyon ritkán vágsz vagy nem olyan komolyabb anyagot így felesleges szerintem, de ha gondolod egy HD 7790/7770 vagy R7 260-at nézhetsz bele. Ha jól láttam ezzel be lehet kapcsolni az opencl-t a programban.
Leginkább használtan néznék ott sokkal jobb áron megkapod őket esetleg még 7850 is belefér a keretbe.De szerintem ezekhez az igényekhez elégnek kell lennie az integráltnak is.
*Sn0w
gtamate2
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Nyaralás topik
- Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Battlefield 2042
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Projektor topic
