Reggie0
válasz mekkGyver #19511 üzenetére
Nalam is elofordult, most legutoljara, amikor ASA utan akartam PLA-val nyomtatni. Igazabol sok okat lehet: szennyezodes a beden, extruder problemak(tobb anyag, mint kene), filament vastagsaga eltero, hutesi gondok.
Sajnos a bedet is nehez jol letakaritani, ugyanis az az anyag, ami oldja a pla-t a bedet is oldani fogja.
Probald ki uveglapon, ha ott is jelentkezik a problema, akkor vagy a filamenttel vagy a hutessel lesz gond.
Extrem magas bed homerseklettel lehet javitani a dolgon, feldobod 80-90 fokra, utana annyira puha marad a PLA mindenhol, hogy egy kessel vagy kanallal le tudod tapogatni a kiallo reszeket. 2. retegnel mar vedd vissza a homersekletet 65 fokra, harmadiknal 55-re es akkor meg elefanttalpas sem lesz a nyomtatas.
Reggie0
válasz Arcanus #19555 üzenetére
Hat a 4 oranal joval kisebb a termikus idoallandoja, ugyhogy ez inkabb valami masodlagos jelenseg lehet. Keressel valami hotagulasbol/elmozdulasbol eredo hibat vagy valami ami lerontja a hutoborda hoelvezeteset.
En azt tapasztaltam, hogy a nagy retract okoz meg ilyet, mert tul sok olvadt pla-t sziv vissza es a fem cso nem csuszik annyira, mint a teflon. ami miatt egyszercsak beleragad. Szoktak is a femet polirozni belulrol vagy olajozni a filamentet emiatt. De a retractot csokkentsd le 3mm-re vagy az ala.
Reggie0
Rakjal oda support blockert es nem kell a parameterekkel veszodni. Amugy sokmindentol fugg, hogy odarakja-e a supportot. Tobbek kozot: XY separation..., Pattern spacing, pattern
En a supportot a nozzle meretnel kisebb vonalvastagsaggal nyomtatom, 0.4 helyett 0.35, es azt mindig konnyu eltavolitani mert rosszul tapadnak ossze a retegek. Hatranya az, hogy ha nagyon magasra megy a support akkor elrepedhet/megrogyhat.
Reggie0
Reggie0
Reggie0
válasz dugesz77 #19572 üzenetére
Vaza mod lehet segit, mert folyamatos egy vonal, probalj vele egy kockat kinyomni, vagy barmit amit retractolnia kell. Mondjuk nekem 215 fok alatt meg sem mozdult, aztan amikor jottek a clogok akkor noveltem tovabb, illetve retractot is levettem 3mm-re. Raadasul en egy reteget nyomtattam, a villanykapcsolok kore vilagitos falvedot, de mar ennyi eleg volt a szivashoz.
Reggie0
válasz norbert1998 #19649 üzenetére
En azt szeretem az ABS/ASA/HIPS anyagokban, hogy javithatoak, ragaszthatoak jonehany nem veszelyes oldoszerrel.
Nekem ipari adatgyujto eszkozeim uzemelnek ASA nyomtatott dobozban kulteren, itthon is, meg kozelkeleten a sivatagban.
Reggie0
válasz mekkGyver #19651 üzenetére
ASA-nal en csak a sarkokat juice-olom, ha az egeszet, akkor halal leszedni ugy ratapad. Amugy ASA 1/200-a annyi sztirolt ereget, mint az ABS, tehat sokkal biztonsagosabb. Valamifele burkolat nem ar, nekem 5-7 centi felett repedt, kezdetni megoldasnak nyomtattam kore egy 0.4mm-es hejat, hogy a kulso falakon mar ne aramoljon a levego.
Reggie0
válasz norbert1998 #19656 üzenetére
Nekem a 39 oras nyomtatas repedt 3 helyen. 12 ora meg nalam se volt gond.
Az elso reteg es a brim vonalvastagsagat probald meg felemelni 0.5mm-re, ugy jobban belepaszirozza az asztalba.
