azbest
a telefonos appban meg mintha működne a visszanézés, előbb néztem bele múlt pénteki műsorba. Eléggé fejre volt nemrég állva az appos epg, lehet valamit reszeltek. Vagy éjfélkor bugos :D
Sőt, a boxon most nyomtam egy gyári viszaállítást és így bedugott netkábellel megjelent a mindigos felület. A músorújságban pedig vissza lehet lépkedni korábbi műsorokra és megnézni őket hálózatról.
A visszajátszott online filmnél ott a hd logó a mindigo streamből.
azbest
válasz peppe79 #20148 üzenetére
Igen, a menü közben van egy kis óra jobbra fenn. Nekem mondjuk a mindogo integráció nagyobb haladás
Csak az élő adást nem lehet átváltani streamingre, pedig 720p-ben jobban szeretném. De lehet nem akarják ráereszteni az összes nézőt a streamre, ezért boxon még úgy tűnik, hogy csak a visszanézés és más videós tartalom streaming.Meg mondjuk nem is reklámozzák, hogy már tudja ezt a frissítéssel, szóval rajtam kívül lehet nem sokan vették még észre
azbest
válasz Joe_Muad_Dib #20153 üzenetére
ugyan, ha csak tévét néz, akkor csak össze kell dugni, befrissíti magát, megkeresi a csatornákat és működik. Anyám csak a csatorna fel és le gombokat használja. Éjszakára áramtalanítja és így ki sem jön nála lassulás. Hogy milyen menük meg funkciók vannak, az hidegen hagyja. Néha mondom neki, hogy amikor újrahangolást ír ki, akkor az igent válassza.
Mások panaszkodtak eltűnő csatornára, náluk arra tippeltem, hogy több torony közt váltogathat, vagy valami helyi probléma.
azbest
válasz Pubszon #20164 üzenetére
Régebben adótoronytól 50km-re, szedett-vetett hasonló antennával, cserepes tetejű padlásról is vállalhatóan működött anyámnál. Szóval jók az esélyek.
Na, miután fém cserepeslemez lett felrakva, attól kezdve tökéletes lett az árnyékolás és ki kellett tenni kintre az antennát. Persze nem is lepett meg a dolog
azbest
válasz fezsoo #20171 üzenetére
az élő adásnál nem lehet, de a korábban játszott műsoroknál, ahol nem "nincs információ"-t ír, ott azt kiválasztva elkezdi játszani általában.
De csak akkor, ha látszik a többi menü is, azok meg úgy jönnek elő, ha a lan be volt dugva áram alá helyezéskor és annak a boxnak a száma van megadva a mindigo fiókban.
Úgy tűnik még csak egy boxot kezel így a rendszerük és prepadeseknél lehet egyáltalán nem működik még.(#20175) Doky586
a műholas sokkal magassabb frekvenciákon üzemel, ami csak pontos irányból és takarás nélkül működik. A földfelszíni meg olyan frekvencián megy, ami sok mindenen át tud menni[ Szerkesztve ]
azbest
válasz fezsoo #20178 üzenetére
Weblapon a profil ikonnál jobbra felül, előfizetői adatok. Ott van egy sor, ahol a box vagy kártya száma lehet megadva. Ha ott a box száma van, akkor az a box elvileg ugyanazokat a csomagokat elérheti, ami hozzá tartozik. A telefonos kliensben is van hasonló eldugva valahol. Az ügyfélkapus mindigtv oldalon látszik, hogy milyen kártyák és boxok vannak hozzád rendelve és azokon milyen szolgáltatás aktív.
Szóval nem előfizető szinten kezeli a rendszer, mert csak egyet lehet felvinni és mások azt mondják, hogy amelyik boxukat írják be, azon kezd működni. Aki meg prepaides, annak lehet egyikkel sem működik.
azbest
válasz laci1117 #20205 üzenetére
Hát innen szép nyerni:
"Budapest belváros, régi társasház 1. emelet..."Mivel gondolom magasabb házak vesznek körül, így gyakorlatilag leárnyékolják az adást és nincs rálátásod egy toronyra sem. Legfeljebb a házakról szóródó jelből juthat. Lehet a legfelső szintről elegendő egy kis antenna, de lenn lehet még nagyobbakkal sem lesz jó.
