Grave_444
válasz kolopele #133726 üzenetére
Nekem volt passzív gépem. A Seasonic Platinum tápegység "cicergő" hangja volt a leghangosabb. Az sem volt teljesen néma.
A régi 2.1-es Genius hangszóróm mélynyomója üresjáratban is búg, elnyomja a gép hangját most. Lehetne id dB értékeket írni, érzékeny a fülem lefogadom még a mélynyomóm is halkabb sokak gépénél.
Grave_444
válasz Csupingo #133880 üzenetére
E8400 + SSD + 8GB ram társaságában GMA 4500 IGP-vel Youtube 720P videókat le tudom játszani.
Emlékeim szerint korábban E8400 + HDD + 4GB rammal is simán ment.Laptopon is ezzel az IGP-vel lejátszotta, sőt 720p mkv filmeket is, talán a 1080p-t is.
Más lesz ott a gond.
Grave_444
válasz Pécsi gyerek #134149 üzenetére
Szerintem is.
Aprón normálisnak tűnő új modellek 52-55 között vannak.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Grave_444
válasz Balazska90 #134558 üzenetére
"Inno3D N165S1-04D6-1720VA29 - GeForce GTX 1650 SUPER - 4 GB 51000 Ft
Palit NE6165SS18G1-166F - GeForce GTX 1650 SUPER StromX OC 51500 Ft
Gainward 471056224-1501 - GeForce GTX 1650 SUPER - 4 GB 52500 Ft
Inno3D GeForce GTX 1650 SUPER - 4 GB N165S2-04D6X-1720VA31 53500 Ft
Gigabyte GV-N165SOC-4GD - GeForce GTX 1650 SUPER 53500 Ft
Gainward 471056224-1488 - GeForce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 53800 Ft"Tessék ezek közül lehet választani jó áron.
Új kártyákról van szó, aprón megtalálható. -
Grave_444
válasz kerobi #134567 üzenetére
A 8pin 2x4 gondolom az a cpu vagy ha moduláris akkor a tápba való.
A 6+2 egyikéből lesz a 8 pin, a másikból értelemszerűen a 6ost használd csak.Balazska90 Nem más dimenzió, aprón mindig vannak megbízható eladók, akik a netes ár alatt adják, nem újdonság.
Például Lec-nél ezer éve jó áron futnak a procik, de van nála minden más is.Amd is akad bőven. [link]
Grave_444
válasz Pécsi gyerek #134676 üzenetére
Tehát kapott egy 1050Ti-t.
Grave_444
válasz Pkc83 #135614 üzenetére
Attól függ ki mire használja. Aránylag sokat PUBG-zek, 10-15 órát hetente biztos, de sokszor többet is. Összesen beleraktam már 2200 órát.
Szóval ez alapján mondhatni "gamer" vagyok.
Egy 1050Ti egyelőre simán kiszolgál, mivel 60Hz-es a monitorom.
Új Metro, Doom simán futott, utóbbi magas beállításokon.Anno Cod2-be is tettem 3000 órát, ha ma is azzal játszanék biztos hogy nem egy 2080Ti-n.
Vagy legyen egy CS GO, ahhoz se kell erőgép, mégis gamer, aki verseny szinten nyomja.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Nem fogom újra feltenni, hogy kipróbáljam.
Én pedig örülnék, ha nem írkálnál hülyeségeket, mert itt a példa hogy elég lehetnek ezek a kártyák is.Volt 1060-am is, hidd el tudom mennyi van köztük.
Egyébként meg szinte ugyanazon az áron mennek.
Nekem is 1060 lenne, ha rá merném kötni a tápra, de kipróbálni sem éri meg az említettek miatt.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Pkc83 #135624 üzenetére
No offense és én is kiszálltam, igazából be se akartam szállni.
kolopele De lehet, viszont a gyári 80+ Gold és ha már brand gép nem akarom bontani.
Ha elkezdenék tápot cserélni és netán olyan kártyát veszek, amihez kevés a proci akkor meg vehetnék másik gépet. Nem költök rá százezreket, mert amire használom megteszi ez is.
Ha jól rémlik kb 70-75-ből hoztam ki az adatlamonom lévőt.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Grave_444
válasz KAMELOT #136918 üzenetére
Már mondtam szállj le a magas lóról.
Vannak emberek akik nem a gépben élik ki a vágyaikat és egy bizonyos keretből szeretnének jelen esetben brand gépet és vga-t is venni. Most mi a fenéért gyűjtene 2080Ti SLI-re, ha egy több éves GTA és Minecraft a cél, azok se max részletességen..Nem csak pénz kérdése, mert aki megtehetné se feltétlen vesz milliós vasat, mert minek.
Ha valaki megírja van 100.000 forintja kártyára az tuti te 150 alatt nem ajánlassz neki.
Most azon kívül hogy szerinted megmondtad a tutit sokat nem tettél hozzá a gép, videókártya választáshoz, így nem sok értelme volt.
Grave_444
válasz h1ght3chzor #136937 üzenetére
Hiába veszel erősebb kártyát csak malmozni fog és kb ugyanazt az FPS-t tudja produkálni, mint egy gyengébb kártya, mivel a proci közel maxon teker.
Nem tudod megnézni, akik írnak hogy elég-e hozzá van annyi viszonyítási alapjuk, hogy tudjanak tanácsot adni. -
Grave_444
FHD 75Hz mellé mi a max szerintetek, amit egy Xeon E3-1270V2 (3770 szint) ki tud hajtani?
4x4GB 1600MHz ram mellett. Most 1060 3GB van PUBG, Warzone főleg.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Köszi én is így gondolom.
Grave_444
válasz nyul105 #137546 üzenetére
Az új patch óta minden legszarabb grafin van és a textúrát is csak low-ra tudom tenni a vram miatt, fps sincs valami sok, a fix 75 sincs meg kb..
Jó, bírja igazából normal textúrán is, de a grafikonon már kifut a 3 gigából.PUBG szépen megy, ott nem esik 75FPS alá sose.
Grave_444
válasz pecccccccca #137611 üzenetére
Na igen, mindenki mindent azonnal akar.
Dell zsanér törött laptopot behozza az ügyfél, hogy ő megvárná amíg meghegesztem.
Aha csak egy az hogy nem lehet hegeszteni, alkatrészt kell rendelni ha egyáltalán kapható, közben a 8. laptop a sorban, mellette vidékre kell több helyre mennem stb..Persze van, hogy azonnal neki tudok állni. Most épp egy nő hozott laptopot, amire ráérnék, az a baja, hogy ha külső hdd-t ráköti a főnöke remeg az egér. Aha, tök jó, de a külső vinyót persze nem hozta el hozzá. És meg van lepődve az minek.
Grave_444
Szerintetek RX 470 8GB vagy 1060 3GB maradjon nálam?
Jelenleg a 1060-at használom, beszámításból kerül hozzám a másik.
Tesztelgetni nincs kedvem és őszintén szólva még a gépbe berakni se, ha nem muszáj.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Hálózati / IP kamera
- Nintendo Switch