Reggie0
válasz Mr.Csizmás #19661 üzenetére
Lehet, igazabol el kene tarolni a kornyezeti homero adatait, ami az rpi-re van aggatva es akkor lehetne grafikont is rajzolni belole. Mondjuk pont egy futetlen kamraban van, ami azert bemelegszik a talcafutesttol, de lehet az a kicsi is szamit. Amikor hotonyot nyomtattam kore es a ket polc kozotti reszt lefedtem egy plexivel utana mar sokkal jobb volt a helyzet. De akar az is lehet, hogy gyorsabban kene nyomtatnom, nem lassabban.
Reggie0
Par ezres per ora szokott lenni.
Tuzallo anyag nincsen, csak onkiolto, de az egy kulon dolog, a hetkoznapi 3d anyagok nem ilyenek.
Elektromosan pont annyira szigetelnek, mint a hetkoznapi muanyag dobozok, hiszen ugyan azokrol az anyagokrol van szo.
Az alkatresz potlas kulon nehezsegeket jelenthet, attol fugg mit kell potolni, mert a retegelt felepites miatt egyik sikban otod-tized akkora a teherbirasa a kinyomtatott anyagnak.
Szerintem itt eleg sokan nyomtatnanak neked privatban, de nem arulunk zsakbamacskat: kb 5-15 targy kinyomtatasanak arabol lehetne egy sajat nyomtatod.
Reggie0
Limonén beszerzese erdekel esetleg valakit? HIPS oldhato support oldoszere. Valami 6kHUF/315ml a nyomtatos boltokban, ennel azert 33%-al olcsobban is meg lehet szerezni.
Reggie0
válasz ilovedigweed #19694 üzenetére
Szerintem nem art a 300x300-as meret, azert a jellemzo 220mm nyomtato gyorsan eleg sovany lesz. Kis targyakhoz valoban jobb egy kis nyomtato, de akkor inkabb egy dice-t kell epiteni, most meg vedd meg a nagyot addig is. A 220asok szinte semmivel sem jobbak, mint a 300asok.
Reggie0
válasz hidroglobusz #19705 üzenetére
Ha az sdkartyarol jol nyomtatja a kutyat, akkor biztosan csak a kutya a hibas.
Reggie0
Hat ez nehez kerdes, ha itt visszaolvasol vagy inkabb keresel a forumban, akkor latod, hogy masok mit rendeltek. Azert nem merek konkretat ajanlani, mert pl. feeder karbol van ami nem igazi alu es en meg nem rendeltem, hanem inkabb nyomtattam egy uj muanyagot tartaleknak.
A pro attol pro, hogy magneses a bed, nem csipteto rogziti, mint a simanal, illetve az Y tengely, ami tartaja a bedet 40x40-es idombol van, mig a simanal 20x40-es, ami miatt merevebb.
Csiga csavar keszlet: [link]
Reggie0
Aqua-ban a barna Devil Design ASA jo aron van, gyakorlatilag ABS ar.
Reggie0
válasz mekkGyver #19764 üzenetére
Az ertelmezo keziszotar a konyhanyelvet irja le. Sulinet szinvonala pedig alacsonyabb, mint a kozepiskolai oktatas szinvonala. Ha megnezed 1964-as Simonyi - Villamossagtan konyvet, ami alapmu a szakmaban, mar ott is valtakozo aram van.
(A konyhanyelvben a valtoaram talan azert terjedt el, mert sok villanyszerelot kepeztek hirtelen Szokas meg a vasutasokra is hivatkozni, de ok meg valto-t nem hasznalnak, nekik csak kiteroik vannak. )
Amugy nincs harag, csak ha mar szobakerult[ Szerkesztve ]
Reggie0
PetG mennyire hajlekony Z iranyban? Eddig ASA-t probaltam, de ott a vekonyabb alkatreszek hamar elpattantak.
Reggie0
válasz dugesz77 #19787 üzenetére
Koszi, pont erre voltam kivancsi. En is igy tapasztaltam ASA--nal, bar teny, hogy sokkal jobb, mint az ABS. Meg kiprobalom, hogy acetonnal begozolom, a multkori alkalommal annyira megpuhult az asa, hogy gyurmazni is tudtam volna vele, hatha a Z iranyu szerkezet tulajdonsagait javitja par oldoszeres ciklus.
(#19786) trialkornel: Koszi, nekem is a PETG rugalmasabbnak tunik, csak meg nem vegzodott a nyomtatas.