Kábeltévé van? Ha nincs is bekötve, nem a padlástérben van a szolgáltató doboza? Ha egyenként fel vannak kábelezve a lakások és esetleg ott megvan a lakás kábelének másik vége, akkor talán köthetnél a kábelre rendes antennát a tetőtérben elhelyezve akár.
azbest
válasz anglergab #20257 üzenetére
Ahogy írtam, váltakozó pillanatnyi tartalomtól függően, most éppen ennyi. Jobb hijján a vlc playerben állítottam be a tunert, amivel az egészet fájlba írattam és azt tsreader lite-tal olvastattam be. Egy percnyi adás kb 150MB teljes muxnyi adat.
Az m5, amelyiknek épp kiugróan magas.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz andatti #20266 üzenetére
Így nem lehet kihámozni, hogy egy-egy félmondatot bekombinálsz a válaszukból. Se füle se farka.
A tv2 és rtl klub nem volt nézhető előfizetés mellett sem a mindigo-n korábban. Nem a mindigtv extra része, nem azért fizetsz.
Úgy láttam a mindigo weblapon, hogy talán lesz egy külön előfizethető max csomag, amiben benne lesz a tv2 is. De biztos van kavarás, mert nálam családi + szabadidő havidíjasnál az rtl klub hd megy, a tv2 meg előfizetést kérne (gondolom a max-ot, amit még nem is lehet, meg persze online nem fizetnék plusz 5 ezret azért, hogy egy-két csatornával több stream menjen mint egyébként). Ja az rtl klub hd lehet azért megy mert nemrég valami külön megállapodást köthettek, azért lehet majd rtl most belépést is kapni az extra mellé.
Ha prepaides vagy, akkor lehet azért nem működik, mert a prepaideseknél valamit elcsesztek és azoknak nem megy a mindigo-n a streaming az előfizetésre. Ha a kártyáról boxra váltottál, akkor lehet át kell írni a box azonosítószámára a minidgo felületén az adataidnál.
Amúgy még nincsenek bekötve sem a gombok a felületen, hogy tényleg odaugorjon az előfizetés oldalra.
a felhasználási feltételek oldalon van csatornalista is, hogy milyen előfizetés mit tartalmaz [link]
azbest
Lehet a mindigo-n is variáltak a csomagokkal és megszűntek a régebbiek. Az antennás adásnál is összevontak két kiegészítő csomagot, igaz ott legalább egy áráért lett a kettő tartalma.
A táblázat felett a weblapon van jobbra fenn egy szűrő, hogy csak az előfizetetteket mutassa.
azbest
válasz andatti #20275 üzenetére
No, tehát akkor neked most családi csomagod van. Az nem derült ki, hogy havidíjas vagy prepaid-es. Utóbbiakkal kapcsolatban írták mások is, hogy probléma van a mindigo-val.
Kiegészítő csomagod a mindig tv extrában nincsen, igaz? Nekem van szabadidő csomag. A kiírásokkal a felületen valóban lehetnek gondok, ahogy írtam a gombok sem mind működnek. A piros csíkos részen a mindigtv extra által előfizethető szolgáltatások vannak. Ott legfeljebb tájékoztató jelleggel lehet kinn összeg.
Alul a zöld csíkosak pedig a mindigo -n külön előfizethető tartalmakat sorolják. Azokat földi tévé előfizetés nélkül, külön elő lehet fizetni és csak online mennek (vagy esetleg később a box-szon is netkapcsolattal).
Az felhasználási feltételek oldalon van felsorolva, hogy melyik csomagban mi van [link]
Az oldal legalján van a link rá. Ők is azt mondják, hogy abban nézd meg. Nem ott nézted.A csak neten nézhető kifejezetten mindigo csomagokra nem vonatkoznak azok a szábályok, amelyek az antennás és kábeles szolgáltatásokra. Gondolom ezért változtathatnak bejelentés nélkül és ezért nincs ászf archivum sem.
