janek69
Én nem szilikonosat tettem rá,hanem valamiféle üveggyapotot,azóta teljesen mindegy,hova fúvatom a levegőt,stabilan tartja a hőt,pedig régebben egy 5015-el sem tudta 180 fok fölé fűteni,ha ment fullra a venti,most ha a 2db 5015 nyomja 100%-on,akkor is gond nélkül felmegy 230 fokra is,de lehet feljebb is,csak nem próbáltam.
Régebben volt valakinek olyan gondja,hogy szerinte a túlhűtés miatt a rétegek mentén könnyen tört a tárgy.
Nekem az a gyanúm,hogy ez nem állja meg a helyét,legalábbis nálam a 2 x 5015 nagyon erősen fúj és egyáltalán nem válnak szét a rétegek,inkább azt gondolom,hogy abban az esetben is inkább a probléma az lehetett,hogy nem melegedett fel a műanyag rendesen,mert a nozzle hűlt túl és nem a tárgy. -
janek69
janek69
Mérd meg a feszültséget,amikor megy egyszerre a bed és a nozzle fűtés is,mind a kettőnél a fűtőbetéthez minél közelebb.Ha az jó,akkor még azt tudom elképzelni,hogy esetleg most nagyobb teljesítményű a nozzle fűtésed és gyorsabban felfűt mint a 12V-os. Talán valahogy lehet kalibrálni a PID vezérlést,még az lehet segítene.
janek69
Nekem úgy van jelenleg,hogy van egy 24V/12V/5V-os tápom,elejében erről ment minden,de nem elég a teljesítmény,instabil volt. Most ennek a 24V-járól megy a fűtés és a tárgyhűtő ventik,valamint az Y motorom,mert a rohadék tekercse 36 ohm körül van és nem tudtam elég erőt kifacsarni belőle,csak 24V-on.
A többi cucc egy PC táp 12V-járól megy. Elég öszvér,de stabil és jelenleg most ez az egyetlen szempont nekem. -
janek69
WOW! Megtaláltam a tökéletes 400mm-es Z tengelyt. [link]
Elég masszív és pontos cucc.Lötyögésnek se híre se hamva. -
janek69
válasz energy4ever #8041 üzenetére
Tegyél fel egy repetier host-ot és azzal tudsz nyomtatni,elég gyorsan rá lehet jönni a használatára.
janek69
válasz odiepapa2 #8040 üzenetére
Sajnos amit te szeretnél arra a normál PLA nem felel meg,a PETG túl puha,így számíts rá,hogy a műanyagnál,amiből a fogaskereket csinálod speciális műanyag kell legyen így érdemes lesz,valami grafén,vagy üvegszál erősítésűt venni.Az ABS-el még érdemes egy próbát tenni,de ott ajánlott lesz vagy teljesen burkolt nyomtatót venni,vagy beburkolni. Ha elég síma felületet akarsz,akkor számíts nagyon hosszú nyomtatási időkre. A szkennelésről nem tudok sokat,hogy mivel lehetne olyan pontossággal scannelni ami használható,ellenben én nem is áldoznék rá,inkább feküdj neki valamelyik CAD programnak és le kell modellezni az adott alkatrészt. FreeCAD, Fusion360 ingyenesek.
janek69
Ez is viszonylagos,ha meg tudsz javítani egy 100 000ft-os cuccot,amit egy fogaskerék miatt ki kell dobni és venni újat,akkor már bejött az ára,hát még ha esetleg 10-et is meg lehet csinálni 1 tekercsből.
Nyilván vasember álarc nyomtatásra nem ezt kell használni,de lehet golyóálló mellénynek jó. -
janek69
Én nem írom alá amit írsz,csak azért nem mert egy alkatrészt nagyon sokféleképpen lehet nyomtatni,figyelembe véve a terhelés irányát.A layerek mentén lehet,hogy gyengébb mint a fröccsöntött,de szálirányban szerintem nem.A másik dolog az,hogy ha nem siklottam el véletlen valaki posztja felet,akkor kijelenthető,hogy itt még senkinek nincs tapasztalata graphen,carbon fiber,fiber erősítésű filamentekről,na meg a tegnap linkelt videoban levő ultimaker filamentről sem.Én PLA-ból is nyomtattam már tömör fogaskereket,tenyérnyi cucc és jómagam is próbáltam már kettétörni,nem sikerült,de másnak sem.
A scannelésről tényleg nincs nekem sem tapasztalatom,de annyi biztos,hogy a CAD egy biztosabb dolog és arról az előnyről nem is beszélve,hogy amikor már van az embernek kis tapasztalata,hogy egy nyomtatott tárgy milyen élek mentén a leggyengébb,akkor sok esetben lehet az eredeti alkatrészt módosítani abba az irányba,hogy esetleg a nyomtatásból származó hátránnyal se legyen gyengébb az eredetinél.
