Én is most kaptam meg a boxot.
Alapból nincs rajta semmi, firm frissítés kell neki de kizárólag antennáról (hiába dugtam neki LAN kábelt). Fogyasztása bekapcsolva: 4W (15VA), kikapcsolva: 3W.Egyenlőre az a legnagyobb problémám hogy a kedvenc csatornáimat nem tudom sorbarendezni.
válasz analog_man #18626 üzenetére
"Elvégre az usb-s wifi-hez kell eleve"
Nem. Az USB inkább a HDD rádugásához kell, filmek letöltéséhez, rögzítéséhez.
válasz analog_man #18630 üzenetére
"(videótéka) képzelhető el ... megállítható-visszatekerhető szolgáltatáshoz"
Erről besztélek !!!
Már 20éve is fel tudtam venni a Matávos stb-vel az éjszakai filmet hogy napközben megnézzem, ne kelljen éjjel virrasztanom...Minek nekem wifi ha ott van 1m re a TV mellett egy router, és asztali médialejátszó amivel a szomszéd szobában levő sokterrás NASról nézem a filmeket..
válasz analog_man #18633 üzenetére
A T-nél ktv-n másik boxot adtak beépített HDD-vel. Ez nyilván plusz költség volt.
Sat tv-n dupla koax és fejcsere kell amit nekik kellett megcsinálniuk. Ez is plusz költseg. Ezen kívül dual tuner mindkét esetben mert nehéz megmagyarázni az embereknek hogy 1et néz de ha közben másik trandsponderről vesz fel...De ez a kiküldött dobozka 1tuneres és van rajta USB2 port. Nem kell cserélni, nem kell kiszállniuk.
A TV-k is tudják ezen funkciót ha beléjük dugsz egy USB HDD-t. Mivel jelenleg a TV tuneréről tudok így felvenni ezért a kényszerű STB-re áttérést jelentős funkcióvesztésként élem meg. Ezt a kis box usb hdd kezelése felvétel tudása tudná visszaállítani.
A TVmben is 1tuner volt ebben is 1tuner van, ez nem gond. -
válasz analog_man #18638 üzenetére
"Ezek szerint a TV-d nem alkalmas az új rendszerre."
Hát ez elég nyilvánvaló. Különben nem volna szükségem rá...
Nem beszélnék róla.Remélem nem kérnek felárat azért hogy fejlesztik bele a szoftvert. De azt se hiszem hogy ha nem fizetek pluszt akkor lecserélnék egy USB nélkülire. Mint azt a #18636 hsz szolgáltatói azon okból tették.
Nincs 'állása'.
1W felbontású. W állásban ezt, VA állásban azt mérte.
Nyilván inkább kávédarálók hűtőszekrények, TV-k fogyasztásához tervezték, ilyen kicsi fogyasztást nem biztos hogy túl pontosan mér..
(De még így is pontosabb mint aki bután összeszorozza a dugasztápon szereplő számokat)[ Szerkesztve ]
Vannak true RMS teljesítménymérős lakatfogók, de ezek ára 60-100eFt, vagy még több.
Az én háztartási fogyasztásmérőm egy évtizede is csak 5eFt volt.DC oldalon jóval könnyebb lenne mérni még egy gagyi <8eFt multiméterrel is, de nekem nincs kedvem csípőfogóval szétvágni az új és AH tulajdonú készülék vezetékeit..
Erről jut eszembe:
Van valami hiba/igény bejelentő oldal ahol az AH-BOX hibákat le lehet adni a fejlesztőknek? Pl:
- nem működik a BACK gomb: ahol a legutoljára nézett adóra lehet gyorsan visszalépni és nem kell emlékezni a sorszámára.
- EPG alatt mutassa a kép jobb felső sarkában az aktuális időt (óra:perc) hogy ne kelljen mindig zseblámpával megnézni a karórámat csatorna kereséskor.
- Info gomb megnyomása az aktuális műsort úgy mutassa grafikusan hogy látszódjon a műsor elején vagy végén tartunk-e, ne kelljen a kezdési időt és a karórámat nézegetni ehhez.. -
válasz SztiviVander #18709 üzenetére
Hívd fel őket és kérdezd meg.
Valószínű ingyen visszaküldhető bármelyik pontán ugyanúgy mint a Telekom BOX-ok, csak bele kell írni ki küldi kinek.. -
válasz drótos #18762 üzenetére
Szerintem. Az AH nem programoz boxot. Ő megrendelő. Valami külsős csapat csinálja a programozást szerződés szerint. Ez nyilván kevésbé jó eredményre vezet mint azon gyártóknál ahol minden a kis cégen belül zajlik.
