csadi0011
válasz csadi0011 #27124 üzenetére
Volt még egy ugyanolyan ventim. Beraktam, 50 %-ot adtam neki és felpörgött, majd megállt. Mondom akkor itt valami baj van. Tápról 12 V-ról tökéletesen megy. 24 V-on megáll. Rossz a címkézés ezek szerint és tényleg 12 V-os volt. Pedig nem volt fura hangja. Bár lehet elnyomta a stepperdriver hűtő meg a hotendhűtő zúgása, azért nem hallottam. Meg a másik nem állt meg egyből.
Hány elcímkézett ventit adhattak el, ha én kettőt rendeltem és mind2 az volt... -
csadi0011
válasz Saccco #27235 üzenetére
Én elkezdtem Fusiont használni. Vannak benne jó funkciók, de szerintem nem éri meg a szenvedést. Persze aki megveszi, annak megéri, mert jelentősen olcsóbb, mint a többi.
Szerintem ránézhetnél a Solid Edge-re (Solid Edge Community Edition 2021)
A 2021 már tartalmazza a subdivision modeling-et, ami miatt még inkább érdekes lehet 3d nyomtatós körökben. Youtube-on vannak róla videók.
Ez a community edition olyan, mint a student. Vízjel van a PDF-en és nem tudod megnyitni a fizetős solid edge szoftverrel, amit ebben készítesz. Fordítva működik. De ha csak a modell kell, akkor step-ben mented ki, és megnyitod a fizetős solidban.
Sokkal gyorsabb és kezesebb szerintem, mint a Fusion. Meg amikor én próbáltam a fusion-t, akkor elég sokáig mentette ki az STL-t. Az elég idegesítő volt.
2 rajzolási mód van, hagyományos és szinkron. Hagyományos az olyan, mint a fusion, a szinkron meg nem úgy használ vázlatokat, hanem más eszközökkel gyorsabban oldod meg egy alkatrész elkészítését. -
csadi0011
válasz Mr.Csizmás #29034 üzenetére
Képet kérhetnék valamelyikről? Segítene a döntésben.
csadi0011
válasz Mr.Csizmás #29041 üzenetére
Köszi
csadi0011
PirosA C3D: Fogprofil számítás 3D nyomtatáshoz
https://youtu.be/Q2RVTD64mp0 -
csadi0011
Hosszú bowdenes rendszerhez kell az OMG féle extruder vagy elég egy dual gear bmg? Max 1,5 m hosszú lenne a bowdenes rész. Van valakinek tapasztalata ilyen hosszon?
csadi0011
Lecsavarozta az első réteget. -
csadi0011
válasz laskr99 #31317 üzenetére
Le tudod ellenorizni pontosan a Z tengelyed? ±0.05 mm pontosaggal legalabb.
Ha van meroorad, akkor azzal nezd meg, hogy annyit megy-e a Z, amennyit mozgatod. Ha van valami parhuzamos feluletu fem hasabod, azzal meg ellenorizheted a nozzle-bed tavolsagot. (szerintem a papirnal jobb)
Ha ez megvan, akkor first layer kalibralassal a flowrate-et valtoztasd, hogy jo legyen az elso reteg. Slicerben legyen minden alapbeallitas.
Vedd le olyan alacsonyra a flowrate-et, hogy mar rossz legyen a first layer es kis lepesekben vedd vissza, amig megfelelo nem lesz.[ Szerkesztve ]
csadi0011
Fröccsöntő szerszámot kell terveznem, ami elsőre tökéletes, mert megkérdeztem, hogy 5-10 perc egyszerű munkáért mennyi pénzt lehet elkérni?
csadi0011
Egy kis segítséget kérnék. Van egy megmaradt eddig jól működö mks gen L lapom. Ha csak USB-n kap áramot, akkor a hotend hőmérő normálisan írja a hőmérsékletet. Ha ráadom a 24 V-os tápot, akkor ugrál a hőmérséklet 3-4 fokot fel-le néhány másodpercenként. A táp feszültsége nem ingadozik. A boardon az 5V sem ingadozik. Fűtés nélkül és fűtéssel is csinálja. Más thermistorral is csinálja.
csadi0011
válasz Rulez81 #32043 üzenetére
Seam beállításra gondolsz?
https://www.youtube.com/watch?v=NU1kYEE3qrQ -
csadi0011
Bepattanó DIN sín adaptert szoktatok nyomtatni PLA-ból? Pl. RPi-nek.
Mennyire strapabíró? -
csadi0011
válasz Mr.Csizmás #35037 üzenetére
Ha nem számít, hogy szép legyen az alja, akkor döntsd be és nem kell bridge.
csadi0011
válasz axlfsi #35043 üzenetére
Gondolom oda be akar forgatni valamit, amit majd a perem tart meg. Ha a perem csúnyán van nyomtatva, akkor kisebb a hely, beleszorul, amit bele akar rakni, vagy bele sem tudja rakni. Ha nem ez a helyzet, akkor úgy kellett volna megrajzolni a modellt, hogy a perem és a belső henger között egy letörés legyen.
