blountex
Sacco
Tehát akkor jól muzsikál a BMG extruder.
Arról azt hiszem olvastam, hogy kissé nehézkes a befűzése.... mondjuk ezért kár érte.
Viszont ha jól olvastam Neked van Titánod is, így a kettő közti különbséget megtudod mondani, azaz érdemes a Titant BMG-re cserélni vagy nem ad annyi pluszt?
No és mivel írtad az esteppet, így gondolod a Titan és a BMG ebből a szempontból sem egyforma.[ Szerkesztve ]
blountex
blountex
Csak kár hogy nincs benne a bétába....
Egyébiránt lenne egy kérdésem, hátha valaki tud megoldást itt rá:
Kör alakoknál úgy néz ki elő jött ez a jelenség nálam.Cseréltem dúzni, szíjfeszességet is állítottam, hőmérsékletet, minden szart, kurvát is cseréltem, de nem jöttem rá mi okozhatja.... 'tán még s3d-be megpróbálni, rég vettem már elő azt, feltéve ha működésre bírom octopivel.
Talán mintha régen is előjött volna ez a jelenség egy másik printernél, de nem emlékszek a megoldásra.[ Szerkesztve ]
blountex
Ma reggel próbálok bejelentkezni az octoprintre, aztán nem megy. Nézem automatikusan ip címet váltott, így kéri a jelszót meg a felhasználót... kísérleteztem vele, de nem akart összejönni.
Járt már valaki úgy hogy elfelejtette az Octopi jelszavát stb, és újra kellett resetelni?
Gondoltam leformázom a kártyát, újrarakom az egészet, de mikor a ip címre térek újra a felhasználónevet és a jelszót kéri.
Utána néztem az interneten, nem is olyan egyszerű win alól megoldani, jelenleg most nincs sok időm foglalkozni vele....Esetleg aki csinált ilyet és gondolja leírhatná a menetet.
blountex
blountex
A legújabb verziószámú, tehát igen 0.15.1
Egyébként gondoltam hogy ha újraformázom a kártyát ráteszem újból a 0.15.1-et, akkor itt 8:35p-nél szintén bejön ez a setup wizardos dolog, de nem, szóval ha rájövök az este folyamán megírom mindenképp.
blountex
válasz fabula #12057 üzenetére
Mi az a SSR?
Tényleg jól hangzik az amit leírtál, de én már most úgy érzem túl sokat költöttem rá, mint amit eredetileg terveztem volna, és ezek szerint lenne még mit bőven.
Nem az a printer amibe érdemes lenne minden pénzemet beleölni.
Még venti cseréket bevállalok, de nem hiszem hogy csinálok nagyobb átalakítást.
Ami speciel mint extra hiányzik benne az az, hogy amikor elmegy az áram (mert néha van ilyen akár pillanatra is), akkor ne kelljen az egész tárgyat újra kezdeni nyomtatás téren.
Tudom, ez üvegen nem gyere be megoldás, de egy jó minőségű surfacen igen is tapad a tárgy még amikor kihűlt az asztal akkor is van elég erős tapadása.
Lokbuild-ot használok már több mint fél éve, éd jól teszi a dolgát, miután üvegen és egyéb más felületen képtelenek voltak megtapadni a tárgyaim vagy hogy warping ne lenne.Talán még a dupla tárgyhűtős venti szóba jöhet, ugyanis láttam egy videot ahol gyakorlatilag support nélkül nyomtatott a levegőben. Az milyen már...
blountex
válasz blountex #12074 üzenetére
Sikerült megoldani ezt az octoprintes dolgot, nem volt egyszerű.
Először is új jelszót kellett varázsolni, majd ha ez megvolt akkor SSH-n keresztül rebootolni kellett a szervert, és így egy kis várakozás után ismét bejött a Setup Wizard.
Összefoglalóba nyitok egy octoprintes témát, illetve jöhetnének az ajánlott pluginek és egyéb más dolgok. -
blountex
Ha már szó van a színes nyomtatásról én valami ilyesmivel fogok próbálkozni az elkövetkezendő hónapokban.
blountex
Érdeklődnék egy egészen érdekes problémával.
Egy kis kör alakot ami 5mm átmérőjű szeretttem volna kinyomtatni 240mm magasan.
A speedet és az infil speedet valamint a travelt levettem alacsonyra, hogy legyen ideje kihűlni a rétegeknek, de a retract 6.8mm illetve a speedje 60mm/s.
Egy ideig egész szépen haladt, teljesen korrekt volt a nyomtatás, majd egy idő után elkezdett dugulni az egész, így a rétegek is szétestek. Egy jó ideig semmi jel, majd ahogy a rétegek is kezdenek szétesni egy idő után hallani hogy a rectractnál is nyöszörgés van, egyre nagyobbakat kattog.
