janek69
Azért a motort hűteni nem tüneti kezelés.Eleve rendeltetés szerűen is melegszik. Nemrégen járt a kezemben egy motor adatlapja és ott meg is volt adva,hogy max. 80-ig lehet gyilkolni.Na azt már nem bírná az ember keze,de nem is örülnék ha annyira sütne. A tekercsnek egyáltalán nem mindegy,hogy a vasmag körülötte milyen meleg.Ahogy az sem mindegy neki,hogy a lakásban 20 fok van,vagy 30.Ha hűtöd a vasmagot,azzal hűtöd a csapágyakat is és mindent mivel a belső levegő is lehül,így maga a (mágnes) forgórész sem fog annyira felmelegedni.
janek69
A motoron,amit kívül általában fekete csíkozottnak látsz a két aludekni között,az vasmag és az örvényáram elkerülése végett vékony lemezekből áll,ezért a csíkozás,ebben vannak kialakítva a motor pólusai és ebben az állórészben van a tekercselés is. A mágnes az igazából a motor tengelyén van és az forog.Itt talán látható is viszonylag jól.
janek69
válasz trialkornel #8646 üzenetére
Nekem PETG-vel is volt gondom,de jelzem volt olyan régebbi tekercsem,ami nem akadt el,csak az újabbak.
janek69
válasz kristof_ #8986 üzenetére
A filament átmérő is azt befolyásolja,sőt a flow is. Én most szénszálas PETG-vel nyomtatok és addig amíg a PLA-nal inkább növelni szoktam a flow-t, ennél ott járok,hogy 95%-on van és lehet,hogy még vehetném lejjebb.Tegnap egy alkatrészt 92%-on nyomtattam és az is tökéletes lett. Szerintem az extrudert érdemes pontosan beállítani,aztán a flow-val játszani.Nem véletlen,hogy a filament profilban be lehet minden profilhoz állítani a flow értékét.
janek69
válasz varadigabor #9014 üzenetére
Ha 0.4-es a nozzle-d és 0.4mm rétegvastagsággal dolgozol,akkor ne keresd tovább a hibát,hanem nyomtasd ki 0.2-es layerrel és nem fog szétesni az tuti.
janek69
válasz Mr.Csizmás #9019 üzenetére
Lehet az akár 0.05 is még 0.4-es nozzle-el is. A lényeg,hogy 0.4-nél maximum 0.32 legyen.
janek69
válasz compi.hu #9024 üzenetére
Na meg szerintem egyedül a nyomtatóban a Z-nek van akkora "felbontása",hogy azért olyan nagy gond nem lehet,ha nem egészre jön ki a lépés. Pl. 1.8°-os a motort általában,ami 200 lépés egy fordulatnál.Ehhez van egy 16-os osztás,akkor a szoftberből az már 3200 lépés. Mondjuk,hogy jó durva 3mm emelkedésű orsó viszi a Z-t,akkor az 1066.66 lépés/1mm tehát egyetlen lépésre a Z 0.00093mm-t tesz meg. Remélem nem számoltam el semmit hirtelen.
janek69
válasz Holleanyo #9176 üzenetére
Tévedésben vagy. Hideg helységben a relatív páratartalom alacsony,mert a levegő nem tud nagy nedvességet tartani.Te az ellenkezőjére gondolsz annak ami történik. Gondolj csak bele,hogy ha van szemüveged,vagy valakinek van,akkor az éppen akkor lesz párás,ha a kint lehült szemüvegével bemegy a meleg szobába.Ha kimegy a meleg szobából,akkor semmi gond.Mivel a nyomtató kikapcsolt állapotban a szoba hőmérsékletét veszi át,így semmi nem csapódik ki rajta,ha elkezd fűteni,akkor meg főleg nem.A kondenz víz a klímán a hideg oldalon csapódik ki. A fűtőtesten soha nem láthattál még ilyet.
quby
Szóval ahogy valaki előttem írta,nagyon jól el kell szigetelni.Neked egy kiszuperált üvegajtajú hűtőszekrény lenne a király,amit pl. a disco-kban használnak,hogy lásd benne a piát.[ Szerkesztve ]
janek69
Sziasztok! Használ valaki közületek slic3r-t? Bizonyos dolgai jobbak mint a cura-nak,például ha van egy modell furatokkal,akkor a cura,val ellentétben bemegy a furathoz,megcsinálja az összes perimetert,majd megy a következőre,ellenben a cura-val,ami csinál 1 perimeter megy a másikra megint ír egy karikát......
