válasz Albigator #128094 üzenetére
Hát, lassan ismét eljön az a rész, hogy régebbi játékokhoz kell egy korhű vagy annál pár évvel újabb konfig.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Albigator #128099 üzenetére
A DX9-es cuccok RX4-5xx VGA-kkal mennek, erre gondoltam, hogy régebbi játékhoz régebbi hardver kellhet. De azért szerintem nem kellene temetni ilyen gyorsan az RX5700-at, új hardver, csiszolják a drivereket (ez zöldeknél sem volt másképp mikor megjelent a Maxwell meg a Pascal). Dx8-at passzolom, azért az már tényleg régi, de van egy gyanúm, hogy dx9-es címeknél inkább a W10x64 alatti futtatás lehet a probléma forrása, a DX8-as játékok eleve XP-hez készültek... Próbáltam pár régebbi címet, pl. S.W.I.N.E. (Az eredeti 2001-es) - ez csont nélkül fut W10x64-en, pedig ez a játék DX9-et használ. A másik ami fut, az pedig a WarCraft 3 ROC + TFT - ez DX8.1-es játék.
válasz adam320 #128105 üzenetére
Játékja válogatja, ahogy hallgattam a panaszokat. Amúgy, kérdezz csak utána, hányan cumiztak a GTX 1080/1080 Ti-vel, mikor új volt, és ahogy nézem, a cumi alól nem volt mentes némelyik RTX sem. Azóta javítottak mindenen, csakúgy mint az RX széria megjelenésekor.
Nem érdemes ezen szerintem sokat vitázni, a drivereken mindig van mit csiszolgatni. (nem csak a VGA drivereken).
(#128108) KajakFéreg: persze, nincs hát. Ezért vagyunk itt, hogy ne fussunk arccal a f*erdőbe.[ Szerkesztve ]
válasz koko52 #128143 üzenetére
Jól sikerült a Vega 8. És AMD-s szokás szerint, dobott rajta a frissebb driver. A GTX 1xxx széria kezét az nVidia lassan teljesen el fogja engedni, hiába a nyers erőtöbblet, ez nem fog kiaknázódni (ezt elkövették az előző VGA.kkal is, lásd előző GTX9xx és GTX 7xx...
Pedig az R3 2200G APU egy harmatos cucc CPU szinten az i7-8700k-hoz képest. Azt tegyük hozzá, hogy mindkét CPU OC-zva volt, illetve a Vega 8 IGP is kapott egy kis OC-t.
Ettől függetlenül ütős kis cucc ez a kis APU - és ez most belépőszintnek felel meg.Ugyanakkor, reflektálva az eredeti kérdésre: önmagában a GTX 1050-et értelmetlen lecserélni, GT 1030-ra biztos nem cserélném. Új konfig esetén, ha nem kell a játék annyira, akkor ok az R3 2200 G köré épülő költséghatékony konfig, ha kell lehet vele játszogatni is, az Intel IGP-ről ez nem mondható el, egy GT 1030 meg nem mutat sehová semmilyen téren előrelépést a Vega 8-hoz képest.
válasz Kiralybali #128182 üzenetére
Ezek közül egyiket se (amiért Kolopele fórumtárs is írta az okokat), azaz picivel többért egy Sapphire Pulse vagy Nitro/Nitro+ RX 570/580-at próbálj meg felhajtani.
válasz nrg_52 #128240 üzenetére
Az olyan lehet, mint az akciós Bluetooth-os kerti slag.
válasz gbors #128281 üzenetére
+1.
Bizonyára van olyan játék, amihez elég az RX470/480/570/580 GPU erőben, viszont a célfelbontás nem 1080p hanem 1440p, itt azért már szerintem simán kiléphet a 4 GB Vramból a VGA (ha van több, ha nincs, akkor "beossza", azaz lehet lejjebb csavarni a dolgokat).