Már másodjára próbálkoztam vele mikor az eredmény ugyan az.
Bowdenes a gép, és van egy olyan elméletem ami lehet hogy hülyeség, de ahogy emelkedik a szerkezet fölfelé, úgy változik a retract befolyásolása, és ezáltal szép lassan kezdhet eldugulni az egész.[ Szerkesztve ]
blountex
Egész jól megfogalmaztad a dolgot.
Valami ilyesmire gondoltam én is tulajdonképpen.Első bekezdésnél úgy gondolom a direct drive nagy előny lehet, sőt sok mindenben az is.
Második bekezdésnél szinte pontosan ez a jelenség áll fent nálam, és igazából itt vettem észre, hogy a Tornado hűtése ilyen esetekben szart sem ér. Többnyire elég szokott lenni, de ha overkill kell akkor egy ilyet érdemes berakni alá: Petsfang, amivel többnyire már support nélkül is lehet nyomtatni nyílván lassan.
Harmadik bekezdésnél jó ötlet volt ez a retract kikapcsolása, csak egy idő a filamentem csavaros fagyiként nézett ki.Ez a több oszlopos megoldás szintén nem rossz, lehet még ezt kipróbálom.
Na igen, ezért is lenne jó következőleg egy olyan nyomtató ahol az asztal nem mozog csak a fej.Más:
Kiváncsi leszek mi lesz idén mert azért a Tarantulától kezdve az Ender 3tól egészen a 4maxig egész jó kis fejlődésen ment keresztül a nyomtatóvilág. Csak ezek kb. mind egy ársávban mozognak (és low budget kategória), sőt akcióba még a Tornado, Creality CR10 sem drágább 80-90e ezektől nagyon. Igazából 120 és 300 közötti ársávban olyan lyukas az egész mezőny (persze ott az MK3, esetleg Wanhao D9), utána Craftbox., ultimaker, Sygma R17.
Úgy látszik már nem iszik annyit az ürge mint régen
Jól látom?Lenne egy érdekes kérdésem:
A színes nyomtatás csak is kizárólag bowdennel működik? Ha direct drive-val is akkor az hogyan? Csak mert gondolom nem épp jó ötlet 2db stepper motort felhelyezni az x tengelyre.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz bitmad #12205 üzenetére
Ez nagyon komoly, gyakorlatilag a CYMK keverékéből bármilyen színt kitud keverni.
Erről a technológiáról és nyomtatóról még nem hallottam, köszi a linket. Érdekesnek tűnik.(#12203) printerpeti
Tudom, már az MK2 idejében is volt erre lehetőség de nem ez volt a kérdésem legvégén.
Ám gondolom ebből a szempontból akkor a direct drive esélytelen, csak a bowdenes játszik több szín nyomtatás esetében. -
blountex
válasz energy4ever #12336 üzenetére
Utána néztem ennek a scanneres témákat és a reviewok alapján amitől fölfelé érdemes venni scannert az ez a kategória ami jó minőséget is produkál már:
EinScan-SE
Persze van olcsóbb kategória is, de azoknál úgy láttam, hogy nem mindenesetben volt meggyöző a bescannelt anyag, és úgy tudom utána még bőven kell rajtuk utómunkákat is végezni pl: Geomagic Design X szoftver segítségével.
Szóval ja, kicsit még elég drága mulatság, ha fele ennyibe kerülne még akár vennék is egyet.(#12333) WinZol:
Pluginok között van a custom support. Feltelepíted és használod.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz Mr.Csizmás #12340 üzenetére
Nem csak Neked. Nekem ez volt az utolsó Devil Designes PETG-m, bowdenes nyomtatóval és többet nem nyomtatok PETG-t. Narancsszínű és kb. aligha használtam valamit belőle, eladni meg valószínűleg úgy se tudom.... szóval benyeltem egy guriga árát
Borzasztó, talán direkt drive-nál több az esély a nem szálazásra.[ Szerkesztve ]
blountex
Ez baromi jó ötlet, így aztán két másodperc alatt cserélhető a nózi attól függ milyet akarsz.
Más:
Curanak van egy baromi jó feauterja, még pedig a Draft Shield.
Ez akkor jó, hogy ha a tárgynak a széle hajlamos felválni, ugyanis akkor nem a tárgyszéle fog felválni, hanem a draft shield (érdemes skirtit is tenni hozzá).