Viszont lehet a meret miatt inkabb ket darabbol nyomtatok, ahhoz meg mar inkabb ASA kell, hogy tudjam oldoszerrel hegeszteni. Viszont lehet kuzdeni a warpinggal.
Reggie0
Reggie0
válasz MittuDomain_ #19847 üzenetére
Nem para, nekem majdnem 3 honapot allt a dobozaban, mikor kibontottam.
Reggie0
válasz norbert1998 #19858 üzenetére
A csomagolasban volt vakuum? En mar nem egy gembird pla-val jartam ugy, hogy semmi vakuum sem volt a zacskoban, ha meghuztam oldalra a bontatlan csomagolast, akkor szivta be a levegot. PLA-nal ez nem gond, de ABS igy megszivhatja magat vizzel.
Reggie0
válasz norbert1998 #19862 üzenetére
Szenzor/futes hiba, bekotes hiba, megszakadt vezetek, stb.. Frissitettel szoftvert? A gyariban nincs homegfutas vedelem, siman leegetheted a lakast is.
Reggie0
Reggie0
válasz Gergosz2 #19882 üzenetére
Igen. En ASA slurry-t konkretan le se tudtam szedni rola ugy beletapadt. A kesobbi nyomtatasok soran kopott le rola. Viszont aceton oldja, elveszti az erdesseget, szoval ha slurry-t hasznalsz akkor celszeru akkor felkenni ra, amikor mar teljesen felforrosodott, hogy gyorsan kiparologjon. En csak vegso esetben kenek ra es csak a sarkokra, ha felhajlik nyomtatas kozben. Es ertelem szeruen acetonnal nem szabad tisztitani.
ASA-t viszont oldja a ciklohexan is, azt meg nem probaltam ki rajta, majd karacsony elott.
Reggie0
válasz norbert1998 #19890 üzenetére
Igy elsore azt tippelnem, hogy tul meleg a fej es sok anyag folyik ki, mikozben nem nyomtat, csak poziciot valt, majd amikor az oldalfalhoz er, ott keni le.
Ha support lenne, de nem lesz, akkor az elobbi is lehet, plusz retract gond, vagy extruder problema(szoritoero hianya, lotyog, tulzottan szoritja, megcsuszik, kattog-azaz lepest teveszt-), esetleg nem jo a ptfe cso rogzitese, lotyog, ami miatt nem jon ki idoben az anyag.
Reggie0
válasz imibogyo #19892 üzenetére
Nekem most egy ender 5 ultra-ra faj a fogam. De aztan elgondolkodtam azon is, hogy ennyibol mar meg is epithetnem magamnak, csak sarkonkent egy-egy leptetomotorral+orsoval es akkor a szintezes is lehetne teljesen automatikus, nem kell rugos tekerentyukkel szorakozni.
Reggie0
válasz norbert1998 #19913 üzenetére
Ajj, de rossz vetel volt, de en megmentelek es atveszem 45-ert
Reggie0
válasz mekkGyver #19942 üzenetére
Direct drive kell, es abbol is olyan celszeru, ami a filamentet vegig csoben tartja szinte kozvetlen vegig a hajtokerekik, es attol sacc 1mm-re se bujik ki, illetve ugyan igy rogton csoben vezeti tovabb. A TPE/TPU tul rugalmas, a hosszu csovon keresztul nagyon sokat tud osszenyomodni anelkul, hogy erdemi nyomas alakuljon ki a hotendben, ezert a bowdenes extruder felejtos. Ha van res ahol ki tud bujni a hajtokereknel, ott megprobalja.
Esetleg allandoan retractolni kell es a retract utan sok extra filamentet kell kitolatni vele.
Reggie0
válasz norbert1998 #19979 üzenetére
Persze, az aceton parolog, adjal hozza kicsit es kevergesd, ujra beoldodik.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- iPhone 11 64GB
- GAMER Intel i7 9700e/ RTX 2060 SUPER 8GB / 16GB DDR4 / 500GB NVME / Beszámítás / Garancia
- Sennheiser HD600 MADE IN IRELAND! Új állapotú! Ajándék Balanced kábellel
- Fujitsu LifeBook E756 - i5 6300U/8GB/256GB SSD/Windows 10/Hun
- Denon AH-D5200 Új állapotú 2026 januárig garanciás Hibátlan. +prémium balanced kábel!
Cég: Ozeki Kft
