gtamate2
válasz Gabbbb #72218 üzenetére
Sajnos nem lehet garantálni, minden kártyával előfordulhat de okozhatja a környezet is. Vidd vissza hátha a következővel nem lesz ilyen probléma. Az ellenfele AMD oldalról az R9 380.
(#72217) mazdacomprex: Ennyiért talán találhatsz már R9 290-et is. Ebből a Vapor-x ill. Tri-x modelleket keresd (a többit nem ajánlanám).
Ha nem találsz akkor HD 7970/R9 280x ill. Nvidia oldalról GTX 770/680.7970/280x ugyan az a kártya, ajánlott hűtések: Sapphire Vapor-x, Tri-X, MSI Lightning
Nvidiából ami nem referencia szinte mind jó szokott lenni.[ Szerkesztve ]
*Sn0w
gtamate2
válasz mazdacomprex #72224 üzenetére
Egyértelműen a 290, de csak az említett két típust választanám.
*Sn0w
gtamate2
A gond ott kezdődik hogy játék és C2D, ez a kettő nem megy sajnos.
Minimum vegyél az apróról egy 4 magos Xeont, ami már át van alakítva S775 readyvé, legolcsóbban így tudsz mellé bármilyen kártyát tenni ahhoz hogy értelme legyen. Ha megvan mellé mehet valami értelmes videókártya.
Nv: 750/650ti boost /650ti
AMD: HD 7790/7770Ha cserélsz tápot és húzod a procit 3.7-8 környékére akkor mehet egy HD 7850 is.
*Sn0w
gtamate2
Egy 5770 alá kell egy C2Q kb, az a Dual Core 2.2 ghz-en olyan karcsú hogy netezni sem a legjobb rajta.
Az lehet a böngészős játék problémája hogy a videókártya nem támogatja a hardveres gyorsítást (vagy a böngészőben nincs bekapcsolva), ebben az esetben egy 4*** széria lenne az ideális, de mint mondtam a processzor oda is olyan kevés mintha egy ezer éves trabantban akarnál új gumiszettet venni. Hiába veszed a legjobbat akár, akkor se fog jobban gyorsulni.*Sn0w
gtamate2
Ezek közül a 290x a legerősebb. Viszont ez is eszik a legtöbbet, illetve fűt rendesen egy 970-hez képest.
Ha ez nem zavar és van hozzá tápod akkor a 290x-et választanám.A 970 hűvös, kevesebbet fogyaszt és tuningolható rendesen. Negatívuma hogy 3.5gb memória van rajta.
A 390 8gb memóriája illetve dx12 ful supportja ami kiemelkedő. Ha 3+ évre veszed akkor lehet jobb vétel a 970-nél illm ha nem tuningolsz.
*Sn0w
gtamate2
válasz 12cantona #72424 üzenetére
Az első ajánlható videókáryta újonnan a 750. Ez alatt nem éri meg venni. Most az Asus vga-khoz ingyen headsetet adnak az iponban, szóval megéri szerintem inkább asust venni. [link]
Viszont a 2 gigás verziót hosszú távra szerintem megérné, bár gondolom nagyon nincs rá keret.
A gép többi része miből áll amúgy? Proci ? táp?
*Sn0w
gtamate2
válasz 12cantona #72426 üzenetére
Tömören: Azt a procit és alaplapot ne. De ezzel menjünk át a Milyen processzort vegyek? topicba.
*Sn0w
gtamate2
válasz Gainka #72434 üzenetére
Ezek a DF-s tesztek sosem tartoztak a kedvenceim közé. Viszont az elejébe belenéztem és vsync-el tesztelnek már ott bukott a dolog. Amúgy vannak olyan játékok amiknek az nv valaminek pedig az amd fekszik jobban, a techpowerup pedig mindig a legfrissebb driverrel tesztel, minden új drivernél megismétlik a teszteket ezért korrekt szerintem plusz rengeteg játék szerepel a repertoárban.
*Sn0w
gtamate2
válasz Gainka #72437 üzenetére
Hát a 760 után nagyon karcsú lesz. Inkább használtan vennék az apróról valami 7850/70-et ezek nagyon jó árban vannak, vagy ha nv párti vagy akkor a 660-at.
