Reggie0
Prusaslicerben nem ertem miert kellett ezt a fizikai nyomtatos baromsagot bevezetni. Egy halal tobb nyomtatot hasznalni vele.
Reggie0
válasz excalibur36 #31812 üzenetére
Mondjuk jo dragan adjak, en kb ugyanezt 2ezerbol kinyomtattam Bar ennyire vekony nem lett.
Reggie0
Mar a 260 is sok, 250 felett nrm nyomtatnek enderrel, a PTFE cso nem birja es a teflon bomlasi szarmazekai sem egeszsegesek. Asztal 110-en is sok, ha a gyari asztalt hasznalod, mert a muanyag folia es az uvegszalas epoxi lap mashogy tagul, a ragaszto meglagyul, emiatt maga az asztal is fel fog hajlani, amikor kihul. Uveg asztallal mehet.
Olyan ABS-t kell venni, amit alacsonyabb hofokon is lehet hasznalni.
Reggie0
En Devil Design ASA-t sikerrel nyomtattam vele.
Be kell burkolni a nyomtatot, kulonben mindig fel fog hajlani, illetve erdemes heat tower-t is bekapcsolni a slicerben.Devil Design Smart ABS-t is probaltam, de azzal nem nyomtattam annyit, hogy biztosra merjem mondani
Reggie0
válasz leskopeter3 #31861 üzenetére
Miert nem alu nyakot rendelsz, arra mar helybol rarajzolhatod a futoszalakat?
JLCPCB-nel 5 darab 310x310x(1.0-1.6)-os 64 dollar plusz szallitas. Ha ugy tervezed akkor ezeket mind egymasra rakhatod es ugy lesz egy 5-8-mmes lemezed retegek kozotti futessel.
10 darab pedig 102 dollar, ugy fajlagosan olcsobb is, ha ket vagy ot talcat raksz ossze.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz zsolti_20 #31901 üzenetére
55-on sajnos mar a sajat tomegetol is tud elefantlabasodni. Amivel javitani tudsz ezen:
- korabban bekapcsolt targyhutes, akar mar a 2. retegtol.
- alacsonyabb bedhomersekletHa az elefantlabat a szintezes okozza, akkor nagyobb retegvastagsag segit az elso retegen. De ezt abbol is latod, hogy az elso retegnel a tomor feluleteket felturja a nozzle, sok az anyagkituremkedes.
Ezen felul szoftveresen bekapcsolhatsz elefantlab kompenzaciot, akkor kisebbre nyomtatja x-y dimenzioban a tomor reszeket, kikompenzalva a szetterulest.
Reggie0
A szintezos menupontban az auto levelinget kapcsold off-ra. Nekem is ezt csinalja, ha be van kapcsolva, vegig is szantotta az uveget. Nem tudom miert szintez rosszul, ha be van kapcsolva, lehet mashogy szamolja a zoffsetet es eleve tavolabbra kell allitani valamennyivel. Majd meg kiserletezek vele. Elvileg sima szintezes utan a fejet nem tolja le az uveglapig, hanem kezzel ra lehet vinni, majd nyomtatni. Lehet ezt nem szabad megcsinalni, hanem ugy kell hagyni, hogy az auto leveling bekapcsolt allapotaban is jo legyen.
De sok hibaja van az ender 5-nek, alaposan at kell nezni hasznalat elott. Peldaul gorgok nem zakatolnak a profilon, a Z tengelyu linearis sinek/csapagyok nem akadnak-e. Nekem mind a kettovel volt gond.
Reggie0
válasz imibogyo #31936 üzenetére
Viszont miutan mukodik egy alom. Egy csomo nagy targyat is ki tudok nyomtatni, ami kell a lakashoz/rack szekrenyhez/stb..
Sajnos a gyari firmware is tre, nem lehet kalibralni a step/mm ertekeket es hat sajnos alulextrudal, amihez a flowokat kell allitani, amit neha elfelejtek az ender 3-as atvett profiloknal.Viszont a talcat valahogy le kene szigetelnem alulrol, mert baromira fut nyomtatas kozben, szaunat csinal a kamrabol is, ahol el van helyezve. Neztem purhabot, de a legjobb amit talaltam az csak 100 fokig birja kikemenyedes utan es jo lenne egy 110-es . Esetleg te ilyen purhabrol nem tudsz? Bedobtam a kerdest az epito/felujito topikban, de nem jott ra reakcio.
Ezen felul meg ami hatra van, az a tapventillator, mert igen hangos, valami halkabb megoldast kene talalni. Lehet melle dobok egy 12V-os tapot is es kap egy videokartyas blowert.
Reggie0
válasz zsintai1987 #31969 üzenetére
Szerintem a reteget lekepzo projektor fenyereje, sot meg az abbol szorodo feny is joval nagyobb, mint amit a kornyezetbol osszeszed. Ergo semennyire sem szamit. Az UV curing is akkora intenzitasu fenyerovel tortenik, hogy azert van uv szuros dobozban, hogy neked ne artson, nem azert, hogy a kornyezetbol be ne menjen.
Reggie0
válasz fabula #31983 üzenetére
Hat a siklasi tulajdonsagai nem olyan jok, mint egy gepzsirnak, az biztos. Viszont kesobb kenodik le. Azert ezek az orsok szarazon is siman elfutnak , nem igazan kell kenni oket, a szilikont legalabb nem kell surun potolni.
Ha valoban a siklas miatt kenni kell valamit, akkor oda inkabb MOL Liton-t javasolnek.
Nalam az orso szilikonzsirral megy, a linearis sin asvanyi olajjal, nem zsirral.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz realjosy96 #31997 üzenetére
line width, nozzle diameter es a flow-ot is elofordulhat, hogy hangolni kell. Ertelemszeruen a layer height 0.2 fole nem mehet, szoval azt is, ha nagyobb volt.
