kzkz
kzkz
válasz JulianSinulf #36411 üzenetére
A lyukaknal nem azért van híd, mert support nélkül nyomtatod és ott a levegőbe nyomtat, amikor eleri azt a réteget, ahol szűkebb már a lyuk?
Érdemes flow kalibraciot is csinálni (azon a hőfokon amin nyomtatsz majd) , valaki ajánlotta itt korábban a superslicert, abban van erre minta generátor.
kzkz
válasz JulianSinulf #36469 üzenetére
"a tervező progi STL kimeneténél lehet szabályozni általában a felbontást, de pl. a Google Sketchup-ban a kör rajzolásakor kell megadni a cikkek számát. Ő valami default-ra beállítja, ami kis körnél jó, de nagynál már cakkos, ott kézzel kell feljebb állítani.
Designspark Mechanical-nál az STL export-nál kell a felbontással játszani, ott külön nem kell a körnél ezzel vacakolni." -
kzkz
válasz JulianSinulf #36762 üzenetére
Amíg odaér a fej, ahol kezdené a kört, addig is folyik/gyűlik egy kis anyag a nozzle végén a retract ellenére is, ez okozza a többletet szerintem.
Ha viszont túl sok a retract, akkor kezdésnél előfordulhat, hogy nem lesz anyag ott kezdésnél.
Szerintem ez a jobb, ha inkább minimális többlet van, mert ellenkező esetben a kis egyedülálló részeknél nem is kerül oda anyag, ahova kellene.
kzkz
válasz Demo07 #36874 üzenetére
2017-ben: "Nekem ugyan volt rajta 3M-es ragasztó, de a biztonság kedvéért vettem F.BS-t hozzá még, és azt is nyomtam közé. Persze furkában, nem kentem el szépen, és így kicsit púpos ezeken a helyeken. Festékboltban, barkácsboltban lehet kapni.
A másik amit még vettem, de nem használtam az a hőálló szilikon ragasztó, kályhák üveglapjához (is) szokták használni, meg motorok tömítésénél. Ez még nagyobb hőt bír (bár az F.BS is tud 200-at, ami valljuk be, elég ), de talán kevésbé ragaszt."Bár anno én írtam, azt nem tudom, hogy a furkában szó mi lehet . Talán futtában-t akartam írni...
Később:
Más: a fűtő szilikon lap felpúposodott. A gyári 3M-es ragasztó mégse annyira tuti ezek szerint. Ahol megtámogattam F.BS-sel (a szélein körbe, illetve X alakban) ott egyelőre tart. Viszont nem merem kipukkasztani a púpot, nehogy a 220-as ágat találjam el és átadja a delejt az alu lapnak . Lehet ezzel valamit kezdeni? -
kzkz
Mivel a szilikon aljára ragasztott hőmérő igen nagy különbséget mutatott az asztal valódi hőmérsékletétől, így egy barkács megoldással hozzászorítottam egy átmenő csavarral egy hotend fűtőblokkot, amibe bele tudtam fogatni egy másik hőmérőt.
Így már tuti, hogy ha a szélén megvan a kívánt hőmérséklet, akkor középen is (még több is ). Legalább nem kell infra hőmérővel mérni, hogy valójában hány fokos is az asztal.
Próbáltam egy PID tuningot is, de utána nagyon sűrűn ki-bekapcsol az SSR relé. Ennek ez mennyire tesz jót?
(Még kis cicergő hangja is volt a sűrű álllapotváltástól. Szóval maradt a PID nélküli watermark szabályzás.) -
kzkz
válasz daninet #36913 üzenetére
A szigetelés tervben van, köszi a vásárlási tippet!
Gondoltam én is a belefúrásra, de 5mm vastag az alulap, abba én kézzel egy kb. 3-as lyukat nem merek fúrni. Esetleg be lehetne süllyeszteni.
Egyébként sokkal jobb lett, mert most ott hátul kb. 5 fokkal mutat kevesebbett, mint jobb középen. Az asztal így se úgy se volt egyenletesen meleg. A szigetelés biztos segít, akkor majd lehet, hogy átalakítom, ha úgyis ki kell vennem az asztalt, amit most nem akartam.
Még lehet, hogy a fűtőblokkra ráhúzok egy szilikon kupakot, ha találok itthon.
Előtte 120 fokra kellett beállítanom, hogy elérje a 70-80 fokot, majd várni egy csomót így, és végül a 120 fokot 90 körülire állítani, akkor lett 70-80.
