gtamate2
válasz PofásLevin #75012 üzenetére
1 Ft-ot sem költenék erre az őskövületre. Gyűjts pénzt és vegyél újat, felesleges pofozgatni. (Trabanba hiába veszel lamborghini motort ha szétszakad a váltó az első váltásnál)
(#75013) olladam: GTX 750ti, mondjuk egy WF2.
(#75014) mdraco: Athlon 2 mellé? Inkább valami hd 7750 nagyon max..
*Sn0w
gtamate2
válasz 4264adam #75125 üzenetére
Igazából azért vonták ki mert önmaguk konkurenciái voltak. A 950 és 960 2gb szinte egy árban van ~5k különbséggel és emiatt kevesen választották a 950-et. Plusz elvileg lejjebb fog esni a 960 4gb ára emiatt.
Szóval addig kell a 2 gigás verziót venni ameddig van mert már kivezették. Mondjuk az hogy abunak hogy jött ki az új BF alatt a ~15-20% előny a 380 részére nem tudom. (1, 2 , 3. Mondjuk a guru nem tudom hogy tesztelt..)(#75134) G@ß!: WoT-ra én egy gtx 750-et vennék, akár használtan garis példányt.
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz d.andras #75176 üzenetére
Ha ragaszkodsz ehhez akkor itt találtam egy kompatibilitási listát.
Ezek alapján egy GTX 660ti/ HD 7870 / GTX 660 / HD 7850-et javasolnék. (csökkenő sorrendben), az aprón nézz szét és keress valami jóféle hűtéssel rendelkező példányt. Vagy kérdezz utána és vegyél egy gtx 750ti-t, ami kevesebbet fogyaszt és jóval halkabb is, viszont gyengébb az előbb említetteknél. [link]
*Sn0w
gtamate2
válasz truebaba8 #75202 üzenetére
Szerintem valami szar példányt foghattak ki mert ilyenről nem olvastam, írták azt is lejjebb hogy ciripelt nálunk az Asus, nem értem miért nem kértek egy másik tesztpéldányt. Itt egy ellenpélda: A TPU-nál sem volt probléma, de a prohardver sem tapasztalt hasonló jelenséget, mondjuk nem is vizsgálták szerintem.
*Sn0w
gtamate2
válasz Borzoló #75216 üzenetére
Nos kicsit bővebben kifejteném hogy egyértelmű legyen. Azért nem ajánljuk az sli-t mivel nagyobb tápegység kell mellé ami plusz költség, viszont a teljesítmény soha nem lesz 2x-ese az egy kártyás rendszerrel szemben.
Miért is? Sajnos nem úgy skálázódik a második kártya (részben driveresen) ahogy kellene, ezért általában 1,5x gyorsulás szokott lenni maximum, de valamikor a gyenge driveresfejlesztés miatt van hogy hátrány az sli és le kell tiltani 1 kártyát hogy értelmesen fusson a játék (általában az új játékoknál fordult elő).
A memória pedig (tegyük fel 2x 2 gb-os kártyáról van szó) nem adódik össze, hanem ugyan úgy 2 gb lesz és ez is egy elég nagy limitáló tényező, főleg az olcsóbb kártyák esetében.
Ebből következik hogy nem éri meg a többletköltséget, hanem minden esetben jobban jársz ha veszel egy erősebb kártyát a 2 kártya árából.Tehát akarsz feleslegesen többet kiadni egy tápra plusz egy másik kártyára amikor olcsóbban kijönnél 1 db kártyával és még a házat se fűti fel ? Nem hinném.
*Sn0w
gtamate2
válasz Borzoló #75232 üzenetére
Nincs ilyen. Itt a lista az SLI képes kártyákról, de ez a közép-felsőkategória extrája.
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz czanki90 #75273 üzenetére
Szia,
Ezek közül a legjobb a Sapphire 390x, viszont a processzorod sajnos édeskevés lesz oda még 5 ghz-en is.
Le kellene cserélni egy i5-re hogy kihajtsa a 390x-et, mert jelenleg max 7970 amit kihajt ez a gép.
Esetleg vehetsz még egy GTX 970-et azt nagyjából 4.5 ghz környékén kihajta. De oda is jobb lenne egy i5.*Sn0w
gtamate2
válasz Mr. Erikszon #75301 üzenetére
AMD R9 380 4gb : Sapphire Nitro vagy MSI Gaming, attól függ hogy 2v3 év garanciával kell.
De mondd hogy nem a jelenlegi c2d mellé kell mert az még a mostani kártyádat se hajtja ki.*Sn0w
gtamate2
válasz Mr. Erikszon #75306 üzenetére
Akkor a 380 4gb mehet, e fentebbi típusok. Vehetsz 960-at is az kevesebbet eszik cserébe kicsit gyengébb. Pro-kontra érvek
*Sn0w
gtamate2
válasz zolee3000 #75349 üzenetére
GTX 750, ez alá ne adjátok ha újat vesztek.
(#75350) Yogi Bear: GTX 970. MSI Gaming, EVGA ACX2.0, Asus Black.
Ha nem zavar hogy hangosabb picit akkor: Gigabyte WF3,G1Esetleg R9 390.
