tothferenc
válasz Reggie0 #34710 üzenetére
Kozben megneztem, igazad van, illett volna utana allitanom/olvasnom mivel a tmc cserekor egy mas altal mar tesztelt es bevalt vrefre allitottam, igy nagyon nem is foglalkoztam vele. Viszont hiaba nezem a kepletet, nem jovok ra, hogy mennyire lenne erdemes alitanom a 17HS08-1004S motort a 2208-hoz.
i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz Reggie0 #34716 üzenetére
köszi. Ez volt a sejtésem nekem is, hogy az előző tuti nagyobb áramfelvételű volt. Sajnos nincs rajta semmilyen típusjelzés, így csak tipp volt. Azóta a gyári 1,05-öt levettem 0.89-re, így kapásból 10 fokkal csökkent a motor hője hiba nélkül. Időközben találtam egy beállítást a neten, ott 0.77 V a fesz, így valahol a 0,72 és ez között lövöm majd be. Ezer köszönet.
eddig csak pozitív a DD-re állás, alig szálaz 1,3 mm és 40 mm/s retract mellett.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
Sracok, hosszabb nyomatas utan (5-6 ora) van, hogy dugul a masina. A DD-re alakitas utan vettem eszre. Csak PETG-vel nyomtatok, 1,3mm a visszahuzas, 40mm/s mellett. Csokkentenem kellene?
tothferenc
válasz Scallion #35129 üzenetére
Akkor nekem eddig mazlim volt. Siman kuldtek a csere motort meg a uj asztalt
mas: Nagyobb sebessegnel (150 mm felett) az Y tengelyen az asztal kicsit “megugrik”. Ha minimalisan megfogom, lepest veszt. Erdemes lenne kicsit a motor araman novelni? Vagy az acceleration es jerk erteket csokkentsem? Nem hinnem, hogy klipper alatt ennyit tudna csak a 2208-as motorvezerlo.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
srácok, rakott fel valaki a napokban klippert/octoprintet RPi-re? Sajnos újra kellett raknom, de sehogy sem sikerül. Felflashelem a fluidd image-t -ahogy eddig már többször is sikeresen-, de nincs ip cimem wlan-on. "failed to start /etc/rc.local compatibility" hibám van bootolási folyamatnál. Próbáltam új sd kártyát, újra írni az image-t, de ugyan az a helyzet RPi 4b-n és Zero 2 W-n is. Viszont ha kábellel próbálom a 4B-t, gond nélkül elérhető a fluiddpi.local oldal. Próbáltam mobilról hotspotolva, sikertelenül, így az itthoni wifi hibáját kilőttem. Ha Pi OS-t rakok rá, ott is gond nélkül megy a wifi.
tothferenc
Sracok, nem 3d, de testverszakma. Van valami ajanlott gravirozogep? A celmeret max A4-es felulet megmunkalasa, elektromos vezerloszekrenyek plakett szam/tipusjelolesenek keszitese. Neztem a cnc topikot, de ott inkabb nagy gepekkel foglalkoznak.
tothferenc
Igaz, nekem i3 mega S van, de egy percig sem bantam meg, hogy nem 32 bites lapkara csereltem, hanem vettem egy Rpit, 2208-as drivert es feltoltam ra a Klippert. Kijelzonek egy 5'-os telot hasznalok. Ha netalantan nyomtato csere lenne, RPi maradna, gep menne.
tothferenc
válasz JulianSinulf #35416 üzenetére
Ugy kezdtem, hogy a gyari konfig melle vettem egy RPit, es Octoprinttel hasznaltam. Viszont szerettem volna kicsit “fejleszteni/fejlodni”. A Marlinos FW ossszerakas nekem kicsit zavaros volt, igy dontottem a Klipper mellett. A gyari Trigorilla lapban cserelhetoek a driverek, igy lettek bele 2208-asok. RPire felraktam a Klippert, felflasheltem a nyomtatora a klipper fw-t, bekonfigoltam, es ment. Igy utolag nem volt nehez, ahol szivas volt, en k.rtam el. Vannak pelda cfg fajlok nyomtato tipusokhoz, azokbol eleg jol lehet dolgozni.
tothferenc
válasz fabula #35583 üzenetére
En is a kivetelesek koze tartozom, ket eve hasznalom az ultrabase lapot, eleinte csak pla, most mar csak petg, es nem veszem eszre, hogy rosszabb lenne a tapadas. Pedig adtam neki a spaklival bovel. btw nekem is pupos a kozepe, de ugy szintezem kezzel, hogy ha nagyobb a nyomat, a szelen legyen jo, a kozepen max jobban belenyomja az asztalba. A masodik retegtol meg mar ugyis mind1.
tothferenc
Filanora BF-et iden ne varjatok es dec. 1-tol 10-13%-ot dragulnak.
tothferenc
Sracok, rendeltem uj ultrabase lapot az Anyucubicra. Viszont a csere laphoz nem kuldtek ragasztot, hogy a futolapra ra tudjam ragasztani az uveget. A mellekelt leiras szerint nem is kell, a 4 rogzito a sarkain megfogja. Viszont a gyari ragasztva van. Most akkor ragasszal ra (ha igen, mivel?) vagy eleg a 4 klipsz?
tothferenc
válasz daninet #37418 üzenetére
Dehogy. Uj futobetet+uveg jott. De a gyari ossze van ragasztva. Az uj futobetet viszont nincs az uvegre ragasztva. Erre iranyult a kerdes, hogy ragasszam-e ossze (ha igen, mivel) vagy hagyjam, es eleg ha a 4 klipsz fogja.
