Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Core2duo6600
Ha a déli hidra kötjük raid nélkül, akkor mi számolja akkor is a cpu nem?
Vagy a Déli hid , de akkor raid esetben is ezAkkor meg nem tökmindegy ?
Hogy a szerverekben mi van az egy dolog.
De itt otthoni, asztali, legfeljebb, otthoni serverről van szó, ahol a teljesítmény nem különösen lényeges, mert legfeljebb 1-2 gép használja néha.(#7242) engusz
Szerintem igen, kellemesen gyors az én hdd imtől mindenképp. Emlékeim szerint nekem 90 - 110 közt volt valahol az atlagosTehát nyertél a raid el.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
A WD saját progiját nem tudtam elindítani, mintha gázul lett volna a config.sys ill. autoexec megírva.
hibauzenetet adott, amivel nem tudtam mit kezdeni.
Az innen leszedhető progikkal próbálkoztam
Van ami elindult van ami nem.
De ahogy néztem a Windowsos változatot, az partició létrehozó stb ... progi, én ebben nem találtam ilyen funkciót, valszeg a dos os is ilyen lehet.
Azonban azt nem tudtam elindítani.A Samu progija felajánlotta, azzal sikerült limitálni a hdd udma modját 6 ra., véletlen ...
Na nem mintha sokat zavarna, mert jelenleg 5 ben megy valami miatt, holott a vezérlő tundá a 6 ost is a teszprogik szerint, de nem használja annyin.A HDD sentinel tedd fel, az megmutatja, hogy jelenleg milyen akusztikai beállítások vannak, ha szerencséd van állítani is tudod belőle.
Core2duo6600
Én valszeg a WD ét venném, de abból Black editiont
Ennek egyszerűen az az oka, hogy wd hdd ém még sosem szart, be ellenben samu már többször igaz azok nem F1 esek voltak, hanem régebbiek
F1 esem nem volt még azt nem ismeremGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz pempellini #7301 üzenetére
Kifejezetten erről a típusról nincs.
De WD ben még nem csalódtamGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz AMDKiller567 #7369 üzenetére
Na megelöztek, ráadásul jobban írta le a user mint én
HD502IJ - miért a t334 alatt hozza a samu oldala, nem a t szám utáni érték jelenti a tányér méretet ?
Core2duo6600
Amennyire én tudom a samsung legujjabb típusa.
Hogy mennyire tartós ezt nem lehet megmondani, mert friss hw.Ha jobban bízol a WD ben, mint ahogy én is , az is teljesen jó választás.
Core2duo6600
Ha kézel van bekötve a usb port,m jellemzően az előlaopik ilyenek, akkor emiatt lehetett sajna.
Én pendrive halálról még nem halottam az ismerősők közt, anyám egyszer kimosta mosógépben apámét, semmi baja nem lett.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz Dzsiforsz #7519 üzenetére
szvsz nem gond, minden hdd csinálja, amikor a motor elindul, utána teszteli a mechanikáját
(#7526) audi100td
Ez abból adódik, hogy 1 Gb ét 1024 Mb nak vesznek az 1000 helyett, és így tovább ?
Mert mind a 2 öt láttam már tankönyben leírvaGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Nálam, amikor kikapcsoltattam a hdd ket. akkor volt olyan szokása, hogy leállt majd néhány mp mulva ujra elindult, zavart, azóta pörögnek állandóan.
(#7554) Zin
Dehogynem, amikor épp válság van ....(#7555) xedamin
Particonálni ugyanúgy kell ha 1 és ha több hdd van rajta.
Amikor telepítesz, akkor a másikat huzd le, így nem lesz gubanc.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz pempellini #7588 üzenetére
Úgy hogy a szabad területen létrehozod a kivánt particiókat.
Ures teruleten jobb klikk es menuvel pl[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz audi100td #7595 üzenetére
Itt találhgató, ilyen adatot csak a black és a Re3 nál láttam
Raptort nem néztem
A Bluenál is van hasonló doksi, de az mélyen hallgat, a tányérok számáról
http://www.wdc.com/en/library/sata/2879-701276.pdf(#7593) pempellini
Öszintén szólva nem tom mi a dinamikus, én mindig standartet használok, és mindig primary particiokat csinálok, a logikait kerülöm.(#7599) nemtudom
Minden további nélkül lehet sata és ide hdd ket egyutt használni.Mi ez a dinamikus típus amúgy ?
Core2duo6600
válasz pempellini #7612 üzenetére
uj kotet
majd next
Valami ilyesmiket kell lássálLehet kérdezi, hogy gpt vagy mbr legyen, utobbit válaszd
Core2duo6600
válasz pempellini #7624 üzenetére
Raidet passzolom, sosem használtam még
Core2duo6600
install közben be kell neki tenni a drivert, akkor felmegy
Xp nél f6 és floppyka
Vistanal megy pendrive ról is.Xp esetében nem tudok, reinstall nélküli módszert.