Hogy mi lett az epic csomaggal és a legutóbbi fizetés az meddig volt érvényes azt nem tudom. Most már nincsen ilyen, ezért nem tudod nézni.
Mivel van epic dráma csatorna és volt mindigos epic kiegészítő csomag is, lehet az ügyfélszoglálat is félreértette, hogy miről beszélsz. Az viszont igaz, hogy jelenleg csak a max-ban érhető el mindigo-n. A tv2 is csak a maxban érhető el.
A webes felületen van egy legördülő menü jobbra, amiben a megvásároltat kiválasztva csak azt mutatja a műsorújság, amire van a rendszer szerint előfizetésed
Ahhoz, hogy működjönek a mindigo-n a mindigtv extrás előfizetés kapcsán itt is elérhető csatornák, a webes felüelten a jobb felső sarokban a kis emberkére kattintva, előfizetői adatokat választva, az adatok rész alatt van a felhasználói adatok második sorában a hely, ahol ugyannannak az azonosító számnak kell lennie, mint amelyik kártyára vagy boxra van élő előfizetés. A mindigtv extra ügyfélkapus oldalán a szolgáltatásoknál legegyszerűbb megnézni az azonosítót a kártyához vagy boxhoz. Egyébként a telefonos appban is van ilyen rublika, ott is lehet módosítani.
Ha nem egyeznek a számok, akkor nem fogja aktiválni az antennás családi csomag kapcsán elérhető csatornákat. A már linkelt felhasználási feltételek oldalon van, hogy mi az ami mindigo-n is elérhető. És mi az, ami csak külön 5ezerért előfizethető max csomagban van.
Tényleg van több hiba is a weblapon még. Chrome alatt egy frissítést kell nyomni először, hogy betöltődjön rendesen az oldal és újra be kell lépni.
azbest
ja és még annyi, hogy ha a telefonos appban nézed, akkor alapból az ingyens csomagot mutatja a csomag előfizetésnél, és az alatta lévő részletek gombra jön elő a teljes lista a többivel együtt. Az a gomb is rossz helyen van, teljesen félrevezető. Ott nekem szépen felsorolja, hogy ingyens, belépő, alap, családi és szabadidő is aktív nekem. A weboldalas listán is mindegyik aktív nekem.
Az appban a személyes adatok részen, az email cím alatt van a rublika a kártya vagy box sorozatszámának.
Lol, amúgy tényleg balfaszok. Ha most a nevemet ki akarom javítani, mert hülyén jelzi ki, akkor nem engedi menteni, mondván "A megadott kártyaszámhoz már tartozik érvényes regisztráció."
azbest
válasz andatti #20278 üzenetére
Közben játszottam kicsit.
A webes felületen úgy tudom változtatni az adataimat, ha kitörlöm a kártyaszámot és úgy írom át a többi adatomat jóra. (A vezeték és keresztnék körül volt kavar, meg mintha a születési dátum napja csökkent volna egyel... nem tudják hogy kell programozni )
Kilépés - belépés. Kártyaszám nélkül nekem is csak az ingyenest mutatja aktívnak.Aztán megadtam újra a jó kártyaszámot. Mentettem. Kilépés-belépés. Újra minden csomagomat aktívnak jelzi.
Szóval töröld, mentsd, kilép-belép. Add meg az ügyfélkapun lévő aktív eszköz számát a szolgáltatások listából másolva, hogy biztosan pontosan egyezzen. Mentés. Kilépés-belépés és akkor mennie kell.
Úgy tűnik most már bármelyik kártyámat / box számomat adom meg, azzal az összes kártya és box számom is bekerül a mindigo rendszerébe, mert amikor másik eszközömét akartam beírni úgy, hogy benne volt még a régi, akkor azt mondta, hogy tartozik már hozzá előfizetés. Ezt azt is jelentheti, hogy talán most már minden boxon tud menni az online rész is, nem csak azon az egyen, aminek a kódja meg van adva.
azbest
válasz Bence008 #20286 üzenetére
Igazából azt sem tudjuk, hogy az újabban osztott kártyák már contegó rendszerűek-e vagy csak simán újabb fajta modullal együtt adják. Még arról sem olvastam, hogy integrált modult kapott volna valaki.
