kzkz
Ez már megfelelő nekem. A képen rondább, mint a valóságban, mert az asztal lapjával párhuzamosan szemből érkezik a fény, így a legkisebb eltérés is óriásinak látszik.
Ragasztóval is próbáltam, úgy még rosszabb lett, lehet, hogy sokat tettem rá. Amúgy most ragasztó nélkül is alig akar lejönni, még akkor is, ha kihült az asztal. A devil design ekkor simán feljött magától, ez a gembird így nem.
Mellesleg ugye abból indultam ki, hogy devil designról gembirdre váltottam, és emiatt kellett teljesen más beállításokra áttérni.
kzkz
Az őrületbe kerget ez a gembird petg. Ugye az volt a mondás az első réteg alapján, hogy túl sok az anyag, erre most meg a falak rétegei elvállnak, illetve máshol is rossz a kitöltés. Mitől lehet ez? Most akkor sok az anyag vagy kevés?
Devil design petg-vel semmi ilyen problémám nem volt.[ Szerkesztve ]
kzkz
Octoprintnél, amikor betöltöm a weboldalt, akkor szinte rögtön meg is jelenik a webkamera élő képe, de arra kb. 15-30mp-et várni kell, hogy a nyomtató valós idejű adatait megjelenítse. Továbbá a beállításokban sincs minden készen, pl. a plugin-ok listája se jelenik meg, arra is várni kell. Ez másnál is ilyen vagy csak nálam?
Olyan mintha a weboldal akkor kezdene csak el életre kelni, amikor aktív kapcsolat kezdődik, és ennek végeztével minden elmegy aludni, és utána nehezen kel fel
kzkz
Hogy tudnám az első réteg anyagmennyiségét lejjebb venni?
Az első réteg magasságát hiába állítom át, mert ezt figyelembe veszi nyomtatáskor, így ugyanannyi anyagot nyom arányosan.
Magasabbra nem tudom venni amúgy se, mert akkor nem tapad le az anyag.
Az első réteg szélességét is felesleges átállítani, mert ugyanaz van, mint az előbb.
Az extruder kalibráció és a flow kalibráció is jó, mert a többi réteg megfelelő. Az oldalfal akkora a tesztobjektumnak, amekkora kell (0,8mm, két réteg a 0,4mm-es fejjel) -
kzkz
válasz energy4ever #18729 üzenetére
Prusa Slic3r-t használok jelenleg. Abban is van ilyen Initial layer flow, mint a Cura-ban? Én nem találtam eddig.
kzkz
válasz Saccco #18733 üzenetére
Ezeket már elolvastam, amikor írtad, de átnézem újra őket, illetve megnézem, hogy XY irányban mennyire vagyok jó, és ez elefánt dolgot is . A falvastagság most szinte tökételes 0,79-0,8, de lehet, hogy az XY kompenzáció próbálgatásakor ezzel is játszanom kell. Itt minden összefügg mindennel, csak a minden túl sok minden
Ja még annyi, hogy 110 és 120 foknál úgy rátapad a PETG az asztalra, hogy fel se tudom vakarni, csak acetonba áztatás után tudom meglágyítani, feloldani, és úgy jön le.
kzkz
Devil Design Filament PET-G 1.75mm 1 kg - Fehér ezt és innen vettem, nem hiszem, hogy átvertek volna.
Nem oldja fel teljesen, inkább csak átázik tőle és úgy már lejön az asztalról. Ráteszek egy papírtörlőt, arra öntöm az acetont, várok vele 10-20 percet, majd utána próbálom leszedni.Most nyomtattam egy nagyobb darabot, amit korábban 94 fokon kezdtem, majd 90-en, most 110/90-en, és ez már annyira ragad, hogy alig tudtam leszedni, majdnem eltört. Szóval valahogy ki kell kísérleteznem, hogy hol van a határ, ahol még megfelelően tapad, de még le is jön.
A 94 fokos asztalnál, amikor az asztal visszahült 30-40 fokra, akkor szinte magától levált, most 25-ig visszahült, és az egész nyomtatót meg tudtam volna emelni a kinyomtatott darabnál fogva, pedig van vagy 15 kilóAztán az is lehet, hogy a hőmérő nem teljesen a valóságot mutatja, mert sokkal több idő kell ennek a kb 50*50*0,5-ös asztalnak, mint egy kommersz kis darabnak. Még össze kell dobnom egy infra hőmérőt, hogy ezt lecsekkoljam.
kzkz
válasz 2thletme2day #18967 üzenetére
Csináltak egy TRONXY X1 klónt?
kzkz
válasz #48613632 #19090 üzenetére
Kb. így, ahogy írtad. Egy hosszú darab szélei általában mindig felhajlottak. Én nem akarok bajlódni a ragasztóval, simán alu lapra nyomtatok, és itt a PETG bevált, ez sose hajlik fel, cserébe az első réteget lassabban kell nyomtatni, de utána már atomstabil, nem úgy, mint a PLA.
kzkz
válasz DrojDtroll #19108 üzenetére
Itt egy kicsit komolyabb, ezt nem kell fel és reszerelni. Kb. egy éve rendeltem, azóta is a fiókban pihen...
kzkz
válasz Mr.Csizmás #19168 üzenetére
Én is két TMC driverre (X+Y) szavazok, ha lehet cserélni a mostani lapjában, illetve legolcsóbban mellé egy Orange Pi Zero (6eFt), rá az octoprint és a klipper, és hadd szóljon.
