blountex
Valaki használt már 2.85mm átmérőjű filamentet?
Van valami kritériuma annak, hogy 1,75mm vagy 2.85mm filamentet használj?
Itt arra gondolok hogy alapesetben a legtöbb gép 1,75mm képes dolgozni.
Na most tegyük fel ha kicserélem a pneumatikot, PTFE tubet, a hotendet stb, nyílván a titán marad, akkor ugyan úgy gond nélkül mehet a nyomtatás csak immár nem 1,75-ön hanem 2.85?
Vagy ez ennél kicsit összetettebb? -
blountex
Néha megfeneklek a nyomtatással.... Alapvetően van mikor egy fél délutánt töltök el vele és nem jutok egyről a kettőre néha ilyenkor kicsit bosszantó a dolog. Kipróbáltam egy copper nozzlet azt hittem az a baj, de a brass-al is ugyan úgy elöjött. Valahogy képtelen vagyok most eltalálni a first layert, mert bár a purge line tök szépen lemegy, de utána egyszerűen mintha automatikusan nem a bedre tapadna hanem direkt felfelé kunkorodna a filament a nozzlera ha túl közel van akkor is ha túl távol akkor is. A babysteps amúgy egy tök jó dolog.
blountex
válasz Saccco #14080 üzenetére
Tudom Csak nagyon érdekelt mi az
Nyár elején én is megpróbálkozok a Klipperrel a Tornadon MKS Gen L-re.Nincs túl sok 0,4es nózim, ami van az is már használt, de szerintem valahol itt lesz a probléma....
Gyorsan megkéne találni a megoldást, mert a héten valószínűleg megjön az ABS+ Smart filament, aztán azzal is akarok kísérletezni. Ennek a smart-nak kevesebb hőfok kell elég a 200-230°C szemben a 235-255°C. -
blountex
válasz Saccco #14076 üzenetére
Gondoltam még egyszer ránézek a mm/estepre.
Vagy egy félórát szórakoztam vele, de még mindig nem sikerült belőni. A vicc az, hogy akárhányszor számoltam ki az esteppet, egyre csak azt vettem észre hogy folyamatosan nől az érték és sose jó, míg nem kiderült, hogy a Titan extruderrel van a baj. Valamiért ha lazán hagyom, ha meghúzom, mindegy hogy állítom be, a lényeg, ahogy húzza be a filamentet van az a kis kerék görgőszerűség, na az valamiért időközönként el-el akad. Azt hiszem volt már ilyen problémám úgy sikerült megoldani hogy jól meghúztam (nem darálta a filamentet így sem), de ez most valamiért nem vált be. Még kísérletezek vele úgy is.
Ezek után kezd elegem lenni a Titanból már csak azért is veszek egy BMG klónt.... és nem csak erre a nyomtatóra lesz jó....[ Szerkesztve ]
blountex
Vettem egy Cyclops extrudert .
Valamikor április környékén tervezem a beszerelését, még úton van a második extruder driver is.Itt kérnék egy kis segítséget:
Szeretnék hozzá venné pluszba 1-2 pót alkatrészt is, de ahol kompletten elő rendeltem erről nem találtam leírást, más storeokban utána nézve se láttam, így szétszedtem darabokban, és az alábbiakat állapítotam meg:
Throat tube biztos így néz ki: 02 verzió
Ahogy látom egy darabot adnak csak 5$-ért, szóval elég drágának tartom....
A Heater block ránézésre ilyesmi, de ebben nem vagyok biztos: [link]
Valaki megerősítene ebben?
A nozzle pedig talán ilyen: [link]
de találtam ilyet is, és talán ez illik hozzá a legjobban, de ez is baromi drága ha csak 1db adnak ennyiért:
[link][ Szerkesztve ]
blountex
válasz DrojDtroll #14192 üzenetére
Nekem meg restartolt a cura, minden gyári beállítás lett
blountex
Hozzáteszem jó sokáig tartott, emlékeim szerint még tavaly karácsony körül jött ki a béta....
blountex
Érdeklődni szertnék, hogy erre milyen megoldás van:
"printing failed halted heater"
Ez általában akkor szokott előjönni, mikor abbahagyom a nyomtatást (cancel), majd egy 20mp elteltével újra felfüteném a hotendet, és idöközönként kidob ezzel az üzenettel.Ha jól emlékszek izisz írt valami olyasmit korábban hogy ha nem éri el bizonyos időn belül a megadott hőmérsékletet a hotend, akkor automatikusan ledob.
Marlinban mit kéne keresnem Temp Protection, Temp sensor? Néztem a config adv.h-ban is, de nem igazán találtam meg mit is kéne pontosan állítsak. -
blountex
Aki használ 2,85 filament átmérőjű gépet megkérném írjon rám.
blountex
Ender 7 - Core XY
Kinek, hogy tetszik?
Filament runout és a power resume funkciót hiányolom, ez mára egy alap funkció kéne, hogy legyen minden nyomtatónál.
Valamint kár hogy bowdenes és nem direct driveosVajon milyen nyomtató jöhet még idén a Crealitytől?