(#72436) koxminator: Hát a Dual-X nem a legjobb megoldás, de már nincs mit tenni ha megvetted. Az összefoglalóban van hogy mivel és hogyan lehet tesztelni, viszont a kártya topicjába fejtegesd a továbbiakban, ott lesznek tapasztaltabb tulajok is
(#72438) p81er: Ezek közül a 380 Nitro egyértelműen a befutó szerintem, ha nem zavar a 2 év gari.
*Sn0w
gtamate2
válasz Gainka #72440 üzenetére
Pedig az új cuccokon lehet a legnagyobbat bukni, ezek a 7850/70-ek már nem nagyon fognak lejjebb menni, főleg ha ilyen ütemben (nem)fejlődik az ipar. A 7850/70 pedig már most is erősebb mint a 750ti, és van bennük hatalmas tuningpotenciál is mellesleg.
(#72442) koxminator : A Nitro nem egyenlő a Dual-X-el. A Dual-x a legolcsóbb Sapphire hűtő kb, a Nitro pedig az egyik legjobb, nem összekeverendő
(#72441) p81er: Igen, mint írtam a Nitro a legjobb a 380-ak között.
*Sn0w
gtamate2
goose87 & p81er: Ahogyan NetTom is írta, van külön Nitro és külön Dual-X hűtés is. Az hogy sapphireék már össze vissza promózzák a brandjukat -még ha szar is az adott termék- arról nem tehetünk. A dual-x az olcsósított hangosabb hűtés, a Nitro pedig a vrm-et rendesen lehűtő csendes ventilátoros hűtés.
*Sn0w
gtamate2
válasz Speed® #72469 üzenetére
Igen csak épp ez a baj hogy a minimumfps-en múlik szinte a legtöbb a játszhatóság szempontjából. Ahova pedig erős 4 mag kell nagyon el fog hasalni, 3.3 ghz pedig édes kevés oda. Még ha fullhdn medium beállításokra azt mondom hogy menjen egy 7850/7790 , de nem a Far Cryhoz találták ki azt sem. (mondom úgy hogy nekem i5+660 kombó mellett highon nem a legjobb élmény) Szóval a helyében én ilyen monitor mellé proci+alaplap kombót is vennék.
*Sn0w
gtamate2
válasz freelanced #72506 üzenetére
Használtan R9 290, Tri-x most van jó áron. A többit hanyagolnám, kivétel a Vapor-x.
Újonnan R9-380 4Gb.A 290 mellé talán pont elég még a tápod, a 380 mellé pedig bőven.
Nv oldal ebben a kategóriában talán a 770 van ill. a 960. De ebben az esetben inkább az amd-t választanám ha nem fontos a fogyasztás.
*Sn0w
gtamate2
válasz RótNorbi #72510 üzenetére
Ha ajánlasz valamit akkor legalább értelmesen, ez hogy "semmi radeon" mire jó?
Ebben az árkategóriában lehet kapni az R9 380-at újonnan, ami erősebb a 960-nál, és a fogyasztása sem vészes. A driverek is fejlődtem az elmúlt időben az amd oldalon, ez pedig maximum flame keltésre jó amit írtál.Legközelebb az ilyen jellegű hozzászólásokat mellőzd, köszönöm.
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz thomeef #72525 üzenetére
Köztudott hogy az nvidianak sokkal jobban kedvez a Wow. Egy játék alapján azért nem kell egyből következtetéseket levonni
*Sn0w
gtamate2
válasz 4264adam #72553 üzenetére
Nem volt sértő egyáltalán a stílusa szerintem. Mostanában pedig tényleg vagy 100 hsz óta téma a 4k.
(#72555) kdavid13: Tápod? Nagyban befolyásolja hogy mit ajánlunk, ha leveszed a gép oldalát csak úgy tudod megnézni hogy pontosan milyen.
