Reggie0
válasz TheProb #16651 üzenetére
Gyors megoldas:
Meg tudod trukkozni: a first layer speedet vedd a normal sebessegre es allitsd be, hogy ezt hasznalja a parszaz reteg magassagig, majd onnantol legyenek leveve az alap sebessegadatok.Halado megoldas:
De prusaslicerben ennek van advanced modja. Jobb oldalt a modell melleti ikonra kattints ra jobb gombbal es valaszd ki az add modifiert azon belul a box-ot. A kockat meretezd ra a felso reszre ahol lassabban kell nyomtatni. Majd jobb oldalt a modellek kozott a kocka ikonjara jobb klikk es Add Settings majd azon belul speed. A megjeleno listabol valaszd ki a perimetert es add meg az uj sebesseget.
Slice-old. Majd sliceolas utan a bal also sarokban a View-t allitsd Speed-re es latni fogod hogy azt a reszt mas sebessegre allitotta.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz azbest #16654 üzenetére
Prusaslicer print settings fulen az advanced ponton belul van egy resolution, ami alapbol 0mm-re van allitva. Ez okozza a reszletesebb meshelest.
Ugyanitt a gap closing radius pedig a meshek kozotti hezagok max sugarat adja meg, ami alatt mar ki fog tolteni, ha ezt csokkented meg reszletesebb lehet.
Ezek megvannak cura-ban is, csak alapbol a kevesbe reszletes beallitassal szallitjak.Mi az amit nem talalsz?
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #16661 üzenetére
Automata szintezést felejtsd el, az Ultrabase egyenes*
*Az elejen
Reggie0
válasz norbert1998 #16692 üzenetére
ABS nem az igazi, ASA kell neked, mert az ABS nem UV allo.
(#16696) Saccco: Jaja. Raadasul szenszurobol erdemes sajatot epiteni, mert 1kg pellett nagyjabol 2000 forint, azaz vagy 4x tovabb tart, mint egy aktivszenes szurobetet.
De az ASA ebben is, jobb, kevesbe eregeti a szirolt.
Reggie0
válasz energy4ever #16700 üzenetére
Nem tul eselyes, eleve az ABS-nek nagyobb chamber es elozo reteg homerseklet kell, ahol mar lagy lesz a PLA es nem fogja tartani a format. Ezert is kell a PLA-hoz targyhutes, az ABS-hez meg nem. Plane, hogy mas a hotagulas, az ABS onmagan is kepes elrepedni. Raadasul az olvadaspont is eltero, az ABS meg fogja olvasztani az alatta levo pla-t, mert a targyhutest ki kell kapcsolni hozza.
Reggie0
válasz norbert1998 #16721 üzenetére
Nem, mindenkeppen zart ter es elszivorendszer vagy legtisztito javasolt. ABS (es ASA) nyomtatas soran sztirol kerul a levegobe, amitol ha rosszul nem is leszel, de rakkelto anyag, neurotoxikus es a muanyagipari dolgozoknal hosszutavon a szinerzekeles valtozasat, hallas romlasat figyeltek meg, ezen felul az emesztorendszert es a veset karositja.
Reggie0
Aktiv szenet nem veszunk kozosen? Ha 25 kilot rendelunk 1524Ft/kg lenne 2159Ft/kg helyett(plusz szallitas).
Reggie0
válasz bajusz9999 #16783 üzenetére
Annyit tudok mondani, hogy folyamatban van. Eppen a daralon dolgozok. Extrudert rezcsobol es furoszarbol lehet csinalni.
Ha megis kidobnad, inkabb add ide.
(#16794) fape: Pelletes extrudernel az anyagaramlast azert eleg nehez szabalyozni egyszeru eszkozokkel.
Reggie0
válasz bajusz9999 #16796 üzenetére
En azt olvastam, hogy a PLA igen hamar elviszi a mixerek vagokesenek az elet.
Mekkora furatot hasznalsz az extruder fejben? Milyen homersekleten probalod?
Reggie0
válasz bajusz9999 #16800 üzenetére
Szerintem a nyomassal van a problemad. Ha rendes nyomas van az extruderben, akkor kilepeskor no a szal atmeroje ezert kell kisebb luk, mint a szal. Ha csak nem tul gyorsan huzod.