Valószínű hogy az AH belezavarodott ebbe a felmérésbe hogy kinek kell és kinek nem box. Inkább mindenkinek küldenek. Majd később az átállás után kiderül és addigra kidolgozzák a visszaküldési metódust, az új tv tulajoknak új conax és új kártya küldést. Várjuk ki a végét. Addig ott az ingyenes box.
A csatornákkal úgyis ~évente szerződnek, jövőre meglátjuk amit meg kell látni, ez az év meg erre van fenntartva..
válasz SztiviVander #18766 üzenetére
Lesznek emberek akik vesznek DVB-T2 HEVC képes új TV-t de még soha az életben nem voltak MindigTV előfizetők. Nekik nem lesz se plasztik kártyájuk se Conax moduljuk..
Erről jut eszembe. Én mint régi előfizető ha veszek jövőre egy új TV-t akkor ugyan lesz plasztikkártyám de vajon a 12éves Conax jó lesz hozzá?
Megosztom veletek egy új felfedezett durva hibát a DTT-0901 AH BOX-on:
Nem lehet kikapcsolni..!
Pontosabban ki lehet, a zöld led pirosra vált, a hdmi jel is kikapcsol.
De amikor pár óra múlva ránézek már újra van hdmi jel, de a led még mindig piros kikapcsoltat jelez. De van hdmi jel (1080i-50Hz) tiszta fekete képernyő. (Ez úgy tünt lel hogy némítva kapcsoltam ki, és pár óra múlva amikor a tv-t átkapcsolom a hdmi bemenetre de még ki volt elvileg kapcsolva a box: ott virít a jobb felső sarokban a fehér áthúzott hangszóró ikon)
Ezzel biztos nem teljesíti a dobozra nyomtatott "eco <0.5W áramfelvétel készenléti állapotban" matricát. Ami a német autóbotrányhoz hasonlóan csak a mérés idejére 'kapcsol ki', utána suttyomban visszakapcsol és fogyasztja a ~4W-ot..Másik hogy nálam pár naponta ki kell húzni a tápkábelét pár pillanatra mert úgy belassul a menü. Valami memory leak van a szoftverében valahol.
Még mindig jobb ha kapsz valamit amire nincs szükséged; mintha nem kapnál de szükséged lenne rá.
válasz SztiviVander #18806 üzenetére
Lehet hogy te tudod mit tud a TV-d de az átlagember nem. Ezért az adateggyeztetéseken valószínű rengeteg olyan válasz érkezett hogy 50 vagy 80% hogy tudja majd a TVm az új rendszert is.. Vagy azt mondta biztos tudja de téved. Emiatt 1 hétig nem tudná nézni a fizetős csatornákat.. Az előfizető nem érezné magát felelősnek ezért mert joga van butának lenni és perelni is joga van. Nyilván inkább küldenek STB-t ennek elkerülésére mindenkinek. Az ügyvédek jogászok korszakát éljük.
Analóg átállás előtt nem volt fizetős adás, nem perelhették őket, ezért nem küldtek előre semmit.
válasz analog_man #18831 üzenetére
"5v támogatást azonnal be kellett kapcsolni. Ez az új boxnál is probléma"
Az első bekapcsolás után én bekepcsolva találtam a menüben, Te nem? (nálam nincs rá szükség így nem tudtam letesztelni)
válasz Jester01 #18844 üzenetére
"Mondjuk eleve miért nincs a dobozon valamilyen verzió"
Szándékosan. Ezzel 'garantálják' a TV csatornák (rtl+, atv, stb) jogászai felé hogy csak magyarország az ellátott terület. A TV csatornák (műsorszolgáltatók) jőval több pénzt kérnének az AH-tól ha nem 1 hanem 5db ország lenne a hivatalos lefedettségi zónában.
A boxokat a posta csak magyar címre szállítja ki.[ Szerkesztve ]
válasz Jester01 #18847 üzenetére
"Tehát az ingyenes alapcsomagra kell előre beállítani. Csak annyira, hogy a nyomorult előfizető legalább az antennát be tudja vele lőni"
De melyik város? Melyik frekvencia? Mindenkinek egyedileg?
Az országban vegyesen vannak, hol ezen, hol azon frekin. Kézi hangolás menüpont meg nincs a szolgáltatós boxokban.. Automata hangolás meg a jelenlegiben is aktiválódik egyből. -
válasz SztiviVander #18945 üzenetére
Jellemzően hány diák néz TV-t 0-7h közt..?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- Nők, nőügyek (18+)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Milyen TV-t vegyek?
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Xbox One Games Széles választékban!! INGYEN FOXPOST!