Viszont az infill-t kicsit érdekesebben csinálja,az nem tetszik annyira. Van valkinek tapasztalata,érdemes próbálkozni vele? -
janek69
janek69
Futottatok már ilyenbe? [link]
A képet kinagyítva látszik, hogy az alján,ahol még 100% infill vanúgy néznek ki a vonalak,mintha 2 volnal egymás mellett lenne,majd 1 kimarad és így tovább- A perimeternél látszik,hogy milyen széles a 0.4-es csík.
Előzmény az,hogy mivel a szénszálas anyag elég gyorsan képes megenni még a rozsdamentes acél fúvókát is így tegnap csere volt.Utána kinyomtattam egy alkatrészt,ami gyönyörű lett.Annyi szépséghiba volt,hogy a flow-t 109%-ra kellett tolnom,hogy a vonalak szépek legyenek. Ma lett egy szuper táphibám,ami abból látszott,hogy nem akarta tudni a nozzle-t felfűteni 240 fok fölé. A tápot cseréltem,de én nem hiszem,hogy annak ehhez bármi köze. A fura az,hogy a tárgy méretei jók. Láttatok már ilyet? A nozzle-ból szépen jön az anyag és nem értem igazából ezt az egészet,hiába tolom akár 120%-ra is a flowt,nem változik a helyzet.[ Szerkesztve ]
janek69
Tegnap és ma is felültem a szopórollerre. Mivel szénszálas anyaggal nyomtatok folyamatosan keresem a legjobb extruder összeállítást. Tegnap titán ötvözet és ptfe csöves throat-al addig jutottam,hogy kézzel is alig bírtam kinyomni a PLA-t a 0.4-es fúvókán. Ma az egész délelőttöm azzal telt,hogy próbálgattam. Betettem egy rozsdamentes acél fúvókát all metal verzióban. Elkezdem 2x is nyomtatni,mind a 2x ugyanott,ahogy elkezdte az infillt,mert gondolom megnőtt az anyagigény egyszerűen megakadt a filament valahol a throat kezdeténél.Aztán visszahúzva újra szétszedés nélkül megindult.Utána PTFE csöves verzió vissza és maradt a fúvóka,így megy.Ja az all metal throat fel volt polírozva kézzel akadás mentesen mint a szél lement a filament a nozzle aljáig. Szóval arra jutottam,hogy PLA-hoz nemigazán jó az all metal verzió.Még szerencse,hogy a most épülő nyomtatómhoz azt vettem,most cserélhetem a throat-ot.
janek69
Hát már gondoltam arra is,hogy egy rész nozzle-el ki kellett volna próbálnom,hátha azzal jó lett volna az all metal,de majd ha elkészül az új nyomtató,akkor abban alapból az lesz és megnézem. Egyelőre értetlenül állok s dolog előtt. Az a baj,hogy legalább félóra szerelés a jelenlegi nyomtatómon egy ilyen csere,így nem nagyon van kedvem tovább kísérletezni ezen.
janek69
válasz printerpeti #10108 üzenetére
Nem csak a rezet,a rozsdamentes acél is kb. 1kg PETG-CF elnyomtatása után kuka.
Jelenleg nem kisérletezem,mert nem kell CF anyaggal nyomtatnom,ellenben ha készen lesz az új nyomtató,akkor a következő az all metal throat és a titán ötvözet nozzle lesz. Abban bízom,hogy a titán ötvözet többet bír majd ki. -
janek69
válasz Saccco #10125 üzenetére
Mennyire melegszenek fel a motorok,mert ugyan a gyári leírás általában 80°C-ot ír maxnak,de azért 80 fok az már nagyon sütős. A drivereknél meg lehet,hogy a hővédelem leoldogat és azért veszít. Nekem amúgy sem nagyon tetszik az a normál kétoldalas ragaccsal tegyünk rá bordát,de egyelőre nálam is az van és nyomatom neki a levegőt,hogy hüljön.
janek69
válasz Saccco #10172 üzenetére
A feszültség jelen esetben neked nem számít, amíg jóval a tápfesz alatt vagy. Áramgenerátoros a meghajtás, addig emeli a feszültséget a kimenet, amíg az átfolyó áram el nem éri a beállítottat. Ennél ha 1.2A-t állítasz a vrel-el, akkor 7.2V lesz a feszültség.
janek69
válasz fabula #10251 üzenetére
Nekem ez pár dolgot kivéve tetszik,mert nem a corexy-t erőltetik,ami most nagyon divatos,de semmi több.