Nem beszélve arról hogy jobban segíti a hőt egyhelyben tartani amennyiben nyitott térben van a nyomtató, és valóban működik. Zárt nyomtatóknál eltudom képzelni, hogy talán nincs is warping jelenség. -
blountex
blountex
Egyszer itt a fórumban még nyár folyamán feltettem én is egy hasonló kérdést.... nem sok válasz jött rá, végül én azóta Lokbuildot használok egy féléve és teljesen jó.
blountex
válasz bitmad #13031 üzenetére
Én a hivatalos oldaláról rendeltem meg.
Magasságra kisebb a motor, de ez talán nem is baj, és az Estep is egyezik...
Még felszerelve nincs, egyelőre további alkatrészek beszerzése van folyamatba, mint a Cyclops és stb.
Valamikor március eleje körül esek neki a felszerelésnek.Fabula
Privi[ Szerkesztve ]
blountex
válasz zsolti_20 #13055 üzenetére
Details felirat alatt
Ami ki van nagyítva jobb oldalt az a Throat Tube
A Heater block az a szürke kis kocka
A nozzle pedig a sárga ami közvetlen rácsatlakozik
E hármast lehet külön is venni ami olcsóbb mint egybeszerelve készen venni. Összeszerelni pedig nem nagy ördöngösség.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz zsolti_20 #13058 üzenetére
Attól függ hogy milyen a nyomtatód mit akarsz rajta cserélni stb. Van sok féle, én pl E3DV5-ben nem utazok.
Heater cartridgere is figyelni kell hogy 12V vagy 24V megy a nyomtató-e....Janix12
Tegyél fel egy újabb firmwaret, és akkor rengeteg mást be is tudsz állítani általában a gyári kuka, illetve a jobb nyomtatóknál már tudja alapból a firmware mint estep jerk, accel stb. értékek változtatása[ Szerkesztve ]
blountex
Kérdésem lenne az alábbi saját tervezésű tárggyal nyomtatás terén, mert nem tudom eldönteni hogy lenne a jó kinyomtatni.
Van egy sima téglalap és a téglalap két oldala ugyan úgy néz ki tehát a tetején is és az alján is van egy kis 1mm-es kiemelkedés lásd a képet.
A gondom leginkább az aljával van mert hogy:
Tehát mivel az alján is van egy kis kiemelkedés 1mm ami nem sok, de próbáltam supporttal (amit mellesleg lehetetlen utána levakarni) és anélkül meg ronda.
A másik variáció: Kinyomtatóm magát a téglalapot a két kiemelkedő részt külön és utána összeillesztve megragasztani?
Harmadik variáció hogy nem elfektetve, hanem felállítva jobban működhetne talán a dolog.....
További lehetsőges ötleteket várokBár egy egyszerű dologról van szó még az alja miatt nem is olyan egyszerű kinyomtatni, mert ha sík lenne akkor simán menne.
Anyag amúgy PETG lenne....
Itt a kép.
Állítva:[ Szerkesztve ]
blountex
Bár már volt róla szó, hogy nem nagyon módosíthatóak az stl fájlok, mondjuk nem értem miért nem osztják meg az eredetit is függetlenül a programtól, mert így sokkal könnyebben módosíthatóak lennének.
Erre kéne nekem mondjuk a buksi tetejére egy karika, hogy kulcstartó legyen belőle. Mennyire vagy mivel oldható meg? Autodeskkel nem tudtam, 3ds max nincs fent, talán még erre gondolok.... -
blountex
válasz energy4ever #13196 üzenetére
Nem lenne rossz az ötleted, de azt a karikát nem tudod szabadon mozgatni Z-ben, mert mindig az asztalhoz igazítja vissza automatikusan. Nem tudom hogy ezt ki lehet-e kapcsolni valahol....
blountex
válasz bigrob #13472 üzenetére
Én még nekem ilyet sose sikerült nyomtatni, rossz ránézni is. Na akkor:
Speed 20mm/s és a többi speed érték is lehet ekorul, travel speed mehet 140-150ig is. A nozzlet próbáld ki 225/230on. A retraction direct esetén 0,8-2mm között is próbálhatod.
Coasting se rossz ötlet csak kapcsold be mellé a wipeot is.[ Szerkesztve ]
blountex
blountex
válasz bigrob #13628 üzenetére
Melyik csoportban?
Arra nem számítottam, hogy a nyomtatási terület kisebb lesz....
Legalább egy 220x220x270 igazán belerakhattak volna, nem értem miért spórolják ki ezt.
Jó persze ha az átlag nyomtatást vesszük akkor méretre még ez is elég lehet....
Na majd a többit meglátjuk ha már élesben is kapható lesz.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- ASUS ROG Ally
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- Windows 10
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Ukrajnai háború
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