A homerseklet biztos rendben van a kimenetnel? Lehet visszahul, ha nincs szigetelve.
Reggie0
válasz bajusz9999 #16802 üzenetére
Nem a gravitacionak kene kihuznia.
Reggie0
válasz CHIPman #16944 üzenetére
Meg kell tanulni gondolkodni es keresni. Amugy nem bonyolult, beirod, hogy "dcm+acetone" es mar az elso talalat is egy elore bekevert oldat. En meg azert irom igy, mert igy szokas nevezni, nem viccbol. Besetalsz vegyszerboltba es elkialtod magad, hogy dcm, mar eled is rakjak.
Amugy meg ha ertelmezed a mondatokak is amit irok, akkor a "muanyagot kioldom" elegge arra utal, hogy oldoszerekrol beszelek. Tehat ha beirod, hogy "dcm solvent" elso talalat mar a wiki adatlap.Egyebkent fogd fel ezt egy biztonsagot novelo eljarasnak. Aki nem eleg okos, hogy ratalaljon, az nem lesz eleg okos ahhoz, hogy biztonsagosan hasznalja.
Reggie0
En atveszem a kinyomtatott hulladekot.
(#16998) Mr.Csizmás: Elony ha szet van valogatva muanyagtipus szerint, es az sem art, ha gyarto szerint is. Akkor majdnem az eredetivel megegyezot lehet belole ujra huzni. Nekem minden szinhez, gyartohoz es tipushoz van egy kulon nejlonzacso amibe gyutom, mar van vagy 5kg hulladek.
(#16998) Mr.Csizmás: Meg kb. 1 honap, most utazok el.
Reggie0
válasz DrojDtroll #17029 üzenetére
En haszntaltam. Ha nem wifizel, akkor teljesen jo. Ha kamerat is akarsz hasznalni, akkor mar gyenge, 640x480 15fps fole nem mennek vele. Ha kamerat streaemelni szeretnel wifin keresztul, akkor felejtos, mert nagyon ocska a wifi stack es 30% procit siman elvisz. Es szakadozik is. De utp-n kamera nelkul boven eleg.
Raadasul en UVC-s mjpeges usb kameraval hasznaltam, tehat a videot nem is kellett tomoritenie, etherneten nem probaltam, de szerintem vinne egy ilyen kameraval az FHD 30fps-t is.
Reggie0
válasz DrojDtroll #17034 üzenetére
Szerintem erre boven jo a pi zero. Gcode viewer ugyis kliensoldali, nem az sbc-n fut.
Reggie0
CPU delid szerszamot nyomtatott mar valaki?
Reggie0
válasz dugesz77 #17160 üzenetére
Probald ki azt is, hogy a rugo ala teszel egy feszitot, hatha gyenge a rugod. Nekem lefojtotta a motort es elkezdett kattogni, de volt itt akinek pont segitett. https://www.thingiverse.com/thing:3442595
Reggie0
válasz szatomi30 #17232 üzenetére
EU raktarbol garantaltan nincsen van(pl. csehek). Tobbinel meg attol fugg mekkora szerencsed van. Garancia az adott eladotol fugg, hogy milyen szintu, van akinek jo tapasztalata van itt.
Ender 5 megfontolando, ha belefer. Azt konnyu bedobozolni, illetve ha a fejet modositod, akkor tobbet elvisel.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #17296 üzenetére
Ha nem az octoprintbe integralt cura slicert futtatod a zeron, hanem a PC-rol kuldod a nyomtatast, akkor boven eleg a zero. Nyomtatas talan 10% procit visz el. (Bar megjegyzem a zeron futo slicerrel sincs gond, mert az is legeneralja a gcode-ot es utana nyomtat, szoval a minoseget nem befolyasolja, csak lassabban slice-ol, mint a PC).
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Autós kamerák
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- Erős Okostelefon V2
- PlayStation 30th Anniversary Limited Edition DualSense (Bontatlan/Új)
- Eladó MSI X399 Gaming Pro AC Carbon + AMD Threadripper 1950x
- 6TB WD RED PLUS!!! WD60EFPX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, 2 év garral!!!
- 6TB WD RED HDD!!! WD60EFAX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlan, garanciával!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