Max felbontáson nem fogsz tudni játszani, ahhoz gtx 980ti kellene, a tv-hez pedig 2db belőle egyenesen.
(#75351) bcl: GTX 960 4gb.
Gigabyte WF2, az tuti halk.*Sn0w
gtamate2
válasz solfilo #75548 üzenetére
Ne a ph tesztjeiből induljunk már ki, akkor ezek szerint a 390 erősebb a gtx 980-nál?
Az a probléma hogy a 390-ek ref órajele alapból nagyon magas, a 970-ben pedig rengeteg tartalék van.
Na ha mondjuk nem a ref 970-et nézzük hanem mondjuk egy EVGA-t, már alapból ráver a 970-re 5%-ot. Tehát így egyből a 390 és 390x közé kerül.Hozzáteszem hogy a 970-en és a 980-an is lehet még jócskán húzni.
*Sn0w
gtamate2
válasz solfilo #75551 üzenetére
Nem terelek, a ph-s tesztek ilyen tekintetben szarok és nem a valóságot tükrözik, de olvass bele a teszt alatt a hsz-ekbe, nem csak én gondolom így, hogy a gtx 980-at egy 390 elver, kész vicc
Egészen addig erősebb a 390, ameddig valaki meg nem fogja a 290x órajeleit és emel rajta egy minimálisat,tehát egyáltalán nem erősebb a 390 a 290x-nél, hiszen a felépítése miatt egyszerűen pár kattintással behozható a 390 órajel beli előnye.A linkelt tesztben pedig nem lehet tudni hogy most ref. 970-el vagy valami custom verzióval teszteltek, de erős a gyanú hogy ref. volt. De elő is túrtam, én nem tudtam belőle kiolvasni.
És egyébként nem, nem győz meg arról senki egyszerűen hogy a 390 erősebb a 290x-nél, nagyjából szinten vannak egészen addig ameddig a 290x-ből sem a ref. értéket nézzük.
*Sn0w
gtamate2
válasz solfilo #75734 üzenetére
Igen és az ajánlott árra ugye rájön a szállítás, a 27%-os áfa, és a vám.
Ja igen sokszor volt még téma hogy karácsonykor felmennek az árak és ezért drágább minden.
Részben így van, viszont nem csak úgy maguktól megnövelik a boltok hanem többnyire (tekintsünk el az átverésektől) a dollár/euró ára megy ilyenkor mindig feljebb, mivel többen költekeznek. Mivel felmegy az áruk ezért természetesen húzzák magukkal az árak növekedését is, mivel minden ilyen műszaki cikket szinte importálunk, azaz nagyban függünk az adott valuta értékétől. Emiatt van hogy az ünnepekkor magasabbak az árak.Persze a másik hogy egy ideje már elég szar a Forint is, szóval a korábban megszokott 200 Ft-os dollár, szinte egész évben 270 körül volt, az euró pedig 300 helyett inkább a 315 környékén volt. Ezért érződik a középkategória drágábbnak mint jópár éve. (csak érdekességképp: 2009 febr: USD 224 Ft / EUR 290 Ft).
Amúgy nem szoktak olyan vészesek lenni ilyenkor a kártyák, a sok gyártói akció miatt ill. a bolti leértékelés miatt vga-t pl. szerintem pont megéri venni ilyenkor. Példa: WF3 GTX 970 grafikonja / R9 290
*Sn0w
gtamate2
válasz tonermagus #75829 üzenetére
A Dual-X nem hűtene normálisan, és hangos is lenne. Amúgy ha fontos tényező a hang akkor egy GTX 960 jó lehet, kicsit gyengébb (játékfüggő, de ált. ~5%), viszont nagyon nagyon halk, mellette pedig lehet akár tuningolni is és keveset fogyaszt, és igen a játékok jobban támogatják most, gyakrabban jönnek mostanában driverek. De idézem magam egy korábbi hozzászólásból, Pro/kontra érvek, aztán eldöntheted te is
*Sn0w
gtamate2
Szia,
Asus Strix, de a Gigabyte WF2 is nagyon csendben van idle és jóval olcsóbb. Amennyiért a 750ti van annyiért már majdnem 950-et kapsz.
*Sn0w
gtamate2
válasz Magnum PI #75952 üzenetére
Hosszabb távra én a 380-at venném, mert bár most még ugye új a 960 és ezért eléggé optimalizálnak rá az nvidiánál, de ez szerintem 1, maximum 2 évig lesz így, aztán nem fogják ennyire tolni driveresen. Nézd meg, anno a 750ti/660/760 is tolva volt driveresen rendesen, most már pedig nem igazán optimalizálnak rá.
*Sn0w
gtamate2
válasz Magnum PI #75960 üzenetére
A gigabyte wf2 ugyan ezt tudja a 960-nál olcsóbban.
A 380-nál pedig az MSI Gaming is tudja.(#75962) technoboy19: GTX 980, ha 2-3 év múlva is akkor meg 980ti.
Kis kompromisszumokkal 970.(#75963) mihione: Használtan ennyiért 670, vagy hd 7950/70.
Újonnan pedig csak egy 750ti jön ki ami jóval gyengébb.Mod: A jelenlegi procidhoz egy HD 7850-et tennék max, a fentebb említettekhez váltanod kellene i5-re.
*Sn0w
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