Ja a webshopban látom már az integrált kártya van.
Az ügyfélkapus oldalon nem tudod esetleg újra aktiválni a régi kártyaszámot?
azbest
válasz Jester01 #20291 üzenetére
Ha a weblapon adod meg, akkor kiírja, hogy miért nem szereti. Ha nincs vagy nem pont ugyanúgy adod meg, mint ahogy az ügyfélkapun szerepel. Ha még bugzik, akkor a már megadottat sem engedi egy lépésben cserélni másik ugyanahoz az előfizetéshez tartozóra, hanem előbb ki kell törölni és menteni, majd beírni az újat és menteni. (és kilép-belép). Ha még nem igazították meg azóta. Pár kommenttel ezelőtt meséltem.
azbest
válasz laszlodomoko #20302 üzenetére
ők is árultak - saját szoftveres - amiko boxot. Nem tudom, hogy volt-e oka annak, hogy megkerested az ügyfélszolgálatot. És azt sem tudom, hogy kiderült-e, hogy neked nem tőlük van a box, így nem az ő szoftverük van rajta.
Éppen előtted mesélte valaki, hogy sikerült az Ah szoftveres boxra a gyártó szoftverét feltennie, talán ő tud segíteni [link]
Múltkor beszélgettünk róla, hogy az amiko gyártói frissítése is javítja valószínűleg a hang késését, ami a régi amiko szoftverrel előfordult [link]
A frissítés javaslata stimmel, csak nem az AH változatot kellett volna feltenned a nem AH szoftveres boxra.[ Szerkesztve ]
azbest
Hát ez nem átlag felhasználónak való megoldás, azt hiszem
Régebben, mintha írt volna valaki olyat, hogy sikerült visszatennie AH-s boxra gyártói rendszert, de nem emlékszem, hogy az amiko support segített-e vagy hogy az még az előző fajta box volt-e.Minden esetre talán valaki tud még infókat a netboardos amiko topicban is erről [link]
azbest
válasz Doky586 #20345 üzenetére
Régebben már kifejtettem. A h265 esetében a váltottsorós mód nem a video része, hanem egy külön metaadat, ami leírja, hogyan kell előállítani a videóból.
Régebben azt a módszert használták, amikor egymás utáni fele magas képkockákból jött ki két egymás utáni félkép. 50 fele magas képkocka. Olyankor előbb az egyik volt a páros aztán meg a másik a páratlan.
Amire átálltak, az meg 25 teljes magas képkockát használ. Aminél egy képkocka páros soraiból lesz a páros félkép, a páratlan soraiból a páratlan félkép. Ennek az az előnye, hogy olyan készülékeken is elfogadhatóan jelenik meg, amelyek nem kezelik jól a meta adatokat (például vlc player), hanem csak simán megjelenítik a videót. (Persze ami nem kezeli, ott a mozgalmas tartalomnál fésűs lesz, mert nem interlacedként kezelik) Mozifilmes formátumó forrásnál ez külön előny, mert az valsz progresszív 25fps-re van konvertálva eleve.
Azóval a kimenő kép az természetesen váltottsoros továbbra is a tévé adás esetén.
Azt nem tudom, hogy ők milyen formátumban kapják a csatornáktól a videóstreamet. Ha értelmes módon, akkor talán nem csinálnak mindenféle felesleges átalakítást.
azbest
válasz brazos #20352 üzenetére
Szerintem már a video dekódolása utáni lehet. Nem megbízhatóak ezek a programok által kiszedett infók valószínűleg, mert lehet nem magából a streamből szedik, hanem a feldolgozó libekből.
