Mr.Csizmás
válasz KisBundi #37630 üzenetére
géprű' ébren, nálam ezek kerültek bele:
SKR dip E3 (v1.0, de azóta van jobb drágábban)
TMC2208 UART
noname BMG direct drive extruder aztán trianglelab Orbiter (v1.5, de van újabb)
Orbiteren a gyári moon motort kicseréltem eredeti LDO 20 mm-re (fentinél default van)
TL Dragon hotend
stuva alapú váz (azóta másból kell összerakni, de hasonló kijön)
+sok nyomtatott apróság, pl nálam az egész fej két kiadás hibrid összedolgozása a fentiekhez, kábelterelő a sarokhoz, lábak, asztal alá költöztetés (ehhez adok koronafúró fejet ), stb.[ Szerkesztve ]
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
válasz asdddsa #37663 üzenetére
nálam "csak" a default értékek vannak, +kisebb dolgokat nyomtam eddig, de elég érdekes, hogy realtime nézve egy 2-4 centis dolognál is felugrik 95-re a sebesség pillanatokra
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
Mr.Csizmás
válasz tothferenc #37757 üzenetére
sose néztem
inkább az számít, hogy mennyi ampert adsz neki.
Mr.Csizmás
válasz KisBundi #37764 üzenetére
v1 so so, de kb. cserélheted az extrudert, alaplapot egyből. inkább v2, s1 stb., az 32 bites, és amögött is népes userbázis van.
(v1 pár éve volt jó vétel amikor 30-40-ből volt egy popular géped kiindulóalapnak - nálam is kb. csak a mechanika az eredeti csak)
Mr.Csizmás
urambocsá, de sikerült a 8bites korszak két mainstream trash-ét megvenni, a tronxy és anet(tka) olyan mint kis grofó, mindenki ismeri, de nem komolyanvehető mert siralmas. azért a tűzrevaló a8 és prusa között van átmenet, amiből lehet ajánlani hobbizó usereknek, főleg ha van elektro és mecha előképzettsége nekem is volt kossel deltám, akasztófa tronxy-m (x01?), utána megváltás volt az ender 3 v1 40k-ért, aztán apránként tuningolva.
Mr.Csizmás
na igen, hozzáteszem hogy még békeidős árakon sikerült upgradeket vennem, bmg klónt fórumtárstól pár ezerért, utána orbitert 12k-ért (TL-eset, ők licencben csinálták LőrinczRobiét), dragon hotend szintén olcsó volt premier után, stb. most meg egy sima LDO 20mm motor az orbira 7-9k na meg az egész évekre elosztva ment, 18 ősze óta, lassú de folyamatosan emelkedő tanulási görbével és minőséggel.
Mr.Csizmás
válasz KisBundi #37785 üzenetére
de, csak upgrade kell + tanulás. szóval vagy egyből kibszol x pénzt prusára, vagy kevesebből veszel nemprusát, és a difit megfizeted upgrade-ben forintban, és IQ/ősz hajszálban/tanulásban ráfordított időben. (az évek alatt én se 5 percet töltöttem itt, és githubon, redditen a témában)
Mr.Csizmás
karácsonyi rokonlátogatásnál Sagrada-t nyomtunk, és közben eszembe volt, húdejó lenne egy dice tower, úgyhogy nyomtattam (agyonmoddolt E3, orbiter, klipper+mainsail, filanora rainbow, 0.24 pla, kb. 16 óra volt)
Mr.Csizmás
válasz 2thletme2day #37969 üzenetére
klippy log mit ír? btw. githubon találtam egy ilyet hasonlóra:
Maybe this issue is related to another issue i just came across.
As above, i scaled down a complex shaped figure so that the printer ran into buffer underrun issues due to lots of short moves.
Maybe the initial issue of this thread is an extreme form of a buffer underrun which in the end only looks like there was a corrupted gcode file?"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
válasz Lookup #37998 üzenetére
bár nekem alis orbiter 1.5 van, még holdacskás motorral szerelték, úgyhogy tőle vettem egy eredeti LDO-t, kínais rendeléssel szemben erős érv volt, hogy 20 perc utazással át tudtam venni aznap
Mr.Csizmás
hölgyekurak!
ABL-re mit mondanátok, mit érdemes? most tükrös felület van, de megfelelő eszköz esetén meggyőzhető vagyok a felület cserére...E3 + SKR E3 DIP
Mr.Csizmás
jó ez a klipper.
bedugtam a webcamet, settings - add webcam, default cfg, ok gomb, restart, van kép. (genius facecam 1000x)"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
válasz t72killer #38139 üzenetére
fotósból rémlik a nicked, ne akarj elsőre mindent, ez olyan mint amikor 18-55-el akarnak makrózni portrézni, stb. elsőre célozd meg a jóminőségű és mérethelyes nyomatot pla-petg-ből, az is ad bőven szórakozást, meg a gép használható/kötelező tuningolása.