BF1 Multiban 1080p-n nekem az RX460 4 GB Vram-jából simán bekért 3,5 GH-ot, Ultra beállítások mellett (ez azért jóval gyengébb GPU-val bír mint az említett széria), persze a 30-40 FPS kevés volt, így visszaraktam vegyes médium/high-ra, így már tudta a 60FPS+-ot. De így is benyalt 2 GB + Vram-ot.
Szóval, azért szerintem se helytálló mindig az "ugyis kevés a GPU a 8 GB Vram-hoz", érdemes ezt a dolgot a végfelhasználás szempontjából pontosítani.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz TheNewDawn #128292 üzenetére
Nyilván nem a legújabb címekre gondoltam.
válasz Anubis_9 #128327 üzenetére
Üdv !
A TV-n lévő HDMI interface a 2.0-ás vagy újabb ? Ez csak annyiból érdekes, hogy 2.0-ás HDMI-nél kisebb szabványú interface 4K-n csak 30 HZ-es átvitelt tud.
A kiszemelt GT 1030 alkalmas a 4k@60HZ-re, HDMI 2.0b-s az interface rajta.
Ugyanakkor, ha passzív variánst veszel, biztosíts neki egy minimális huzatot, igényli.Alternatíva: Radeon-ból RX 550 2 GB, pl. Sapphire Pulse, tudja a passzív módot - azaz a beállított GPU hőmérséklet eléréséig nem kapcsol be a ventilátor. De akár egyedi profilt is létre lehet hozni, pl MSI AB-ben, vagy a Radeon driverben.
válasz Anubis_9 #128334 üzenetére
Úgy nézem a jelenlegi (adatlapodon lévő) lap+cpu páros HDMI 1.4-et tud, DP port meg nincs a lapon... kár, abból lehetett volna aktív átalakítóval vinni tovább... Akkor marad a GT 1030 vagy RX 550. 15-20k között megy mindegyik. Radeonból a Sapphire Pulse RX 550-et tudom ajánlani, mivelhogy ilyet én is használok. GT 1030-ból is van felhozatal, passzív és aktív hűtésű is, ezeket viszont nem ismerem. Annyit tudok róla, hogy a passzív változatok hosszabb működés után azért elég jó hőt tudnak fejleszteni, pláne ha játékra van használva.
Ha a játék is cél minimális szinten, az RX 550 nyers erőben vastagon jobb.[ Szerkesztve ]
válasz janos666 #128460 üzenetére
Azért a TeraScale 10+ éves cucc. TeraScale 2-es HD 5670 1 GB GDDR5 128 Bit Gigabyte VGA-m (a TeraScale 2 is már a 10. évét tapossa) a mai napig használom teszter darabnak konfig összeállításokhoz, s775-töl napjainkig, ez a VGA 7 éve már nálam van újkorától, XP-től W10-ig mindenhol megyen (nyilván nem játszok rajta). Meghagytam eme nemes célra, pláne hogy D-SUB, DVI-I és HDMI csati is van rajta, így aztán bármely korhű monitort tudom csatlakoztatni.
válasz chris-v #128477 üzenetére
Üdv !
Igen, van lényeges különbség, ez leginkább a VGA-k hosszában merül ki, a Strix lényegesen hosszabb (kisebb házaknál ez lehet gond), EZEN oldal adatai alapján, illetve a Nitro+ picit jobban meg van rántva.
válasz Paxker315 #128481 üzenetére
Kb. Asus Strix R9 380 4 GB VGA-t (amúgy kiválóan meg van ennek is csinálva a hűtése, 4 éve vettem újonnan, még nem kellett hozzányúlni semmihez) pl. sehogy se bírtam bevarázsolni a magasan kilógó hőcsővei miatt az Aerocool X Predator mATX házba, Sapphire RX 480 8 GB Nitro meg befért egy minimális ügyességgel. Mondjuk a Strix-el mindenképpen megszívtam volna, mert a segédtáp 8 pines csatija nem hátrafelé néz mint a Sapphire-n, hanem felfelé, hiába is tuszkoltam volna be, a segédtápot csak úgy tudtam volna csatlakoztatni, ha eltávolítom/moddolom az ODD tálcáját - de ez számomra egyik sem opció.
