Reggie0
válasz Szabikaa20 #22130 üzenetére
OpenSCAD. Nem rajzolgatni kell, hanem leirni, hogy mit szeretnel.
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22153 üzenetére
Egyszeru: OpenSCAD cheat sheet
Thingiversen az osszes konfiguralhato thing ebben van megirva.
Reggie0
válasz Tikakukac #22191 üzenetére
Hat. Olcsobb gembirdet cegre venni.
(#22193) Joshi: Tudom, oda en is azt hasznalom. Viszont sokkal lagyabb. Ha kell a hoallosag es erosebb anyag, akkor inkabb HIPS. Kulterre esetlegesen PETG, az egesz jol birja az UV-t es a vizet is, de eleg rugalmas, kell bele anyagot es falvastagsagot tolni, hogy merev legyen. Nagyobb targyakhoz jobb, mint az ASA, mert az nagyon warpol.
(#22196) Szabikaa20: A prusa filamentek allitolag egesz jok.
Reggie0
Esetleg nem jart utana valaki, hogy melyik filamentnek van a legnagyobb szakitoszilardsaga (nyomtatas elott)? Nem csak tipusra, akar gyartora/szinre is.
Reggie0
válasz geri0095 #22216 üzenetére
Megprobalhatod rogziteni, de probald vegig nehogy emiatt megfeszuljon az orso nagyobb magassagokban, mert garantalni kell a motor, orso, a menetes persely, es a felso rogzites tengelyenek egy tengelybe eseset es parhuzamossagat.
Szerintem ha ilyen gond van inkabb az lehet, hogy valami miatt kikopott a menet az egyik elemben es megnott a holtjatek. -
Reggie0
válasz geri0095 #22218 üzenetére
Csak felul szokas, de akkor azt nagyon precizen erdemes. Kezdetnek nezd meg, hogy a felso allasban es az also allasban elmozdul-e a tengely valamilyen iranyban. Ha igen, akkor addig kell a motort ujrapozicionalnod, mig ez meg nem szunik, kulonben vagy felso allasban vagy also allasban fogja fesziteni.
Rogziteni egy csapaggyal es kore nyomtatott tartoval szokas, van erre rengeteg projekt thingiversen.
Ha kesz vagy a szerelessel, akkor erdemes kezzel vegigporgetned a felso allasig, hogy erezd nehezebb lesz-e hajtani valamilyen pozicioban. Ha igen, akkor korbe kell merni tolomerovel mi mozdul el es miert.
Reggie0
válasz zolko23 #22224 üzenetére
Ismeros problema Tul gyors nyomtatas, retract problema(k), filament csuszas, alacsony homerseklet, filament szorulas/akadas akar a dobig visszamenoleg es barmi mas is lehet ami miatt nem jut eleg olvadt filament a fuvokaba.
Nekem is csinalja bizonyos korulmenyek kozott, most az az ideiglenes megoldas, hogy levettem a sebesseget es felemeltem a homersekletet amig az uj feederem elkeszul.
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22244 üzenetére
Azert az durvan nagy elteres. Mekkora sebessegnel kalibraltad az extrudert? Lecsavartad a bowdent az extruderrol? Kezdetnek ugy kalibrald, hogy leveszed rola a bowdent es a levegobe tolja ki a filamentet.
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22247 üzenetére
Akkor okes, azt hittem gyarilag igy jott ki, mert az fura lenne, bar nem lehetetlen.
Viszont nalam ugy tunik megvan a csikozas egyik oka: a bolygomuves attetel fogaskereke lotyogott a motor tengelyen, mert eleresztettek a rogzito csavarok, igy retractnal es visszallasnal volt egy hotljateka. Most szereltem fel az uj feedert, mindjart kijon az elso nyomtatas, hogy mennyit javult, aztan kirakom a projectet thingiverse-re.
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22254 üzenetére
Lehet neki volt rajta attetel. De sokan rosszul kalibralnak es a nozzlen keresztul nyomjak az anyagot, es hat minel nagyobb a sebesseg annal jobban csuszik a filament, tehat annal nagyobb kompenzacio szukseges. Viszont ilyenkor kisebb sebessegnel tulextrudal, tehat a nyomtatando targy formajatol fugg, hogy mennyire rosszul nyomtat. Iranyvaltasnal lassitani kell a fejet, ott blobos lesz.
En anno csinaltam egy tablazatot, hogy hogyan alakul az athuzott szal mennyisege a homerseklettol es sebessegtol fuggoen: [link]
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22259 üzenetére
Erdekes, ez az anyaghiany normalis sebessegnel(100mm/s) nem mulik el, hiaba van baromi pontos, csuszasmentes feederme. Most retractnal raktam ra "extra length on restart" 1mm-et es igy mintha megszunt volna. Szerintem ezt a PTFE cso es a bowdenes rendszer rugalmassaga okozza, latszik, hogy hosszutavon a direct drive a megoldas, a bowdenezes csak alacsony sebesseghez(kis kamranyomashoz) valo.
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22262 üzenetére
De fennall termeszetesen, de ugy erzem osszessegeben meg mindig elonyosebb, mint mindig lassan nyomtatni.
en is kinyomtattam ezt, talan 100% inflill max ventillatorfordulat es 50/25-os nyomtatasi sebesseg.