Olyan irányban és szögben kell forgatni a tárgyat, hogy optimális legyen a nyomtatásod. Kicsi forgatásnál sok support kell, szóval lassú, de stabil lesz, nagy forgatásnál spórolhatsz supporttal, de instabil lesz.
Tárgytól és nyomtatótól függ. Nyomtass egy overhang tesztelő modellt és meglátod, hogy milyen szögben milyen eredményeid vannak.
Beforgatás nélkül lehet még oldható supportot használni, vagy olyan nyomtatóval nyomtatni, aminek a feje az asztalhoz képest szögben áll.
Vagy kinyomtatod csúnya belső peremmel, aztán valamivel leválasztod a fölösleges anyagot. -
csadi0011
válasz 2thletme2day #35258 üzenetére
Filanora Filacorn PLA-m van foszforeszkáló és fluoreszkáló. Ha valahogy tudom neked tesztelni, akkor szívesen segítek, de előbb tisztázzuk a felhasználási módot.
A képeken szerintem fluoreszkáló anyag van, mert mindenhol ibolya színt látni, tehát UV lámpával világít folyamatosan, így csak a nyomtatott tárgyat látni kellő mértékben, minden más majdnem sötét.
Ha foszforeszkáló anyagból nyomtatnád, akkor azt előtte meg kellene világítanod erős fehér lámpával. Teljesen sötét szobában kb. fél percig jól látni, utána halványan perceket még kibír, de éjszaka a tiszta ég alatt az szerintem nem lenne feltűnő. -
csadi0011
Resines kollégáknak, hátha valakit érdekel. Megéri egyébként?
Bring your tabletop adventures to 3D life
Give the castles, creatures, and battles in your party’s imagination a new dimension with these epic 3D printables from Fat Dragon Games! Featuring STL and PDF files, this variety-packed bundle is perfect for fantasy hobbyists seeking versatile environments and characters for their RPGs and wargaming. Fire up your 3D printer to build and populate modular DRAGONLOCK dungeons, or construct a keep with the WINTERHAWK series of customizable papercraft terrain. Plus, your purchase helps support Extra Life!
https://www.humblebundle.com/books/humble-3d-printable-dungeons-creatures-and-more-books -
csadi0011
válasz JulianSinulf #36613 üzenetére
Nem vettem meg, ezért írtam butaságot. Bocs, tényleg nem szükséges resin. Hírlevélből kaptam, csak gyors bemásoltam. Az ilyen figurákról mindig resinre gondolok.
csadi0011
Segítő szándékkal írom a saját véleményem: A mindenhol ív és lekerekítés modellezés kis méreteknél nem hasznos szerintem. Felső részen a kis lekerekítéseknek pl. nincs értelme, mert a nyomtatási felbontásnál alig nagyobb.
Egyébként nekem tetszik az ötlet. Non-planar-ban szép lenne. Vagy valami utómunkát kaphatott volna. -
csadi0011
Valaki próbálkozott már PCB élcsatlakozó aljzat készítéssel?
csadi0011
válasz tothferenc #38910 üzenetére
Én is Solid Edge-et használok. STL-t ritkán módosítottam és inkább egyszerűbb modelleknél, de nekem nem volt gond. Az újrahálózás értékeivel kell játszani.
csadi0011
válasz mumtaz #38912 üzenetére
Csinálhatod azt is, hogy készítesz egy alkatrészt, ami a módosításod lenne és összevonod az stl-lel. Vagy akár PrusaSlicerben belerakod az egyik testet a másikba. Csinálsz egy modellt, ami egy henger, belül menettel és szeletelőben kézzel beírod a koordinátákat, hogy hova kerüljön. Ha csak egyszeri alkalom, akkor meg tudod így is oldani szerintem.
Ha nem, akkor érdemes tanulni a CAD szoftvereket.
Ha már szóba került a Solid Edge, abban így néz ki a feladat: [link] -
csadi0011
Bocs[ Szerkesztve ]
csadi0011
válasz peugeotmate #40273 üzenetére
Szeretnék hozzátenni a kérdésedhez. Olcsó PLA+ (PLUS) ajánlásotok van?
Én Gembird kéket használtam és nagyon tetszett. De most az sem olyan olcsó. 8e Ft/kg. -
csadi0011
válasz JulianSinulf #41907 üzenetére
https://www.aliexpress.com/item/33042572608.html
Ilyennel van kevés tapasztalatom. A hasonló Mitutoyo-val majdnem azonos értékeket mutat. Szerintem 0,01 mm ténylegesen mérhető vele. 0,001 mm értékek már jobban hőmérséklet, felületi érdesség, stb. függő méretek amúgy is, szóval én azzal nem foglalkoznék.#41913 Joshi: Probe offset. Egyszer megméred pontosan a nozzle és a mérőtapintó közti távolságot, utána ofszeteled a mért értéket.
csadi0011
Melyik slicer tudja és mi a neve annak, amikor a perimetert Z-ben eltolva lehet generálni?
Vékonyfalú tárgynál, ahol nincs infill, belső perimeter és külső perimeter egymáshoz képest külön magasságokból indulnak, de ugyanakkora rétegvastagsággal.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