Úgyhogy az R9 Strix ment a HEDT gépbe, ott nincsen helyprobléma (TT Core X31 Riing ház).(#128484) chris-v:
Jobb, nem nyúlsz vele mellé. Én a csákányos RX 480 8 GB Sapphire Nitro-val is abszolút elégedett vagyok.[ Szerkesztve ]
válasz kyle23 #128576 üzenetére
Is-is meglehet. Engedd el, kolopele jól írja.
válasz hegegabi80 #128593 üzenetére
+1. Ugyanazt a DirectCu II hűtést kapta meg, mint a korábbi R9 380 4 GB OC, csak az RX460 kb. fele annyit fogyaszt.
(#128592) nemethbalazs:
Azt mindenképpen vizsgáld meg, hogy befér e a házadba, a hőcsövek elég rendesen kint vannak, rádob kb. 1 cm-et a VGA magasságára.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz szagnes69 #128632 üzenetére
W8/8.1-hez még van driver, ha ez esetleg opció.
válasz fortune #128685 üzenetére
Az, méghozzá v1-es, azaz 6-7. gen CPU megy bele. Pontosan milyen lapod is van ?
i5-7600/7600k alá nem érdemes menni. i7-6700/7700 meg nem lesz max. 40k-ért.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz BerserkGuts #128857 üzenetére
Azért a 3 GB Vram szerintem nem szép a 1060-on, a harmatos 1050 Ti-n meg van 4 GB, de minek... fordítva jobb lett volna.
válasz csucsotke #128922 üzenetére
+1 az RX460-ra (függetlenül attól, hogy nincs súlyban a CPU-val), ér/érték/teljesítmény arányban mindennél jobb, és ez egy relatív modern VGA, driver is lesz hozzá még sokáig.
Bajban csak akkor leszel vele, ha a monitorodon csak D-SUB csati van, legalább egy DVI-D csati kell legyen a monitoron, hogy ne kelljen adapter.
CPU: a Q8200s egy házon belül elég gyenge, vágott L2 cache-s példány, jobban passzolna bele egy Q9550/Q9650 vagy Xeon X3360/X3370 - ezek natív s775-ös XEON-ok, nem kell semmit se variálni.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz csucsotke #128934 üzenetére
Nagyon szívesen. Tudom, nem cél a pénzköltés, de ha még nincs benne, dobj bele egy 120/240 GB körüli SATA SSD-t (6-12k), nagyon meg fog tőle táltosodni, le se akarod majd cserélni. Pl. egy ilyet: GigaByte 240GB GP-GSTFS31240GNTD - ez bőven megfelel ezekbe az öreg szekerekbe, és árban ott van.
válasz arcszesz #128946 üzenetére
Meg egy VGA se ártana, kb. egy RX550/460. Az Intel GMA X4500 IGP nem gyorsít ma már a videokon, YT-n semmit. C2D E8500-al a 720p-s videó még ugrik.
Q43-as a lap, tudja a 8 GB DDR2 800-as ramot kezelni, illetve a legerősebb Q9550/Q9650-et is vagy XEON X3360/X3370-et.[ Szerkesztve ]
válasz arcszesz #128949 üzenetére
Én tudom, azért írtam mindenből konkrét javaslatot, megtámogatva modern VGA-val.
válasz kolopele #128986 üzenetére
R9 380 Strix még kiváló volt. De rég volt már, vagy 5 éve.
RX-ből Sapphire az ász, Pulse is jó, de főleg a Nitro/Nitro+.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz TheNewDawn #129041 üzenetére
A játék azért relatív. NFS-re tökéletes. Nem mindenkinek a vágya a mostani játékok.
Amúgy +1 az RX 460-ra. Ár/érték/teljesítmény szempontból tán az egyetlen értelmes VGA a használt piacon.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz spyduck #129057 üzenetére
Pöpec.
Akkor gondolom, riser-el lesz benn a VGA függőlegesen állítva ?
Ha már RGB-set nézel.
SC2 - melyik részét játszod ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz spyduck #129065 üzenetére
Az Arcade mód az SC2-ön belül ?