Reggie0
válasz fboldog #32012 üzenetére
A support orientaciojat forgasd el 45 fokkal. Nem jo, ha a support parhuzamosan futnak az alatamasztando reteg vonalaival, mert igy a support falai kozotti szalakat semmi sem tamasztja ala.
Vagy hasznalj interface layert.
Meg jobb lesz, az eredmeny, ha a Contact Z distance-t nullara veszed, csak ugy nehezebb lesz levakarni.
Reggie0
válasz szabieable #32064 üzenetére
Teljesen normalis.
Reggie0
válasz snowman #32086 üzenetére
Nahat, ez pont olyan lett, mint kb. amire at akarom alakitani az enyem Marmint a corexy fejmozgatasra gondolok.
De azert elegge proto ami a kepen van. Peldaul itt: [link] Ha az also sor felirat alatt nezed a CONNECTOR es a BREAK szavak kozott, konkretan az R es B betu kozott es picit alatt a panelon teli van az SO-8-as IC atkotesekkel.
Reggie0
Reggie0
válasz peugeotmate #32124 üzenetére
PLA es PETG biztonsagos, nem kell huzat, se dobozolas.
Reggie0
Jaja, olvastam ezeket. De erdemes azokat a kutatasokat neznik, amelyeknel szobaban mertek az UFP-t es nem dobozban. PLA-nal 6...7 ezer szemcse/cm3 a jellemzo, PETG-nel meg 10ezer szemcse/cm3, ha szobaban merik (UFP). Atlagos varosi levegoben pedig 16...22ezer /cm3 az UFP, szoval egy szelloztetessel rosszabbul jarsz. A para az ABS-sel van ami 10-15-szor ennyi.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #32149 üzenetére
Ha HEPA szuro van benne, akkor biztosan segit, mert az szuri ezeket a 20-60nm-es UFP-ket is.
En itthon hasznalok egy ikeas levegominoseg merot a nyomtato mellett(pla/petgt visz), igaz az csak pm2.5-ot mer, de legalabb mer valamit. Nyomtatasra meg sosem moccant meg, de amikor hajlakkal fujom le az asztalt, akkor baromi sok ideig bepirosodik(meg nem raktam ra a wemos-t, hogy szamokat kapjak). Eppen most negyed oraja fujtam le, de meg mindig nem allt helyre a levego.Speciel en egy IKEA-s levegoszurot hasznalok, annak (H)EPA13-as szurobetetje van, illetve lehet venni bele szenszurot is. Az EPA filter kemeny 2ezer forint es elvileg eleg 4havonta cserelni. A szenszuros betet meg valami 3.5ezer. Regebben autos pollenszuroket hasznaltam, de ez sokkal jobb minosegu es meg olcsobb is.
De amiert foleg beraktam a levegotisztitot, hogy ne porosodjon a nyomtato annyira, mert macera takaritani.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz peugeotmate #32151 üzenetére
Konyhat en a magasabb paratartalom miatt nem feltetlen javasolnam. Nekem mar a mosokonyhaba rakott gepnel is problemat okoz, hogy a mosogep kiszaradaskor eregeti a parat. Meg a PLA is torekennye valik tole, pedig arra sokkal kevesbe jellemzo. A PETG-bol meg ropit csinal.
Vagy minden fozes elott kifuzheted es csomagolhatod el a filamentet, de en nem nagyon szeretem a szalat ki-be szedni, mert macera[ Szerkesztve ]
Reggie0
En sem tudtam tervezni, amig el nem kezdtem. Senki se szuletik ugy.
#32155 SunMount3r: Attol fugg mennyire szeretned szerkeszteni. Ha csak levagni vagy valami minimalis gomb/henger/teglatest format szeretnel hozzaadni vagy az egyes dimenziokban atmeretezni, sik menten elvagni, akkor a slicerben meg lehet tenni. Ha komolyabban kell, akkor kell valami CAD, akar freecad, meshmixer, vagy van rengeteg mas szoftver.
Reggie0
válasz SunMount3r #32161 üzenetére
Openscad-ben ennyi(az stl-t az scad fajl melle kell menteni), csak az OpenSCAD szoveget kell atirni az utolso elotti sorban, illetve a poziciojat tudod valtoztatni, ha a translate szogletes zarojeleben az x,y,z kordinatat atirod. (Fontot is modosithatod, merete a size parameter, a linear_extrude zarojeleben levo szam pedig a melysege mm-ben)
difference() {
union() {
translate([0,-62.5,40.70]) import("IQAudioPIDAC_Top_Volumio.stl",convexity=2);
translate([-20,-20,0]) cube([40,40,2]);
translate([0,0,0]) mirror([1,0,0]) linear_extrude(1) text("OpenSCAD", font = "Liberation Sans:style=Bold Italic", valign="center", halign="center", size=10);
}[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz SunMount3r #32166 üzenetére
Igen. Le kell renderelni az F6 gombbal, aztan exportalod az F7 gombbal es kesz.
#32167 peugeotmate: Szerintem nem jo dolog sokat mozgatni, mert akkor tobbet kell ujraszintezni a talcat. De ha van turelmed hozza, akkor nem gond. Nekem nem keletkezik sok por a kamraban, meg nem tunt fel. Tobb por kerul a levegobe abbol, hogy betoltjuk a mosoport a mosogepbe.
Reggie0
válasz peugeotmate #32170 üzenetére
Dehogy. Ami rakkelto es kiszabadul a nyomtatobol az jellemzoen illekony vegyulet, azaz elparolog es ugy is marad, a levegovel tavozik. Szerintem teljesen jo ott, nekem is ilyen helyen volt elsonek.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ukrajnai háború
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Max
- EAFC 24
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