Így elkerülöd a reinstallt mégis lesz ahci Vista alatt.
Core2duo6600
válasz nemtudom #7647 üzenetére
Jumperold át a hdd ét sata 1 re, asszem ez a lap, még csak a sata 1 et imseri, volt nálam is egy, nem pont ez a típus, de p4 valami, és ich5 ös volt azon is, úgy gond nélkül mukodö9tt.
Core2duo6600
Ha minden gaz, akkor holnap ilyenkor mát itt lesz a gépben...
(#7692) audi100td
A + 2 év gar miatt szvsz megéri(#7693) nyunyu
Erre vagy WD 640, 320 as, ill Black Edition, RE3, vagy samu F1 640, 320 -as
Esetleg a Wd raptor, bár az húzos anyagilag(#7696) audi100td
Tudsz olyan tesztről, ahol a 320 as WD RE3 ast ill 320 ast samu F1 et mérnek össze ?
Összemérhető, mert a wd oldala szerint ebben is 1 tanyer 2 fej van[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz audi100td #7698 üzenetére
A sors úgy hozta, hogy samu 640 es F1 re cserélték a 400 asomat.
Ott van egy hdtune teszt.
A hdd nem volt leformázva, sem particionálvaKérdésem, hány tányéros / fejes ?
A test vista x64 alatt futott, közben egy másik hdd re vett fel az MCEWd 640 es Blackre akartam, de nem volt nekik, + ban töketlenkedtek is.
Core2duo6600
válasz audi100td #7702 üzenetére
640 es WD ém nem volt elötte.
Most tettem be a gépbe, a lassú format folyik jelenleg.
Még ezenkivul van egy 400 as samu meg Re3 as 500 as WDTehát még nem tudok róla nyilatkozni, hogy milyen.
Core2duo6600
Csináltam az everestel egy read test suite -t
A 640 es F1 es samu, és a RE3 as Wd 500 as közt.
Nem minden esetben verte a Wd et a Samu
Az akusztika mind a 2 drive on, defaultban van, vagyis nem piszkáltam, A Samunál leghallkabbon van a WD nél leghangosabbon.
Valós használat mellett lehet, hogy nem venni észre a különbséget[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz audi100td #7723 üzenetére
Majd megnézem, mikor önállóan egyedül lesznek bekötve most 3 hdd forog, így nincs értelme hallgatozni, annyi bizonyos, hogy a samunak van a legkisebb seekhangja, de gyárilag leghallkabbra van téve az akusztikája
Core2duo6600
Megnéztem egyenként mind a 2 vel
Amikor más hdd nem volt bekötve, úgy, hogy nem emeltem meg a samu akkusztikáját a leggyorsabbra, tehát a leghangosabbra.
Az alapzaj nem igen hallható ki a gépházból, nyitott gépház mellett.
A táp és a cpu cooler elnyomja.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz audi100td #7727 üzenetére
Ez egy érdekes dolog, mert a hddsentinel szerint disabled volt az akusztika beállítás és a jelenlegit minimális akustiukának írta
Áttettem a samu progijával a maxiumálisra, ismét futtatva a tesztet nem változott semmi
sem.Seekhangja a samunak a halkabb
Ez egyértelműGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Bootnál / rendszer hdd nél talán valamit, ahol sok apró file van,
De ha egy esetlegsen lassabb géped van, akkor úgysem veszed észre.
Én a 8 és a 16 Mb közt nem látok semmi különbséget.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Belseje, itt a hdd re vonatkozik, hisz az IOmega, nem hdd gyártó.
A Gyári WD eszközökben biztosan WD hdd van.
IOMEGABAN meg akármi lehet.A kulső keret, annyit jelent, hogy abban nincs hdd, olyat teszel bele amilyet akarsz.
A belső csatolást illetően létezik, IDE, SATA, IDE / SATA
Esata, a géped hátuljára kivezetett sata port.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
A gyári megoldások esetében esetleg fel vannak készítve, vegyük pl a WD ét
ebben tuti wd winyo van, a My passort seriaban, meg 2,5 notebook hdd, ez valamennyire fel van készítve hiszen a lapost is hurcolászod.
My Passport esetében nem kell külső táp, az usb ről kapja.Azok a cégek, amik egyben nem hdd gyártók, bizonytalan, hogy milyen hdd ét raknak bele
De ha backup hdd nek kell, akkor a külső keret, + bele egy akármilyen hdd, értelemszerűen a csatlakozásnak megfelelő.