De ha a NAS-nak használt gép egy linux-ot futtat, amire utólag van openmediavault telepítve, akkor OrangePi se kell, az octoprint és a klipper erre is fel tud menni.
kzkz
válasz #48613632 #19172 üzenetére
Egy orange pi a harmadábol megvan. Sőt egy s905x-es vagy hasonló amlogic vagy rockchip procis tvbox is jó megoldás, ott még az sdkartyaval se kell vacakolni, mert van saját emmc-je. Ez is feléből megvan, mint a pi 4, és gyorsabb is.
Khadas vim2 vagy vim3, asus tinkerboard, és egyéb SBC-ket is érdemes megnézni, mert árban a pi 4 környékén van, de általában gyorsabbak, több magosak.
kzkz
válasz mekkGyver #19177 üzenetére
Nekem van egy orange pi zero, ami fűtést vezérelt két évig minden gond nélkül (Domoticz). Igaz LAN-on volt, nem wifin, de stabilan működött armbian oprendszerrel. Van egy régebbi pi-m is, azon évente megsérült az SD tartalma és lehetett újra telepíteni A pi 3b már jobban muzsikál, bár azon libreelec van, ott nem gáz ha megsérül bármi is...
A nyomtatót most egy Khadas Vim2 basic vezérli, előtte Nexbox A95X Tvbox tette ugyanezt. Egyikkel se volt/sincs gond. -
kzkz
A cartesian nem egyenlő a prusa alapfelépítésével?
kzkz
kzkz
válasz Tikakukac #19243 üzenetére
[link] ez a mosquito hotend kínai olcsositott változata? Ezzel is menne ez spirál meghajtás?
Ha tönkremegy a mostani hotendem, akkor lehet rápróbálnék erre a párosra, ha már ezt is olcsósították...Amúgy kérdés hogy mennyire fogja ez a filamentet ott a hotend végén.
kzkz
válasz HornedReaper #19321 üzenetére
A 60$-os kuponhoz 1000$ felett kell vásárolni 11.10-ig. Kupon nélkül vannak engedmények 11.11-én. Legalábbis én ezt látom, ha belekattintok a Visit Store után.
kzkz
válasz Reggie0 #19412 üzenetére
Nekem be van horpadva az asztal, 46x46x0,5cm.
Azt tervezem hogy L alakú alu profilt csavarozok rá a 4 oldalán a szélén, ez talán segít a horpadáson, és még parafa szigetelést is tudnék bele tenni, azt is megtartaná.Bár így hogy már horpadt nem tudom hogy a merevítés vagy az asztal nyerné a játszmát
kzkz
Ha csak ránézni kell, és nem 4k timelaps-szel akarod telenyomni a YouTubeot, akkor arra a genius is jó.
A mobil macerásabb, oda progit is kell telepíteni, külön beinditani, melegszik, cserébe jóval jobb a kép.
Ez a genius volt kb a legolcsóbb Hd-s kamera. Lehet, hogy van hasonló árban más márka, ami jobb képet ad. Ez szerintem csak közelre jó, skype és társaihoz...[ Szerkesztve ]
kzkz
válasz Thorus #19461 üzenetére
Nekem a 2020-as alu profil és a 10mm-es rudak dobták meg az árat, és az 5mm asztallap. Ezek itthonról vannak, kintről se lett volna olcsóbb a szállítási költségek miatt.
Emlékszem, amikor elmentem motorral a 4db 10mm-es rúdért, leszakadt a kezem, mire leértem az emeletről És hát a motoron is fostam, mert fele kilógott a hátizsákbólAmúgy én is azért építettem ekkorát, mert kb. 2 éve 90e-100e körül volt, amit most megkapni 60-ért jobb minőségben és 220x220x220 méretben kb, ennél nagyobbat talán nem is lehetett kapni, vagy horror áron. Ezért fogtam bele az építésbe. Azóta se nyomtattam olyat, ami a kommersz 220-as méretnél nagyobb lett volna
A héten nyomtattam egy 200x80x100-as dobozt, ami 17 óráig tartott. Tudnék kb. 400x400x350-est nyomtatni, de biztos nem állnék neki
A nyomtatót két ikeás 70x35-ös fiókra tettem, azaz 70x70cm helyet foglal és felfelé is több mint 1 méter, hát nem mondom, hogy a szoba dísze Ha odébb kéne vinni, akkor nem árt még egy ember, mert épp elbírom ha találok rajta fogást, és nem verek le vele semmit. Az ajtón is épp kifér.
Szóval aki nem ebből akar megélni, az kétszer is gondolja meg, hogy minek ekkora nyomtató neki...
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Melyik tápegységet vegyem?
- Yettel topik
- Házimozi belépő szinten
- A VW Golf VII fedélzeti rendszere
- Mobil flották
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
