kzkz
Mekkora különbség lehet a tekercs külső részén lévő (a meleg cirkuláló levegővel érintkező) filament nedvességtartalma, és mélyen a tekercs belsejében lévő filament nedvességtartalma között (ami nem igazán érintkezik a külső meleg mozgatott levegővel).
Ha gyorsan nyomtatok, akkor lehet, hogy eleinte még száraz a filament, majd később egyre inkább nem lesz az.
Miért nem csak az a rész kerül "gyorsszárításra", ami a nyomtató felé megy? Most az egész tekercset szárítják globálisan (tekercs szinten) bizonytalan szárítási faktorral...
A mytechfun is egy kis vattadarabot szárít, ami nem ad valós eredményt...
kzkz
válasz Scallion #42963 üzenetére
Ha úgyis ott a HA, akkor minek tekergetni a falon? Ráadásul ennek áram is kell, ami a régi elemes termosztátoknál nincs. A villanykapcsolóknál (ha annak helyére/mellék kerülne) meg sok helyen csak a fázis kerül megszakításra, a 0 vezeték ott sincs, tehát megint nincs ott áramod.
Az automatizmust kell jól/az igényeidnek megfelelően megírni, utána a termosztátot el lehet felejteni a HA-n belül is.
Nálam: minden szobában külön hőmérő, az osztógyűjtőn elektromos szelepek, a termosztát helyén egy relé, ami kapcsolja a kazánt. Szobánként külön hőfok állítható be nappalra, éjjelre, illetve ha nincs otthon senki, akkor megint más hőfok van globálisan. Most integrálom be az ablaknyitás érzékelőt, ha nyitva az ablak, akkor ne fűtsön.
Amióta ezek megvannak sose tekergettem még a virtuális termosztátot , egyszer beállítottam a hőfokokat az elején és kész.
12 éve, amikor csináltam még macerás volt, amikor nem voltak vezeték nélküli hőmérők, de manapság 2eFt-ért ott Xiaomi hő és páratartalom mérő. A telefon meg mindenkinél mindig ott van manapság, ha mégis állítani kellene bármit.
kzkz
válasz kesztió #42980 üzenetére
1. De hozzáragad, van olyan, hogy nagyon, és különböző szerszámokkal kell leszedni, de akár az ellenkezője is lehet, hogy alig, és szinte magától leválik ha hozzáérsz. Sok mindentől függ: maga a tárgy geometriája, a szeletelő beállítása, a nyomtató beállítása, stb.
2. Általában nem, de ha nagyon tapad hozzá, akkor elképzelhető. Illetve akár mintát is hagyhat a tárgyon, de ez ugyanúgy sok mindentől függ... -
kzkz
Designspark Mechanicalról váltanék, mert fizetős lett. Eddig két progit próbáltam:
1. Fusion360: kicsit macerásabbnak tartom a kezelését, de megszoknám, viszont tartok tőle, hogy ez is fizetős lesz egy idő után, illetve itt a modellek is a felhőben vannak, amit nem tartok szerencsésnek.
2. Freecad: elég nehézkesen jutok előre benne, de legalább full ingyenes.
3. Plasticity: ez nem ingyenes, de csak 1x kellene fizetni érte, és látok benne potenciált.Lehet ezeknek alternatívája az ingyenes Blender? Használható ilyen jellegű 3D modellezésre, mint a fentiek, vagy ebben inkább animációkat szoktak csinálni?
Alapvetően step file-okat szeretnék importálni/exportálni, és ezeket továbbfejleszteni/hozzátenni, illetve 0-ról funckionális modelleket/alkatrészeket tervezni. (amorf figurák tervezésére nincs szükségem).
Openscad nem játszik, előre szólok!
kzkz
válasz Scallion #43121 üzenetére
11,5 euro/hó-t látok (és azt írja 0% az áfa, ami furcsa), de ennyit is terhelne be, ahogy látom. Forintban most: 11,5*382,2=kb. 4395Ft.
Ez nem lenne sok, ha folyamatosan használnám, de én nem tervezek folyamatosan, csak időnként gondolok egyet, és akkor kellene. De amióta fizetős lett, berágtam rájuk, és inkább nem csinálok semmit
kzkz
válasz ADAM1337 #43459 üzenetére
Amikor nyomtatja a külső peremet, és megy egyik sarokról a másikra, akkor a Z tengely mozog, kompenzálja a Z eltérést? Ha nem látod, hogy mozogna, akkor fogd meg a kuplungot, amibe az orsó belemegy, azon is érezni, hogy kicsit mozog.