Amikor a másik interlaced módot használták a teszt csatornához, akkor egyedül az mpv lejátszó volt, ami jól kezelte a képarányt és mindent. A mostani módnál is jól megy a lejátszás, de attól függően, hogy ts vagy mkv formában mentek ki részletet, úgy mást mutat. ts esetén 50/50, míg mkv esetén 25/50 -et.
Neten nézegetve, talán a mac-os alatti handbrake videoszerkesztő jelzi ki, hogy váltottsoros mód van-e és fft (first field top) módú -e vagy más. De ez sem biztos, csak régebbi h265 fórumokból láttam.
azbest
Azért nem jelenik meg, mert a chrome a biztonságos https oldalba már nem enged beágyaszni nem biztonságos http képfeltöltést.
azbest
Úgy látom a megújulós bejelentés mellé kiegészítő infó még a mindigtv go-s leírás, ahol családi+ streaming csomagról is szó esik. Ami úgy tűnik, hogy feloldja azt a furcsaságot, amit jelenleg az antennás családi csomag és a streaming max csomag nagy átfedése okozna. Így valami köztes áron elő lehet majd fizetni a különbözetükre... meg talán a max-ban szereplő szabadon fogható streaming változatokra (tv2, izaura..)
azbest
válasz DarkByte #20412 üzenetére
Nem tudom, hogy akarnak-e még... a chromecast mód is kikerült.
Igazából az utóbbi hetekben hébe-hóba próbálgattam pécén és a boxon is a streaminget, végignézni egy-egy filmet. Jelen pillanatban még nem tűnik úgy, hogy teljesen stabil lenne. Persze lehet majd jön ki még update meg frissítés az arculatváltással együtt is.Idővel talán. A box múltkor úgy tűnt, hogy 500as csatornaszám magasságában antenna nélkül is listáz pár streaming adást, de az antennásokat nem adja ki vétel nélkül, pedig ugye azok is többségében elérhetőek online. Lehet még nincs elég kapacitásuk. Hivatalosan talán ez a novemberi dolog lehet már indulás féle. Azt hiszem a boxos streaming funkciókat nem nagyon reklámozzák még.
Kíváncsiságból firetv 4k sticken az amazonos silk böngészőben beléptem a webes minidgo-ra. De a streamtől kiakad a videojátszás Igaz az élő antennás adástól is kiakadt. Lehet valami benne, amire allergiás a hw codec-je. Az élő adást szoftveres lejátszással sd-ben elvitte.
azbest
válasz dome911 #20415 üzenetére
Az antennás adásnál a tv2 és rtl klub nem része a mindig tv extrának. Az ingyenesen elérhető adásért ők fizetnek az antenna hungária felé. Nem valószínű, hogy hd-ra váltanának, hely sincs a dvb-t1 kódolatlan muxon.
Viszont a mindig tv go oldalán a felhasználási feltételek szerint az rtl klub és a tv2 streaming adás az az online max csomag része. Valószínűleg tévedésből a boxon is elérhető volt egy ideig az rtl klub hd változatot streaminggelt az 500 valahanyas programhelyen, már nem látom. A weblapon még elindul.
Múltkor linkeltem, hogy tán lesz a családi és az online max közé egy nagyjából a különbséget lefedő csomag hamarosan. Esetleg majd arra elő lehet fizetni és a boxon is nézni. Egyébként valahogy nem tűnik most annyira jó minőségűnek az rtl klub hd stream. Valahogy talán életlen.
azbest
válasz fezsoo #20423 üzenetére
A mindigo kapcsán, amit már korábban linkeltem, hogy elvileg az anennás családi mellé lesz valami családi+ előfizetési lehetőség is, amivel együtt kb a max csomag tartala lesz elérhető online is:
"A mindigTV PRÉMIUM előfizetők számára pedig a Családi + csomag készül, melyben a hagyományos televíziós előfizetés mellé további 18 izgalmas televízió csatorna fizethető elő (Film Cafe, Viasat 6, Travel Channel, Zenebutik, Comedy Central Family, Epic Drama, Fem3, Sony Movie channel, Sony Max, CBS Reality, Film Mania, Viasat Explore, Viasat Nature, ATV Spirit, Muzsika, Food Network, Investigation Discovery, EXTREME SPORT)." [link]
azbest
azbest
válasz tmarkee #20477 üzenetére
Akkor szimplán elromlott.
