janek69
válasz WinZol #10630 üzenetére
A hangsúly nem csak a síneken van,hanem a mozgásrendszeren,amit ugyan mi az ultimaker-hez kötünk,de ők semmi újat nem találtak ki,csak a plottereknél is alkalmazott mozgásrendszert valósították meg és ócsósították azzal,hogy bizonyos tengelyeken nem csak csúszik a fejet mozgató tengely,hanem a tengelyek eközben forognak is és ez hajtja a bordásszíjakat. Nem bonyolult a dolog,csak ezekhez érdemes grafitos siklócsapágyat alkalmazni és ezen felül iszonyatosan nagy pontosságú tengelyeket,mert egyébként érdekes dolgokat művelne egy kis ütés valamelyik forgó tengelyen.
janek69
janek69
válasz Zsolt74 #10652 üzenetére
Akkor ez mégis azt támasztja alá,amit eddig is így gondoltam,hogy ne érdekeljen a tömeg,majd a NEMA23 megmozgatja és legyen kegyetlen stabil,merev a cucc. A jelenleg épülő nyomtatón a 2db Z tengely 34cm hosszú és 12-es átmérőjű. A 2db Y tengely,ami ugye tartja magát az X tengelyt motorostul,direkt extruderestől 30cm hosszú és 10mm átmérőjű. Az X,ami gyakorlatilag a direkt extrudert és a fejet viszi 2db 30cm tengely 8-as átmérővel. Szerintem ez az én igényeimet sebesség és egyebek terén maximálisan ki fogja szolgálni.Ha nem majd módosítok.
janek69
válasz Zsolt74 #10655 üzenetére
Gondolom nem 200x200x200-as volt,egyébként nálam is csak azok a tengelyek 10-esek,amik nem mozognak,az X azért 8-as,mert a 2db szerintem 30cm hosszon elég masszív lesz és könnyebb mint a 10-es.
Compi-nak teljesen igaza van,hogy a nagyobb tömeggel lassabb nyomtatás mellett lehet elérni ugyanazt a minőséget,de ez nekem itt most nem számít,nem akarom 200mm/s-al nyomtatni. -
janek69
válasz Saccco #10679 üzenetére
Jaja,csak nekem az jött le,hogy ő mindenhez 0.2-őt akar.Én már gondolkodtam,hogy 1x ki kellene próbálni egy 0.5-ös vagy még nagyobb fúvókát,de sajnos a cserélgetés nem annyira egyszerű.Nagyon agyalok,hogy a következő nyomtatót úgy építem,hogy az egész J-head-et mindenestől pillanatok alatt cserélni lehessen,hogy ne kelljen a fúvókákat ki-be tekergetni.
janek69
janek69
Ez a táblázat király,csak nem nagyon használható. Én 2-3 fajta PLA-t teszteltem, a teszt az volt,hogy nyomtattam egy kb. 7cm x 10mm x 5mm-es rudat 100% infill-el,majd befogtam az egyik végét,a málik vége a levegőben volt és rátettem egy M8-as anyát,aztán be egy búra alá és nagyon lassan emeltem a hőt.
A normál PLA-knál 55 foknál már mind lehajlott az anyával. Arra jutottam,hogy max. 50 fokig bírja deformálódás nélkül. Ezután a shogun hőálló PLA-ját próbáltam,amit nem kell hőkezelni,na az még 90 fokon nem hervadt le,de tovább nem bírtam emelni a hőt.Azzal viszont egyáltalán nem könnyű nyomtatni. Kb. olyan mint a polipropilén. -
janek69
válasz Saccco #11054 üzenetére
Ha belegondolsz annyira nem rossz ez. Nem a teljes bedet rángatja,aminek a tömege folyamatosan nő a nyomtatás közben,hanem csak egy konstans tömeget,ezen felül azt a tömeget is 2db párhuzamos szíj viszi,tehát egy kellően jó motor ügyesen megtudja fogni,amikor kell és fel is tudja gyorsítani.A 2db viszonylag rövid szíj rugalmassága sem lehet túl nagy.Az én készülő nyomtatóm is ilyen lesz,csak annál az Y motor egy NEMA23-as lesz,hogy legyen benne kraft,valamint a szíjak és tengelyek is combosabbak lesznek.
janek69
válasz Saccco #11061 üzenetére
Azért itt nem annyira hosszúak azok a 8-as tengelyek,de való igaz,hogy nálam is az Y 10-es lesz,csak kizárólag az X lesz 2db 8-as, a Z12-es. Ezek voltak itthon. Amúgy az mindenképpen szimpatikus ebben a 4MAX-ban,hogy nem hazudják le neked a csillagos eget a description-ben.
Print Speed: 20-60mm/s
Travel Speed: 60mm/s -
janek69
válasz Devil Smile #11067 üzenetére
Ez teljesen jó,mindenki legyen a helyén.Apuka a bébi karámon belül a játékaival. Tökéletes megoldás ezt pont erre találták ki, védi a családot tőled.
janek69
válasz printerpeti #11408 üzenetére
Szerintem ahogy a wanhao tudja a 100mm/s-et úgy ez is tudja.Nekem konkrétan szimpatikus,hogy nem írtak nagyobbat. A flyingbear is pont ilyen rendszerű,de emlékeim szerint arra símán írtak 200mm/s-et vagy többet.
Biztos van akik a traveling speed-et adják meg. Amúgy az extrudernek is meg kell tudnia olvasztani a műanyagot,mert ha csak kattog az sem nevezhető nyomtatásnak,hiába mozog a fej 200mm/-el. -
janek69
válasz Saccco #11411 üzenetére
Az jó,akkor tesztelj nekem egyet,mert én is 12mm-esekre raktam a bed-et. Ha megfogod a bed-et és finoman középállásban megmozgatod oldalra,akkor mennyire birod megozgatni. Én naív azt hittem,hogy 12-es hú ha és azért bevallom nem túl nagy erővel lehet riszálni. Persze nekem még a váz nincs megerősítve és kicsit az is tud tekeredni. Én nem 4MAX-ról beszélek,hanem saját építésről,csak kíváncsi vagyok.
janek69
válasz printerpeti #11415 üzenetére
Ránézésre nem egy rossz konstrukció,így talán lehet a szerénységben bízni.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Motoros topic
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- PayPal
- Escape from Tarkov
- Xbox Series X|S