Így van, akármilyet bele tehetsz, ide keretbe bármilyen ide, sata keretbe bármilyen sata.
A kombimáltva meg mind a 2 féle belemegy.Anyagilag valszeg így jössz ki a legjobban, ha nem uzemel sokat a hűtés hiánya sem gond.
(#7768) SSlyTR
Maga a csatlakozás fogja vissza.
Tökmindegy, hogy USB vagy Firewire, Külső keretbe ha csak arra használod érdemes a green hdd ket választani, 5400 en pörögnek.
USB abból a szempontból célszerübb, hogy bármilyen gépen megy, mig firewire nincs minden gépen.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz lorant80 #7836 üzenetére
Ha minden igaz ezt kerested :
http://www.wdc.com/en/library/spec/2879-701281.pdf
Nekem van egy 500 as RE3 gyors, hűvős, van elől venti a gépben.
kb azon. sebességen van mint a Samu F1 es serria ból a 640 GB és
Nem rezonál, motorhang csendes, seek hangja erősebb mint a Samu F1 nek, de nagyságrendekkel halkabb mint a Sami 401 Lj nek, ez asszem a T133 as közé tartozik(#7837) shteer
Attól, hogy 16 MB cache -t tartalmaz, még létezik, a fenti linken a specifikáció
750 esnek és az 1 TB ésnek, van 32 cache -e a többinek 16 MB Cache[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz keszegduda #7982 üzenetére
640 F1 es az nem egyféle változatban van ?
Mit jelent, hogy gyorsabbik változat ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz keszegduda #8006 üzenetére
Elég bénán tettem fel a kérdést ezekszerint.
Mert azt hittem, hogy 7200 ason belül van 2 féle, eleve 7200 ast feltételeztem.(#8015) Snake28
Jumperek et nézd meg.
Install alatt a win nek add be a hdd vezérlő drivert.
Sokat segít néha.
Ellenörizd, hogy a lapod tudja - e a 48 bites cimzést a hdd re vonatkoztatva, ha nem, akkor nincs mit tenni, lap / gépcsere.(#8029) FefeeX
Ha tört verziód van, akkor azért.(#8032) kem
A gép egészéhez képest elenyésző a hdd fogyasztása, táp birja, no para.(#8039) audi100td
Merőben fura, nem is emlékszem, mikor volt ilyen utoljára, az számítástechnikában zuhanni szoktak az árak a nagy sorozatgyártású hw eket tekintve.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz --Disztroj-- #8085 üzenetére
(#8085) --Disztroj--
A viustanak kevés a 20 giga legalább 50 et adj neki. ha 40 es a hdd ed akkor az egészet.(#8053) rszp
Lehet érdemesebb laposba lasabb hdd ét tenni, 4400 asat is akár, hiszen a lapos alapesetben nem a tempóról szól.
Apum céges laposában Hitachi hdd van, korábban linkeltem be sentinel képet, talán ebbe a topicba és még semmi baja, pedig már mindenhol járt....Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz --Disztroj-- #8089 üzenetére
Ebben az esetben nagyon szükösen leszel.
Az ultimate x64 es nálam
Úgy, hogy a driverek, sp1
fent vannak, de ezenkivül még semmi sem
16 gigat foglal.
Persze, ha nem ultimate et használasz akkor valamivel kevesebbet tesz fel .Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Core2duo6600
válasz Menthirist #8169 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a samu F1 es 750 est mind a 2 félével szerelik, vagy szerelték,, és kivülről nem látszik.
ha biztosra akarsz menni, akkor a 640 est válaszdGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
válasz Atomgeszi #8670 üzenetére
Hasonló mind a gépben a dual proci a teljesítményt hivatott nővelni.
A marketing oldala ez. 20 % ot ír a WD oldala
A samu 640 F1 es nem tudom, hogy dual - e, a 2 hdd nek azonos nagyságrendben van a tempója.
WD ből RE3 as van.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
A mostani seagate - maxtorok elég felejtősék
Nekem is meghallt a samu 400 asom nem egész 1 év után. A másik ugyanolyan meg tökéletes.
Mindössze annyi a különbség, hogy egyik 16 másik 8 gyorsítótárral rendelkezett.
Egy p2 esben megy még egy seagate 60 gb annak sincs semmi baja.
Akkor még tudtak hdd ét csinálni.
szvsz nyugodtan vehetsz samu F 1 et, olyanom is van 640 es eddig no problém.
A WD is jóGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Nők, nőügyek (18+)
- Xbox Series X|S
- Apple asztali gépek
- Monitor hiba topik
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Új Philips és SanDisk USB3.0 - USB3.1 pendriveok 5000 forinttól
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