A bed rögzítése kicsit gyengusznak látszik,már amennyire kivehető a képekből. Kíváncsi lennék,ha rádobnék egy kilós filementet,akkor mennyit csavarodna vetemedne.Ezen felül ez a V-slotos görgös megoldás,ami ugyan rettenet ócsó lehet,de stabil nem valahogy nem jön be nekem,mert azok a görgők tuti kopnak rendesen,ha meg azok kemények,akkor a profil kopik majd. -
janek69
válasz compi.hu #10278 üzenetére
Miért akkora gond azt a kis motort cipelni,sőt nálam kettőt fog,mert nekem a direkt extruder számít csak elfogadhatónak a bowdenes kizárt. Én cipeltetem a 2 motort,az Y tengelyen NEMA 23-as motor fogja cipelni és 2db profi szíj egy tengellyel összekötve.Aki látott már és szedett szét EPSON DFX5000-es mátrix nyomtatót az tuti tudja miért nem félek kicsit sem ettől a megoldástól,ellenben a 6-8 görgőn megvezetett 3-4m-nyi GT2-es szíjtól borsókázik a hátam.Azt tuti ha megfogod egy jobb jerk értékkel 120mm/s-ről,akkor olyat rugózik az a 4m szíj,hogy ihaj.Arról nem is beszélve,hogy mivel engem szokott érdekelni a filament gyártó ajánlása és a PETG-CF-et 40mm/s-el érdemes nyomtatni,így nem vágyom 120mm/s-re,amire egy 20cm-es tárgynál fel sem képes gyorsulni szinte egyik nyomtató sem,de szerintem 90%-ban az alkalmazott extruderek sem tudnának annyi anyagot kipréselni magukból,ami ekkora sebességhez kell. Ez nem akadékoskodás,nekem mások az igényeim,mivel nem pokémon figurákat nyomtatok,hanem alkatrészeket,így a pontosság és az erős nyomat mindenek előtt áll.Nem fér bele 4m szíj nyúlása,6-8 megvezető görgö lötyögése egyebek.Az egyszerűség a lényeg.Konkrétan tetszenek a flyinggbear nyomtatók,de nyilván pénzt nem adnék azokért sem,mert inkább építek magamnak és beleteszem az évtizedek alatt összegyűlt összes tapasztalatom a mechanikai és egyéb témákban.
janek69
válasz Zsolt74 #10282 üzenetére
Nekem kell az építés élménye,meg az ujjgyakorlatok vele. A lényeg,hogy egy barátomnak egyszer mondtam,hogy szükségem lenne néhány NEMA17 motorra,ha esetleg neki van,mert én tényleg scannerekből,nyomtatókból építettem a mostanit és annyira extrém motorok,hogy ha egyik elszáll nem lehet ilyeneket szerezni már,ráadásul az 5db motor közt nincs 2db egyforma.Mondta hoz nekem irodai nyomtató kiegészítőt 1-et és abban van 3-4db NEMA17. Egyszer jelezte,hogy jön,de csináljak helyet,mert egy nagy utánfutóra pakolt fel.2 hétig bontottam őket,lett kb.30db NEMA17 és 7db NEMA23 motor,iszonyat sok profi bordásszíj,meg rengeteg tengely 8,10,12-es,valamint olyan elemek,amiből egy szép kocka összeállt,amibe befér egy 220x220x250 körüli nyomtató.Magyarul csak LMUU csapágyakat vettem meg arduino,ramps,driverek..... A többi motor meg majd mindenféle mozgó pörgő forgó cuccokba elmegy.
Lassan összeáll a nyomtató és meg van az az élmény,hogy valami használhatatlanból csinálok egy hasznos dolgot.Újrahasznosítok. Aztán jön a patronált nyomtató építés,amit más finanszíroz és profi cuccokból rakhatom össze.