Most beállítom 65-re és szépen 70 lesz, nem kell trükközni. Elég nagy a hőtehetetlensége az asztalnak, amikor lekapcsolom a fűtést még kb. 5 fokot melegszik tovább...
kzkz
válasz Norbi46 #36972 üzenetére
Ez is megy? https://hackaday.io/project/186229-corexy-ender-3
Két gépen is próbáltam, egyik se tudja megnyitni... -
kzkz
válasz snowman #36978 üzenetére
Hát mondjuk, hogy kinyomtassam egy részét. Kijelölöm az egészből azt a pár darabot, ami kell, és küldöm nyomtatni, nem kell másik programot közbeékelni, ami a STEP-ből STL-t csinál.
https://hackaday.com/2022/08/17/prusaslicer-now-imports-step-files-heres-why-thats-a-big-deal/[ Szerkesztve ]
kzkz
Átalakítottam a e3d V6 all metal hotend hűtését, a gyári kis venti helyett most egy 40x40-es venti hűti, az extruder továbbra is BMG klón.
Zárt dobozban nyomtatok PETG-t, és 1,5-2 óra után ahogy eléri a belső hőmérséklet a kb. 45 fokot eldugul a hotend, valószínű túlmelegszik ott és heatcreep van. A BMG extruder is 45 fokos ekkor már.
Hogy tudnék ezen túllépni? Vízhűtéses hotend az egyetlen megoldás?
kzkz
válasz Scallion #37028 üzenetére
Neked hány fok van a zárt térben? Én amikor észrevettem, hogy eldugult, leállítottam, majd kb. 10 perc után rámértem az extruder házára és 45 fokot mutatott. Tehát kb. 45-50 fokos levegőt keringtet a venti, ez alá nem tud hűlni bármit is csinálok...
Így néz ki most, ez a Hero Me Gen6 hűtés BMG DD extruderhez:
Kezdem már feladni, minden javító upgrade egy újabb problémát hoz elő, és újra költeni kell rá
kzkz
válasz daninet #37034 üzenetére
Nem feltétlen kell, mert PETG-t nyomtatok általában, de előtte teflon betétes volt, azzal is ugyanilyen gond volt, bár akkor még rosszabb volt a hűtés, mert a gyári kis venti volt csak a V6-on.
Ezt néztem ki, ez még nem kerül egy nyomtató árába, nem úgy mint a Biqu H2O vagy társai: [link]
kzkz
válasz daninet #37037 üzenetére
Könnyen lehet, hogy ez lesz a megoldás (a szellőztető beépítése), csak nem szeretném többször szétszedni, ha mégse válik be. Már valami végleges/tuti megoldást keresnék, hogy többet ne kelljen szerelnem.
Sajna nem egyszerű szétkapni, majd összerakni, rámegy egy fél nap az tuti...
kzkz
A Voron szellőzése hogyan működik?
Úgy látom van rajta hátul egy szűrős kiszellőző, ami szükség esetén kiszívja a levegőt a házból. De hogyan jön a helyére a friss levegő? Van erre a célra is nyílás rajta?
Ha van, akkor mi akadályozza meg, hogy ott (a bemeneten) kimenjen a levegő, ha nem megy a hátsó elszívó?
kzkz
válasz Saccco #37046 üzenetére
Köszi az infót!
Eddig én is úgy gondoltam, hogy nem érdemes kifelé szellőztetni, csak sajnos enélkül túlmelegszik nekem a doboz belseje, és eldugul a fej.
Az enyém szinte teljesen zárt, csak ott szökik a levegő, ahol a Ptfe csőben lévő filament körül kijut a házon kívülre, az meg igen minimális. Ha a filament tekercs házon belül lenne, akkor lenne teljesen zárt.
Az a tervem, ha nem vízhűtés lesz, hogy alul és felül kivágok egy részt, felülre ventit teszek és ezt csak akkor indítom be ha 40 fok fölé megy a belső hőmérséklet. Persze szűrő lesz alul és felül is, meg lesz belső keringtetés belső szűrőn keresztül is. Viszont ahogy ezt végiggondolom ezzel több munkám lenne, mint egy vízhűtéssel
kzkz
válasz peugeotmate #37061 üzenetére
Ott van az:
kzkz
válasz peugeotmate #37064 üzenetére
Nagyjából semmit, egy alap Ender 3, csak silent driverekkel, és könnyen állítható szíjfeszesítővel, és vas asztallal, és stabilabb asztal mozgással. Szóval kicsit talán jobb, és olcsóbb. Ha a hotendje is jobb, akkor nagyon szar nem lehet
Van pár videó róla a neten, de sok újdonságot nem várok tőlük.