Jó példa rá,hogy ha van egy olyan fogaskereked,amit a gyár anyagspórolás miatt küllősre csinál,hogy a fogak alatt alig van anyag,hiszen nem működhet örökké,mert nem veszel másikat,ha egy ilyen esetben ha azt tömörre nyomtatod,mert hely az van,akkor lehetséges,hogy erősebb lesz az eredetinél a nyomtatott. -
janek69
janek69
Hát akkor az csak hanta,hogy az ABS-el közel azonosak a tulajdonságai.Remélem a hőmérséklet állósága az igaz.Amúgy könnyen tapad? Azért kérdezgetlek,mert gépekbe csináltam alkatrészeket PLA-ból,amit a világ másik végére visznek és kicsit félek,hogy a szállítás folyamán nehogy valahol 45-50 fok körnékére menjen a hőfok.Tartó elemek,ezért érdekel a stabilitása.Csinálhatnám PETG-ből is,de nagyon hajlékony,meg félek,hogy én sokmindent kinyúló részekkel terveztem és support nélkül nyomtatom,ez PLA-val jól megy,de félek a PETG nem tudná hozni azt az eredményt ami kell. Hol vetted? bevachip?
janek69
Kíváncsi lennék,hogy az itt levő ábrát ti hogy értelmezitek?
Formázatlanul,filament formában 55 fokon lágyul , ellenben a nyomtatott tárgy már csak 85 fokon? Az már jónak számítana. -
janek69
A 3D nyomtatós fb csoportban van aki éppen nyomtatót épít és szíjjal csinálja a Z-t.
Nem tudom,hogy egy mezei NEMA 17 elbírja-e,ezen felül azt sem tudom,hogy mekkora felbontást tudsz így elérni.Persze microsteppel az a felbontás ami kell lehet,hogy elérhető,csak az osztással csökken a motor nyomatéka. Vagy számolni kell vagy kísérletezni. -
janek69
Nézd meg az fb csoportban azt a nyomtatót,valami rémlik,hogy olyan problémával küzd,hogy ha a sarkainál terheli (megnyomja),akkor 2-3mm-t mozog a bed,de nem tudom ez miből adódik,nem is nagyon értettem.
Én maradok a trapézorsónál,bár nagyon bennem van,hogy 10mm átmérőjű menetes szár legyen helyette,mert a FESTO mechanika tartalmaz egy olyan csapágyazást,ami oldalra tud kóvályogni,viszont fel-le nem és M10-es menet van benne. Ott csatlakozik hozzá eredetileg a pneumatikus henger,ez nekem ideális lenne,vagy csinálnom kell egy közdarabot,hogy a trapézorsó M10-ben végződjön. -
janek69
Érdekes konstrukció.Utaztatja az egész XY kócerájt. Nekem jobban tetszik ha a bed megy lefele.
Könnyebb szintezni,ha alatta 50cm űr van és betudok nyúlni a csavarokhoz,ha kell. Na persze ha meg úgy nézzük,akkor a szíjat mindig ugyanannyi tömeg terheli a nyomtatás teljes folyamata alatt,függetlenül a nyomtatott tárgy tömegétől -
janek69
válasz blountex #8126 üzenetére
Milyen trutyit kentél alá? Szerintem bármit,nagyon nagy kár volt. Eddig nekem minden csak rosszabb volt mint a síma üveg. Én most nyomtattam PETG-vel az előbb,már napok óta nyomtatok a tesco-s képkeret üvegére úgy,hogy se nem szinteztem se nem takarítottam le és majdnem törik az üveg mire levésem.Valami nagy gáz van ott. Most 230/75 fokkal nyomtattam,tegnap 220/75-el. DD filamenttel,de azt nincs ember a földön akinek ajánlanám.
janek69
Ja igen,amit nem írtam,hogy én a first layert 0.2mm-re szoktam venni és a flow-t 110%-ra a cura-ban. Ezen felül arra jöttem rá,hogy a brim nem számít a first layernek,legalábbis a repetierben levő cura-nak,így amikor a brim készül addig kézzel is odany0mok 120%-ot a flow-nak manuálisan,aztán van,hogy az egész first layer a 110% 120%-ával megy,mert elfelejtem visszavenni. A 2. rétegnél már visszaveszem. Jó tömör első rétegem szokott lenni.
janek69
Én ott is 0.2-t szoktam,mert ha pici csalás van a bed-ben,vagy a z üvegben,akkor az 0.1-nél már gond lehet.
Próbáltam ,már.Én papír nélkül szintezek,hogy a nozzle hozzáérjen az üveghez.
Amúgy egyszer egy leírásban olvastam talán,hogy 0.3-al lenne érdemes kezdeni és 200% flow-val.Ha jól emlékszem a Cura 0.3-al kezdi alapból. Nekem nem jött be a 0.3,mert akkor meg nem keni szét rendesen az anyagot,bár lehet az is,hogy régen az extruderem nem tudott kellő mennyiségű anyagot nyomni.