Ha nem mozog, akkor nem egyenlíti ki a Z eltérést nyomtatás közben. Ha mozog, akkor esetleg a touch X és Y offset-je nincs jól beállítva.
kzkz
Aki a fehérre gerjed: [link]
Ez a srác, még a szerszámait is fehérre fújja át -
kzkz
válasz MrAlex #44278 üzenetére
És elfér abban az asztalrángatás méreteivel együtt? Nekem az Ender 3 egy "METOD Alsószekrény sütőhöz"-be került, üveg ajtókkal, és egy polc lett a teteje. Ez 5-5 centivel nagyobb, és a filament tekercs is elfér még benne felül, mert 80cm magas.
kzkz
válasz gyantaszuz #44621 üzenetére
Jól értem, hogy a hotend fűtő eleme lenne a hibás, azért ilyen az első réteg? A hőfokot mennyire tartja egyenletesen?
kzkz
válasz RicsiSuly #44826 üzenetére
Én Ender 3-at vettem kb. ennyiért második nyomtatónak, hogy majd ezzel kinyomtatom azokat az alkatrészeket, ami az első nyomtatómhoz kell. Hát az lett belőle, hogy az Ender 3-ra kellett az időt fordítani, hogy jól nyomtasson. Kb. még 40-50e ráment, de már jó.
Tehát kb. 100ba volt, mire normális lett. Akkor nem volt más alternatíva, mint most pl.: a Bambulab A1 mini, vagy a sovol sv06.
Ha szerencséd van, és boldogulsz az Enderrel úgy, hogy nem költesz rá, akkor jó lehet, de amint költeni kellene, akkor inkább másikat néznék...
kzkz
válasz Scallion #45071 üzenetére
Hiányzik a kábelleszorító rész a be/kimeneti lyukaknál, és csak 4 lyuk van, de a wago 5-ös
A tömítést is nyomtatod?
Nem lett volna jobb egymásra tenni a wago-kat? Akkor 2/3-ad hely spórolható, bár ekkor csak a legfelsőt lehet nyitni, de kihúzható az összes. Gondolom úgyse kell ezt sűrűn szerelni, csak egyszer bekötni mindent és 20 évig úgy marad.
kzkz
válasz jlaci74 #45462 üzenetére
Megoldás a hardverapró
kzkz
A lyukak ott vannak, ahol az adott réteget kezdi, vagy a rétegen belül az adott folytonos vonalat kezdi?
Ha igen, akkor nem jut a vonal kezdésekor elég anyag. A slic3rben van egy olyan beállítás, hogy kicsit több anyagot nyomjon a vonal kezdésekor, próbáld meg ezzel, de valószínű az extrudálással van gond, az nem egyenletes. Lehet maga az extruder, minimális dugulás, vagy túl sok anyagot kellene nyomnia, amit már nem bír.
kzkz
Lehet rendelni a Sovol SV08-at...
kzkz
Jól értem, hogy a SV08-nál az okozza az első réteg problémát, hogy a z offset-et hideg ágy mellett méri le, majd a mesh meleg ágynál kerül már kimérésre? És az induktív szenzor hideg és meleg ágy esetén eltérő távolságot mér, hiába van ugyanolyan messze a valóságban?!
kzkz
válasz szabieable #46004 üzenetére
Inkább az a baki, ha valaki hidegen csinál mesh-t, utána meg csodálkozik, hogy melegen nem stimmel a korábbi érték. Persze egy 20x20-as asztalnál lehet, hogy ez nem számít, de egy nagyobbnál már igen...
kzkz
A corexy-nál a sárgával jelölt két szíjrésznek párhuzamosan kell futnia:
Tehát figyelembe kell venni a szíj vastagságát is, mert az egyik helyen a fogak besüllyednek, a másikon a sima felület fekszik fel. Így lenne jó:Az SV08-nál elvileg ez így jön ki:
Itt alul látszik, hogy a szíj beljebb esik, mint kellene, mivel ugye ez fizikai képtelenség, így a szíj nem lesz teljesen függőleges, hanem az alja jobbra ki lesz tolva, így nem lesz párhuzamos az idler másik oldalán futó szíjjal.De legalább arra ügyeltek, hogy az idler és a pulley 5mm-es közepébe 5mm-es tengelyt tettek, nem úgy mint a Voronnál, ahol M5-ös csavar van, aminek ugye kb. 4,8mm a tengelye, tehát elmozdul valamelyik irányba ezáltal ott se fognak párhuzamosan futni a megfelelő szíj szegmensek...
Nem könnyű egy jó CoreXY-t megtervezni Bővebb infó itt: [link]
kzkz
Kicsit átalakítottam a Voron szíj útját. Lehet, hogy ez megoldja az a problémát, hogyha eltérő vastagságú szíjra váltasz, akkor át kelljen helyezni a pulley-t a bal oldali XY tengelyösszekötőn.
Mit gondoltok?