Esetleg, ha nagyon régi a kártya és box helyett az lett megtartva, talán előfordulhat, hogy a mostani többféle csomag kombinációt már nem tudja kezelni. Ha erről van szó, akkor lesz még több panaszkodó. A régi kártyáim (~2011) conax infója alapján talán korlátozottabbak voltak, de lehet azt sem használják ki ma sem.
azbest
válasz kicsi kecske #20479 üzenetére
Az extra vagy új nevén "prémium" csatornái t2 módban mennek. Szóval a tévé nem fogja tudni kezelni azokat. Az ingyeneseket tudja venni magában.
Ha szolgáltatótol veszel boxot, akkor az eleve integráltan tartalmazza az előfizetéshez szükséges dolgokat is. Előnye, hogy netre kötve korábbi adások visszanézése is lehetséges.
Ha külön boxszot szeretnél, akkor ca modul fogadós esetén a szolgáltatótól kéne venned modult, ami integráltan tartalmazza a "kártyát" is. Kártyát nem tudom, hogy lehet-e tőlük szerezni, talán csak az integrált modulosat adják már.
Ha szó szerint ott van előtted az adótorony, akkor valószínűleg bármelyik kisebb, megteszi. Ha sok felé akarod osztani a jelet, akkor lehet mégis nagyobb a jobb. A weblapon meg tudod nézni, hogy milyen teljesítménnyel sugároz az az adótorony az 5 különböző frekvencián, ami melletted van.
azbest
válasz kicsi kecske #20481 üzenetére
Havidíjashoz (ami nem prepaid) lehet utólag is kérni második és harmadik végpontot (plusz 300 és 400), de ahhoz is meg kell venni az eszközt annyiszor majd akkor. Ha most még csak egy helyen akarod nézni, akkor 1 box megteszi a régebbi tévéhez. Az 1 év hűséggel adnak 2 hónap kedvezményt meg kicsit kedvezményt a box árából és az aktiválási díjból. Ha próbálgatod az opciókat úgy frissül a kezdésnek fizetendő díj. (Nézd meg jól, hogy mik a teljes árak, mert 3adik hónaptól már az játszik a hűséggel is)
Ha ki van építve a kábelezés és elosztó van betéve, akkor attól függetlenül oszlik a jel, hogy van-r a végére dugva eszköz. Meg az sem mindegy hány méter kábel. Ha nagy teljesítményű adó van közelben, akkor valószínűleg bármilyen közepes méretű, erősítés nélküli antenna megteszi. Ha túl erős a jel, az is okozhat gondot.
Hogy jobb-e az ember függő. Aki a szolgáltató dolgait (élő tévé és netes visszanéés) szeretné használni, annak jobb. Aki kifejezetten egy másik fajta eszközzel akar csak tévét nézni, meg maga felvenni műsort, usb-ről lejátszani más fájlokat, annak lehet más a jobb.
azbest
válasz garga01 #20493 üzenetére
Van olyan antenna átkapcsoló, ami táplálásra átvált az antennára. Amelyik tévé az antennáshoz tud kiadni tápellátást például erősítőhöz, olyannal tud működni. Egyéb esetben legfeljebb manuális vagy távirányítós átkapcsoló működhet.
#20489 pw12345
Mivel ahány féle tévé, annyiféleképp működnek a dolog így a felhasználói útmutatót kellene olvasgatni. Esetleg a tévé gyártójától érdeklődni. Itt fontos amit előbb írtam, hogy megoldható-e automatikus váltás a két koax kábel közt. -
azbest
válasz pw12345 #20500 üzenetére
A kódolatlan mindig tv gondolom nem változott és ezek a paraméterei [link]
Általános, univerzális, 42 megoldás meg nincs. Készülékfüggő.