Anycubic mintha egy ideje abbahagyta volna a gyártást, nem jött ki tőlük nagyon semmi FDM terén.[ Szerkesztve ]
blountex
Sokat nézelődök a 3D nyomtató témában, de Prusa I3 mk3s már nem kell.
Egyrészt régi, másrészt kicsi az asztala. Annak idején kellett volna beruházni rá amikor megjelent....
Igazán kiadhatnának egy XL verziót, touchscreennel, wifi-vel, és még pár újdonsággal....Alapvetően Direct Drive-os nyomtatót keresek, mert többféle anyaggal lehet dolgozni mint a bowdenessel.
CR-10 Smart
Ebben a nyomtatóba jó dolgokat tettek, egyedül ami negatív, hogy bowdenes, de Bondtech-re cserélhető.Sermoon D1:
Ez alapvetően szimpatikus, jókat hallani róla, de a 250 fokos hőmérséklet egy gyér megoldás, és még nincs hozzá custom firmware....Sidewinder X1 V4
Elég puritán hűtésnek tűnik, nincs BlTouch, és lenne mit fejleszteni rajta.Qidi Tech X-Max
Ez már nagyságrendekkel nagyobb árkategória, ez is tetszik, de fogalmam sincs mennyire jó márka.Craftbot pedig már kilőve, rég félmilliós árak felett mozognak.
Még 1-1 használtat kilehet fogni, de úgy érzem egy kicsit már elavult. Anno 2-4 éve kiváló választás volt.IDEX nyomtatók:
Jadelabo J1
Ma akadtam rá erre az ismeretlen márkára, pár hónapja indult a kickstarteren.
Nagyon tetszik, egyedül az asztala lehetett volna picit nagyobb.Ratrig:
Sacco írta nekem, igazából nem ismerem a márkát, de szimpatikus, mert linear rail, Bondtech extruder, Bltouch, drága alaplap -> Duet 2 Wifi TMC2660-al és rengeteg extrával stb.
Aztán hogy maga a nyomtató milyen slicerrel megy jó kérdés. Írtam a gyártónak több mindennel kapcsolatban, cseszett válaszolni.Másik értékelhető nyomtató, ami igen közel áll hozzám:
Sovol SV04
Ebben mindenféle jóság megtalálható, kezdve a levehető flexibilis asztallap, a BlTouch (ez ritka idexnél), 32 bites board, touch screen kijelző, hatalmas nyomtató tér, már csak be kell dobozolni valami hasonló módon:[ Szerkesztve ]
blountex
Egy olyan nyomtatót keresek amivel lehet 260 és 300 fok között dolgozni egyéb anyagokkal is mint tesztelés célból elsődlegesen.
Ezt egy CR 6-SE nyomtatón szeretném kivitelezni zárt térben.
Ez egy bowdenes gép, de Direct Drive-ra kellene elsődlegesen átalakítani.
Milyen extrudert érdemes hozzá venni?
Én egy Bondtechet néztem ki, elvileg teljesen kompatibilis vele, így a nyomtatót nem is kell átépíteni.
Kérdés, hogy a benne lévő hotend vajon teljesen all metal, vagy cserélni kell?Milyen fűtőpatront és termisztort ajánlotok hozzá, mert ez beteg drága
Ahogy a sima kocka is hozzáAnnyiféle fajta és típus van, hogy belekeveredek melyik lenne a célszerű ehhez a típushoz.
Ha van alternatíva azt is szívesen meghallgatom.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz Saccco #30452 üzenetére
Minden olyan típusú anyag ami 260 fok fölött javasolt kivéve a PEEK mert ahhoz 450 fok kell (más anyagról nem tudok ami 310+ fokot igényelne).
Ezeknél ajánlott a magasabb hőmérséklet
PA-CF
PA6-CF
PA12-CF
Polikarbonát
Biztos létezik ettől több is, én perpillanat ennyit találtam.Továbbá érdekelne még a fém, a fa, kő (ezek ugye egzotikusak) és a rugalmas filamentek is, de ezekhez nem szükséges nagy hőmérséklet, csak mindegyikhez a megfelelő fúvóka készletet kell venni és nem árt a megfelelő hűtés. Ebből is létezik pár variáció
Végre kitaláltam mi legyen, így gondoltam veszek egy olcsóbb kínai nyomtatót felpimpelem 300 fokra meg a hozzá tartozó szükséges dolgokat megveszem és mellette lesz egy Idex sovol SV04 nyomtató.
Ha ezt nagyon macerás megoldani hobby gépnél (mert a Prusa mk3s is az), akkor lehet kivárom a Jadelabot
Ötleteket továbbra is elfogadok
blountex
blountex
Mit gondoltok a Qidi Tech X Max megéri az árát?
Jobb konstrukciónak tűnik, mint a hasonló árazású Creality -
blountex
A nyomtatás úgy fejeződik be, hogy a tálca hátra tolódik teljesen és a fej egy picit felmegy.
Ezen szeretnék változtatni, hogy a tálca előre menjen a fej pedig magasabbra kerüljön.
Néztem az END G.code-ot, és a sejtésem az lenne miszerint:Preset printet kellene átírni, vagy utána lévő sorba beírni hogy:
G1 X0, Y170 Z75?
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Aliexpress tapasztalatok
- SörcsaPH!
- Gran Turismo
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