Rendelj inkább egy tartót.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz TheNewDawn #129118 üzenetére
+1. nálam se, RX480/RX460/RX550.
válasz spyduck #129144 üzenetére
De csakis a videóban ábrázolt módon behelyezve.
válasz Speed® #129260 üzenetére
Mondjuk nekem semmi bajom a CRT x*y min. 100 HZ-es képével.
Igazából a jobb féléknek iszonyat jó képe van.
Egy bibi van: ilyen monitor már nem nagyon van, pl. 22" -on 2048×1536@120/140/160 HZ.
Másrészről, kell hozzá egy fél szoba, meg Paks 2.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz kolopele #129370 üzenetére
+1. Használtam i5-7600k-t, remek kis CPU, 4,8-ra húzva beéri a nagytesó 7700k-t, mármint min FPS-ben (persze, a 7700k ilyenkor még alapon van ).
Az i7-8700k és az R5 3600(X) és ezek felett a többi CPU is egy új dimenzió, végre.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz kolopele #129374 üzenetére
Ez is igaz, de azért kell az órajel (IPC) is. Ha nem így lenne, mindenre is elég lenne egy Xeon X5675 (s1366) vagy egy Xeon E5-1650v2 (s2011v1). Főleg, ha egy bitangabb VGA-t kell megtápolni.
válasz yellowcake #129376 üzenetére
Üdv !
Esetedben az a nyerő, amelyiket jobban preferálja az általad használni kívánt játékok többsége.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Manutd555 #129441 üzenetére
Üdv !
A monitorodon milyen csati van ?
A HD6850-en amúgy DVI-I van, az RX karikon meg DVI-D.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Manutd555 #129446 üzenetére
Mármint egy DVI-DSUB átalakítót kaptál anno ? Csak mert az felesleges esetedben. A VGA DVI-I kimenete egy dual-linkes DVI kábellel használható a monitor DVI-D bemenetére kötve.
válasz Pécsi gyerek #129491 üzenetére
X1950 GT (AGP) óta csak ATI/AMD VGA-m volt/van.
Azt, hogy nem cumizok velük, betudom annak hogy sosem a legújabb van, mindig egyel előtti gen, jó árasítva.
Jelenleg RX 460,480 és 550 is fut, gondok nélkül. (Gigabyte Windforce OC, Sapphire Nitro és Pulse).
A kövi valszeg 5700 valamelyik lesz, úgy 1 év múlva, a Vega 56/64 kimarad, ha csak nem nagyon occsón jön szembe egy.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Pécsi gyerek #129613 üzenetére
Az RX 460 bosszúja.
válasz JohnD #129687 üzenetére
A 2*4 GB DDR3 támogatottsága egyáltalán nem biztos s775-nél, lapja válogatja, és még akkor sem feltétlen mindegy, hogy a 4 GB-os modul milyen szervezéssel bír (1r8, 2r4, stb.).
Ha biztosra akarsz menni, akkor inkább 4*2 GB a tutibb megoldás.(#129693) Pécsi gyerek: +1.
Közbe másik fórumba láttam a lap pontos típusát, mondjuk van belőle legalább 3 klf rev is.
DDR2-ből a HD (high density) ramok pl. biztosan nem jók Intel-es lapohoz... DDR3-ból nem tudok ilyen féle ramról.
Az E5440/E5450 jó kis CPU, de csak akkor javasolnám, ha meg van hozzá az affinitás a kérdező részéről, mivelhogy: moddolt CPU és modolt BIOS kell hozzá.[ Szerkesztve ]
válasz JohnD #129801 üzenetére
Ha találsz XEON X3360/3370/3380-at az is jó, ehhez nem kell moddolni semmit, csak a legutolsó BIOS legyen fent, ezek s775-ös XEON-ok.
Ha már megvan a 2*2 GB DDR2 800-as rampár, akkor szerintem elébb a többit szerezd be, azt majd kiderül mire is lesz elég a 4GB ram.