Az ajánlott átkapcsoló pedig arra jó, hogy csatornaváltáskor a megfelelő antennát ki is válassza, ha a tévé tud tápellátást adni antennás esetén. De túl egyszerű lenne, ha bármi konkrétum lenne Van amelyikkel nem megoldható, mert nem foglalkoznak azzal, aki kézzel akarja dugdosni az antennát és csak egy bemenet van.Majd antenna átdugás után nyomsz egy újrakeresést, ha elromlott a vezetékes.
azbest
válasz pw12345 #20504 üzenetére
Az a baj, hogy a C esetén nem teljesen ugyanolyanok a paraméterek. Nem biztos, hogy minden megfeleltethető neki vagy valamilyen módon kiszámolható az egyikből a másik. A vastag betűset nézd, előtte van egy felsorolás a mindenféle lehetséges értékkel, ami csak ismeretterjesztő.
Tvheadendben például így hívják a T-s értékeket: bandwidth 8MHz, constellation Qam/64, transmission mode 8k, guard intervall 1/4, fec 3/4 ha minden igaz.
C esetén a symbolrate szerintem ezek közül egyik sem, hanem talán bizonyos qam és fec értékből jön ki. [link]
Egyébként még akár az is lehet, hogy ha auto módban keres, akkor amint talál valamit már nem próbál keresni más fajtát. Ha nem támogatja azt, hogy egy listára feltedd. Neten láttam olyan videókat, ahol auto módban dtv (dvb-t) analóg és dvb-c módokat is végigkeres például valamelyik lg tv, de ha több félét is talál, akkor sem biztos, hogy mindet lehet menteni, lehet választani kell köztük.
azbest
válasz Joker88 #20528 üzenetére
Nekem online sikerült pluszban befizetni, amikor beszedéssel is levették már. Mert szerződésmódosításkor az új kártya aktiválásának személyes befizetése megkavarta a rendszert és fizetetlennek tűnt.
Semmi gond, nézd az ügyfélkapusat, hogy ott esetleg megjelenik-e plusz pénz mondjuk egy héten belül. Ha nem látod ott megjelenni befizetésként, akkor a felületen lehet írni nekik és ott meséld el. A legegyszerűbb, hogy jóváírják és a következő számla annyival kevesebb lesz vagy épp 0.
azbest
azbest
válasz amarna #20576 üzenetére
Nem úgy tűnik, hogy lenne modul vagy kártya fogadója.
Új előfizetéshez nem adnak külön kártyát már, hanem vagy tőlük lehet stb-t vagy integrált modult lehet venni tőlük. Neked kártyád van vagy újabb előfizetés?
Egyébként mihez kellene a dual tuner? Felvenni adást miközben másikat nézel? A saját boxuko sok csatornánál alapból van már interneten keresztüli visszanézési lehetőség.
Úgy ahogy a https://mindigtvgo.hu/ oldalon is.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz amarna #20585 üzenetére
" kártya aktív most is, csak nincs miben használni. Lapos tévében volt, át állást követően a tévében nem lehetett tovább használni,"
ha helyette kaptad a boxot, akkor nem aktív már. Az ügyfélkapun meg is tudod nézni, hogy nincs rá aktiválva szolgáltatás. Minden plusz hozzáférésért felárat kell fizetni, ingyen nem adnak 2őt. De ne dobd ki azért a kártyát, mert még visszakérhetik.
Szóval, az nem opció, hogy boxon nézed vissza a korábbi adást? Dugd már internetre és ha még nem regisztráltál mindigo oldalon, akkor oda regiszrálj és add meg a fiókodnál a box sorozatszámát. Utána a box áramtalanítása után megjelenik a visszanézési lehetőség is, epg-ben a korábbi időpontokat is megnézhetet sok csatornánál. Akár a boxon, webböngészőből pécén, vagy a telefonos appban is.
Hivatalosan lehet még nem jelentették be, de elvielg már működik. Nekem megy.
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Bestbuy játékok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Robogó, kismotor
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