A 0.3 akkor jó,ha a bed kicsit egyenetlen és ezt ezzel kiegyenlíti.energy4ever Nekem még soha nem sikerült csík nélkül nyomtatni.fehérrel talán jobb lenne a helyzet,de a feketén eddig még mindig látszott.
janek69
janek69
válasz Mr.Csizmás #8382 üzenetére
Nekem van ilyen philament PLA-m fekete. Tetszik,mert szép fényes.
janek69
válasz energy4ever #8516 üzenetére
Akár a cura-ban is lehet,de ha repetier host-al nyomtatsz,akkor van egy csúszka rá.Én menet közben is szoktam játszani vele,ha nem tetszenek a rétegek. Filament függő is,hogy mennyire állítom.
janek69
válasz energy4ever #8521 üzenetére
A repetier alapból easy módban indul,nyomd meg az easy gombot és előjön a csúszkája a sebesség alatt.Ha magyarra állítottad,akkor gyönyörű fordításban folyamatnak fogja írni , angolul már normálisan flowrate lesz.
janek69
Nem tudom ti hogy vagytok vele,de ha nekem elfogy ez a pár tekercs,akkor az életemben többet nem fogom gazdagítani a Devil Design-t azzal,hogy akár 20cm filamentet is vegyek tőlük.Inkább veszek drágábbat,de olyan cégtől,akik tudják,hogy hogyan kell egy csévére feltekerni a filamentet. Nincs nekem arra idegem,hogy ha 30m-t akarok róla nyomtatni akkor izzadva letekerjek előre 30m-t majd vissza csak azért,hogy el ne akadjon. Ennyire szar filamentbe még nem sikerült belefutnom,de amint modják olcsó húsnak híg a leve.
janek69
Az alkatrésznyomtatásban,most áttértem a szénszálas PETG-re,mert a PLA-val ellentétben jól bírja a hőt és még erős is,nagyon jól lehet vele nyomtatni,cserébe drága.Nyílván itthoni vackoknak prototipusnak továbbra is marad a PLA. A shogun PLA megfelene,mert elvileg 90 fokig bírja és nem kell hőkezelni,de mikor az ember talál egy jó anyagot,akkor már nem nagyon akar tovább szórakozni ezzel.
janek69
válasz printerpeti #8549 üzenetére
Hát majd kiderül. Szerintem nem okoz neki semmi gondot.Amúgy meg filléres dolgok,veszek egy marékkal,inkább a csere a macera.
janek69
Ezen semmi nem gyári,így nem tudom milyen a bowden-es.Nekem nem is szimpatikus,mert ugyan könnyebb a fej,de a bowden mozog ez már kicsi hibát okoz az extrudálásban,arról nem is beszélve,hogy több anyagot kell eldobni ha lefogy a tekercs.Rugalmasabb anyagnál nem is használható a bowdenes.
janek69
válasz 2thletme2day #8558 üzenetére
OK,lehet,hogy inkább csak nem pontos amit írtam. A retractk tuti nem működik annyira jól mint a direct-nél,de szerintem alapból elárulja,hogy mekkora lötyögés pontatlanság van a 2 módszer között,hogy amíg a direktnél 1-2mm retract bőven elég,addig a bowdennél ez több mint 6 mm.
janek69
Az eddigi 3D nyomtatásos időszakom mélypontjára kerültem.Ritka az mikor tanácstalan vagyok és nincs ötletem,de ez most eljött. A szívások azzal kezdődtek,hogy az X tengelyem időnként lépést vesztett.Volt már ilyen így vagy úgy mindig megoldottam.Nost több sikeres nyomtatás után jött egy újabb híba és ezzel nem jutok semmire.Ma kezdte az egészet.Megy a first layer nyomtatás és közben megáll vár egy kicsit max. 1mp,majd nyomtat tovább és be is fejezi az első réteget.Ilyen megállások eddig is voltak több órás nyomtatásban 3-4 esetben.Jelenleg egy kis alapterületű 120 layer magas tárgyról van szó. Az első rétegtől,úgy kb. a 45. rétegig minden megy rendben,majd ezek a megállások addig jutnak,hogy 1-2mm nyomtatás 1-2mp állás.
Régebben azt a ritka pár ilyen megállást arra fogtam,hogy az ősrégi netbook amiről nyomtatok,nem képes folyamatosan nyomni a kódot.Gondoltam akkor most jött el az idő,odatettem egy gyorsabb gépet és a helyzet semmit nem változott. Van valami ötletetek,mert nekem már nincs.Ja és a netbook-ot azért tettem félre,mert 2 nyomtatásnál volt,hogy megállt és úgy is maradt. A gép nem volt lefagyva. Találkozott már valaki ilyennel.
Arduino mega 2560 + RAMPS1.4. Már nagyon agyalok,hogy kicserélem a Mega-t,lehet,hogy az fagyogat. -
janek69
válasz Mr.Csizmás #8569 üzenetére
Eleje óta repetier firmware és repetier host-al nyomtatok,viszont most kivettem a mega-t mert rémlett,hogy egyszer régen mintha amperszag jött volna felőle és tényleg a táp ic-n van egy lyuk.Persze az már hónapokkal ezelőtt volt és azóta rengeteget nyomtattam. Most kicserélem.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