Az alap ender 3 helyett ezt venném, pár dologgal kevesebbet kellene átalakítanom rajta
De nekem sincs helyem ahova tenném, már az Ender is útban van mindenhol.
kzkz
válasz HornedReaper #37105 üzenetére
Először valóban a dual Z orsós megoldás volt tervben (egy motorral), de azt mindenképp úgy akartam, hogy a két orsó össze van kötve, és csak együtt tud mozogni, pl.: mint itt:
Ennek további előnye, hogy itt a Z tengelyt is merőlegessé lehet tenni az Y tengelyre, amit ugye egy alap Ender 3 esetén semmi nem biztosít. Már pár elemet ki is nyomtattam belőle, de alapvetően nem bíztam abban, hogy ez szorulás nélkül működni tud...Utána találtam az előbb linkelt megoldást, az (szerintem és így látatlanban) jobb ebből a szempontból, de ott a Z "kitámasztását" a "gyári" aliexpresses rudakkal fogom megoldani. Összességében így drágább lesz, mint a Proper Printing féle, de jobban bízom benne.
kzkz
kzkz
válasz Saccco #37240 üzenetére
Miért ne lenne mesh? [link]
Ez megoldható akkor is, ha az asztal "lábainál" mérem a terhelésváltozást.
Ha a legolcsóbban/legegyszerűbben akarnám megúszni, akkor viszont azt csinálnám, hogy a fej és a vaslap között mérném azt, hogy zár-e az áramkör. A vaslap PEI-s fele nem vezeti az áramot, de a másik igen, így csak megfordítom, és egy vezetéket elvezetek az endstop egyik tüskéjére, és a hűtőbordáról egy vezetéket a másik tüskére. Ha a nozzle hozzáér az asztalhoz, akkor zár az áramkör, ugyanis a nozzletől a bordáig is "vezetődik" az áram.
kzkz
válasz Saccco #37242 üzenetére
Sebaj
Amúgy a Voront eddig is egy túlbonyolított dolognak gondoltam, ez az megoldásuk megint ráerősített erre... Persze ez csak az én véleményem.
Nekem mostanság a VZbot tetszik, de ott se a mostani all wheel drive és minden alu verzió aranyáron, hanem az ami még pár éve volt, ahonnan indult a maga egyszerűségével.
kzkz
Kis segítség kellene, mert a neten nem találom a választ
Kicseréltem az Ender 3 gyári 4.4.2-es lapját egy SKR Mini 3 v2.0-ra, és minden megy, kivéve a kijelzőt. Erre a configra:
[board_pins]
aliases:
# EXP1 header
EXP1_1=PB5, EXP1_3=PA9, EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>,
EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9, EXP1_8=PB15, EXP1_10=<5V>
# See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays.
# "RepRapDiscount 128x64 Full Graphic Smart Controller" type displays
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: EXP1_4
sclk_pin: EXP1_5
sid_pin: EXP1_3
encoder_pins: ^EXP2_3, ^EXP2_5
click_pin: ^!EXP1_2
kill_pin: ^!EXP2_8
[output_pin beeper]
pin: EXP1_1
Ezt a hibát kapom:
pin EXP1_4 is reserved for
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.Van tippetek, hogy mit kéne állítani?
Értem, hogy az EXP1_4 fenn van tartva a resetnek, de ettől függetlenül a klipper oldala szerint ezt kellene beállítani
kzkz
válasz daninet #37463 üzenetére
Akkor lehet, hogy megérte az átalakítás. Előtte sokkal rosszabb volt, de még tesztelnem kell, mert ez csak egy gyors nyomtatás volt, hogy nagyjából minden működik-e.
Az egyenetlenséget vagy az extruder okozza szerintem (titan) vagy, hogy kint nyomtatok a kisházban és ott 5 fok van, és szerintem a páratartalom se ideális a PETG-nek, már hetek óta kint van szabadon.
kzkz
válasz zsolti_20 #37509 üzenetére
https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config
Feltételezem valamelyik generic-mks-robin-nano kezdetű lesz a kiindulási alapod.
kzkz
válasz zsolti_20 #37513 üzenetére
A klipper installt csináld végig, ott a make után lesz egy friss firmware-d, amit vagy rá tudsz nyomni a
make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/
* utasítással, vagy sdkártyán frissíted be a vezérlő lapon.Lehet, hogy mainsail-ben másképp is lehet, én Octoprintet használok, de gondolom a klipper alapok mindkettőnél ugyanazok.
kzkz
válasz SunMount3r #37518 üzenetére
A legfelső egy vagy két rétegnél kell beállítani, hogy a falak száma csak 1 legyen. Vagy ironingot kell alkalmazni a legfelső rétegen.
Persze ezt előre kellett volna mondani, nem utólag
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Óra topik
- Milyen monitort vegyek?
- Érdekes monitorral jelentkezett a HP
- Dacia topic
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