A zöld a sima felületű idler, a piros a fogazott pulley. Ha vastagabb lesz a szíj, akkor a kék részek továbbra is párhuzamosak maradnak egymással és az Y tengellyel, csak a lila részek dőlésszöge változik meg, de nem mozgás közben, hanem csak a vékonyabbról vastagabbra váltásnál.
kzkz
válasz szabieable #46030 üzenetére
A lényeg az, hogy a pirossal jelölt szíjrészleteknek párhuzamosnak kell lenniük egymásra és az Y tengelyre is.Ha vastagabb szíjat használsz, akkor a sárgával jelölt pulleyt az X tengelyen el kellene mozdítani jobbra (és le), hogy ez a párhuzamosság megmaradjon. Ha vékonyabbat, akkor meg balra (és fel). (A zárójeles részek az X tengely párhuzamossága miatt fontosak, lásd később...)
Ugyanez a helyzet, amikor megtervezik adott szíjvastagsághoz ennek a sárga pulleynak a helyét úgy, hogy 5mm-es a tengely. Te viszont csak 4,8mm-es tengelyt használsz, így az lötyög az 5mm-es lyukban, tehát a pulley a valóságban kicsit jobbra (és lefelé) fog elhelyezkedni a megtervezett pozíciójától, így megint nem lesz párhuzamos az, aminek annak kellene lennie.
Továbbá nem csak ez az egy pulley van, hanem az X tengely másik oldalán ott van egy idler, az is lötyögni fog, ráadásul azt a másik irányba (balra fel) fogja húzni a szíj, így már az X tenglyen futó szíj se lesz párhuzamos az X tengellyel. Tehát ezek a hibák összeadódnak.
Mivel a szíjak vastagsága gyártó és gyártás függő is lehet, így célszerű lenne úgy megtervezni az egészet, hogy szíjcserénél ne kelljen ezzel foglalkozni, hogy vastagabb vagy vékonyabb az új szíj. Gondolom senki nem fog új X tengely felfogatást gyártani, mert odébb kellene tenni ott egy pulleyt.
A pulley/idler rögzítés problémánál talán egyszerűbb a helyzet, ott nem M5-ös csavart, hanem 5mm-es tengelyt kell használni, és akkor nem fog kimozdulni a megtervezett helyéről.
kzkz
válasz RVR400 #46033 üzenetére
Betettem korábban, hogy a párhuzamosság miért fontos, csak ismétlem: [link]
Ajánlott elolvasni az egészet! Tudom, hogy hosszú, és nem youtube influencer videó, de hát ez van, naItt látszik a Fusion 360 ábrákon levezetve, hogy akár egy 20cm-es mozgás során 1cm-t kellene nyúlnia a szíjnak, ami nem fog, mert az nem rugalmas ennyire.
"Notice that the "loop length" -i.e. belt length - changes from 1368.3532 mm to 1358.4474 mm. That's about a -10 mm change in loop length over a 200 mm movement! That is why the belt tension will vary with the position of the extruder carriage if the belt segments are not parallel to the guide rails. The problem is the varying angle between the Y axis rails and belt segments B and G that depends on the extruder carriage position. If you had tensioned the belt with the extruder at the first position, it would tighten up when the extruder moved toward the second position. If you had tensioned the belt at the second position, the belt would get very loose as the extruder moved toward the first position. Belts are very strong, and they will not stretch 10 mm. That means something is going to fail. The mechanism is going to bind and stop moving, or maybe the motor is going to start spinning the pulley without moving the belt."
r4zer0919: gyakorlati, nyomattatott tárgyon alapuló mintát ennek szemléltetésére nem láttam, de rengeteg rossz CoreXY designos nyomtató van akár a thingiversen, akár máshol, lehet, hogy kereskedelmi forgalomban is. Fel lehet őket keresni, hogy nyomtassanak ki ezt-azt, és összehasonlítani egy jól megépített nyomtatóval (ha van ilyen) nyomtatott cuccal, de én ennek nem fogok nekiállni
Nekem van egy nagy 400x400-as CoreXY nyomtatóm, aminél láthatólag nem párhuzamos az X tengellyel az X irányú szíj, és az Y irányban se vagyok biztos, hogy minden jó, de ott nem látványos.Korábban volt olyan, hogy amikor kör alakú tárgyat nyomtattam, akkor az egyik oldalán minden jó volt, de a másikon nem értek össze a rétegek. Lehet, hogy az is emiatt volt, de koránt se biztos.
kzkz
válasz Reggie0 #46044 üzenetére
"Csak a belul levo ket rovid szakasznak kell egymassal parhuzamosnal lennie, a bal szelen, korbe futoval nem."
Ez igaz!"Amugy meg kar ezen annyira izgulni, ha a ket atellenes szakasz nem parhuzamos, akkor csokken a szij feszessege. Szoval boven eleg csak megmerni a ket vegallasban a feszesseget, ha nem valtozott, akkor nincs gond."
És hogy méred meg a feszességet? -
kzkz
Sovol SV08 bemutató, egy újabb, de ez talán a legrészletesebb. [link]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Windows 11
- Búvárkodás
- Milyen TV-t vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