[link] ez alapjan van rajta ragaszto, ami nekem jott, nincs.[ Szerkesztve ]
tothferenc
Standalone 2208-at at lehet forrasztani uart-ra?
tothferenc
válasz Reggie0 #37539 üzenetére
Igen, arra gondoltam. Anno nem voltam korultekinto, es a simat vettem, most meg jo lenne motoraramot allitani ugy, hogy nem bontom meg a gepet. plane, hogy a heten megy fel az orbiter 2.0. Tenyleg, mekkora aram ajanlott hozza?
tothferenc
Sracok, ez rendben mukodik klipper alatt? [link]
tothferenc
Sracok, orbiter felhasznaloktol kerdezem: a hozzaadott leirasban van egy resz, hogy fontos milyen ellenallas van az adott TMC driveren. Ez mi akar lenni pontosan? Erdemes ezzel foglalkozni? Nem akarom kinyirni a motort
tothferenc
Sracok, elegge alulextrudal az orbiter. Viszont most nezem a pi kijelzojen (klipperscreen), hogy a visszahuzas 6 mm a beallitasokban most ezt az erteket hasznalja, vagy a szetelo altal megadottat? Meg nem volt idom uj nyomit inditani, lehuzott ertekkel.
Btw.: Eleg ha a klipperes beallitasokat beirom a cfg-be, vagy azert jobb ha csinalok egy estep kalibraciot is?i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
honnan lehet olyan infot összeszedni, hogy adott hotendek (pl e3d v5, v6) mennyi anyagot képesek átengedni adott sebeségen. adott fúvókaátméről? Lehet kicsit értetlenül fogalmaztam szóval összeraktam az Orbitert, és brutál szarul néz ki a nyomat. A BMG klónnal ezerszer szebb volt, azt is directdrive használtam V5-tel. Csináltam estep kalibrációt, beállítottam, teljesen jó, vref is okés. Orbiter LDO motorja normális szinten 60 fokos, nem ugrik, 1mm-es visszahúzás 60-as sebességgel. PETG-t nyomok, 120 mm-rel (i3 mega-klipper). Most azon anyalok, ha lejár a mostani 8 órás nyomi, szétkapom, lehet valamit elnyomtam a ptfe cső méretre vágásánál.....
tothferenc
Sziasztok. Ajanlanatok kintrol pei lapot? Vettem egy ilyet [kép] de nem valtotta be a hozza fuzott remenyeket. Texturalt pei is megfelel.
tothferenc
Sracok, lehet lama kerdes, de nemreg vettem eszre. Adott egy i3 Mega S, manual szintezessel, kliperrel. Kezzel beszintezem, teljesen jo. Elindul a nyomtatas, es 0.1-0.2 mm-rel magasabban nyomtat, mint ahogy szinteztem. Miert? (Ilyenkor mindig nyomok manualisan egy Z magassag korrekciot).
tothferenc
Semmi ilyesmi. Nincs auto levelling, a nyomtatas befejezesekor mindig visszahuzas van, es ellenorzom is, hogy a fej tiszta legyen indulaskor, plusz mindig 230/70-en szintezek. Nincs papir, evek ota szemre szintezem.
tothferenc
válasz Saccco #39043 üzenetére
a Klicky-t néztem már én is, a mikrokapcsolóval (ultrabase lapom van), de i3 megara meg nem láttam, aki feltette volna, így nincs bekötési útmutatóm. Egyébként ez hasonló a BLT-hez?
Én arra tudok gondolni, hogy a Cura kúr el valamit. Gondolom az is számít, hogy a initial layer height milyen értéken van, nem? De próbaképpen szerintem felszelem a S3d-vel, hátha azzal más lesz.i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz Reggie0 #39056 üzenetére
semmi baja az endstopnak, mert mindig ugyanakkora távolságra állt meg az asztal felett. Átálítottam a initial layer height magasságát és egyből jó is lett a dolog.
#39051 Norbi46 nem ér annyit, ezért nem is vettem meg (if you know what i mean )
#39057 DeniL hasonló a bajom az i3 Mega S-sel.(a bekötése a gond, tervezni megtervezem)i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
tothferenc
sziasztok. Az utolsó klipper frissítés óta nem sikerül csatlakoznom a nyomatóhoz.De lehet ez csak véletlen egybeesés.
A következő hibaüzenet fogad fluidd alatt:
"MCU Protocol error This is frequently caused by running an older version of the firmware on the MCU(s). Fix by recompiling and flashing the firmware."
Puttyal csatlakoztam az Rpi-hez, hogy megnézzem van-e kapcsolat a nyomtatóval, de a /ls /dev/serial/by-id/* parancsra "klipper ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory " hibát kapok. Kábelt cseréltem, a hiba nem szűnt meg. Megdöglött az alaplap?i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3
tothferenc
válasz rokapet #41269 üzenetére
Anycubic i3 mega s gyari trigorilla alaplap. Kozben szetturtam a netet, erre jutottam en is, de hiaba van kabellel osszekotve az rpivel, ameddig nem ismeri fel, nem tudom ujraflashelni a klippert a nyomtaton.
tothferenc
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- U-Air Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
