Solesz84
válasz Májkii #78624 üzenetére
Ertem.Akkor meg lehet varok.
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
Maximow
válasz Májkii #78667 üzenetére
Igen, aprõn láttam 270x-et, 7950-et, gtx 760-at, gtx 660ti-t, és gtx 950-et ebben az ár kategóriában. De nem tudok közöttük dönteni, talán a 950 a leggyengébb, viszont az a legújjabb. Nem tudok dönteni.
Mondjuk a 7950 a legszimpatikusabb, de nem vagyok benne biztos, hogy az a legjobb vétel. Kérlek segítsetek.
D.Orion
válasz Májkii #78671 üzenetére
Ez azért ennyire nem egyszerű szerintem. Stepping, gyártástechnológia fejlődése, kisebb fogyasztás. Stb stb.
Lényegi tudásban és nyers erőben igen tényleg így van. De szerintem egy régi kari hiába egyezik meg a kicsit modernebb átnevezettel akkor se érhet ugyanannyit, mivel régebbi és többet fogyaszt, öregebb alkatrészekből áll.[ Szerkesztve ]
MC Pite
válasz Májkii #78747 üzenetére
De ebben a kategóriában nincs más venti leállítós ezek szerint? (sapphire 360asokon az intelligent fan control elvileg még ilyen, de a ref bordán)
A GTX750 halk részt meg ugye nem vágom, mert speciálisan a q..a halk megoldásokat keresem. Részben ennek az állandó, keserves keresgetés/próbálgatásnak köszönhető, hogy most APU van csak...<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
geckowize
válasz Májkii #77441 üzenetére
Hali,
Memória bővítve lesz, persze.
Bővítettem a keretet proci és vga ügyben is, mindkettőre 50k-t szánnék külön-külön.Prociból egy i5-4440 vagy egy 4460 lesz, VGA-ból meg vagy egy új GTX 950, vagy egy használt R9 280X, mert azt láttam 45-ért is, és saját gépemben is azzal GTA-zok, megelégedéssel. Ha a használt is szóba jöhet (elsősorban garis, de ha nem, akkor olyantól szeretném itt aprón, aki nem tegnap regelt és 0 értékelése van), akkor mit ajánlanátok?
Kha
válasz Májkii #79258 üzenetére
Azt gondoltam, hogy ezek bármelyike kihajtja a procimat, de vajon a proci mennyire korlátozza a VGA teljesítményét? Gondolom ha nem elég erős hozzá, akkor mondjuk egy 970 fölösleges lenne, mert a processzor úgy sem hozná a hozzá kellő teljesítményt. Vagy a CPU még nem "öregedett" annyit, hogy ez probléma legyen?
Köszönöm a választ!
Apone33
válasz Májkii #79289 üzenetére
Hát akkor lehet hogy várok vele. Max ha nem lesz akkora előrelépés akk még mindig vehetek 980ti-t. Bár a másik bajom az az hogy kinéztem már egy asus rog moncsit ami nagyon megtetszett és ahhoz meg az nv kell. Ha most megveszem akk az új kártya is dukálna mellé :-)
Play Hard!!!
geckowize
válasz Májkii #78997 üzenetére
Gondolkoztam és eszembejutott, hogy nem vennék még egy 280X-et, hanem a jelenlegi 280X-et raknám át a gyengébb gépbe (ASRock H81M-HDS, Intel Core i5-4460, 8GB RAM), amivel csak kb. kéthetente hétvégén fogok vele játszani és inkább jobbat vennék a saját gépembe (Gigabyte H97-D3H, Intel Core i5-4590, 8GB RAM).
Mennyiért tudnék olyan videokártyát venni bele, amivel a GTA V-ben már észrevehető előrelépés tapasztalható a 280X után?
Ahogy olvasgattam, a GTX 970 és az R9 390 között kéne választani, azonban ahogy nagy nehezen utánakerestem, valami olyasmit találtam, hogy konkrétan a GTA V-ben a 970 a jobb, viszont nem kevés az a 3584 (+ lassabb 512) MB VRAM benne? GTA-ban a jelenlegi 3 GB is lazán elfogy, ha állítom feljebb a dolgokat, tehát azt az ~500 MB pluszt nem érzem elégnek.
A 390-nél a 8 GB-tal nem lenne nagyon gond (ahogy néztem full maxed outon 30-as minimum fps-hez GTX 980 Ti kell és abban 6 GB VRAM van), csak nem tudom hogy maga a GPU nyers ereje hogy áll a 970-hez képest.
Aki bármelyik mellett leteszi a voksát, kérem javasoljon konkrét gyártótól származó típust, mert pl a topic oldalán linkelt amd sheetsben néztem az R9 390 ajánlott hűtőit és a Sapphire Tri-x (az a Nitro, ugye?) és Vapor-X ajánlott, amiből az utóbbi nem is elérhető itthon, valamint az Asus kártyákra 3 év gari van, annak nincs ajánlott hűtős R9 390-e?
geckowize
válasz Májkii #79475 üzenetére
Köszi, megnézem az áraikat.
Akkor jól gondoltam, hogy a következő lépcső a 280X után a 970/390?Haveromnak van Sapphire R9 390 8GB Nitro-ja, ő is FullHD-ban játszik és még a 8GB VRAM is el tud fogyni a különböző beállítások emelésével.
A jól szellőző ház == milyen házat vegyek topicban ajánlott ház?
Még annyi, hogy a mostani TurboDuo 280X-emben a coil whining nagyon zavar (már 120 fps-nél is hallani és nem csak benchmark alatt), az általad ajánlott kártyáknál van amelyiknél ismert, hogy fellép ez a jelenség?
geckowize
válasz Májkii #79477 üzenetére
A ház már megvan, a kérdést úgy értettem, hogy a "jól szellőző ház" nálad mit jelent, olyan házat, amit a milyen házat vegyek topicban ajánlottnak mondanak? Thermaltake Commander GS-III házam van amúgy, elöl-hátul Bitfenix Spectre Pro LED 120mm-es ventikkel, de még az oldalára rakok szerintem egy ventit, ami kintről fúj befelé a VGA-ra.
Egyébként még nem kaptam választ arra, hogy ha ugyanolyan árban van, akkor melyik jobb GTA-ra, a 970 vagy a 390?
bluyoo
válasz Májkii #79688 üzenetére
Terhelve ok, de IDLE ez sem volt 30C° felett, de a ventilátora 40%-ott pörgött és nem is letehet lejjebb vinni.
Szóval ha annak sem megy lejjebb, akkor nem sokat érek a hőcsővel.
Pedig a Gv-N75TOC2-2GI lapátjai még jobbak is (elvileg).
Na majd dönt, ha meghallgatta.
Ezek után én nem szívesen ajánlanám neki a márkát.Bazinga!
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Spórolós topik
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Videós, mozgóképes topik
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Milyen széket vegyek?
- Xbox Series X|S
- Geforce GTX 960 Gaming - 2GB ------------------13.000 Ft
- Keresek egy Power Color Hellhound Rx 6600 vagy rx6600xt videókártyát.
- PNY GTX 1060 6GB
- ZOTAC GeForce GAMING AMP White RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit Videokártya
- NVIDIA Asus GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB/ 192-bit/ felbontás 7680 x 4320/ OC Mode -1860hz