A használtban csak a garanciás darab érdekel vagy teljesen mindegy?[ Szerkesztve ]
*Sn0w
gtamate2
válasz Sage83 #72637 üzenetére
Az MSI is jó, a 3 év gari miatt talán vonzóbb. A Nitronak jobb egy kicsit a hűtése, viszont csak 2 év gari van rá. Döntsd el
(#72639) kp59: Pedig az Asus 290-esei nem jó hűtést kaptak. A VRM-re alultervezett a hűtés ezért throttlingolhat. Sapphire Vaporx/Tri-x esetében lett csak normálisan megtervezve a hűtő. Otthon javíthatod esetleg, hűtőbordát vehetsz rá. De ezt inkább a kártya topicjába folytasd.
*Sn0w
gtamate2
Dobj be még 2 gb memóriát, az xp-t kukázd mert a több szálas processzorokat nem kezeli rendesen. Tegyél be egy említett hadznált Xeont 7-8k körül lehet venni. Vga-nak meg menjen a gts 450.
Az a baj hogy ennek a vga-nak kell a 4 mag, szóval hanyagolnám a 2 magos procikat.*Sn0w
gtamate2
Ja bocsánat, figyelmetlen voltam. Ahhoz ha csak régebbi játékokkal akarsz játszani és újjal végképp nem akkor mehet egy E8*** /amit olcsón 3k körül megkapsz/
Gts 250/Gt 440 /545
De nem zárkóznék el a helyedben az amd-től, egy 5670/4670 is jó megoldás lehet, olcsóbban megúszhatod. Érdemes újrapasztázni megvétel után. A hűtésére figyelj a kártyának, ne azon spórolj.*Sn0w
gtamate2
+1 a Nitro-ra
*Sn0w
gtamate2
válasz Inkv1zítoR #72710 üzenetére
Ha kell a 8 gb akkor a 390x, amúgy a 290x is elég, a gpu ugyan az. A 290x-et is fel lehet húzni olyan órajelre mint amin a 390x van. A hűtés viszont felejtős, Sapphire Vapor-x /Tri-x -et nézz.
*Sn0w
gtamate2
válasz Inkv1zítoR #72716 üzenetére
Mindkettő gyenge oda, jó a DC2 és a WF2 is csak nem itt. Nem tudom miért írt 4264adam g1-et, de hangos és kevés oda a hűtése. Ellenségemnek se kívánnám.
*Sn0w
gtamate2
válasz 4264adam #72726 üzenetére
Semmi gond, offba tettem az adott hsz-t, máskor erre figyelj, a 290/390-ek hűtése különösen nyűgös. Alárakták szinte ugyan azt a hűtést a gyártók mint az Nv. alá, csak itt a tdp 80w-tal több, ezért szenved a hűtés alatta. Plusz a VRM hűtés is a gyengéjük szokott lenni, mert olcsósítanak rajta, a Sapphire pedig odafigyelt ezekre szerencsére.
*Sn0w
gtamate2
válasz Clinik #72732 üzenetére
Ne tedd, a 370-en a 4 gb-nak semmi értelme. Az egy HD 7850 szarrá OC-zva, ettől egy R9 270 is többet tud, ami egy HD 7870.
256-tal több shader van a 7870-en, ami nem elhanyagolható. De inkább a GTX 950-et vennék a helyedben ennyiért. A 4gb-nak pedig a gtx 960-nál kezd értelme lenni.Csak hogy értsd, hiába veszed a 370-ből a 4 gigásat, nem lesz erősebb, csak több tartalmat fog a memóriában tárolni, viszont ha kellene a magasabb részletesség miatt a kraft a gpu el fog hasalni, mert egyszerűen kevés már az olyan részletességhez ahova ennyi memória kell.
4264adam: Mielőtt ajánlasz nézz utána legközelebb a kártyáknak. A 370-et nem szoktuk ajánlani az említett okok miatt, nem hogy a 4 gigás verziót. A 380-ból szoktuk először a 4 gigás verziót ajánlani ebből a kategóriából ill. a 960-at!
*Sn0w
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Kerékpársportok
- Renault, Dacia topik
- 47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
- Hardcore café
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Toyota topik
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