No ennek nagy részéről egy DIY nyomtatónál le kellene mondanom. -
janek69
válasz compi.hu #10284 üzenetére
Ez igaz,ellenben én csak a sebességre és a fej súlyára vonatkozóan hoztam fel a mátrixnyomtatót és abból is egy igen gyors típust. A hajam már kihullott,de mint írtam,ha a minőség a fontos,akkor időt kell szánni rá.A filament viszkozitás nem enged meg bármekkora sebességet,mert nem tudja kinyomni a kellő mennyiséget. Nekem ez a sebesség verseny nem számít.Ezzel a technikával nem lehet és nem is érdemes jelenleg gyorsan nyomtatni.Biztosan lesz majd ennél gyorsabb nyomtatás is a jövőben,csak annak ehhez a sufnituningban kiagyalt FDM technikához köze nem lesz. UV-ra keményedő műgyantával meg egyéb speciális anyagokkal eltudom képzelni,de ezzel nem,ellenben nekem ez is megfelel.
janek69
válasz energy4ever #10309 üzenetére
Ez lehet a házon belüli kötés hiba is,viszont ha a fűtésre nagyon megcsuklik a lámpa fénye,akkor keresd meg a kötéshibát valamelyik dobozban,mert az iszonyatosan melegedhet.
Ha nem csuklik meg a lámpafénye a fűtésre,akkor csak a kapcsoló által okozott zavar a gond,viszont ha erre újraindul,akkor az a táp nem az igazi már. -
janek69
válasz compi.hu #10416 üzenetére
A fizika már csak ilyen,a 4m bordásszíj rugalmasságából adódó nyúlása lényegesen nagyobb mint mondjuk 2db párhuzamos 70cm-es szíjé. Ezen felül vagy 8db görgőn vezetik meg,ezeknek mind van löttyenése az illesztésekből adódóan. Itt csak az a kérdés,hogy mi az ami a nyomtatás szempontjából nagyobb gond.
Erre azért érdekelne egy összehasonlítás. -
janek69
válasz compi.hu #10421 üzenetére
Látom jól felhúztad magad,de miből gondolod,hogy mindenkinek standard elemekből kell nyomtatót csinálni? Itt figyel 7db NEMA23 motor,csak a port fogja,miért ne használjam? Csak azért,mert nem szokták?Vagy azért,mert corexy őrület van,ahogy TMC driver őrület is?Mivan ha le..rom,hogy egy picit hangosabb,lassabb a nyomtató,viszont nagyon pontosat akarok,nem szeretném a 4m szíj rugalmasságából eredő fej ide-oda csapódást a nyomtatásomban? Naná,hogy a kínai nem teszi bele a drága motort,mert ócsó kell kell legyen.
Nekem ingyen van a NEMA23.
Én csak azt gondolom,hogy ha van aki nem akar belépni a sebesség versenybe,halkság versenybe,akkor annak nem feltétlen kell,egy agyonbonyolított kinematikájú géphez ragaszkodni.
Soha nem mondom azt,hogy a corexy messze elkerülendő,ha valaki azt akar vegyen azt,de innen az jön le,hogy pl. a flyingbear annyira szar,hogy nyomtatni sem lehet vele,mert elkerülendő,hiszen cipel néhány gramm motort a 2db párhuzamos szíjjal hajtott Y tengely. -
janek69
Ha lenne pénzem és nyomtatót akarnék venni,ezen tuti elgondolkodnék.
janek69
Egyébként nekem sokszor az a bajom ezekkel,hogy a képek alapján én mindig masszívabbnak képzelem el. Anno nekem ilyen volt a tarantula.Mikor megláttam nem ismertem meg.Csodálkoztam,hogy egyáltalán nyomtatni képes.Erről is kép alapján az alu szelvényt én min 100x100mm-esnek gondolom,mert az lenne a minimum,amiből neki kezdenék építeni.
janek69
Csinált már valaki ultimaker mozgásrendszerű nyomtatót lineáris sínekkel?
janek69
válasz compi.hu #10623 üzenetére
Ezt jól kitaláltad. Én ugyanazt csinálnám mint az ultimaker,csak lenne 6db lineáris sín az XY mozgáshoz és 4db tengely,ami a 2-2 párhuzamos szíjat mozgatná.Magyarul a fejmozgásában csak sínek lennének és csak a szíjak meghajtásában lenne kör keresztmetszetű tengely az XY motoron. Szétválasztanám a forgó és csúszó tengely funkciót. Nagyon gondolkodom a kipróbálásán,csak kör keresztmetszetű tengelyekkel,mert abból van itthon min. 30db 40cm-es. Így nem kell aggódni,hogy a csapágyban forogjon is meg csússzon is, amúgy sem tudnék emberi áron olyan pontosságú tengelyt szerezni,ami ehhez kellene.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
