gtamate2
válasz Sondi1986 #34686 üzenetére
Nem pont ez a hűtés szokott randomra felpörögni, és a helikopter effektust elődiézni? Ezekről az msi hűtésekről csak rosszatt hallottam, ellenben a Twin Frozr hűtéssel
troland26: Lehet szabályozni az msi afterburner/gpu tweakben szépen. De amúgy alapból sincs ezeknek nagy hangjuk, nem egy túl melegedős kártyáról van itt szó
*Sn0w
gtamate2
válasz Superhun #34728 üzenetére
Szerintem egy 7770et még ez is bőven meghajtja, azért 4 magos az a proci, igaz hogy régi és elavult architectúra, de nem kell mindjárt temetni. Nekem jelenleg a q8200@2.8ghz /ami cserélve lesz természetesen/ mellett 60-70% körül használom ki a gtx660-at, ami azért jóval erősebb a 7700-nél.
marinea2: Lesz pcre, [link]
*Sn0w
gtamate2
válasz F.B.I. #34777 üzenetére
Ahogy néztem kb mind referencia modell volt, ez a kártya alig melegszik ,szerintem amin van egy tisztességes ventilátor az nem hangos. De a topicjában kérdezz utána, hátha tudnak valami extra csendesről, de szerintem a referencia is megteszi. Viszont figyelj oda hogy a gddr5-ös memóriamodullal lévőt válaszd, a 3-as jóval gyengébb /hiába 2gb -os/
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz buek1967 #34848 üzenetére
Egy 650ti még simán belefér szerintem, vagy 7770/90, ezeket nagyjából kihajtaná,
Ár/értékben a 7770 szerintem 26k-ért jobb mint a 650ti ami 31k környékén van. A 650ti boost érné meg igazából 33k-ért, az 20-30%-ot odapirít a 7790-nek, Csak ugyebár azt már biztosan nem hajtaná ki teljesen.Az újabb amdket felesleges nézni, az előző generációs kártyák vannak túlhúzva és annyi igazából, ráadásul a 7-es széria olcsóbb is jelenleg.
*Sn0w
gtamate2
válasz Easy001 #35292 üzenetére
A felsorolás ami vastagon van szedve, na arra kellene válaszolni pontosabban, de idézek:
- pontos konfigurációd leírása (processzor, táp stb.) - adatlapod kitöltése
- milyen felbontású a monitorod?
- milyen célra szeretnéd használni a kártyát? (játék, filmnézés, munka?)
- mennyi pénzt szánsz rá?
- új vagy használt kártyában gondolkodsz?[ Szerkesztve ]
*Sn0w
gtamate2
válasz TaylorXIII #35399 üzenetére
Az 5750 fogyasztása: üresjárat: 16 watt, terhelve: 86 watt . A 7750 tdp-je 55w ez igaz. Viszont az 5750-et megkapja 12k körül, a 7750-et 22k-ért. Üresjáratban pedig kb ugyan annyit fogyasztanak, teljesítményük pedig kb azonos.
*Sn0w
gtamate2
válasz matthew sv #35480 üzenetére
Procit is kellene cserélned, vagy ezt húzni 3.5ghz körülre, akkor talán egy 7750 ajánlható lenne, de nem sokkal volna gyorsabb a rendszered. A helyedbe eladnám az egész gépet és egy újat vennék, mert ennek nincs sok értelme sajnos Vagy minimum egy E7*** E8*** Vagy Q-s prociba kellene fektetned, mivel a proci a gyenge láncszemed. (ha nem akarsz semmi esetre platformot váltani)
*Sn0w
gtamate2
válasz SchumiBácsi #35770 üzenetére
89k egy noname boltban, az szerintem felejtős, akkor minimum pcx. De szvsz az iponon a jelenlegi akciónál nem lesz jobb decemberben sem[link]. Ajándék Steelseries egér, +az új Batman eléggé odatesz az árnak
*Sn0w
gtamate2
válasz Silencer83 #35835 üzenetére
Ha szeretsz tuningolni akkor a 7870 egyértelműen jobb, viszont ha nem tervezed, és szereted a hűvösebb, halk kártyákat akkor gtx 660
A gtx660 asus verziója 51k most játékok nélkül? Rendesen felszaladt
*Sn0w
gtamate2
válasz Joe Swanson #35855 üzenetére
Ajánljuk azt is, viszont az normális hűtéssel már 62k, ami nem igazán fér bele a keretbe. Az általad felsorolt kártyáknál meg természetesen jobb, de gyakorlatilag bármelyik 7870-et megrántod egy picit, már egyből kapod a 270x teljesítményét, ez pedig nem ér meg 10k-t. Gtx660-at pedig azért ajánljuk mert ha valaki nem tuningol, de hűvös és csendes kártyát szeretne, akkor jó alternatíva
A mantlet pedig fentebb leírták, szóval azzal nem is szeretnék foglalkozni.[ Szerkesztve ]
*Sn0w
gtamate2
válasz Joe Swanson #35870 üzenetére
Az is jónak számít, viszont ugyan ennyi pénzért kapsz 7870-es Asust jobb hűtővel és +1év garival, amit magadnak is felhúzhatsz lazán a 270x órajelére. De ha minden áron az új generációt szeretnéd akkor annyiért a Sapphire is jó.
ceripapa: Ugyan a trueaudiot szerinted ki használja, de komolyan? A 7870 és az r9 270x pontosan ugyan az a kártya, csak a gyárban húzták fel, nem pedig te otthon a catalistban. Tehát ugyan annyit kellene menniük, de persze ez kártyánként eltérhet, de ezekből ritka az antituningos példány.
*Sn0w
gtamate2
válasz ceripapa #35875 üzenetére
"az AMD Radeon R7 260X, illetve R9 290 és 290X jelzésű VGA-k közül érdemes választani, mivel csak ezek a megoldások támogatják a TrueAudio technológiát."
A 270x nem tartalmazza, tehát nem plusz feature. Mint írtam egyéni döntés hogy melyiket választja, lásd a hsz.-em[ Szerkesztve ]
*Sn0w
gtamate2
gtamate2
válasz kristof123 #35940 üzenetére
Persze de csak mert szépen kérted. i7 4770 , gtx 780, 9gb memória kell neki (A patriot vipert állítólag nem fogja támogatni)
*Sn0w
gtamate2
válasz -Rolika- #35960 üzenetére
Szerintem nézz át a Milyen gépet vegyek topicba, mert ez nem valami jó párosítás, ennyiért inkább vegyél valami amdt és egy jobb kártyát, a játékokban jobban fog jönni. Vagy később cseréld le a videókártyát, más hirtelen nem jut eszembe.. Azért 160k-ért már össze lehet állítani egy tisztességes gépet.
*Sn0w
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