Csak, mert a 4 GB-os DDR3-as modul a lapodnál, ahogy magad is tapasztaltad, nem mindegyikkel megyen.
VGA: ahogy írták is, GTX 750/750 Ti , de inkább a Ti verzió tuti jó, az RX 460 is okés, ha jó áron van.
Viszont RX 460-nál oda kell figyelni, mert nincs sem D-SUB, sem D-SUB-ra átalakítható DVI-I csati, csak DVI-D, HDMI és DP van.
Ha nincs infó a monitor bemenetekről, infózd le, nehogy hasraesés legyen.
A GTX 750/750 Ti-n többnyire van D-SUB kimenet.[ Szerkesztve ]
válasz JohnD #129804 üzenetére
Hát, ez passz.... kb. csak próba után derül ki.
Nagyon régi a lap, a support alig pár 4 GB-os modult említ.
Az okés hogy van DVI-D-SUB átalakítód, de azért nézd össze a pin kiosztását, mert a DVI-D csatiba nem feltétlen fog belemenni.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz JohnD #129806 üzenetére
A DVI-I az okés, benne van az analóg és a digitális jel is.
Vagy amit nrg_52 fórumtárs ajánl, az is járható út.[ Szerkesztve ]
válasz TheNewDawn #129949 üzenetére
E-sport gémekhez megteszi.
Nekem is van egy példány belőle, Gigabyte Windforce OC 4 GB, és high beállításokkal BF1 multiban tudta tartani az 50-60 FPS-t egy tele 64fős szerón is (4,8-ra húzott i3-7350k mellett, a CPU stabilan ki volt használva 80-90% közöttt ).
Természetesen FHD a felbontás vagy HD.(#129951) TheNewDawn: ahogy mondod.
eredetileg G4560 Pentium mellett volt a kollegának. De mivel platform csere volt, i5-8xxx valamelyik CPU-val, így érett az erősebb VGA is.
Nálam az RX460 maradt az i3-7350k mellett esportolni, az E5-1650v2 mellett R9 380 4 GB van, a fő gépben R5 3600X mellett meg RX 480 8 GB jelenleg... na, ez majd kb. 1 év múlva cserés lesz, megvárom, amíg kiforr rendesen az RX 5700XT széria (eddig is így tettem, mindig az egyel előtti VGA-t vettem, aminek már nem voltak problémái).[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #130178 üzenetére
A difit inkább beletolnám egy jobb VGA-ba.
#130179) kolopele: Rizsánál sem kell, 3200/3600-as untig elég, amelyik a legjobb áron van.
Az érdemeset 2xxx és 3xxx sorozatú CPU-hoz (#130185) KAMELOT már leírta.
(#130185) KAMELOT : igen, csak a Quad-Channel az HEDT gépeknél (TR4, s2011/2066, stb) van, amit többnyire nem kifejezetten játékra vesz az ember.
(#130179) kolopele: 3600-nál nagyobb ramnak haszna munkánál tud lenni a Rizsánál, de itt sem lehet a végtelenségig elmenni, mert az IMC (IF=Infinity Fabric) akkor a leghatékonyabb ha 1:1-ben van a ram frekijével, ez pedig jelenleg stabilan 3xxx-nél 1900 MHZ (RAM effektív 3800), efelett a késleltetés rovására fog menni.
Úgyhogy jobb egy olcsóbb 3200/3600-as 2*8/2*16-os KIT meg pl. GTX 2060 helyett egy GTX 2070.
(#130188) KAMELOT:
Igen, van. 1 hete se hogy valaki az kérdezte, hogy vajon hogyan fog futni a 2950X-en (AMD TR4) a CS:GO. Hát, mondom neki, valszeg jól fog futni, de egy mezei 8.-9. gen i5-ön jobban fut.[ Szerkesztve ]
válasz kolopele #130362 üzenetére
és BerserkGuts (#130361):
Én úgy vélem, mindkettőtőknek megvan az igaza.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz BerserkGuts #130376 üzenetére
és (#130377) kolopele:
Jómagam esportolok, 144 Hz-s freesynces és normál 60 Hz-es monitoron is tolom. Nem vagyok PRO gémer (szerintem soha nem is leszek, de ez nem is cél), nagyon szembetűnő a difi a 2 monitor között számomra, a 144 Hz-es synces monitoron "smooth-abb" a játék, persze ha bukok, az nem a 60Hz miatt van - bár tudom, sokan erre fogják a saját bénázásukat is.
