Grave_444
Grave_444
kocsisdavid5 #146261 üzenetére
970 erősebb, viszont régebbi széria.
1060 6GB erősebb, több memóriával. Most mondjuk 60-70k körül elég drága. -
Grave_444
kocsisdavid5 #146263 üzenetére
Inkább csak furcsa, hogy az támogatja.
Itt néztem.
Nem tudom milyen gépigénye lehet, azért a több VRAM biztos jól jön.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Roland861010 #146477 üzenetére
Az ár a mostani helyzetben korrekt, de a hűtése nem a legjobb.
Grave_444
Roland861010 #146482 üzenetére
Én tegnap adtam el 3 év garis 1660 Supert 115-ért.
Szerintem 110-120k körül simán ki lehet fogni, akár újat is. A 2060-nak akkor van értelme ha tudod használni a DLSS funkciót. VrPisti bemutatja Youtubeon. -
Grave_444
Pécsi gyerek #146553 üzenetére
Addig jó, viszont több értelme van rpm-ben mérni, ha összehasonlítani szeretnénk a kártyákat.
Grave_444
Garsza #146648 üzenetére
Kinek mi számít halknak..
Nekem az elmúlt 4 hónapban 8 kártya fordult meg a gépemben.
4db fix 5V-ról üzemelő házhűtő és egy terhelve ~1000-1200 fordulatos CM TX3 mellett N200 házban ezeket a hőmérsékleteket produkálták a kártyák.MSI 1070 Gaming X ~67fok 1100-1200rpm
Gainward Phoenix GS 1060 6GB ~65-70?fok 1200-1400rpm
Asus ROG STRIX 1070 ~65fok 1500-1700rpm
MSI 1660S Gaming X ~70fok 1500-1700rpm
Eddig halk.MSI 1060 AERO ITX 3GB ~67-70fok 1700-1800rpm?
ElmegyEzek hangosak
MSI 1660S Ventus XS ~75fok 2200-2300rpm (idle is 1500rpm)
Gigabyte 1070 G1 Gaming hőmérsékletre nem emlékszem, 2500-2800rpm
Utóbbi lehet gyengébb minőség/hibás volt.Asus Poseidon GTX 780 is hangos volt nekem, 2000-2500rpm között volt terhelve víz nélkül.
Az MSI 1070 volt a tökéletes kártya, konkrétan akkor a gép terhelve azzal az 1200-as fordulattal volt a leghangosabb. Sokaknál netezés alatt ahhoz képest is üvölt a pc..
Ami fontos szempont szerintem : félpasszív legyen, terhelés alatt pedig nézz tesztet róla.
Grave_444
pecccccccca #147202 üzenetére
Nekem alvállalkozó 5+áfáért reballozná ezeket. A tapasztalat az, hogy átlag 1 hónapig mind elmegy aztán utána bármikor tönkremehet és semmit se ér majd.
Persze üzletnek szvsz így sem rossz, persze ahhoz egy korrekt hirdető is kell, aki nem hallgatja el ezeket az információkat.Ehhez az a baj drágán adják hibásként, sőt lehet már próbálták is javíttatni csak nem sikerült életre kelteni.
1070-től felfele 20-30 ezret még talán megérnének.
Hozzáteszem az ismerős magánszenélynek vagy más cégeknek sokkal drágábban dolgozik.[ Szerkesztve ]
Grave_444
ribizly #147247 üzenetére
Részben igazad van, de van, hogy 10-20% is nyerhető vele. Mindenki döntse el megéri-e.
Én sem piszkálom a kártyákat, játék közben 1-2x meg szoktam állni egy adott helyen, nézek egy PFS-t, majd tálaca és kb a határra tuningolom alap fesszel a kártyát, ha mondjuk 80 helyett lesz 85FPS teszem is vissza alapra, nincs értelme.
Anno a HD 5850-et 5870 szinte simán lehetett húzni, annak például volt értelme.
Persze ott 725MHz GPU-ról feltoltam 1050MHz-re, százalékban azért nagyon magas eltérés volt, ~ 50% OC.Szerintem a mai NV kártyáknak +150MHz GPU és kb dupla ennyi memória adható, de tény, hogy nincs sok értelme. Ettől még pár kattintás..