Ha ram halgatsz, inkabb PETG-bol nyomtatsd ki, mert a hotol kicsit deformalodik. -
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22269 üzenetére
Nem tesz jot, foleg a PETG-nek, PLA azert birja. De a normalis filamenteknek van meg egy vakuumfoliaja dobozon belul, szoval az elazott csomag nem para, inkabb ha eltortek a dobot vagy megnyomoritottak a filamentet.
Reggie0
válasz justgiveup #22270 üzenetére
Ugy erti, hogy az ender 5 prora menjel.
Reggie0
válasz tothferenc #22279 üzenetére
Nem kene zsugorodnia. 200 fok homersekletkulonbsegnel 1.36%. Nalad valami mas gond lesz, pl. tulextrudal. Kalibraltal extrudert?
Reggie0
Pletykak szerint a CR30 olyan nyomtato lesz, ami egy szalagra nyomtat. Elvileg majd le tudja dobni a nyomtatast, illetve a szalag egyik tengelyeben joval nagyobb targyakat is tud igy nyomtatni.
Reggie0
válasz justgiveup #22310 üzenetére
Valtozo. En aquaban szoktam venni gembirdet es devildesignt neha spectrumot. De most nezni kell erosen mert minden nap mas arak vannak, ha lenne raktaron DD, akkor azt vennek gembird helyett, mert csak parszaz forint a kulonbseg.
Aliexpressen cseh vagy lencsel raktarbol szokas endert venni, az emberi ido alatt megjon.
Reggie0
Reggie0
A rendrakas az, hogy osszehuzza a szonyeget es egyben van, mehet be a polcra, ladaba ugy kompletten. De a legoelemek egyesevel ki-be pakolasa ertelmetlen pluszmunka, amit egy kis gondolkodassal meg lehet elozni. Pont ugy szallagmunka, mint amikor robotok munkajat vegzik emberek. Az okosak a robotot talaljak ki ahelyett, hogy bealljanak kezzel szoszmotolni.
Reggie0
Erdekes fejkonnyitesi megoldas: https://www.youtube.com/watch?v=5RptHCX7z0o
Reggie0
Jol latom, hogy a 23x23 centis ikea tukor megszunt? Van valami alternativaja?
Reggie0
válasz szpeti40 #22467 üzenetére
Csak ovatosan. Ez az ABS/ASA/HIPS anyagokra igaz, a PLA-nak nem tesz jot az aceton. Nem igazan oldja, csak kicsit puhul, viszont tonkreteszi, toredezni fog idovel.
Acetongozolni a mar kinyomtatott targyat lehet, de ovatosan kell kezelni utana, mert megpuhul az anyag, amig ki nem parolog belole az aceton. Addig gyurmazni lehet vele.
Acetongozolessel is vigyazz, mert nagyobb koncentracional(2.6% es 13% kozott) robbanekony.[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz szpeti40 #22469 üzenetére
En mar csinaltam ASA-val. Eleg jo dolog, szep egyenletes felszine lesz a targynak, csak fenyes. Kis csiszolassal vissza lehet mattitani. Azert kulon jo, mert nagyobb targyaknal a felhajlast okozo feszultseg teljesen megszuntetheto, ha megpuhul, igy nem kell felni attol, hogy kesobb repedezik meg a targy.
Reggie0
válasz Szabikaa20 #22492 üzenetére
Rugalmasabb, inkabb abbol nyomtasd ki.
Reggie0
válasz energy4ever #22517 üzenetére
Nekem PLA is tepte mar fel az uveget. Pont 2 napja. Olyan 4-8cm^2 jott fel a kozepebol.
Raadasul pont szurke gembirddel...[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Tikakukac #22524 üzenetére
Creality ultrabase van neked? Az honnan mennyi volt?
Szerintem nekem azert tepte meg mert felcsiszoltam durva csiszoloval h jobban tapadjon minden, es meg lehetett feszultseg az uvegben, vagy fene tudja. Mondjuk felcsiszolni nem sikerult igazan, vannak rajta halvany karcok, de ennyi.
Reggie0
Reggie0
válasz Tikakukac #22537 üzenetére
Nekem csak az a bajom a corexy-nal, hogy lekorlatozza a bed meretet. Egy 400-as minimum jo lenne, arra meg mar a voronosok sem javasoljak.
Bar mar arra is gondoltam olcso megoldaskent, hogy osszetoldok ket ender 3-mat es akkor lesz egy 235*470-es asztalom, az meg minimalis penz es szerelesi munka[ Szerkesztve ]
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen TV-t vegyek?
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Tőzsde és gazdaság
- Házimozi belépő szinten
- Apple notebookok
- Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
- Eladó MSI X399 Gaming Pro AC Carbon + AMD Threadripper 1950x
- 6TB WD RED PLUS!!! WD60EFPX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, 2 év garral!!!
- 6TB WD RED HDD!!! WD60EFAX 6TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlan, garanciával!!!
- XIAOMI PAD 5 6GB/128GB & Bluetooth billentyűzettel
- 4TB WD RED HDD-k!!! WD40EFAX 4TB 5400rpm 256MB! RECERTIFIED, bontatlanok, garanciával!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