De a legjobb high-tech cucc se ér semmit, ha a beviteli eszközeid "lassúak", vagy a játékos lassú-ahogy fentebb írtátok is, valamint az egészet agyoncsapja egy magas késleltetésű internet kapcsolat - 50 ms +.
Egy multi lövöldénél (pl. COD, BF, stb) ez utóbbi talán a legfontosabb, többet ér egy stabl 20-30 ms pinggel bíró kapcsolat egy 80-100 ms-osnál.
Sok kicsi meg sokra megyen.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz BerserkGuts #130386 üzenetére
(#130385) kolopele: 5ms, nem rossz. Ez mobilnet ?
+1. a játék szervere persze valóban a legfontosabb, hogy mekkora pinggel bír a játékos gépe felé, de ha már eredendően gyenge az ember netje, akkor hátránnyal indul.
Anno COD1/UO serverek 100 ms max pingre voltak belőve (amiken játszottam), ha a kliensnek efeletti pinget mért, elutasította a csatlakozást. Ha valakinek menet közben felugrott 200 ms-re, azt minden játékos megérezte.
Ez a garázsgépre akasztott mobilneté:Ezzel már vidáman esportolok a melós gépemen is.
A tiéd meg overkill.
LAN partyban anno én voltam a szerver, mivel az én gépem volt a legerősebb, viszont így abszolút előnyben voltam a 0ms ping miatt.(#130373) K1r8: a felsoroltak közül egyik se, régiek és gyenguszok.
Ahogy nrg_52 is javallta, RX 460 ami az érdemes.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz belassos #130507 üzenetére
Üdv !
Inkább IDE dobd be a kérdésed.
(Szerintem nem feltétlen éri meg, a linkelt konfigban az RX 580 VGA "friss"' egyedül, a többi őskövület (és nem túl acélos a CPU sem)).
Érdemes lenne megvizsgálni egy új/újabb összeállítást is.[ Szerkesztve ]
válasz attiati #130516 üzenetére
Szerintem ez egy nVidia REF VGA 1060 6 GB. Blower-es hűtéssel, ez volt az első megjelent változat még a partnergyártók előtt úgy 3 éve.
Egész pontosan Founder Edition.[ Szerkesztve ]
válasz TheNewDawn #130782 üzenetére
Jogos, de neki LP-s VGA kell. Ez meg igen erős korlátozás.
(#130780) kutga: tényleg csak az LP-s VGA jó ?
Nagy kár, aprón láttam garis Sapphire RX 580 4 GB-ot 35k-ért. Az egyik legjobb RX 580. Nagyon halk, félpasszív. Igaz, kell hozzá segédtáp, az RX460/550-hez nem kell, ezek is félpasszívak.
(#130786) kutga: SFF ház ?
Gondolom, a dizájnja miatt van, esetleg kevés a hely.
Ha ezek egyike sem, átraknám egy normál házba inkább.[ Szerkesztve ]
válasz kutga #130788 üzenetére
Javasolni is akartam, hogy előbb próbáld ki az IGP-t, low/medium beállításokkal akár jó is lehet kocsgémerkedni.
Ha mégis beruházol egy GT1030-ra, és passzív lesz, a házban legyen légáramlat, mert a kis TDP ellenére játék alatt be tud fűteni ám.(#130817) kutga: a ramok párban vannak benne (dual-channel-ben futnak) ? Anélkül az IGP játékra halott, ellenben minden másra tökéletesen megfelel.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Hobby elektronika
- Shell script topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Asztalos klub
- Apple iPad Air 13” (M2, 2024) - a méret a lényeg
- EA Sports WRC '23
- BYD Atto 3 menetpróba