Mr.Csizmás
ender-5 újracsomagolt 86k - ha valaki érez késztetést.
Mr.Csizmás
válasz t72killer #38162 üzenetére
e5-nél sokkal nagyobb nyűg egyenesbe szintezni a tálcát. (na meg maga a nyomtató is 4 éves konstrukció)
dobozolásra inkább ikeából vegyél egy 60x60 1unit szekrényt, meg alá egy asztalt.
all3dp buyer's guide-t érdemes olvasni rendszeresen.[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
Mr.Csizmás
válasz Ezekiel Ston #38176 üzenetére
elvileg jó(jobb) ár az alzás 600/650 ft kezelési költséggel vagy más rendelés mellé rakva (pl. ezt egy tablet tok mellé raktam, de akár wc papírt is tudsz venni itt), a sunlu oldaláról kosárba rakva 22.99$ és ingyen küldenék =~8400 ft lenne mnb.hu árfolyam szerint.
Mr.Csizmás
válasz tsilver #38181 üzenetére
passz, még nem volt Sunlu-m. de itt jókat írnak róla, bár cinikus axióma lehetne, hogy nincs rossz filament, csak rossz slicer beállítás.
Mr.Csizmás
válasz Ezekiel Ston #38191 üzenetére
kár hogy csak ez a szín van belőle, már mióta várom a prusament pack-okat, hogy legyen újra készleten
Mr.Csizmás
válasz JulianSinulf #38194 üzenetére
valamelyik szár laza lesz. tippre egy merci emblémás tesztfalas dolgot nyomtass (sugárirányú falak), hogy ki tudd matekozni melyik oldal a rossz.
Mr.Csizmás
gyors volt, nekem ma délelőtt jött az sms, hogy alzaboxban átvehető. (akkor rendeltem amikor linkeltem)
még nem bontottam ki, de érdekes színe van, az előszobai és konyhai led alatt is eltérő
Mr.Csizmás
válasz JulianSinulf #38218 üzenetére
rá kellett keresnem, hogy a a jerk-ről beszélsz
klippörrel talán ez lesz a megoldás:
[gcode_macro M205]
gcode:
{% if 'X' in params %}
SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY={params.X}
{% elif 'Y' in params %}
SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY={params.Y}
{% endif %}
Mr.Csizmás
válasz JulianSinulf #38220 üzenetére
[OS-nek megfelelő verzió telepítése] -> Printer settings->Extruder 1->Lift Z
curát elengedtem és nem bánom.
M205
nem a slicer macroba kéne tenni? mert a klipper nem natívban olvassa a marlin kódokat.[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
válasz JulianSinulf #38222 üzenetére
ps/ss (utóbbit linkeltem) van gcode macro a beállításokban: [link]
Mr.Csizmás
prusánál újra van: Prusament PLA Best Sellers Pack 4+1 FREE | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa 119€ +10€ posta
Mr.Csizmás
válasz Mexbacsi #38247 üzenetére
engem a prusa fekete és azúrkék szippantott be, a szín és textúrával, más nincs tőlük, csak szemeztem ezzel a multipackkal. az fb csoport alatt melyiket érted?
pirosat ma akarom tesztelni, csak a kukkoló camot fel kell szerelnem a dobozába[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
válasz JulianSinulf #38274 üzenetére
bambu szerintem itthon is elmegy simán besz. áron. elég nagy sláger a facebook csoportokban ahogy olvasom.
prusához MMU2S-t vegyél, szerintem olcsóbb.[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
válasz JulianSinulf #38255 üzenetére
Prusament PLA Packs | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa
van multicolor pack is készleten. 119€ +10€ DPD
Mr.Csizmás
tőlem nem kell elnézést kérni, én 2018 ősze óta finomhangolom és upgradelem a nyomtatót
elgondolkoztam hogy vennék valami mást, de akkor alapból elérném azt amit most, csak drágább lenne[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
bevállalósoknak, moddereknek: Alza Creality ENDER 3 "használt" 42k
felkerültek az új Sunlu nyomtatók, ránézésre nem túl ígéretesek.[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
válasz Mr.Csizmás #38174 üzenetére
felkerült még 7 féle sunlu meta PLA, és drágult 500 ft-ot, de így is a gyári ára alatt van: [link]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