Grave_444
Csak egy apróság, érdekesség, undervolt témában.
MSI 1660S Gaming X az alany, mindegyik kártyának a topikjában szerintem tudnak segíteni mik nagyjából a bevált értékek.
Nálam igaz ventiprofil állítással - 5-7fok, -30W fogyasztás és -6-800rpm.
Lényegében sokkal halkabb lett, ez volt a cél. Plusz magasabb órajelet is bírná, hűvösebb és kevesebbet fogyaszt. [link] -
Grave_444
Shinjike87 #148278 üzenetére
Ha olyannal játszol, amit most max grafikán elbír akkor azzal valószínű 10 év múlva is boldogulni fog. Új játékokról fogalmunk sincs.
Szvsz egy aránylag erős kártya még mindig FHD-n. Nálam PUBG, Battlefront II-re elég volt 144Hz-en is.[ Szerkesztve ]
Grave_444
gordonfreemN #148651 üzenetére
Aprón 160-180k, akár használtan is.
Ez ha nettó ár is megéri, bár nem ismerem ezt a hűtést. -
Grave_444
TechN7ne #150096 üzenetére
Biztos mert AMD.
Egyébként én is úgy tudom semmiképp nem adódik össze a memória, bár a 2070S-nek lazán vinnie kellett volna. Ha jól rémlik én 1060 3GB-al csutkára húztam, bár lehet az élsimítást nem engedte. Ugye vannak játékok, amik csak a vram alapján engedik állítani a grafit felfele.
Grave_444
Kicsit OFF, de érdekes lehet.
MSI GTX 1660S Gaming X kártya undervolt.
-10 fok és majdnem fele fan rpm.[link] Saját mérés, hőmérséklet, fordulat a lényeg. Az órajel kb 5% FPS csökkenést jelent.
Grave_444
kolopele #150406 üzenetére
Nekem már nem mászkál sehova.
Persze egyszerű, de L gomb nyomása után, ahogy a legtöbb videóban mutatják arra az értékre fix feszültséget állít és terhelés nélkül is azon tartja beleértve az órajelet is.
Ha nem sikerül jól akkor meg felugrál játék közben a gyári értékekre. -
Grave_444
KillerKollar #150483 üzenetére
Egyik nagykernél KFA2 2060 volt 05.04-én nettó 85-ért. Amire írtam nekik közölték, hogy elfogyott.
Párral találkoztam aprón 200-230k között.Azon az oldalon vigyázni kell, tényleg sok a csaló.
Grave_444
Pityu. #150494 üzenetére
Engem még zöldfülű koromban vertek át egy kártyával.
Tudtam a címét, telefonszámát, mindent. Rendőrségre is elmentünk, de semmi. 15k körüli összeg volt, az üzemanyag többe került volna úgyhogy hagytuk.Mondjuk nem rég itt az oldalon is bepaliztak egy laptoppal. Volt 20 körüli pozitívja, nem adta gyanúsan olcsóbn, fel is hívtam normálisnak tűnt.. Adminok letörölték, a profilját de a 35ezrem buktam.
Grave_444
kolopele #150758 üzenetére
Bios nem engedi szerintem, mehet a flashelés.
A hang témára reagálva nekem például legyen akármilyen vga az idle zaj és a kb 1200rpm között még nem érzek különbséget, felette már arányosan egyre hangosabbnak tűnik.
Házhűtők 5V-on kb 600rpm-en mehetnek, cpu hűtő 1000 körül.Az alábbi kártyák gyári venti profillal olyanok, mint egy hajszárító. Ezek voltak nálam az elmúlt fél évben.
Gigabyte 1070 G1 Gaming (2200-2400rpm)
Sajnos a jelenlegi 1660S Gaming X is 2000rpm fölé megy simán, nagyon agresszív a profilja és túl sok feszt is kap mellé..
Ellenpélda a 1070 Gaming X, ott semmihez nem kell nyúlni és néma terhelés alatt is.
Asus Strix 1070 pár fokkal hűvösebb, cserébe 1400-1500-as fordulatig felmegy, amit már meg lehet különböztetni a nyugalmi értéktől.
Gainward 1060 Phoenix is jól szerepelt, de az MSI-t nem tudta túlszárnyalni.[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
